Note di pubblicazione e download di PreForm
Questo articolo riassume le modifiche di ogni versione di PreForm, il software di preparazione della stampa. Consulta le note di pubblicazione per saperne di più per scoprire i miglioramenti di ogni versione.
Per informazioni sulle versioni del programma PreForm Insider, consulta le note di rilascio del programma PreForm Insider.
L'ultima versione di PreForm può essere sempre scaricata da formlabs.com/software.
Numero di versione Data di pubblicazione Windows Mac OS
PreForm 3.64.2 23 ottobre 2026 Link
Apple Silicon ARM64 (architettura ARM a 64 bit)
Versione Intel
L'ultima versione di PreForm compatibile con la Form 1+ è PreForm 2.20.0 (rilasciata il 12 marzo 2019):
L'ultima versione compatibile di PreForm per i computer con sistema operativo a 32 bit è PreForm 2.16.0:
Nuove uscite 2025/2026
Le versioni precedenti di PreForm sono disponibili per il download, insieme a un elenco delle modifiche associate.
PreForm 3.64.2 - 23 ottobre 2026
Questa versione aggiunge nuove impostazioni di stampa per l'Alpha Model Resin e la True Cast Resin per le stampanti Form Studio 1, semplifica l'ordinazione da Form Now tramite PreForm e risolve un problema con la stampa di calibrazione della Nylon 11 Pro Powder.
Download per Windows: Link
Apple Silicon ARM64 Download: Link
Mac con processore Intel Download: Link
  • Miglioramenti:
    • Ordinare parti stampate senza effettuare l'accesso: gli utenti negli Stati Uniti possono ora ricevere preventivi istantanei e ordinare parti stampate da Form Now senza effettuare l'accesso a un account Formlabs.
  • Nuovi materiali e aggiornamenti delle impostazioni di stampa:
    • Form Studio 1: aggiunta delle seguenti impostazioni di stampa:
      • Predefinita (V1.0) per la True Cast Resin V1 a 50 micron
      • Large Parts (V1.0) per l'Alpha Model Resin V1 a 30 micron, con una struttura di supporto più robusta per la stampa affidabile di parti più grandi di 80 mL o più alte di 80 mm
  • Correzioni di bug:
    • Caricamento del file di calibrazione della Nylon 11 Pro Powder non riuscito: risolto un problema per cui il file di calibrazione della Nylon 11 Pro Powder non veniva caricato completamente sulle stampanti Fuse 1+ 30W, lasciando indietro i file necessari alla stampante. Ora puoi calibrare la stampante per la Nylon 11 Pro Powder.
PreForm 3.64.1 - 15 ottobre 2026
Questa versione corregge un errore che si verifica quando si seleziona la Alpha Model Resin per Form Studio 1.
    • Risolto un arresto anomalo che si verificava quando si selezionava la Alpha Model Resin V1 per Form Studio 1 in Job Setup (Impostazione progetto).
PreForm 3.63.1 - 25 settembre 2026
Questa versione introduce una nuova impostazione di stampa Fast Arch per la Fast Model Resin e corregge diversi errori.
  • Nuove funzionalità:
    • Form Studio 1: PreForm supporta la nuova stampante Form Studio 1. Selezionala in Impostazione progetto per preparare, suddividere e inviare i progetti. Al primo avvio di PreForm su un computer, Form Studio 1 è la stampante predefinita.
    • Orientamento con angoli assoluti: le caselle X, Y e Z dello strumento Orientamento mostrano l'orientamento effettivo della selezione rispetto a quello del modello importato, invece di azzerarsi dopo ogni modifica. Il valore digitato viene applicato come angolo assoluto e viene salvato con il file FORM.
    • Ordinare parti stampate: gli utenti negli Stati Uniti hanno ora un'integrazione diretta con Form Now per ottenere preventivi istantanei e ordinare parti.
    • Stampe denominate in base al progetto: una stampa senza nome ora utilizza il nome del progetto o "Nome 1", "Nome 2", ecc. quando un progetto contiene più stampe. Poiché il nome del progetto segue il nome del file .form, rinominando il file si rinominano i lavori di stampa. Questo sostituisce la vecchia denominazione basata sui nomi delle parti.
    • Finestra di dialogo di importazione dei file .form riprogettata: l'apertura di un file .form mostra tre opzioni: Importa modelli da file (che aggiunge i modelli del file alla stampa corrente), Aggiungi stampa e Apri progetto. Ora puoi importare i modelli preparati dai file .form in un'unica stampa trascinandoli e rilasciandoli o tramite la finestra di dialogo Open (Apri), come nelle versioni precedenti a PreForm 3.62.
    • Strumento di supporto manuale riprogettato: un unico pennello sostituisce l'opzione Crea/Seleziona e modifica nell'editing manuale del supporto. Clicca per aggiungere punti di contatto; cliccare su un supporto non elimina più accidentalmente i punti di contatto. Un riquadro nella parte inferiore della vista 3D mostra le scorciatoie da tastiera disponibili.
    • Livello di dettaglio dinamico: PreForm disegna versioni semplificate dei modelli mentre muovi la videocamera, in modo che la vista 3D rimanga reattiva in scene grandi e complesse. Imposta il livello di dettaglio nelle Preferenze.
    • Preimpostazioni dentali per basi di protesi e denti da protesi: due nuove preimpostazioni nell'area di lavoro Odontoiatria per configurare i lavori di protesi più comuni con un solo clic. L'impostazione predefinita Denture Bases (Basi protesiche) orienta la superficie intagliata a 55° sopra la piattaforma di stampa per stampare con precisione.
  • Miglioramenti:
    • Posizionamento di fori ed etichette con un solo clic: in precedenza, per posizionare un secondo foro erano necessari due clic: uno per deselezionare il primo foro e uno per posizionare il successivo. Il primo clic posiziona il foro successivo, con un'anteprima in tempo reale mentre sposti il cursore. Le etichette funzionano allo stesso modo.
    • Annulla/Ripeti ora si applica all'intero progetto: Annulla e Ripeti ora operano su tutte le stampe di un progetto invece che su una singola stampa.
    • Caricamento delle impostazioni dei supporti da un modello: con lo strumento Supports (Supporti) aperto, selezionando un modello che ha già dei supporti, il riquadro si riempie con le impostazioni utilizzate per generarli.
    • Distanza offset del bordo per i supporti V2: utilizza questa nuova impostazione di supporto per allontanare i punti di contatto dai bordi del modello, da 0 a 1,5 mm.
    • Geometria dei supporti più uniforme: i supporti ora utilizzano maglie più semplici e i punti di contatto vicini sono uniti, in modo che i lavori con molti supporti vengano caricati e resi più rapidamente.
    • Rigenerazione dei supporti più intelligente: PreForm ricalcola le posizioni dei punti di contatto solo quando necessario. Ad esempio, il passaggio da una mini base a una base completa ricostruisce solo la struttura di supporto, mentre l'aggiunta di una base dove non c'era o l'attivazione dei supporti interni ricalcola correttamente i punti di contatto.
    • Cronologia delle operazioni di annullamento più chiara per il supporto manuale: la selezione e la deselezione dei punti di contatto nello strumento di supporto manuale non vengono più registrate nella cronologia delle operazioni di annullamento, quindi il comando Undo (Annulla) ripercorre solo le modifiche effettive.
    • Strumenti Pack (Raggruppa), Layout e Orient (Orientamento) riprogettati: i menu Pack (Raggruppa), Layout e Orient (Orientamento) hanno un layout più pulito. Mirror è stato spostato nel menu a comparsa Orient e il menu a comparsa Array è stato riorganizzato.
    • File SolidWorks 2026: i file SolidWorks 2026 (SP3) sono ora supportati.
    • Gli avvisi di stampabilità non vengono più ricalcolati a ogni cambio di stampa: il passaggio da un volume di stampa all'altro in un progetto con più stampe non attiva più un controllo completo della stampabilità ogni volta.
    • Form Studio 1: aggiunto il supporto per i seguenti materiali:
      • Alpha Grey Resin V1 a 100 micron e 50 micron
      • Alpha Clear Resin V1 a 100 micron e 50 micron
      • Alpha Black Resin V1 a 100 micron e 50 micron
      • Alpha White Resin V1 a 100 micron
      • Alpha Fast Resin V1 a 250 micron e 150 micron
      • Alpha Model Resin V1 a 50 micron e 30 micron
      • Tough 1500 Resin V2 a 100 micron
      • Flexible 80A Resin V2 a 100 micron
    • Nylon 11 Pro Powder V1: aggiunto il supporto per la Nylon 11 Pro Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W a 110 micron.
    • Impostazione di stampa a 110 micron della Nylon 12 Powder V1 sulla Fuse X1 rinominata con il tag Beta mentre viene completata la convalida finale.
    • Aggiunta di una nuova impostazione di stampa Production Optimized (V2.0) per la Denture Base Resin V2 a 100 micron sulle stampanti Form 4B, per tutte le tonalità, con miglioramenti alla compensazione dell'asse z. L'impostazione predefinita Denture Bases (Basi protesiche) nell'area di lavoro Odontoiatria la utilizza.
    • Impostazione di stampa predefinita per la Clear Resin V5 a 25 micron sulle stampanti della generazione Form 4L aggiornata dalla versione 1.0 alla 1.1 per migliorare la qualità della superficie.
    • Preparazione della stampa non riuscita su alcuni lavori della Form 4: risolto un problema per cui PreForm non riusciva a preparare determinati lavori per le stampanti della generazione Form 4, mostrando il messaggio "PreForm non è riuscito a generare il lavoro".
    • Blocchi in progetti di grandi dimensioni: risolto il problema del blocco di PreForm per diversi secondi quando si passa da una stampa all'altra, si seleziona una stampante o si aggiunge o si rimuove una stampante in stampe con migliaia di modelli su stampanti a resina.
    • Modelli scomparsi lontano dal volume di stampa: risolto il problema dei modelli che scomparivano dalla vista quando venivano spostati lontano dal volume di stampa.
    • Arresto anomalo nel pannello dei progetti: risolto un problema che poteva verificarsi durante l'aggiornamento dell'elenco delle stampe e dei modelli nel pannello dei progetti.
    • Vista a strati riempita dopo lo scavo: risolto il problema della vista a strati in sezione che si riempiva di materiale solido quando si praticavano fori o si posizionavano etichette dopo aver scavato un modello.
    • Accesso a Dashboard non memorizzato: il pannello Dashboard in PreForm ora mantiene l'accesso dopo il riavvio di PreForm.
    • Ritardo nell'attivazione/disattivazione del rendering realistico: la disattivazione del rendering realistico ha effetto immediato, invece di attendere lo spostamento del cursore.
    • Il conteggio dei modelli include i modelli nascosti: il conteggio nella parte superiore dell'elenco dei modelli conta nuovamente solo i modelli visibili, come avveniva prima di PreForm 3.62.
  • Aggiornamenti firmware inclusi:
    • Form Cure V2 e Form Cure L V2: firmware aggiornato per la Form Cure V2 (1.4.0) e la Form Cure L V2 (1.3.0).
      • Questi aggiornamenti aggiungono due profili di polimerizzazione post-stampa (Default e Full Cure) per le nuove resine Alpha (Alpha Black, Alpha Clear, Alpha Fast, Alpha Grey, Alpha Model e Alpha White).
      • La Form Cure L V2 utilizza anche il profilo Low Warp della Tough 2000 Resin V2 a 40 °C invece che a temperatura ambiente, come la Form Cure V2.
