Messaggi di errore della Form Wash L
Se la Form Wash L riscontra delle anomalie, sul display touchscreen appaiono messaggi di errore e dettagli al riguardo.
Dati di diagnostica
La Form Wash L memorizza al suo interno dei dati di diagnostica per fornire informazioni dettagliate sulla funzionalità dell'apparecchio. Quando vorrai contattare l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato, allega i dati di diagnostica e altri dettagli e osservazioni rilevanti per velocizzare la risoluzione del problema.
Per caricare i dati di diagnostica tramite PreForm:
  1. Apri l'ultima versione di PreForm.
  2. Clicca su File > Accessori nella barra dei menu. Si aprirà la finestra Accessory List (Lista accessori).
  3. Seleziona il nome di serie della Form Wash L. Si aprirà la finestra Device Details (Dettagli del dispositivo) per la Form Wash L selezionata.
  4. Clicca su Download Logs (Scarica dati). Comparirà una finestra di conferma.
  5. Clicca su Sfoglia per scaricare i dati di diagnostica in una posizione a tua scelta sul computer.
  6. Clicca su OK. I dati di diagnostica vengono salvati e visualizzati nel formato cifrato FORMLOGS.
  7. Allega il file quando contatti l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Cestello già abbassato
La Form Wash L visualizza il messaggio The bucket is already down (Il cestello è già abbassato) se si tenta di abbassare l'attacco del cestello e l'attacco della piattaforma quando sono già in posizione abbassata. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Cestello già sollevato
La Form Wash L visualizza il messaggio The bucket is already raised (Il cestello è già sollevato) se si tenta di sollevare l'attacco del cestello e l'attacco della piattaforma quando sono già nella loro posizione più alta. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Posizione del dispositivo sconosciuta
La Form Wash L visualizza il messaggio The device position is unknown (La posizione del dispositivo è sconosciuta) se tenta di sollevare l'attacco del cestello e l'attacco della piattaforma quando si trovano in una posizione sconosciuta. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Dispositivo già in movimento
La Form Wash L visualizza il messaggio The device is already moving (Il dispositivo è già in movimento) se si tenta di sollevare o abbassare l'attacco del cestello e l'attacco della piattaforma mentre sono ancora in movimento. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Chiamata a DBus non riuscita
Il messaggio The call to DBus failed indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Risposta a DBus non valida
Il messaggio La risposta al DBus non è valida indica che si è verificato un errore del firmware. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Controlla che non ci siano detriti o ostruzioni che potrebbero impedire il movimento del supporto della piattaforma. Se il messaggio di errore compare ripetutamente, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Errore nello spostamento del motore
La Form Wash L visualizza il messaggio Moving the motor failed (Impossibile spostare il motore) se si verifica un problema durante lo spostamento del motore. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo. Controlla che non ci siano residui o ostruzioni che potrebbero impedire il movimento dell'attacco della piattaforma.
Dispositivo non attualmente in funzione
La Form Wash L visualizza il messaggio The device is not currently running se si tenta di annullare un ciclo in corso mentre non è in corso alcun ciclo di lavaggio. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Stato del dispositivo non valido
La Form Wash L visualizza il messaggio The device state is currently invalid (Lo stato del dispositivo non è valido) se si tenta di annullare un ciclo in corso mentre l'apparecchio si trova in uno stato non valido. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Errori del sistema di monitoraggio del solvente
La Form Wash L può produrre diversi messaggi di errore per indicare che c'è un problema con il sistema di monitoraggio del solvente. Questi includono:
  • Inserisci il sistema di monitoraggio del solvente
  • Errore del sistema di monitoraggio del solvente
  • Tipo di solvente elencato come Sconosciuto
  • Lettura inaspettata del solvente
  • Errore generale inaspettato
  • Temperatura fuori intervallo
  • La temperatura del solvente è troppo alta
  • La macchina segnala che il solvente è saturo di resina nonostante sia nuovo
Per risolvere la maggior parte degli errori del sistema di monitoraggio del solvente:
  1. Aggiorna il firmware alla versione più recente.
  2. Controlla la temperatura del solvente. Se la temperatura è inferiore a 15 °C per l'alcool isopropilico o a 18 °C per il TPM, aumenta la temperatura dell'ambiente circostante alla Form Wash L. Se la temperatura è superiore a 29 °C per entrambi i solventi, riduci la temperatura dell'ambiente intorno alla Form Wash L.
