Impostazioni dei cicli di lavaggio con la Form Wash/Form Wash L
La Form Wash/Form Wash L rimuove la resina non polimerizzata dalla superficie delle parti stampate immergendole e contemporaneamente agitandole in un solvente. La Form Wash/Form Wash L può essere utilizzata con alcool isopropilico (IPA), Formlabs Resin Washing Solution o etere monometilico di tripropilenglicole (TPM).
Avviso:
Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
La tabella seguente indica i tempi consigliati per il lavaggio delle parti stampate con le resine Formlabs utilizzando la Form Wash/Form Wash L. Formlabs aggiorna periodicamente le impostazioni di lavaggio con materiali nuovi e migliorati. Scarica l'ultima versione in PDF (solo in inglese) e controlla le impostazioni di polimerizzazione post-stampa aggiornate quando usi una nuova resina o una formulazione aggiornata.
Quando utilizzi il TPM, lava le parti stampate come faresti con l'alcool isopropilico. Utilizza tempi di lavaggio più lunghi se necessario: alcune resine non assorbono il TPM o non si gonfiano nello stesso modo con l'esposizione al solvente. Per ulteriori informazioni sul processo di lavaggio con il TPM e sugli effetti del TPM sulle resine, consulta l'articolo di assistenza Lavaggio delle stampe con il TPM.
Resina Tempo di lavaggio Note
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
5 minuti
Alumina 4N Resin 2 minuti
  • Lava l'Alumina 4N Resin solo nella Ceramic Wash Solution. Le parti in Alumina 4N Resin non devono entrare in contatto con acqua o alcool isopropilico per evitare che si creino crepe.
  • Usa un recipiente di lavaggio separato per impedire che eventuali particelle di ceramica libere aderiscano alle parti non in Alumina 4N Resin.
  • Formlabs non raccomanda l'uso della Formlabs Resin Washing Solution per lavare le parti stampate con questa resina.
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin* Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nelle istruzioni per l'uso. Inserisci il numero di articolo (REF) dall'etichetta della cartuccia di resina per accedere all'IFU. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed Amber Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed Black Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed Clear Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed Durable Resin V1*
BioMed Durable Resin V1.1*
Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed Flex 50A Resin*
(in precedenza BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flexible 80A Resin* Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
BioMed White Resin* Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella Guida alla produzione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Black Resin V4/V4.1
Clear Resin V4/V4.1
Color Kit
Grey Resin V4/V4.1
White Resin V4/V4.1
10 minuti Quando si utilizza un recipiente di lavaggio singolo, i residui delle parti precedentemente lavate si depositano sulle superfici delle parti. Se si lavano materiali di colore più scuro, come la Black Resin, nello stesso recipiente di lavaggio di materiali di colore più chiaro, come la White Resin o la Clear Resin, può verificarsi un trasferimento di colore.
Black Resin V5
Clear Resin V5
Color Resin V5
Grey Resin V5
White Resin V5
5 minuti
Castable Resin 10 minuti
  • Lava le parti realizzate in Castable Resin per la durata minima necessaria a rimuovere la resina liquida.
  • Assicurati che tutto il solvente sia evaporato o sia stato rimosso dalle parti prima di procedere alla polimerizzazione e alla fusione.
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
10 minuti
  • Lava le parti per cinque minuti, quindi rimuovile e risciacquale nel solvente pulito.
  • Lava le parti in Castable Wax Resin e Castable Wax 40 Resin nel più minor tempo possibile sufficiente per rimuovere la resina liquida.
  • Usa aria compressa per rimuovere completamente il solvente dai canali interni o dalle cavità.
  • Formlabs sconsiglia l'uso della Formlabs Resin Washing Solution per il lavaggio delle parti stampate con questa resina.
Ceramic Resin 5 minuti Usa un recipiente di lavaggio separato per impedire che eventuali particelle di ceramica libere aderiscano agli altri materiali.
Clear Cast Resin 10 minuti Dopo il lavaggio nel TPM, le resine standard mantengono la patina cerosa se si stampa con uno spessore dello strato di 50 o 100 micron. La polimerizzazione post-stampa rimuove la patina cerosa. Senza polimerizzazione post-stampa, la patina cerosa si dissolve dopo circa una settimana.
Custom Tray Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Dental LT Clear Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti presenti nelle istruzioni per l'uso. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Denture Base Resin V2* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Denture Teeth Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti presenti nelle Istruzioni per l'uso. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Draft Resin 10 minuti
  • Se lavate con alcool isopropilico con una concentrazione di resina superiore al 5%, le superfici delle parti potrebbero risultare appiccicose. Usa del solvente pulito se le parti rimangono appiccicose dopo il lavaggio.
  • Evita di lavare le parti stampate con la Draft Resin per un tempo superiore a quello indicato.
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
20 minuti
  • Se lavate con alcool isopropilico con una concentrazione di resina superiore al 10%, le superfici delle parti potrebbero risultare appiccicose. Usa del solvente pulito se le parti rimangono appiccicose dopo il lavaggio.