  • Aggiornamenti delle impostazioni di stampa:
    • Impostazioni di stampa a 160 micron aggiornate per la Fast Model Resin V1 da Fast Arch (V1.1) a Fast Arch (V1.2) sulle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L, migliorando l'affidabilità del distacco e riducendo la prevalenza di errori di stampa dovuti al blocco del motore.
    • Arresto anomalo durante l'eliminazione di una stampa: corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi durante l'eliminazione di una stampa quando le stampe sottostanti nel pannello dei progetti erano espanse.
    • Arresto anomalo durante la preparazione o la stampa di determinati file .form: risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante la preparazione o la suddivisione in strati di un lavoro contenente modelli con etichette, fori di sfiato, cavità o trame salvati in una versione diversa di PreForm o su un altro computer. Questa correzione impedisce inoltre che gli strati interessati vengano occasionalmente divisi con una geometria mancante.
    • Arresto anomalo durante la conservazione dei supporti dopo aver cambiato materiale: risolto un problema che poteva causare un arresto anomalo durante la modifica del materiale in Impostazione progetto e la scelta di mantenere i supporti esistenti.
    • Download dei registri dalla stampante Fuse X1: corretta la funzionalità Download Logs per le stampanti Fuse X1. Ora è possibile salvare i dati di diagnostica dalla Fuse X1 in PreForm, anche dalle stampanti non collegate a una rete.
PreForm 3.63.0 - 16 settembre 2026
Questa versione introduce una versione nativa di PreForm per macOS con Apple Silicon, miglioramenti significativi alle impostazioni di stampa della Nylon 12 Tough Powder e una serie di correzioni di bug.
    • Versione ARM64 disponibile: le versioni native ARM64 (Apple Silicon) per macOS sono disponibili per l'ultima versione di PreForm, offrendo agli utenti macOS prestazioni più veloci e completamente native.
      • Questo aggiornamento risolve due problemi noti: i tempi di avvio lenti su macOS per il primo avvio dell'applicazione dopo l'installazione o l'aggiornamento di PreForm e l'avviso di macOS sulla fine del supporto per le applicazioni basate su Intel.
    • Riparazione delle reti migliorata: la riparazione delle reti copre più modelli e ripara più velocemente, migliorando la stabilità della funzionalità di riparazione delle reti.
    • Visualizzazione della distanza di traduzione: lo strumento di spostamento nella scena 3D mostra la distanza di spostamento di un modello. Tieni premuto il tasto Maiusc mentre sposti per agganciare a distanze fisse (5 mm).
  • Miglioramenti:
    • Nomi dei progetti intuitivi: il nome del progetto è ora lo stesso del nome del file .form.
    • Accesso più rapido alla modifica delle impostazioni di stampa: "Modifica impostazione di stampa corrente" è disponibile dal menu Modifica e il nuovo collegamento "Copia e modifica" (Cmd/Ctrl+Shift+K) apre l'editor delle impostazioni di stampa con una copia dell'impostazione corrente.
    • Trascina e rilascia in una nuova stampa: il pulsante New Build (Nuova stampa) ora accetta i file trascinati e rilasciati per creare istantaneamente una nuova stampa.
    • Azioni di selezione più rapide: seleziona tutto, elimina, nascondi, trasforma e azioni di selezione simili non rallentano più l'interfaccia quando il numero di modelli aumenta in stampe di grandi dimensioni.
    • Generazione automatica dei supporti più rapida: i supporti generati automaticamente non ricalcolano più i punti di contatto dei supporti se sono state modificate solo le manopole di generazione della struttura, quindi azioni come il cambio del tipo di base vengono eseguite molto più rapidamente.
    • Impostazione di stampa aggiornata a 100 micron per la Denture Base Resin V2 per tutte le tonalità sulle stampanti Form 4B da Default (V1.0) a Default (V1.1) abilitando la compensazione dello Z-bleed per migliorare l'accuratezza dimensionale.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V2.0) per la Nylon 12 Tough Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W. Questa impostazione ottimizza la velocità di stampa, la finitura superficiale delle parti e la facilità di post-elaborazione. Potrebbe essere necessario regolare gli offset della temperatura del letto di stampa se in precedenza è stata utilizzata l'impostazione V1.1.
      • L'impostazione di stampa Default (V1.1) è stata rinominata Legacy (V1.1).
    • L'impostazione di stampa a 50 micron della Black Resin V5 sulle stampanti della generazione Form 4 è stata rinominata da Supports V1 (in precedenza Default) a Supports V1.
    • Stime dei tempi di stampa della generazione Form 4 e Form 4L migliorate.
    • Impostazione di stampa predefinita della Nylon 12 Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W: corretto un problema in PreForm 3.62.x per cui i nuovi progetti per la Nylon 12 Powder sulle stampanti Fuse 1+ 30W venivano avviati sull'impostazione di stampa Legacy v2.2 invece che su Balanced v6.1. I nuovi progetti ora vengono avviati sull'impostazione Balanced, che è anche la prima opzione elencata in Job Setup (Impostazione progetto).
    • Rilevamento collisione modello in ritardo: risolto il problema del rilevamento delle collisioni in ritardo di un passaggio rispetto al movimento effettivo del modello, che poteva mostrare collisioni fantasma o non rilevare quelle reali.
    • Qualità dei supporti V2 per le parti al di fuori dell'area di stampa: corretta la generazione automatica di supporti che produceva supporti di scarsa qualità per le parti posizionate al di fuori dell'area di stampa.
    • Posizionamento dei file 3MF importati: risolto il problema di posizionamento incoerente dei modelli durante l'importazione di file 3MF, in cui i modelli potevano essere caricati nella posizione sbagliata a seconda dell'opzione di importazione scelta.
    • Strumento di misurazione in conflitto con i supporti manuali: lo strumento di misurazione è ora disabilitato in modalità di supporto manuale, poiché in precedenza produceva anteprime sovrapposte e clic in conflitto con il posizionamento del supporto.
    • Posizionamento manuale dei supporti bloccato dalla direzione del cursore del software di suddivisione in strati: risolto il problema che impediva di posizionare manualmente i supporti su alcune superfici rivolte verso il basso a seconda della direzione in cui era orientato il cursore del software di suddivisione in strati.
    • Anteprime dei punti di contatto manuali nascoste dai supporti: risolto il problema delle anteprime dei punti di contatto manuali nascoste dietro le strutture di supporto semitrasparenti (pilastri, punte di contatto, basi).
    • Report di riparazione della maglia più accurati: rilevamento migliorato della necessità di riparazione della maglia di un modello importato. PreForm ora segnala correttamente quando un tentativo di riparazione non è riuscito completamente, invece di segnalare sempre il successo.
    • Pulsante Update Cage (Aggiorna gabbia) disattivato: il pulsante Update Cage (Aggiorna gabbia) non rimane più disattivato e non funzionante dopo aver modificato i parametri della gabbia. In precedenza, era necessario eliminare e rigenerare la gabbia per applicare le modifiche.
PreForm 3.62.1 - 19 agosto 2026
Questa versione include due correzioni di bug relative al passaggio da una stampa all'altra all'interno di un progetto e agli arresti anomali durante il calcolo del costo delle parti.
Download per Mac: Link
    • Cambio di stampa più rapido: risolto un problema per cui il passaggio da una stampa con molti modelli richiedeva lo stesso tempo del passaggio a essa.
    • Arresto anomalo durante il calcolo del costo della parte: è stato risolto un problema che poteva causare la chiusura di PreForm durante il calcolo del costo del materiale per le parti in background.
    • Problema di caricamento di Form Now: risolto l'errore "Error submitting quote" (Errore nell'invio del preventivo) quando si utilizza Form Now con la Fuse X1.
    • Errore di etichettatura della funzionalità Dental Scan-to-Model dopo il taglio: corretta una regressione per cui l'applicazione di un'etichetta a una maglia creata con la funzionalità Dental Scan-to-Model dopo averla tagliata non riusciva e restituiva un errore di maglia rotta. Il workflow di taglio e etichettatura si completa correttamente, come avveniva nella versione 3.60.
  • Problemi noti:
    • I tempi di avvio sono lenti su macOS per il primo avvio dell'applicazione dopo l'installazione o l'aggiornamento di PreForm. Dopo aver avviato PreForm una volta, i lanci successivi non avranno questo rallentamento.
    • macOS potrebbe mostrare un avviso relativo alla fine del supporto per le applicazioni basate su Intel. Questo non causa problemi all'interno di PreForm.
PreForm 3.62.0 - 11 agosto 2026
Questa versione introduce i progetti per PreForm, una nuova funzione Layout Selected (Layout selezionato) per la stereolitografia, la possibilità di trascinare i modelli al di fuori del volume di stampa e diverse nuove impostazioni di stampa. Include anche un nuovo firmware per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2, accessibile tramite l'applicazione FormWashCureUpdater in dotazione.
Presentazione dei progetti in PreForm
I progetti reali raramente si adattano a una sola piattaforma di stampa. I progetti in PreForm consentono di conservare tutto in un unico posto per un unico prodotto, cliente o prototipo di grandi dimensioni. Imposta le stampe su diverse stampanti e materiali, passa da una all'altra dal nuovo pannello del progetto e sposta le parti liberamente man mano che il piano del progetto si evolve.
    • Progetti con più stampe: visualizza, prepara e stampa più scene in una singola finestra di PreForm. Gestisci le stampe nel riquadro Project (Progetto) sul lato sinistro dell'applicazione.
    • Invio delle parti a una stampa specifica: clicca con il tasto destro su una selezione di parti e scegli Send to Build (Invia a stampa) per spostarle in un'altra stampa. Il sottomenu elenca tutte le stampe esistenti e l'opzione Create New Build (Crea nuova stampa), che crea una copia vuota della stampa corrente (stessa stampante e stesso materiale) e vi sposta la selezione.
    • Trascina le parti fuori dall'area di stampa: le parti rimangono vincolate all'area di stampa durante gli spostamenti normali, ma trascinandole oltre il limite, la parte si libera e diventa non vincolata. Trascinandola completamente all'interno del volume di stampa, la si vincola nuovamente.
    • Layout selezionato per SLA: quando vengono selezionati solo alcuni modelli, il layout SLA dispone solo quelli selezionati e tratta il resto della piastra come fisso.
  • Miglioramenti:
    • Parti fuori dalla piattaforma di stampa raggruppate nell'elenco: i modelli che si trovano fuori dalla piattaforma di stampa vengono ora ordinati in fondo all'elenco di stampa nel riquadro Project (Progetto), in modo da poterli trovare e selezionare insieme invece di scorrere un lungo elenco.
    • Rimozione dei punti di contatto persistenti: rimozione della funzione poco utilizzata che consentiva di mantenere i punti di contatto durante la rotazione del modello.
    • Eliminazione di tutte le impostazioni di stampa personalizzate: l'elenco delle impostazioni di stampa personalizzate nell'editor delle impostazioni di stampa ha un nuovo pulsante Delete All (con una finestra di dialogo di conferma) per cancellare rapidamente un lungo elenco.
    • Corretto un arresto anomalo che si verificava quando si importava un lotto contenente un modello sottodimensionato e si sceglieva Usa pollici.
    • Risolto un arresto anomalo durante la generazione dei supporti.
    • Corretto un arresto anomalo durante la generazione della base su alcuni file.
    • Risolto un problema di perdita di memoria per cui la generazione di miniature .form lasciava Windows Explorer con il file aperto, impedendo la rinomina, lo spostamento e l'eliminazione.
