Disaccoppiamento e scatto del girante della Form Wash L
I giranti della Form Wash L sono fissati ai motori del girante con dei magneti. Se qualcosa allenta i giranti, il cestello non è allineato correttamente o i magneti di miscelazione e i magneti del girante non sono accoppiati saldamente, i giranti possono disaccoppiarsi brevemente dai motori e poi riaccoppiarsi.
Cause
- Qualcosa ha allentato il girante dal motore
- Cestello non allineato correttamente
- Accoppiamento marginale tra i magneti di agitazione e i magneti del girante
Sintomi:
- Rumore di clic o di vibrazione quando il motore della Form Wash L è in funzione
- Ronzio quando il motore della Form Wash L è in funzione
- Verifica la presenza di residui nel recipiente di lavaggio che potrebbero ostruire il girante.
- Spingi il recipiente di lavaggio fino alla parte posteriore dell'apparecchio per assicurarti che sia posizionato correttamente.
- Rimuovi il cestello di lavaggio per verificare se interferisce con il girante.
- Se il problema persiste, puoi fare una delle seguenti cose:
- Continua a usare la Form Wash L per lavare le parti: la macchina non verrà danneggiata da questi problemi del girante.
- Stampa e installa un set di spessori per sollevare i motori e migliorare l'accoppiamento tra i magneti di agitazione e i magneti del girante.
- Sostituisci il recipiente di lavaggio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Se contatti l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato per questo problema, fornisci le seguenti informazioni:
- Un video della Form Wash L in funzione con l'audio
- Una foto che mostra il livello di riempimento del recipiente di lavaggio al momento del problema, se non è chiaro dal video
- Foto del numero di serie del recipiente di lavaggio, situato nell'angolo in basso a destra sul retro del recipiente
- Misurazione della planarità del recipiente di lavaggio
- Una foto dei giranti con i coprimozzi rimossi, che mostra i sei magneti in ciascun girante. Se uno dei magneti è inclinato, non rimetterlo in posizione prima di scattare la foto: mostra i magneti come erano quando l'unità era in uso.
Per misurare la planarità del recipiente di lavaggio:
- Svuota il recipiente di lavaggio.
- Rimuovi il recipiente di lavaggio dalla Form Wash L.
- Rimuovi il coperchio interno dal recipiente di lavaggio.
- Capovolgi il recipiente di lavaggio e posizionalo su una superficie piana.
- Posiziona una riga sul fondo del recipiente di lavaggio, da un angolo all'altro.
- Misura lo spazio più ampio tra il righello e il fondo del recipiente di lavaggio.
Un secchio eccessivamente curvo potrebbe contribuire a eventuali problemi del girante. Includere questa misurazione quando si contatta Formlabs aiuta a semplificare la risoluzione dei problemi.Una deviazione superiore a 1 cm al centro del recipiente indica che deve essere sostituito.