  • Non lasciare le parti realizzate in Durable Resin immerse nel solvente per un periodo superiore ai 20 minuti. Un'esposizione eccessiva compromette la qualità delle parti finali.
ESD Resin 20 minuti Utilizza un recipiente di lavaggio separato per evitare che l'ESD Resin aderisca ad altre parti.
Elastic 50A Resin V1 10 minuti + 10 minuti**
  • Lava la Elastic 50A Resin per 10 minuti sulla piattaforma di stampa. Rimuovi le parti dalla piattaforma di stampa, quindi lavale per altri 10 minuti con del solvente pulito.
  • Evita di lavare la Elastic 50A Resin per più di 20 minuti, in quanto ciò potrebbe degradare le parti.
Flexible 50A Resin
(in precedenza chiamata Elastic 50A Resin V2)
20 min
  • Lava le parti per 20 minuti o finché non sono pulite.
  • Formlabs sconsiglia l'uso della Formlabs Resin Washing Solution per lavare le parti stampate con questa resina.
Fast Model Resin 5 minuti
Flame Retardant Resin 10 min (alcool isopropilico)
15 min (TPM)
  • A causa dell'elevata viscosità della resina, potrebbe risultare difficile pulire completamente i particolari negativi di piccole dimensioni. Assicurati di pulire accuratamente le parti prima della polimerizzazione post-stampa. Utilizza l'aria compressa per una migliore pulizia.
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Soft Tissue Resin
  • Lava le parti stampate con la Flexible 80A Resin in due cicli, preferibilmente utilizzando del solvente pulito per il secondo lavaggio.
  • Dopo il lavaggio con TPM, le parti in Flexible 80A Resin appariranno cerose indipendentemente dallo spessore dello strato e richiederanno la polimerizzazione post-stampa. La polimerizzazione post-stampa eliminerà la patina cerosa.
Flexible 80A Resin V2 5 minuti + 5 minuti**
  • Lava le parti stampate in Flexible 80A Resin V2 in due cicli, preferibilmente utilizzando un solvente pulito per il secondo lavaggio.
Grey Pro Resin 15 minuti Inizia con un lavaggio di 15 minuti e modifica il tempo di lavaggio in base alla geometria della parte e alla purezza del solvente. Non ci sono istruzioni di lavaggio specifiche per la Grey Pro Resin.
High Temp Resin 5 minuti Non lasciare le parti realizzate in High Temp Resin immerse nel solvente per un periodo superiore ai sei minuti: un'esposizione eccessiva al solvente compromette la qualità delle parti finali.
IBT Flex Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
IBT Resin* Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla produzione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Model Resin 10 minuti Quando si utilizza un recipiente di lavaggio singolo, i residui delle parti precedentemente lavate si depositano sulle superfici delle parti. Se si lavano materiali di colore più scuro, come la Black Resin, nello stesso recipiente di lavaggio di materiali di colore più chiaro, come la White Resin o la Clear Resin, può verificarsi un trasferimento di colore.
Permanent Crown Resin*
  • Per garantire che le parti finite siano biocompatibili, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti nelle istruzioni per l'uso [EN] [EU]. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
  • Non lasciare le parti realizzate in Permanent Crown Resin immerse in alcool isopropilico per un periodo superiore ai 3 minuti: un'eccessiva esposizione compromette la qualità della parte finale.
  • Usa una bottiglia contagocce riempita di alcool isopropilico per rimuovere eventuali residui di resina sulle parti stampate e tra i supporti e le basi. Puoi anche usare una spazzola imbevuta di alcool isopropilico per rimuovere la resina.
Precision Model Resin 5 minuti
Premium Teeth Resin Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
2 minuti
  • Lava le parti stampate con resine poliuretaniche con diacetato di glicole propilenico (PGDA). Le resine poliuretaniche non devono essere lavate con alcool isopropilico, che può reagire con le parti stampate e può influenzare negativamente le proprietà del materiale.
  • Le parti possono essere immerse in un bagno di acetato di n-butile per non più di 15 secondi per accelerare l'evaporazione del PGDA.
Rigid 4000 Resin 15 minuti La Rigid 4000 Resin contiene particelle di vetro che rafforzano le parti stampate. Per evitare che le particelle di vetro aderiscano alle parti stampate con altre resine, mantieni separati i recipienti di lavaggio.
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
10 minuti + 10 minuti** La Rigid 10K Resin contiene particelle di vetro che rafforzano le parti stampate. Per evitare che le particelle di vetro aderiscano alle parti stampate con altre resine, mantieni separati i recipienti di lavaggio.
Silicone 40A Resin 20 minuti
  • Segui le istruzioni nella Guida al lavaggio con sonicazione in alcool isopropilico della Silicone 40A Resin per ottenere i migliori risultati con il lavaggio delle parti stampate in Silicone 40A Resin.