    • Risolto il problema per cui la finestra di dialogo Separate Bodies (Separa corpi) non conservava le dimensioni delle parti separate.
    • I campi del menu Fixed Support (Supporto fisso) non tornano al loro valore minimo/massimo, il che potrebbe far sembrare che i valori fuori intervallo siano applicabili.
    • Risolto il problema per cui l'evidenziazione del modello fisso rispondeva solo quando il cursore si spostava verso l'alto e non verso il basso.
    • Risolto il problema di arresto anomalo dell'utilità FormWashCureUpdater quando un dispositivo era collegato.
    • Impostazione 50 micron per la Black Resin V5 sulla Form 4 rinominata da Default a Supports V1 (in precedenza Default)
    • Aggiornate le impostazioni di stampa Supports V2 (V2.1) per la Black Resin V5 a 50 micron sulle stampanti della generazione Form 4 per compensare i punti di contatto posizionati automaticamente dai bordi e ridurre il tempo di levigatura delle parti.
    • Impostazione Balanced V6.0 aggiornata della Nylon 12 Powder in Balanced V6.1 per le stampanti Fuse 1+ 30W per mitigare i problemi di sottodosaggio osservati con la versione Balanced V6.0.
    • New Supports V2 Beta (V2.0) per la True Cast Resin V1 a 50 micron sulle stampanti della generazione Form 4.
    • Campi per i materiali di terze parti nell'editor delle impostazioni di stampa: quando si creano file di impostazioni di stampa rapide (FPS) per materiali di terze parti, PreForm richiede ora il nome del produttore di terze parti, il nome del materiale e il nome dell'impostazione di stampa prima di salvare.
  • Comunicazioni:
    • Form 2 Ceramic Resin rimossa: la Ceramic Resin V1 è stata rimossa da PreForm in seguito all'avviso di interruzione del servizio. Se devi continuare a stampare la Ceramic Resin sulla Form 2, utilizza una versione precedente di PreForm.
  • Problemi noti:
PreForm 3.60.4 - 30 luglio 2026
Questa versione aggiunge una nuova impostazione di stampa per la Nylon 12 Powder per le stampanti Fuse 1+ 30W.
    • Nuove impostazioni di stampa bilanciate V6.0 per la Nylon 12 Powder a 110 micron per le stampanti Fuse 1+ 30W. Questa impostazione di stampa ottimizza la finitura superficiale, l'affidabilità e la precisione di stampa. Potrebbe essere necessario regolare gli offset del dosatore se in precedenza hai stampato utilizzando l'impostazione di stampa V5.3
    • Il profilo Default V5.3 è stato rinominato Speed Optimized V5.3 per la Nylon 12 Powder a 110 micron per le stampanti Fuse 1+ 30W per comunicare meglio lo scopo dell'impostazione di stampa. Questa impostazione di stampa ottimizza la velocità di stampa e offre una precisione e una finitura superficiale migliori rispetto alle impostazioni precedenti. L'utilizzo di questa impostazione può comportare una stampa meno affidabile e un maggior numero di errori di stampa.
  • Problemi noti:
PreForm 3.60.3, 14 luglio 2026
Questa versione aggiunge il supporto per la Denture Base Resin V2 e include i relativi aggiornamenti del firmware per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2.
    • Denture Base Resin V2: realizza con facilità protesi dentali resistenti e dall'aspetto naturale che superano gli standard ISO grazie al nuovo materiale di Formlabs per basi protesiche ad alta resistenza agli urti e biocompatibile di classe II. Selezionala dal menu dei materiali nel flusso di lavoro odontoiatrico. Scopri di più.
  • Miglioramenti:
    • Selezione dei materiali in base alla versione: per i materiali dentali con versione, come la Denture Base Resin, è ora possibile scegliere prima la versione del materiale e poi selezionare le tonalità disponibili, invece di dover scegliere una tonalità prima che la versione desiderata diventi selezionabile.
    • Arresto anomalo dell'aggiornamento di Form Wash/Form Cure durante la connessione del dispositivo: risolto un problema per cui la connessione di una Form Cure L V2 (o di altri dispositivi USB) poteva causare la chiusura di PreForm nel momento in cui il dispositivo veniva rilevato.
    • Nuove impostazioni di stampa Supports V2 (V2.0) per la Black Resin V5 a 50 micron su stampanti della generazione Form 4.
    • Nuove impostazioni di stampa predefinite (V1.0) per la Denture Base Resin V2 a 100 micron sulle stampanti Form 4B e Form 4BL.
  • Aggiornamenti del firmware:
    • Aggiunta delle impostazioni di polimerizzazione post-stampa per la Denture Base Resin V2 per la Form Cure V2 (1.3.4) e la Form Cure L V2 (1.2.7)
  • Problemi noti:
PreForm 3.60.2 - 23 giugno 2026
Questa versione corregge un bug relativo alla lunghezza dei nomi dei file e alle stampe in remoto.
    • Corretto un problema per cui PreForm produceva nomi di file più lunghi per impostazione predefinita, con conseguente potenziale comparsa del messaggio Error getting secure URL (Errore nell'ottenimento dell'URL sicuro) durante le stampe in remoto.
PreForm 3.60.1 - 10 giugno 2026
Questa versione aggiunge il supporto per la Flexible 80A Resin V2 per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2. Utilizza l'utilità FormWashCureUpdater, inclusa in PreForm, per aggiornare il firmware dell'apparecchio.
  • Aggiornamenti firmware degli accessori:
    • Aggiunte impostazioni di polimerizzazione post-stampa per la Flexible 80A Resin V2 per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2
PreForm 3.60.0 — 9 giugno 2026
Questa versione introduce la funzione di ripristino automatico per proteggere da arresti imprevisti, la visualizzazione realistica per l'anteprima dei materiali, il supporto per la Fuse X1 e la Flexible 80A Resin V2 e la correzione della scala di stampa variabile sull'asse Z, oltre a miglioramenti alla funzione Separate Bodies (Corpi separati), alla persistenza delle impostazioni dei supporti e a numerose correzioni di bug.
Avviso di deprecazione della Ceramic Resin per la Form 2: il supporto per la Ceramic Resin per la Form 2 verrà rimosso in una futura versione di PreForm. Gli utenti che devono continuare a stampare con la Ceramic Resin sulla Form 2 non devono aggiornare PreForm oltre la versione 3.60.0. Si tratta dell'ultima versione in cui la resina è supportata.
    • Supporto per la Fuse X1: PreForm supporta ora la stampante SLS Fuse X1.
    • Flexible 80A Resin V2: la nuova Flexible 80A Resin è ora disponibile in PreForm per le stampanti di generazione Form 4 e Form 4L.
    • Ripristino automatico: PreForm salva automaticamente i backup locali del lavoro attivo a intervalli regolari. Se PreForm si chiude inaspettatamente, al successivo avvio ti verrà chiesto di recuperare i progressi persi dall'ultimo backup. L'intervallo di backup e la funzione di ripristino possono essere configurati in PreForm > Preferenze > Generale.
    • Vista realistica: un nuovo pulsante di visualizzazione in alto a destra della scena 3D consente di passare dalla visualizzazione standard a una vista realistica, in cui le parti vengono visualizzate come appariranno effettivamente una volta stampate, compresi il colore del materiale, i punti di contatto, le linee degli strati e le texture della superficie. Il pulsante Realistic View (Vista realistica) è sempre visibile; è disattivato per i materiali non ancora supportati. I materiali attualmente supportati includono:
      • Grey Resin V5
      • Black Resin V5
      • White Resin V5
      • Fast Model Resin V1
      • Precision Model Resin V1
      • Tough 1000 Resin V1
      • Tough 2000 Resin V2
      • Rigid 4000 Resin V1
      • Rigid 10K Resin V1.1
      • Nylon 12 Powder V1
      • Nylon 11 Powder V1
      • Nylon 12 Tough Powder V1
      • Nylon 12 GF Powder V1
    • Correzione della scala di stampa variabile sull'asse Z: l'editor delle impostazioni di stampa ha aggiornato il fattore di correzione Z da un singolo valore a una serie di valori per i materiali SLS. La modifica dei valori di questa matrice modifica il fattore di scala applicato a tutti i modelli a diverse altezze all'interno della camera di stampa, consentendo di controllare la precisione di stampa su tutta l'altezza di stampa.Il campo dell'array
      • Fattore di correzione Z definisce una tabella di ricerca dell'altezza Z (mm) e dei fattori di scala. Con una sola voce, agisce come una correzione costante. Con più voci, interpola linearmente tra di esse. Clicca su Edit Array Field (Modifica campo matrice) per aprire la finestra popup della tabella, dove puoi aggiungere, duplicare, modificare o eliminare i punti nella tabella di ricerca.
  • Miglioramenti:
    • Raffinamento della funzione Separate Bodies (Separa corpi): l'opzione del menu contestuale Separate Bodies (Separa corpi) (precedentemente "Split Bodies" (Dividi corpi), introdotta nella versione 3.59.0) è ora disabilitata quando si fa clic con il tasto destro del mouse su un modello a corpo singolo, rendendo chiaro che la funzione si applica solo alle parti a più corpi.
    • Controllo della compensazione dell'effetto Z-bleed nell'editor delle impostazioni di stampa: Il parametro di compensazione dell'effetto Z-bleed nell'editor delle impostazioni di stampa è stato riprogettato per maggiore chiarezza. Invece di inserire un offset in conteggi di strati, ora è possibile inserire la compensazione massima direttamente in millimetri e regolarla in incrementi corrispondenti all'altezza dello strato.
    • I parametri dell'editor delle impostazioni di stampa dei materiali biocompatibili sono ora completamente modificabili: in precedenza, i materiali biocompatibili bloccavano l'altezza dello strato e la scala nell'editor delle impostazioni di stampa anche dopo aver riconosciuto l'avviso di mancata certificazione. Tutti i campi pubblici sono ora modificabili una volta accettato l'avviso, in modo coerente con il comportamento degli altri materiali.
    • Finestra di dialogo delle autorizzazioni di rete locale: se PreForm viene avviato senza le autorizzazioni di rete locale (necessarie per il rilevamento della stampante), ora mostra una chiara finestra di dialogo in-app con un link al nostro articolo di assistenza sulle autorizzazioni di rete.
    • Utenti delle stampanti Form 4B/4BL per uso odontoiatrico: link per il download delle impostazioni di stampa: Gli utenti delle stampanti Form 4B e Form 4BL vedranno ora un link in PreForm per scaricare i file delle impostazioni di stampa odontoiatriche disponibili (.fps).
    • Elastic 50A Resin V2 rinominata in Flexible 50A Resin: in concomitanza con il lancio della Flexible 80A Resin V2, Elastic 50A Resin V2 è stata rinominata in Flexible 50A Resin in tutte le interfacce utente di PreForm e della stampante.
    • BioMed Elastic 50A Resin rinominata in BioMed Flex 50A Resin: in concomitanza con il lancio della Flexible 80A Resin V2, la BioMed Elastic 50A Resin è stata rinominata BioMed Flex 50A Resin nelle interfacce utente di PreForm e della stampante.
    • corretto un problema di lunga data su macOS per cui cliccando su "Controlla aggiornamenti" a volte non succedeva nulla e la notifica di aggiornamento automatico non veniva mai visualizzata. Gli utenti Mac dovrebbero ora ricevere regolarmente le richieste di aggiornamento e poter aggiornare l'applicazione dall'interno.
