Modelli cavi in PreForm
Stampare un modello come un oggetto cavo consente di risparmiare materiale e ridurre il tempo di stampa, ma allo stesso può avere specifici requisiti funzionali. A partire da PreForm 3.41.0, è possibile aggiungere cavità ai modelli in PreForm.
L'operazione di aggiunta si basa sulla topologia del modello. Se il modello è un'unione di più pezzi piccoli piuttosto che un corpo unico definito, PreForm creerà una cavità in ogni pezzo, il che può portare a risultati inaspettati.
Quando crei una cavità in un modello, aggiungi fori di drenaggio per evitare che si formi effetto ventosa (SLA) e per evitare che il materiale rimanga intrappolato all'interno della parte (SLA e SLS).
Controlla le linee guida di design per i modelli 3D della stampante per trovare i requisiti relativi allo spessore minimo delle pareti con supporti.
Consiglio:
A partire da PreForm 3.65.0, le modifiche al modello come etichette, fori, trame e operazioni di svuotamento vengono visualizzate come voci singole e denominate nell'elenco dei modelli. Puoi selezionare, regolare o eliminare ogni modifica direttamente, invece di incorporarla in modo permanente nella maglia. Riordinando le modifiche al modello, cambia anche l'ordine in cui vengono applicate.
Preparazione della cavità di un modello in PreForm
Per cavoizzare i modelli usando lo strumento Hollow (Cavoizza):
    Clicca su
  1. Hollow (Cava) sulla barra degli strumenti a sinistra della scena 3D. Comparirà il pannello Hollow (Cavità).
  2. Imposta lo spessore della parete desiderato. Nelle regioni del modello più sottili del doppio dello spessore della parete selezionato non sarà creata una cavità.
  3. Utilizza i parametri Feature Size (Dimensione dei dettagli) e Accuracy (Accuratezza) per impostare il livello di dettaglio della superficie interna del modello cavo.
    • Dimensioni dei dettagli: ridurle leviga le superfici interne, ma PreForm potrebbe impiegare più tempo per scavare il modello e generare un file FORM più grande.
    • Accuracy (Accuratezza): determina la corrispondenza tra le caratteristiche interne e quelle esterne in base allo spessore della parete. Aumentare l'accuratezza migliora la qualità delle superfici interne del modello cavo, ma può richiedere più tempo per creare la cavità.
Un modello cavo realizzato con le impostazioni predefinite
Un modello cavo con un livello elevato di dettaglio.
  1. Per incavare tutti i modelli aperti, assicurati che non ci sia nessun modello selezionato e clicca su Hollow All (Crea cavità in tutti i modelli).
  2. Seleziona uno o più modelli e clicca su Hollow Selected (Crea cavità nei modelli selezionati) per incavare solo i modelli selezionati.
    • Clicca su Reset All (Ripristina tutto) o Reset Selected (Ripristina selezione) per ripristinare i modelli originali.
Modello incavato con PreForm