  • In alternativa, lava le parti stampate con la Silicone 40A Resin con una miscela 80/20 di alcool isopropilico e acetato di n-butile. Non lavare con il solo alcool isopropilico, a meno che non si seguano le istruzioni nella Guida al lavaggio con sonicazione dell'alcool isopropilico della Silicone 40A Resin.
  • Utilizza solo i solventi approvati da Formlabs con la Form Wash.
  • Utilizza la miscela di acetato di n-butile e alcool isopropilico solo in un recipiente della Form Wash nuovo che non sia stato esposto ad altri solventi.
  • Una volta che un recipiente della Form Wash è stato utilizzato con l'acetato di n-butile, non passare all'alcool isopropilico puro. In questo modo si rischia di compromettere l'integrità della plastica del recipiente.
  • Se noti crepe o graffi sul recipiente della Form Wash, interrompi immediatamente l'uso, svuota il recipiente dal solvente e contatta Formlabs.
  • Formlabs non consiglia di utilizzare la Formlabs Resin Washing Solution per lavare le parti stampate con questa resina.
Surgical Guide Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti riportate nella guida alla fabbricazione. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Temporary CB Resin* Per garantire la biocompatibilità delle parti finite, segui tutte le indicazioni per il lavaggio delle parti presenti nelle Istruzioni per l'uso. Mantieni separati i recipienti di lavaggio dedicati a resine per applicazioni biocompatibili.
Non lasciare le parti realizzate in Temporary CB Resin immerse in alcool isopropilico per un periodo superiore ai 3 minuti: un'eccessiva esposizione compromette la qualità della parte finale.
Usa una bottiglia contagocce riempita di alcool isopropilico per rimuovere eventuali residui di resina sulle parti stampate e tra i supporti e le basi. Puoi anche usare una spazzola imbevuta di alcool isopropilico per rimuovere la resina non polimerizzata.
Tough 1000 Resin 10 minuti + 10 minuti**
  • Lava le parti stampate in Tough 1000 Resin in due cicli, preferibilmente usando del solvente pulito per il secondo lavaggio.
  • Per ottenere la migliore finitura superficiale possibile, Formlabs consiglia di lasciare asciugare all'aria le parti stampate con la Tough 1000 Resin per almeno 30 minuti prima di maneggiarle o sottoporle alla polimerizzazione post-stampa. Puoi anche utilizzare l'aria compressa per velocizzare il processo di asciugatura.
Tough 1500 Resin V1* di Formlabs
Resina Tough 1500 V1.1*
  • Lava le parti stampate in Tough 1500 Resin in due cicli, preferibilmente usando del solvente pulito per il secondo lavaggio.
  • Nota: se le parti stampate con la Tough 1500 Resin sono destinate al contatto con la pelle, dovranno essere lavate in una Form Wash/Form Wash L, con alcool isopropilico ≥ 99%, per 20 minuti. Le condizioni ambientali e il design della parte (ad esempio pareti più spesse o aree che possono favorire l'accumulo di alcool isopropilico) possono richiedere tempi di asciugatura più lunghi prima della polimerizzazione post-stampa.
Tough 1500 Resin V2* 10 minuti Formlabs non raccomanda l'uso della Resin Washing Solution per lavare le parti stampate con questa resina.
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Tough Resin V5
10 minuti + 10 minuti** Le superfici delle parti potrebbero diventare appiccicose se lavate in alcool isopropilico con una concentrazione di resina superiore al 5%. Usa del solvente pulito se le parti rimangono appiccicose dopo il lavaggio.
Tough 2000 Resin V2 15 minuti
  • Per una finitura superficiale ottimale, Formlabs consiglia di lasciare asciugare all'aria le parti stampate con la Tough 2000 Resin V2 per almeno 10 minuti prima di maneggiarle o sottoporle a polimerizzazione post-stampa. Puoi anche utilizzare l'aria compressa per velocizzare il processo di asciugatura.
True Cast Resin 5 minuti
  • Lava con alcool isopropilico o alcool etilico al 91%, quindi spruzza un solvente nuovo dopo il ciclo di lavaggio.
  • Asciuga con aria compressa.
* Lava in alcool isopropilico con una concentrazione del 99% o superiore per rispettare le norme di biocompatibilità. Mantieni separati i recipienti di lavaggio per rispettare i requisiti di biocompatibilità.
**Le parti con due tempi di lavaggio richiedono due cicli di lavaggio. Per il secondo ciclo di lavaggio, utilizza un solvente pulito. Il primo ciclo di lavaggio rimuove la maggior parte della resina, mentre il secondo pulisce completamente le parti.
Modifica del tempo di lavaggio consigliato
Consiglio:
Segui queste buone pratiche per il lavaggio delle stampe per ottenere parti pulite.
Riciclaggio o smaltimento del solvente usato
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro del solvente usato, consulta gli articoli di assistenza
Alcol isopropilico (IPA), Formlabs Resin Washing Solution e Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM).
Avviso:
Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici. Non versare o smaltire solvente contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del solvente usato variano in base alle normative locali.