    • Risolto un problema che causava l'arresto anomalo del programma quando si annullava il caricamento di un file .form di grandi dimensioni a metà del processo. PreForm ora gestisce correttamente l'annullamento e torna in stato di inattività senza bloccarsi.
    • Risolto un problema per cui l'importazione di un file .3mf causava il posizionamento errato dei modelli e li segnalava come in collisione, nonostante fossero disposti correttamente nel file di origine (ad esempio, da Fusion 360 tramite l'API di Formlabs).
    • Diverse scorciatoie da tastiera che utilizzano il tasto Alt non funzionavano su Windows. Queste scorciatoie sono state ripristinate.
    • Corretto un bug introdotto nella versione 3.59.0 per cui trascinando un file .form in PreForm e poi aprendo un nuovo file o passando da un file all'altro veniva attivato erroneamente un avviso di modifiche non salvate, anche se non erano state apportate modifiche.
    • Risoluzione dei guasti intermittenti nella funzione Scan to Model (Da scansione a modello) causati da casi limite nell'algoritmo di triangolazione di Delaunay, che potevano causare il malfunzionamento dello strumento su alcune geometrie di mesh.
    • Risolto il problema per cui la funzione Separate Bodies (Separa corpi) agganciava le parti appena realizzate al fondo della camera di stampa nelle scene della generazione Fuse 1. Ora si aggancia solo alla piattaforma di stampa per le scene SLA.
    • Risolto il problema per cui alcune impostazioni dei supporti venivano perse al salvataggio e alla riapertura di un file .form.
    • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Flexible 80A Resin V2 a 100 micron sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L.
    • Preimpostazioni di supporto rimosse: il menu a discesa delle preimpostazioni di supporto è stato rimosso dal menu di supporto per le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L. Gli utenti che si affidavano a un'impostazione predefinita specifica possono scaricarla da questa pagina.
  • Problemi noti:
    • Un numero molto elevato di modelli può rallentare il rendering quando l'elenco dei modelli è aperto. Si consiglia di comprimere l'elenco dei modelli per le scene con più di 1000 parti.
PreForm 3.59.1 - 22 maggio 2026
Questa versione corregge un bug relativo al ritardo riscontrato quando si spostano i modelli supportati.
    • Corretto un bug che causava un ritardo quando si spostavano o ruotavano modelli con supporti, soprattutto in scene con molti punti di contatto.
  • Problemi noti:
    • gli utenti di macOS potrebbero riscontrare un tempo di avvio più lungo al primo avvio dopo un'installazione o un aggiornamento. I lanci successivi torneranno alle normali prestazioni di avvio.
PreForm 3.59.0 - 12 maggio 2026
Questa versione aggiunge la suddivisione di parti multibody, miglioramenti alla rigenerazione dei supporti, impostazioni di stampa aggiornate per la Tough 2000 Resin V2 sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L e varie correzioni di bug.
    • Divisione delle parti: dividi i modelli multicomponente in PreForm. Clicca con il tasto destro del mouse su un modello multicomponente e seleziona Split Bodies (Dividi corpi). I modelli separati appariranno in un gruppo nell'elenco dei modelli.
  • Miglioramenti:
    • le strutture di supporto possono ora essere rigenerate senza modificare i punti di contatto per applicare le impostazioni selezionate.
    • Aggiornate le impostazioni Default per la Tough 2000 Resin V2 sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L per migliorare l'affidabilità della stampa
      • Default Form 4 a 100 micron aggiornata alla V2.2
      • Default Form 4L a 100 micron aggiornata alla V2.2
      • Default Form 4L a 50 micron aggiornata alla V2.1
  • Correzione di bug:
    • Risolto il problema per cui l'utilizzo di pollici causava il fallimento dei modelli cavi
    • Dopo il riavvio di PreForm, l'ultima stampante selezionata tornava a "Nessuna stampante selezionata". Risolto il problema per cui la selezione di una stampante specifica non veniva mantenuta tra le sessioni.
    • Risolto il problema per cui l'eliminazione di un file FPS personalizzato causava l'arresto anomalo di PreForm
    • Risolto il problema per cui la generazione di supporti con basi che superavano l'area della piattaforma di stampa causava l'arresto anomalo di PreForm
    • Durante l'importazione dei modelli, le cavità non venivano rilevate a causa di un'interazione con l'impostazione di rilevamento dei minimi. Il rilevamento delle coppe ora funziona correttamente all'importazione, indipendentemente dallo stato di rilevamento dei minimi.
    • Risolto il problema per cui l'incollaggio di un gran numero di modelli era molto lento
    • Alcuni file .form si aprivano con la densità dei rinforzi impostata al valore massimo (10,18) e il cursore bloccato e non modificabile. Abbiamo corretto il problema per cui il valore corretto viene caricato e il cursore è sempre accessibile.
  • Problemi noti:
PreForm 3.58.1 - 23 aprile 2026
Questa versione aggiorna le impostazioni di stampa per la Tough 2000 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4 e aggiunge diverse correzioni di bug.
  • Miglioramenti:
    • Miglioramenti al rilevamento delle stampanti: è stata rimossa la dipendenza da BonjourBrowser, semplificando la rete e riducendo i problemi di configurazione iniziale legati ai problemi di rilevamento delle stampanti. Se utilizzi PreForm 3.58.0 o una versione successiva, non sono più necessari i passaggi per la risoluzione dei problemi relativi a Bonjour.
    • Aggiunta di un'attesa di polimerizzazione post-esposizione e riduzione della velocità di distacco per la Tough 2000 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4 per migliorare l'affidabilità della stampa:
      • L'impostazione predefinita 100 micron è stata aggiornata alla V2.1
      • L'impostazione predefinita 50 micron è stata aggiornata alla V2.1
      • L'impostazione Supports V2 100 micron è stata aggiornata alla V1.2
      • L'impostazione Supports V2 50 micron è stata aggiornata alla V1.2
    • Corretto il bug per cui i valori predefiniti negli strumenti LayoutPlatform Margin (SLA) e PackDistance to Wall (SLS) erano errati.
    • Correzione di un bug per cui alcune geometrie di supporto interne causavano arresti anomali al termine della generazione del supporto.
    • Risolto un problema per cui l'importazione di file .obj su Windows non riusciva quando il nome del percorso superava i 254 caratteri o conteneva un carattere non ASCII.
PreForm 3.58.0 - 15 aprile 2026
Questa versione aggiunge diversi controlli dell'interfaccia utente, correzioni di bug e aggiornamenti delle impostazioni di stampa per le resine Tough 1000, Tough 2000 e General Purpose.
  • Annunci:
    • Programma Insider: unisciti al Programma Insider di PreForm. Ottieni l'accesso anticipato alle nostre ultime funzioni, ai flussi di lavoro sperimentali e agli algoritmi all'avanguardia prima che raggiungano il grande pubblico. Per maggiori informazioni, consulta il nostro post di annuncio sul blog.
    • Avviso di interruzione della Denture Base Resin: Formlabs interromperà la produzione della Denture Base Resin. Continueremo a vendere le giacenze fino a esaurimento scorte. Se utilizzi regolarmente la Denture Base Resin, contatta [email protected] e fornisci il nome di serie della tua stampante. Abbiamo diverse opzioni a disposizione per aiutarti a superare qualsiasi interruzione nella fornitura.
    • Prime Lavorazioni Grezze nell'editor delle impostazioni di stampa: stampa i primi strati con uno spessore maggiore per velocizzare l'inizio della stampa. Puoi configurare questa funzione su On for All Geometries (Attiva per tutte le geometrie), On for Rafts (Attiva per le basi) (non si attiverà quando nella scena sono presenti modelli stampati direttamente sulla piattaforma di stampa) o Off (Disattiva) per stampare gli strati con lo spessore nominale degli strati di impostazione di stampa.
  • Miglioramenti:
    • Miglioramenti dell'esperienza utente per la modifica dei supporti: dimensioni degli incrementi regolate nel menu a comparsa dei supporti per una modifica più precisa e prevedibile.
    • Terminologia coerente per i supporti: i "Touchtip" sono stati rinominati "Touchpoint" in tutta l'interfaccia utente.
    • Miglioramenti all'editor delle impostazioni di stampa:
      • Layout dell'intestazione aggiornato nell'editor delle impostazioni di stampa per migliorare la chiarezza e l'usabilità durante la configurazione delle impostazioni di stampa.
      • Sono stati corretti vari link in tutto lo strumento.
    • Immagini dei materiali aggiornate: immagine aggiornata della Clear Resin per una rappresentazione più accurata nella pagina Job Setup (Impostazione progetto).
    • Avvertenze sull'effetto ventosa più pratiche: premendo l'icona dell'obiettivo accanto agli avvisi sull'effetto ventosa, le aree gialle con effetto ventosa verranno centrate nella finestra di visualizzazione, aiutando gli utenti a individuare e risolvere i problemi.
    • Nuova impostazione di stampa Default (V2.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4. La resina Default V2.0 utilizza la resina Supports V1 per un'esperienza di supporto più simile a quella dei materiali della generazione precedente. L'impostazione di stampa Default (V1.1) è stata rinominata Supports V2.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V2.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L. La resina Default V2.0 utilizza la resina Supports V1 per un'esperienza di supporto più simile a quella dei materiali della generazione precedente.
    • Impostazione di stampa predefinita aggiornata alla versione 2.1 per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per una maggiore precisione della geometria dei punti di contatto.
    • Aggiornate diverse impostazioni di stampa per ridurre il rischio di delaminazione dei primi strati.
      • Impostazioni interessate:
        • Default Form 4L Tough 1000 V1 Resin a 100 micron aggiornata a V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 1000 V1 Resin a 100 micron aggiornata a V1.2
        • Default Form 4L Tough 1000 V1 Resin a 50 micron aggiornata a V1.1
        • Default Form 4L Tough 2000 V1 Resin a 100 micron aggiornata a V2.1
        • Supports V2 Form 4L Tough 2000 V1 Resin a 100 micron aggiornata a V1.2
    • Impostazioni di stampa Default (V1.2) aggiornate per le resine General Purpose a 50 e 100 micron per le stampanti della generazione Form 4, con l'aggiunta di conicità alla geometria dei supporti interni per facilitare la rimozione dei supporti dalle parti.
      • Resine interessate: Black Resin V5, Clear Resin V5, Grey Resin V5, White Resin V5
    • Perdite di memoria di PreForm:
      • È stata risolta una perdita di memoria che interessava macOS quando PreForm veniva lasciato aperto senza che venissero mai aperte stampe, migliorando la stabilità a lungo termine.
      • Risolti i problemi che contribuiscono all'aumento dell'utilizzo della memoria quando PreForm viene lasciato in esecuzione per lunghi periodi.
    • Il calcolo del tempo di stampa rapida continua dopo la chiusura di PreForm (generazione Form 4): risolto un problema per cui il calcolo del tempo di stampa rapida della Form 4 non si interrompeva quando PreForm veniva chiuso.
    • Crash di PreForm durante la suddivisione in strati (SLS): risolti i crash durante la suddivisione in strati delle stampe SLS.
    • Profili di supporto non cancellati quando si cambia materiale: il cambio di materiale ora cancella correttamente i profili di supporto per evitare di trasferire impostazioni incompatibili.
    • Incongruenza dell'interfaccia utente per la dimensione dei punti di contatto: risolto un problema per cui la dimensione dei punti di contatto mostrata nell'interfaccia utente poteva non essere sincronizzata con la dimensione effettiva applicata.