  3. Controlla che il sistema di monitoraggio del solvente sia immerso nel solvente.
  4. Controlla che il cavo del sistema di monitoraggio del solvente sia completamente inserito nella Form Wash L.
  5. Seleziona nuovamente il tipo di solvente sull'interfaccia touchscreen. Controlla che il solvente selezionato corrisponda al solvente presente nella Form Wash L.
  6. Se non riesci a impostare il tipo di solvente, rimuovi una parte del solvente dalla Form Wash L e sostituiscilo con un solvente con una maggiore concentrazione (ad esempio, alcool isopropilico al 99%). Il sistema di monitoraggio del solvente determina la concentrazione del solvente misurando la velocità del suono attraverso il liquido. Se il solvente è troppo diluito, questa misurazione potrebbe non rientrare nei limiti del sistema di monitoraggio, impedendo di selezionare un solvente.
  7. Sostituisci il sistema di monitoraggio del solvente.
Se la saturazione del solvente aumenta mentre la Form Wash L è inattiva, puoi lasciare il cestello e l'attacco della piattaforma sollevati quando l'apparecchio non è in uso. La guarnizione del coperchio interno aiuta a ridurre al minimo l'evaporazione del solvente e l'assorbimento dell'acqua, che influiscono sulla saturazione del solvente misurato.
Se il messaggio di errore si ripete, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato. Assicurati che la Form Wash L sia connessa a Internet per inviare i dati di diagnostica all'Assistenza Formlabs.
Errore sconosciuto
La Form Wash L visualizza il messaggio An unknown error occurred (Si è verificato un errore sconosciuto) se si verifica un problema non specificato. Scollega e ricollega l'apparecchio all'alimentazione per spegnerlo e riaccenderlo.
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica può correggere il comportamento insolito della Form Wash L. Un comportamento insolito può includere messaggi di Unknown Error (Errore sconosciuto), aggiornamenti del firmware incompleti, interfaccia touchscreen non reattiva o problemi di connessione a PreForm. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella le impostazioni personalizzate, comprese il numero di lavaggi e le connessioni di rete. È possibile eseguire questa procedura tramite il touchscreen della Form Wash L o tenendo premuto il pulsante di ripristino situato sotto la porta Ethernet sul retro dell'apparecchio.
Avviso:
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni personalizzate e i dati di diagnostica. Carica i registri di diagnostica prima di eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica con il touchscreen della Form Wash L:
  1. Tocca l'icona della chiave inglese nella schermata Home. Comparirà la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema). Comparirà la schermata System (Sistema).
  3. Tocca
  4. Factory Reset (Ripristino impostazioni di fabbrica). Segui le indicazioni sullo schermo per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica sulla Form Wash L.
  5. Sull'interfaccia touchscreen comparirà la scritta Factory reset complete (Ripristino delle impostazioni di fabbrica completato) prima di inizializzare l'apparecchio.
form wash ripristino delle impostazioni di fabbrica
Per eseguire il ripristino manualmente:
  1. Scollega il cavo di alimentazione dalla Form Wash L.
  2. Ricollega il cavo dell'alimentazione dell'apparecchio.
  3. Quando compare il logo Formlabs, tieni premuto il pulsante di ripristino situato sotto la porta Ethernet sul retro della stampante finché sull'interfaccia touchscreen non compare la scritta Resetting to factory defaults (Ripristino delle impostazioni di fabbrica). Per premere il tasto di ripristino potrebbe essere necessario utilizzare una graffetta o un altro strumento di piccole dimensioni.
  4. Smetti di premere il tasto.
Se il ripristino delle impostazioni di fabbrica va a buon fine, viene visualizzata la schermata di avvio della Form Wash L. Se il ripristino non risolve il comportamento insolito della macchina, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