    • Richiesta errata di importazione delle impostazioni di stampa: PreForm non chiede più agli utenti di importare le impostazioni di stampa quando sono già state importate.
    • Avvisi errati relativi a modelli con supporti insufficienti: PreForm non fornisce più avvisi errati relativi a modelli con supporti insufficienti quando non vengono aggiunti punti di supporto o vengono aggiunti supporti manuali a modelli non su basi.
PreForm 3.57.2 - 31 marzo 2026
Questa versione aggiorna le impostazioni di stampa per la Tough 1000 Resin V1 e la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L.
    • L'impostazione di stampa Supports V1 è stata promossa a Default (V2.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L. L'impostazione di stampa Default (V1.1) è stata rinominata Supports V2.
    • L'impostazione di stampa Supports V1 è stata promossa a Default (V2.0) per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L. L'impostazione di stampa Default (V1.1) è stata rinominata Supports V2.
PreForm 3.57.1 - 24 marzo 2026
Questa versione corregge i bug relativi alle preferenze di aggiornamento automatico di Windows e allo strumento Foro.
    • Risolto il problema per cui le preferenze di aggiornamento automatico non venivano salvate per gli utenti Windows
    • Risolto il problema per cui l'eliminazione dei fori perforati causava l'arresto anomalo di PreForm
PreForm 3.57.0 — 18 marzo 2026
Questa versione introduce controlli utente che possono migliorare la precisione di stampa sulle piattaforme SLA e SLS, oltre a una serie di correzioni di bug e aggiornamenti delle impostazioni di stampa.
    • Tempo minimo per strato (generazione Fuse 1): imposta un tempo minimo per avere tempi di strato più uniformi e controllare l'accumulo di calore, semplificando lo sviluppo del processo di stampa per i materiali di terze parti grazie alla Open Material Mode. Il tempo minimo per strato è accessibile dall'editor delle impostazioni di stampa.
    • Miglioramenti alla compensazione dell'asse Z (generazione Form 4 e Form 4L): implementazione aggiornata per proteggere le sporgenze di grandi dimensioni e migliorare la precisione di stampa sulle superfici rivolte verso il basso e sulle filettature. La compensazione dello Z-bleed è accessibile dall'editor delle impostazioni di stampa.
    • l'impostazione di stampa Reduced Support Density (V2.0) è stata promossa a Default per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4. L'impostazione di stampa Default (V1.1) è stata rinominata Supports V2.
    • Impostazione di stampa Reduced Support Density (V2.0) promossa a Default per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4. L'impostazione di stampa Default (V1.0) è stata rinominata Supports V2.
    • L'impostazione di stampa Beta è stata promossa a Default (V1.0) per la Tough 2000 V2 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L.
    • Impostazione di stampa predefinita aggiornata (V1.1) per la Tough 2000 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4 per ridurre la densità dei supporti.
    • Impostazione di stampa predefinita aggiornata (V1.1) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L per ridurre la densità dei supporti.
    • Nuova impostazione di stampa Supports V1 Beta (V2.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L. Questa impostazione utilizza punti di contatto più grandi e in numero minore rispetto all'impostazione Predefinita.
    • Nuova impostazione di stampa Supports V1 Beta (V2.0) per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L. Questa impostazione utilizza punti di contatto più grandi e in numero minore rispetto all'impostazione Predefinita.
    • Nuova impostazione di stampa Beta (V3.0) per la Nylon 12 GF Powder per le stampanti Fuse 1+ 30W.
    • Risolto il problema per cui l'importazione di alcuni file .fps causava l'arresto anomalo di PreForm
    • Risolto il problema per cui lo strumento Texture utilizzava l'altezza originale del modello, limitando l'applicazione delle texture
    • Risolto il problema per cui PreForm sottovalutava il consumo totale di polvere per un lavoro (generazione Fuse 1)
    • Risolto un problema che causava l'arresto anomalo per alcuni utenti
PreForm 3.56.2 — 5 marzo 2026
Questa versione contiene varie correzioni di bug e un aggiornamento delle opzioni di impostazione della stampa per la Tough 2000 V2 Resin a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 1000 V1 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa beta (V1.0) per la Tough 2000 V2 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Correzione del nome dell'impostazione di stampa predefinita per la Tough 1000 V1 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Miglioramenti della stabilità
PreForm 3.56.1 - 26 febbraio 2026
Questa versione contiene diverse correzioni di bug e un aggiornamento delle opzioni di impostazione di stampa per la Tough 2000 V2 Resin a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4.
    • Rimossa l'opzione di supporto predefinita Reduced Support Density per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4 a causa della ridondanza con l'impostazione Default.
    • Risolto un problema per cui le stampanti Form 3B+ non comparivano nell'elenco delle stampanti.
    • Risolto un problema che causava il malfunzionamento degli strumenti Layout per le stampanti Form 3/3B/3+/3B+.
    • Risoluzione di un bug nell'editor delle impostazioni di stampa (PSE) che faceva scomparire i campi contenenti matrici.
PreForm 3.56.0 - 24 febbraio 2026
Questa versione aggiorna i requisiti di sistema per macOS. Introduce inoltre nuove impostazioni di stampa per la Tough 1500 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4L e per la Tough 1000 Resin, la Tough 1500 Resin V2 e la Tough 2000 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4.
  • Comunicazioni:
    • Questa versione di PreForm ha aggiornato i requisiti di sistema per macOS. Ora è necessario macOS 13 o versioni successive. Non ci sono stati cambiamenti per Windows. Alcuni utenti macOS potrebbero riscontrare un aumento del tempo di caricamento durante il primo avvio dell'applicazione dopo l'aggiornamento. Questo processo di inizializzazione avverrà al primo avvio ogni volta che aggiorni PreForm (dopo la versione 3.56.0) fino a quando Formlabs non rilascerà una versione nativa ARM64 di PreForm per macOS.
    • Nuova impostazione di stampa Reduced Support Density (V2.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4. Questa impostazione utilizza punti di contatto più grandi e in numero minore rispetto all'impostazione Default (Predefinita).
    • Nuova impostazione di stampa Reduced Support Density (V2.0) per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4. Questa impostazione utilizza punti di contatto più grandi e in numero minore rispetto all'impostazione Default (Predefinita).
    • Nuova impostazione di stampa Supports V2 (V2.0) per la Tough 1500 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4. Questa impostazione utilizza punti di contatto più piccoli e densi rispetto all'impostazione Default, che facilita la rimozione dei supporti migliorando al contempo la finitura superficiale e la precisione delle parti.
    • Nuova impostazione di stampa Supports V2 (V2.0) per la Tough 1500 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L. Questa impostazione utilizza punti di contatto più piccoli e densi rispetto all'impostazione Default (Predefinita), che facilita la rimozione dei supporti migliorando al contempo la finitura superficiale e la precisione delle parti.
    • Impostazione di stampa predefinita aggiornata (V1.1) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4 per ridurre la densità dei supporti.
    • diverse correzioni di bug e miglioramenti dell'usabilità del nuovo pannello Supporti.
PreForm 3.55.1, 28 gennaio 2026
Questa versione introduce nuove impostazioni di stampa per la Tough 1000 Resin V1 sulle stampanti di generazione Form 4 e Form 4L, oltre a diverse correzioni di bug.
  • Bug fixes:
    • Fixed crash when switching between remote and local printers
    • Fixed issues with printer USB connectivity due to Another version of PreForm is using this printer and/or Unavailable Printer Detected errors
    • Fixed missing Download logs button in the Accessories dialog
  • Print settings updates:
    • New Default print setting (V1.0) for Tough 1000 Resin V1 at 50 microns for Form 4 generation printers
    • Updated Default print setting (V1.1) for Tough 1000 V1 at 100 microns for Form 4L generation printers with a minor accuracy improvement
PreForm 3.55.0 — January 13, 2026
This release introduces a new Print Settings Editor parameter for Form 4 and Form 4L generation printers and a variety of new Supports V2-based Reduced Density presets.
    • Compensazione dello Z-bleed: stampa dettagli come filettature e sporgenze con maggiore precisione. Disponibile come impostazione nell'editor delle impostazioni di stampa (solo per la generazione Form 4 e Form 4L).
    • Risolto il problema per cui la funzione Replace (Sostituisci) del modello non funzionava nei tentativi successivi.
    • Risolto il problema per cui alcuni file FORM con modelli importati da CAD non potevano essere aperti dopo aver aggiunto gabbie per parti in PreForm 3.54.
    • Corretto un bug per cui l'editor delle impostazioni di stampa si bloccava quando veniva eliminata un'impostazione.
    • Nuovi preset Reduced Density (Alpha) basati su Supports V2:
Generazione Form 4
MaterialeSpessore dello strato (micron)
Black Resin V525, 50, 100
Clear Resin V525, 50, 100
Grey Resin V525, 50, 100
White Resin V550, 100
Tough 1000 Resin V1100
Tough 1500 Resin V250, 100
Tough 2000 Resin V2100
Tough 2000 Resin V1.150, 100
Generazione Form 4L
Grey Resin V525, 50, 100, 150
PreForm 3.54.1 - 9 dicembre 2025
Questa versione introduce nuove impostazioni di stampa per la Tough 1000 Resin V1 sulle stampanti della generazione Form 4L e per la Tough 200 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4. Include anche un aggiornamento del firmware per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2.
  • Comunicazioni:
    • Formlabs interromperà la produzione dei seguenti materiali a partire da domenica 1° marzo 2026:
      • Temporary CB Resin V1
      • Permanent Crown Resin V1
      • Castable Wax 40 Resin V1
    • Se selezioni una di queste resine, PreForm visualizzerà un avviso di fine vita nella schermata Job Setup (Impostazione progetto).
    • Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sugli aggiornamenti della formulazione dei materiali.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 1000 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
  • Aggiornamenti del firmware degli accessori
    • Nuova impostazione Low Warp per la Tough 2000 Resin V2 per la Form Cure V2 e la Form Cure L V2
PreForm 3.54.0 — 18 novembre 2025
Questa versione introduce un nuovo strumento di misurazione, controlli migliorati per la visualizzazione della scena e il raggruppamento dei modelli per la stereolitografia. Introduce anche diversi nuovi parametri dell'editor delle impostazioni di stampa SLA.
  • Comunicazioni:
    • Requisiti aggiornati per macOS: a partire da PreForm 3.54.0, PreForm richiede macOS 12 o versioni successive.
    • Interruzione del supporto della riga di comando: la maggior parte delle funzionalità della riga di comando sono state rimosse. L'unico supporto rimanente sarà quello per l'avvio di PreForm dalla riga di comando e il caricamento automatico di modelli o file FORM.
    • Tough 2000 Resin V2: Produci parti resistenti che eguagliano le prestazioni dell'ABS. Tenacità alla frattura tre volte superiore e maggiore resistenza alla temperatura e alla deformazione a scorrimento lento rispetto alla generazione precedente, con un aspetto ricco, scuro e opaco.
    • Tough 1000 Resin: produce parti resistenti agli urti che eguagliano le prestazioni dell'HDPE. Tenacità alla frattura cinque volte superiore, resistenza agli urti tre volte superiore e allungamento a rottura tre volte superiore rispetto alla Durable Resin.
    • Supporti V2: parti di qualità superiore e più affidabili con meno lavoro. Supports V2 dimezza le imprecisioni dimensionali e utilizza punti di contatto più piccoli del 50% per una finitura superficiale liscia, garantendo un perfetto adattamento degli assemblaggi. Una nuova struttura reticolare frantumabile rende la rimozione del supporto veloce, facile e meno incline a danneggiare la parte. Disponibile per:
      • Tough 2000 Resin V2 (predefinita)
      • Tough 1000 Resin (predefinita)
      • Black Resin V5 (beta)
      • Clear Resin V5 (beta)
      • White Resin V5 (beta)
      • Grey Resin V5 (beta)
      • Tough 2000 Resin V1.1 (beta)
      • Tough 1500 Resin V2 (alpha)
    • Stima del costo di stampa per SLA: ottieni una stima dei costi delle parti per le stampe SLA. Inserisci il costo del materiale per litro nel nuovo pannello di stima dei costi e PreForm visualizzerà il costo totale della parte nel riepilogo della stampa.
  • Miglioramenti:
    • quando si cambia la vista con il cubo di visualizzazione, è ora possibile inquadrare solo la parte selezionata o l'intero volume di stampa. Scegli il comportamento preferito nel menu View (Visualizza).
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 2000 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 1000 Resin a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Nuove impostazioni di stampa beta basate su Supporti V2 per le stampanti della generazione Form 4/4L. Queste impostazioni sono in fase di convalida e dovrebbero funzionare per la maggior parte delle applicazioni. Aspettati una riduzione del tasso di successo di stampa.
      • Black Resin V5
      • Clear Resin V5
      • White Resin V5
      • Grey Resin V5
    • Nuove impostazioni di stampa Alpha basate sui supporti V2 per la Tough 1500 Resin V2 per le stampanti della generazione Form 4/4L. Queste impostazioni non sono convalidate e sono destinate a essere testate da utenti esperti. Aspettati un tasso di errore di stampa superiore al normale.
  • Correzione di errori:
    • corretto un errore per cui i valori di rotazione non venivano visualizzati durante la rotazione del modello.
    • Risolto il problema per cui i valori dello strumento di misurazione comparivano sopra altri elementi sullo schermo.
PreForm 3.53.0 - 21 ottobre 2025
Questa versione introduce un nuovo strumento di misurazione, controlli migliorati per la visualizzazione della scena e il raggruppamento dei modelli per la stereolitografia. Introduce anche diversi nuovi parametri nell'editor delle impostazioni di stampa SLA.
  • Comunicazioni:
    • Requisiti aggiornati per macOS: a partire da PreForm 3.54.0, PreForm richiederà macOS 12 o versioni successive per funzionare.
    • Interruzione del supporto della riga di comando: a partire da PreForm 3.54.0, la maggior parte delle funzionalità della riga di comando verrà rimossa. L'unico supporto rimanente sarà quello per l'avvio di PreForm dalla riga di comando e il caricamento automatico di modelli o file FORM.
    • Strumento di misurazione: convalida rapidamente le dimensioni e gli spazi vuoti misurando le distanze precise tra due punti qualsiasi della scena, con le componenti ΔX, ΔY e ΔZ nel pannello di riepilogo. Tieni premuto il tasto Maiusc per agganciarti ai vertici della mesh e ottenere una maggiore precisione. Elimina la necessità di passare a un software CAD esterno per semplici controlli dimensionali.
    • Cubo di visualizzazione: naviga nella scena e passa rapidamente alle viste ortografiche standard.
    • Raggruppamento dei modelli per la stampa SLA: organizza le parti nell'elenco dei modelli raggruppandole. Questa funzione si basa sulla funzione di raggruppamento che abbiamo rilasciato per la SLS lo scorso anno.
  • Miglioramenti:
    • Nuovi parametri dell'editor delle impostazioni di stampa SLA:
      • Nuovi parametri di compressione: modifica diretta dell'algoritmo di compressione intelligente di Formlabs. Questo permette di regolare la fase di compressione in modo molto più preciso per eliminare i problemi di stampa o aumentare la velocità.
      • Resin LevelSense: controlla il livello a cui la stampante lancia un avviso di resina bassa. Questo cambierà anche il livello a cui la stampante mantiene il serbatoio resina pieno per i materiali Formlabs.
      • Viscosità della resina: inserisci la viscosità della resina per una stampa. Questo può influire su alcuni comportamenti di stampa.
    • corretti diversi problemi con la nuova finestra di dialogo Supporto per garantire che rispetti correttamente le impostazioni selezionate.
    • Risolto un problema che poteva causare l'arresto anomalo del sistema durante la selezione dei profili di supporto nel nuovo menu di supporto.
    • Risolto il problema delle miniature dei file FORM mancanti su Windows.
    • Corretto il comportamento di selezione errata della rete durante la suddivisione lungo l'asse X o Y.
    • Diversi miglioramenti e correzioni minori dell'interfaccia utente.
  • Problemi noti:
    • Le scorciatoie da tastiera per il nuovo menu Supporto non vengono visualizzate nella finestra di dialogo delle scorciatoie, ma passandoci sopra con il mouse verranno visualizzate.
PreForm 3.52.1 - 25 settembre 2025
Questa versione introduce nuove funzioni per riempire la piattaforma di stampa con i modelli, espande lo strumento Slicer per consentire di esaminare i modelli lungo gli assi X, Y e Z e aggiunge il supporto per l'importazione di file di assemblaggio CAD. Introduce inoltre un'interfaccia semplificata per il nuovo strumento Supporti.
Download per Windows: Link
  • Nuove funzionalità:
    • Nuovo strumento di supporto: consente di controllare con precisione la generazione dei supporti con impostazioni predefinite, generatori di punti di contatto personalizzabili e personalizzazione completa della struttura di supporto. Utilizza i nuovi controlli di visibilità flessibili per ispezionare modelli e supporti.
    • Sezione su tutti gli assi: ispeziona la geometria interna, le strutture di supporto complesse e i volumi di stampa compattati con sicurezza. Utilizza lo strumento Slicer (Sezionatrice) per vedere l'interno del modello da qualsiasi direzione ortogonale, assicurando una stampa perfetta ogni volta. Questa funzione è perfetta per verificare il posizionamento dei supporti interni durante il lavoro, poiché la vista a strati è attiva mentre si spostano, ruotano o modificano i supporti.
    • Riempimento della piattaforma di stampa: massimizza la produttività e riduce al minimo i tempi di configurazione sia per le stampanti SLA che per quelle SLS. Popola automaticamente l'intera piattaforma o camera di stampa con il maggior numero di copie di una parte selezionata, trasformando un noioso compito di layout manuale in un semplice clic. Regola il layout con controlli avanzati per la spaziatura delle parti, la rotazione e persino la sovrapposizione delle basi (SLA) per ottenere la massima densità di stampa.
    • Importazione di assemblaggi CAD: importa i file di assemblaggio e suddividili in parti singole.
  • Miglioramenti:
    • Impostazioni di importazione CAD: configura le opzioni di suddivisione per le importazioni CAD.
    • Controllo stima del tempo di stampa: attiva/disattiva la stima del tempo di stampa in tempo reale per migliorare le prestazioni dei lavori di stampa più impegnativi. Disattiva gli aggiornamenti in tempo reale della stima dei tempi di stampa tramite File > Preferenze per evitare ritardi nell'interfaccia e mantenere la precisione della stima quando necessario.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.2) per la Precision Model Resin V1 a 50 micron per le stampanti di generazione Form 4 e Form 4L con un migliore adattamento del moncone dentale.
  • Correzioni di bug:
    • corretto un crash intermittente che poteva verificarsi durante il rilevamento dell'effetto ventosa nei controlli di stampabilità.
    • Risolto un arresto anomalo intermittente quando si attiva il calcolatore del costo delle parti.
    • Risolto un arresto anomalo intermittente durante l'applicazione delle preimpostazioni di supporto.
    • Risolto un problema per cui le parti importate nell'area di lavoro Odontoiatria potevano avere un orientamento errato.
  • Problemi noti:
    • Le scorciatoie da tastiera per il nuovo strumento di assistenza non vengono visualizzate nella finestra di dialogo delle scorciatoie, ma passandoci sopra con il mouse verranno visualizzate.
    • La scorciatoia da tastiera per la generazione dei supporti non applica correttamente le impostazioni aggiornate. Riutilizza le ultime impostazioni inviate tramite il pulsante, ignorando le modifiche successive.
    • L'ultima dimensione della punta selezionata nella scheda Manual Placement (Posizionamento manuale) viene ripristinata quando vengono generati i supporti.
  • Compatibilità:
    • Fuse 1: compatibile con la versione firmware 1.15.3 e successive
    • Fuse 1+: compatibile con la versione firmware 1.15.3 e successive
    • Form 4B: compatibile con la versione firmware 1.7.2 e successive
    • Form 4: compatibile con la versione firmware 1.7.2 e successive
    • Form 4L: compatibile con la versione firmware 1.9.0 e successive
    • Form 4BL: compatibile con la versione firmware 1.9.0 e successive
    • Form 3BL: compatibile con la versione firmware 1.10.8 e successive
    • Form 3L: compatibile con la versione firmware 1.10.8 e successive
    • Form 3B/3B+: compatibile con la versione firmware 1.19.7 e successive
    • Form 3/3+: compatibile con la versione firmware 1.19.7 e successive
    • Form 2: compatibile con la versione firmware 1.19.25 e successive
PreForm 3.51.1 — 29 agosto 2025
Questa versione corregge una serie di bug legati al nuovo strumento di supporto introdotto in PreForm 3.51.0 e aggiunge un'opzione per tornare alla vecchia interfaccia.
  • Miglioramenti:
    • aggiunta di un'opzione per passare alla precedente interfaccia degli strumenti di supporto in Preferenze.
    • Corretto il bug per cui PreForm non era in grado di aprire alcuni file STL o FORM
    • Corretto il bug per cui PreForm si bloccava durante la modifica manuale dei supporti
    • Corretto il comportamento incoerente del collasso a fisarmonica
    • Corretto il bug per cui cliccando sul pulsante Generate Structure (Genera struttura) venivano rimossi i punti di contatto creati manualmente
    • Corretto il bug per cui PreForm si bloccava quando si posizionavano manualmente i supporti
  • Compatibilità:
PreForm 3.51.0 — 19 agosto 2025
Questa versione introduce uno strumento per i supporti SLA rinnovato, che consente un controllo preciso sulle posizioni dei punti di contatto, un posizionamento manuale semplificato e la personalizzazione della struttura di supporto.
    • Controllo preciso sulla posizione dei punti di contatto: regola la posizione dei punti di contatto personalizzando i generatori di punti di contatto Minima, Sporgenze, Stabilizzazione e Rinforzo.
    • Posizionamento manuale semplificato: lo strumento Support Brush (Pennello per i supporti) si trova ora in una scheda dedicata per un accesso più facile da parte degli utenti esperti.
    • Personalizzazione della struttura di supporto: controlla con precisione la creazione delle strutture di supporto, dalle proprietà dei punti di contatto ai parametri dei pilastri e delle basi.
    • Controllo della visibilità dei supporti: ispeziona i modelli supportati senza che la geometria di supporto sia d'intralcio. Passa istantaneamente dalla visualizzazione del modello con i supporti, con i supporti trasparenti o con i soli punti di contatto.
  • Miglioramenti:
    • Supporti raggruppati attivati per impostazione predefinita: PreForm raggrupperà i pilastri di supporto in fasci che possono essere facilmente rimossi durante l'elaborazione post-stampa. I supporti raggruppati sono attivati per impostazione predefinita per alcuni materiali e spessori dello strato.
    • Risolto il problema per cui le impostazioni di stampa personalizzate non potevano essere salvate nell'area di lavoro Odontoiatria
    • Risolto il problema per cui alcuni file STEP non potevano essere importati in PreForm
    • Risolto il problema per cui l'eliminazione dell'impostazione di stampa applicata causava l'arresto anomalo di PreForm
    • L'impostazione Speed Optimized Beta v5.3 è stata promossa a Default v5.3 per la Nylon 12 Powder. Default v4.1 è stata rinominata in Legacy v4.1
    • Impostazione Legacy v1.2 per la Nylon 12 GF Powder rimossa. Le impostazioni precedenti sono disponibili nell'articolo di assistenza Scelta dell'impostazione di stampa più adatta (SLS)
    • L'impostazione Speed Optimized Beta v2.1 è stata promossa a Default v2.1 per la Nylon 11 Powder. Impostazione predefinita v1.2 rinominata in Legacy v1.2
    • Impostazione beta v1.1 promossa a Default v1.1 per la Nylon 12 White Powder. Default v1.0 rinominata Legacy v1.0
    • Speed Optimized v2.1 promossa a Default v2.1 per la TPU 90A Powder. Default v1.1 rinominato in Legacy v1.1
  • Problemi noti:
    • I punti di contatto potrebbero non essere visualizzati correttamente quando si passa da una modalità di visibilità dei supporti all'altra
    • Nel nuovo strumento di supporto, i campi di input non mostrano l'opzione di annullamento fino a quando non si interagisce con un altro campo di input
    • La finestra dello strumento di supporto non scorre se il mouse si trova su un campo di input
    • Le scorciatoie da tastiera non funzionano correttamente nel nuovo strumento di supporto
  • Compatibilità:
PreForm 3.50.2 — 4 agosto 2025
Questa versione corregge un bug relativo al caricamento più volte degli stessi lavori di stampa della generazione Form 4.
    • Generazione Form 4: corretto un bug che causava l'arresto anomalo di PreForm se lo stesso lavoro veniva inviato a una stampante più di una volta.
  • Compatibilità:
PreForm 3.50.1 — 30 luglio 2025
Questa versione introduce impostazioni di stampa nuove e migliorate per la Grey Resin e la Clear Resin sulle stampanti della generazione Form 3, Form 3L e Form 4L. Corregge anche due bug relativi alle impostazioni di stampa personalizzate e alla modifica dei supporti.
    • Generazione Form 4 e Form 4L: risolto il problema per cui la stampante non eseguiva la compressione per le stampe con impostazioni di compressione personalizzate.
    • Correzione di un bug per cui la dimensione dei punti di contatto non veniva applicata in modalità di modifica dei supporti.
  • Aggiornamenti delle impostazioni di stampa:
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Grey Resin V5 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Clear Resin V5 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Grey Resin V4.1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 3
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Grey Resin V4.1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 3L
  • Compatibilità:
PreForm 3.50.0 — 22 luglio 2025
Questa versione introduce una funzione di visibilità limitata del supporto beta, oltre a nuove e migliorate impostazioni di stampa per la Grey Resin V4.1 sulle stampanti della generazione Form 3 e per la Flame Retardant Resin V1, la Black Resin V5 e la Tough 1500 Resin V2 sulle stampanti della generazione Form 4L.
    • Controllo della visibilità dei supporti (Beta): ispeziona facilmente i modelli passando da una modalità di visibilità dei supporti all'altra: completamente visibili, traslucidi e solo punti di contatto. Ispeziona, modifica e convalida facilmente la posizione dei punti di contatto e la geometria dei supporti. Ideale per tutti gli utenti SLA che desiderano velocizzare il workflow dei supporti e verificare in modo più efficiente il posizionamento dei supporti. Nota: questa è una funzionalità beta ed è disponibile per utenti selezionati.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Grey Resin V4.1 a 160 micron per le stampanti della generazione Form 3
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Flame Retardant Resin V1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Black Resin V5 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita (V1.0) per la Tough 1500 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
  • Compatibilità:
PreForm 3.49.0 — 17 giugno 2025
Questa versione introduce il supporto per la Color Resin V5 e la True Cast Resin, oltre a una nuova funzione di codifica a colori. Include anche impostazioni di stampa nuove e migliorate per le resine generiche.
    • Supporto per la Color Resin V5: ora è possibile stampare con la Color Resin V5, una resina personalizzata prodotta in una sola settimana secondo le specifiche di colore richieste. Questo permette di ottenere colori ricchi, vivaci e abbinati con precisione per parti con proprietà meccaniche versatili, il tutto attraverso un workflow rapido, conveniente e pronto per la stampa. Ideale per chi ha bisogno di creare prodotti in linea con il proprio marchio, prototipi accattivanti, parti funzionali codificate a colori o applicazioni uniche per uso finale.
    • Presentazione della True Cast Resin: un nuovo materiale caricato a cera, progettato per la fusione precisa di gioielli dettagliati e componenti complessi fino a 5 mm di spessessore. Questa resina ad alte prestazioni consente la produzione di parti accurate con dettagli nitidi, superfici lisce e una combustione pulita, rendendola ideale per applicazioni di fusione impegnative. Che tu sia un gioielliere che realizza gioielli di media o grande dimensione, medaglioni o figurine, o un ingegnere che produce parti piccole e complesse, la True Cast Resin offre una soluzione di colata affidabile e raffinata.
    • Codifica a colori delle parti: assegna facilmente colori diversi a singoli modelli o a intere liste di modelli all'interno della stampa in PreForm, manualmente o con la generazione casuale con un solo clic. Questa funzione migliora notevolmente l'organizzazione della stampa e rende più rapida l'identificazione delle parti specifiche, soprattutto nei lavori ad alta densità. Ideale per gli utenti SLS che gestiscono e imballano frequentemente numerosi modelli in un'unica stampa.
  • Problemi noti:
    • Impossibile aggiungere un'etichetta dopo aver utilizzato Scan to Model (Dalla scansione al modello)
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la White Resin V4.1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 3L
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la Grey Resin V4.1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 3L
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la True Cast Resin V1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la True Cast Resin V1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Modificato il carattere del testo della base per la compatibilità con più configurazioni di sistema.
    • Temperatura di stampa ridotta per le resine generiche per le impostazioni da 100 e 50 micron per migliorare la stabilità della resina.
  • Compatibilità:
PreForm 3.48.0 — 27 maggio 2025
Questa versione introduce una modalità di selezione delle facce nello strumento Texture, un'impostazione di stampa Reduced Supports (Supporti ridotti) per alcune resine sulle stampanti della generazione Form 4 e quattro nuovi parametri nell'editor delle impostazioni di stampa per le stampanti della generazione Form 4. Include anche impostazioni di stampa nuove e migliorate per le stampanti di generazione Form 3, Form 3L, Form 4 e Form 4L.
    • Modalità di selezione delle facce nello strumento Texture: ora puoi applicare le texture a facce specifiche dei modelli 3D anziché all'intero oggetto. Importa file CAD con codifica a colori e seleziona facilmente le facce in base al colore nel pannello Texture, per una maggiore precisione e controllo sulla finitura superficiale e sull'aspetto delle parti stampate.
    • Impostazioni di stampa con supporti ridotti:
    • riducono i punti di contatto dei supporti fino al 30%, con il risultato di superfici più pulite e meno lavoro di post-elaborazione. I modelli pesanti o complessi potrebbero non essere stampati correttamente.
  • Miglioramenti:
    • Impostazione di rilevamento dei residui nell'editor delle impostazioni di stampa: impedisce alla stampante di interrompere una stampa quando incontra forze superiori al previsto.
    • Impostazione della velocità del miscelatore pre-stampa nell'editor delle impostazioni di stampa: controlla la velocità con cui il miscelatore si muove prima di una stampa.
  • Correzioni di bug
    • Corretto l'errore di avviso Modelli rotti rilevati durante l'importazione di alcuni file di modelli
    • Corretto il problema per cui PreForm segnalava erroneamente i modelli sovrapposti
    • Corretto il problema per ridurre le collisioni del miscelatore utilizzando l'impostazione Fast Arch da 160 micron con la Fast Model Resin sulle stampanti della generazione Form 4L
  • Problemi noti:
    • Impossibile aggiungere un'etichetta dopo aver utilizzato Da scansione a modello
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la Grey Resin V4.1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 3L
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la Tough 1500 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la High Temp Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa Default (V1.0) per la ESD Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
  • Compatibilità:
PreForm 3.47.1 — 28 aprile 2025
Questa versione corregge i nomi di alcune impostazioni di stampa Beta per le stampanti SLS di Formlabs.
Download per Mac: Link
  • Miglioramenti:
    • Nomi delle impostazioni di stampa fissi per le stampanti SLS di Formlabs
  • Compatibilità:
PreForm 3.47.0 — 23 aprile 2025
Questa versione migliora la generazione dei supporti e la velocità di stima dei tempi di stampa. Include anche impostazioni di stampa nuove e migliorate per le stampanti Fuse 1+ 30W.
  • Miglioramenti:
    • Generazione dei supporti più rapida: grazie ai miglioramenti delle prestazioni, è possibile ridurre i tempi di attesa per la generazione dei supporti sulle stampe SLA.
    • Impostazioni di convalida della stampa salvate: PreForm ora memorizza le scelte di convalida della stampa tra una sessione e l'altra, semplificando il workflow di impostazione.
    • Stime dei tempi di stampa più veloci e fluide: lo strumento di stima rapida dei tempi di stampa fornisce ora un feedback più rapido e utilizza meno risorse del computer.
  • Correzioni di bug
    • Memorizzazione della selezione della stampante: è stato risolto un problema per cui l'ultima stampante utilizzata non veniva sempre salvata. PreForm ora memorizza in modo affidabile la scelta della stampante in Job Setup (Impostazione progetto).
    • Impostazione Speed Optimized Beta aggiornata per la Nylon 12 Powder per la Fuse 1+ 30W per migliorare la qualità della superficie mantenendo velocità e precisione.
    • Nuova impostazione Speed Optimized Beta per la Nylon 11 Powder per la Fuse 1+ 30W con significativi miglioramenti della qualità della superficie e della velocità di stampa.
    • Nuova impostazione predefinita per la Nylon 11 CF Powder per la Fuse 1+ 30W per contrastare la deformazione nella direzione Z e migliorare la qualità della superficie.
    • Nuova impostazione Beta per la Nylon 12 White Powder per la Fuse 1+ 30W che migliora la risoluzione e la resistenza dei dettagli.
  • Compatibilità:
PreForm 3.46.1 — 7 aprile 2025
Questa versione migliora la riduzione del rumore per le stampanti della generazione Form 4 e Form 4L. Include anche impostazioni di stampa nuove e migliorate per le stampanti della generazione Form 3L, Form 4 e Form 4L.
  • Miglioramenti:
    • Migliora la riduzione del rumore della stampante: in PreForm 3.46.0, Formlabs ha rilasciato una nuova funzionalità che ha reso le stampanti Form 4 e Form 4L più silenziose. Abbiamo ulteriormente migliorato la funzionalità per garantire che la stampante sia più silenziosa per la maggior parte delle stampe.
    • Nuove impostazioni di stampa predefinite per la Precision Model Resin V1 a 25 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Nuova impostazione di stampa predefinita per la BioMed Clear Resin V1 a 50 micron per le stampanti Form 4BL
    • Miglioramenti minori della precisione per:
      • White Resin V4.1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 3L
      • Tough 1500 Resin V2 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4
      • Tough 1500 Resin V1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Stampe più veloci su zattere per:
      • Precision Model Resin V1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
      • Clear Resin V5 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
      • Tough 2000 Resin V2 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
  • Compatibilità:
PreForm 3.46.0 — 24 marzo 2025
PreForm 3.46.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include una nuova funzionalità per aggiungere parti a un lavoro in corso su Fuse 1 e 1+. Include anche correzioni di bug per problemi di caricamento dei file e di scorrimento del mouse, nonché nuove impostazioni predefinite per le stampanti Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3, Form 3L e Form 3BL.
    • Massimizza l'efficienza della stampante con la funzione Add to Running Job (Aggiungi a progetto in corso) (Beta): La funzione Add to Running Job (Aggiungi a progetto in corso) (Beta) per le stampanti Fuse 1 e Fuse 1+ consente di aggiungere parti alle stampe in corso, eliminando i tempi di attesa tra un progetto e l'altro. Rispondi rapidamente agli ordini urgenti, semplifica i flussi di lavoro quotidiani e riduci al minimo i tempi di inattività: è perfetta per ambienti dinamici e una gestione efficiente della produzione.
  • Miglioramenti:
    • Stampe raggruppate nel Voting Center (per SLS): La funzione di voto SLS ora raggruppa le stampe per data, rendendo più facile trovare e votare le stampe precedenti.
    • Risolto il problema per cui alcuni lavori della Form 4B non potevano essere caricati su un gruppo di stampanti con stampanti Form 4B.
    • Risolto il problema con lo scorrimento del mouse sul cursore del software di suddivisione in strati.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita per la Tough 1500 V2 Resin a 100 micron per le stampanti di generazione Form 4 e Form 4L.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita per la Grey Resin V4.1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 3.
    • Nuova impostazione di stampa predefinita per la White Resin V4.1 a 100 micron per le stampanti della generazione Form 3L.
    • Aggiornamento minore delle impostazioni di stampa predefinite per la Grey e la Black V5 Resin a 50 micron alla versione 1.2 per le stampanti della generazione Form 4L per ridurre gli errori di stampa per parti molto grandi e solide.
    • Aggiornamento minore delle impostazioni di stampa predefinite per la Clear Resin V5 e la White Resin V5 a 50 micron alla versione 1.1 per le stampanti della generazione Form 4L per ridurre gli errori di stampa per parti molto grandi e solide.
  • Problemi noti:
    • quando si creano nuovi lavori come parte della funzione Add to Running Job (Aggiungi a lavoro in corso), il tempo di stampa totale non viene aggiornato correttamente.
  • Compatibilità:
PreForm 3.45.2 — 11 marzo 2025
PreForm 3.45.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include aggiornamenti delle impostazioni di stampa per le resine BioMed Black, BioMed Amber, Surgical Guide e Color Base per la Form 4L e la Form 4BL. Include anche una correzione di bug per evitare che le mini-basi si intersechino con i modelli stampati direttamente sulla piattaforma di stampa.
    • corretto il problema per cui alcune basi si intersecavano con il modello quando si stampava direttamente sulla piattaforma di stampa per le stampanti di generazione Form 4 e Form 4L.
    • Aggiunta dell'impostazione Default per la BioMed Black Resin a 50 micron per la stampante Form 4BL
    • Aggiunta dell'impostazione Predefinita per la BioMed Amber Resin a 50 micron per la stampante Form 4BL
    • Aggiunta dell'impostazione Predefinita per la Surgical Guide Resin a 50 micron per la stampante Form 4BL
    • Aggiunta dell'impostazione Predefinita per la Color Base Resin a 100 micron per le stampanti della generazione Form 4L
  • Compatibilità:
PreForm 3.45.1 — 28 febbraio 2025
PreForm 3.45.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include nuove funzionalità per l'auto-layout (SLA), il packing (SLS), il voto di stampa (SLS) e la stima dei tempi di stampa (SLA). Include anche la correzione di bug relativi ai problemi di caricamento dei file e nuove impostazioni predefinite per le stampanti Form 4L, Form 4BL, Form 3L e Form 3BL.
    • Correzione di un potenziale arresto anomalo del software che potrebbe verificarsi in determinate condizioni.
  • Compatibilità:
PreForm 3.45.0 — 25 febbraio 2025
PreForm 3.45.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include nuove funzionalità per l'auto-layout (SLA), il packing (SLS), il voto di stampa (SLS) e la stima dei tempi di stampa (SLA). Include anche correzioni di bug per problemi di caricamento dei file e nuove impostazioni predefinite per le stampanti Form 4L, Form 4BL, Form 3L e Form 3BL.
Nota: PreForm 3.45.0 non supporta più Windows 7 e 8, la versione minima richiesta è Windows 10 October 2018 Update (versione 1809)
    • Funzionalità di layout migliorata (SLA): lo strumento di layout automatico è stato ottimizzato per utilizzare il 25% di spazio in più sulla piattaforma di stampa. Questo utilizzo ottimizzato dello spazio riduce la necessità di disporre manualmente le parti e permette di ottenere layout di stampa più efficienti.
    • Stima del tempo di stampa (Form 4): quando prepari le stampe con la Form 4, ora vedrai le stime del tempo di stampa che si aggiornano in tempo reale man mano che modifichi l'impostazione. Questo feedback immediato aiuta a pianificare e programmare meglio i lavori di stampa, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.
    • Impostazione Distanza dalla parete (SLS): la potente funzionalità di auto-packing di PreForm consente ora di configurare un'impostazione di distanza dalla parete. Quando viene impostato un valore, l'algoritmo garantirà un offset di tale distanza dalle pareti della camera di stampa.
    • Votazione delle stampe in PreForm (SLS): vota le stampe precedenti.
  • Miglioramenti:
    • Aggiornamento del monitoraggio delle statistiche (SLS): Abbiamo perfezionato il monitoraggio delle statistiche escludendo le gabbie dal conteggio dei modelli. Questa modifica fornisce metriche più accurate per la stampa effettiva delle parti, offrendo una visione più chiara dell'attività di stampa.
    • Corretto il problema per cui i file FPS scomparivano: alla chiusura di PreForm, i file FPS di alcuni utenti scomparivano. Il problema è stato risolto.
    • Aggiunta dell'impostazione Default per la Rigid v1 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Black Resin v4.1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 3L
    • Aggiunta dell'impostazione Predefinita per la Clear Resin v4.1 a 50 micron per le stampanti della generazione Form 3L
PreForm 3.44.2 — 17 febbraio 2025
PreForm 3.44.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L e Form 4BL. Questa versione introduce nuove impostazioni di stampa e ottimizzazioni per migliorare la qualità di stampa e ampliare le capacità dei materiali nella nostra gamma di stampanti.
Nota: PreForm 3.45.0 e le versioni successive non supporteranno più Windows 7 e 8.
    • Aggiunta dell'impostazione Default per la Durable v2.1 Resin a 50 micron per le stampanti della generazione Form 4L
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Precision Model Resin a 100 micron per le stampanti Form 4L e Form 4BL stampanti
    • Impostazione aggiornata da Speed Optimized V5.1 a Speed Optimized Beta V5.2 per la Nylon 12 Powder per la Fuse 1+. Questa impostazione offre una precisione notevolmente migliorata e una riduzione della deformazione sull'asse z, mantenendo la stessa velocità di stampa della versione 5.1
PreForm 3.44.1 — 10 febbraio 2025
PreForm 3.44.1 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, stampanti Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include correzioni di bug per problemi di caricamento dei lavori con le stampanti della generazione Fuse 1, piccole correzioni dell'interfaccia utente per l'editor delle impostazioni di stampa e nuove impostazioni predefinite per le stampanti Form 4L e Form 4BL
    • Corretto il problema in PreForm 3.44.0 in cui alcuni utenti riscontravano l'errore Generazione FL0 non riuscita quando si caricano i lavori sulle stampanti della generazione Fuse 1
    • Risolto il problema in PreForm 3.44.0 per cui la funzione Download cronologia (CSV) non funzionava per Fuse stampanti
    • Correzioni minori dell'interfaccia utente per l'editor delle impostazioni di stampa
    • Aggiunta dell'impostazione predefinita per la Grey V5 Resin a 150 micron per le stampanti Form 4L e Form 4BL
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Precision Model Resin a 100 micron per la Form 4L e la Form 4BL stampanti
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Premium Teeth Resin a 50 micron per le stampanti Form 4BL
    • Aggiunta impostazione predefinita per la Rigid 10K Resin a 50 micron per le stampanti Form 4L e Form 4BL
PreForm 3.44.0 — 29 gennaio 2025
PreForm 3.44.0 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, stampanti Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include una nuova funzionalità di supporti raggruppati per le stampanti SLA, il supporto di nuove lingue nell'interfaccia utente di PreForm, importazioni CAD più veloci e correzioni di bug.
Nota: le versioni di PreForm 3.45.0 e successive non supporteranno più Windows 7 e Windows 8.
    • Supporti in bundle: raggruppa le strutture di supporto per facilitare il supporto rimozione, riducendo i tempi di post-elaborazione e migliorando la finitura delle superfici supportate. Abilita l'opzione Scheda Supporti.
    • Supporto linguistico: l'interfaccia utente di PreForm può essere visualizzata in una delle lingue supportate: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, spagnolo, cinese semplificato o cinese tradizionale. Seleziona la lingua Finestra Impostazioni.
  • Miglioramenti:
    • Impostazione dei lavori semplificata: feedback visivo semplificato durante l'impostazione della stampa L'avviso di modello con supporti insufficienti (indicato dall'ombreggiatura rossa) è disattivato per impostazione predefinita per alcuni utenti. Puoi attivare questa visualizzazione nelle impostazioni di convalida della stampa se preferisci il comportamento precedente.
    • Importazione CAD più rapida: prestazioni migliorate durante l'importazione di file CAD per una configurazione di stampa più veloce
    • Risolto il problema per cui l'apertura di un file FORM a volte non selezionava il tipo di stampante corretto
    • Risolto il problema che impediva agli utenti di stampare o salvare file FORM con la Castable Wax Resin sulla Form 4L/4BL
    • Aggiornamento della Tough 2000 v1.1: rilasciata la nuova impostazione di stampa Default V2 a 100 micron con miglioramenti significativi alle strutture di supporto per una migliore qualità della superficie e una più facile rimozione dei supporti. L' L'impostazione di stampa Default V1 (Predefinita V1) rimane disponibile come Legacy V1 (V1 precedente) per i workflow esistenti.
  • Problemi noti:
    • L'aggiornamento della Form Wash e della Form Cure non funziona. Per aggiornare queste unità, Windows e MacOS gli utenti devono utilizzare PreForm 3.39.0.
PreForm 3.43.2 — 21 gennaio 2025
PreForm 3.43.2 è un aggiornamento consigliato per le stampanti Fuse 1, Fuse 1+, Form 4B, Form 4, Form 4L, Form 4BL, Form 3BL, Form 3L, stampanti Form 3B/Form 3B+, Form 3/Form 3+ e Form 2. Questa versione include il supporto per la IBT Flex Resin V1 e la BioMed Flex Resin V1 sulle stampanti Form 4BL.
    • Form 4BL: aggiunto il supporto per l'IBT Flex Resin V1 con impostazioni di stampa a 100 micron
    • Form 4BL: aggiornata la BioMed Flex Resin V1 a 100 micron per migliorare la precisione dimensionale
Versioni precedenti
