Ispezione e svuotamento del serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast
Avviso:
Prima di svuotare il serbatoio dei rifiuti, spegni la Fuse Blast. Chiudi sempre la valvola del serbatoio dei rifiuti prima di azionare la Fuse Blast. In caso contrario, il particolato potrebbe penetrare nel serbatoio dei rifiuti e saturare il filtro HEPA.
Sulla parte anteriore inferiore della Fuse Blast sono presenti due finestre:
  • La finestra trasparente è la finestra del serbatoio dei materiali, che mostra il livello dei materiali
  • La finestra arancione è la finestra del serbatoio dei rifiuti, che mostra il livello dei rifiuti
Controlla la finestra del serbatoio dei rifiuti prima di utilizzare la Fuse Blast e svuota il serbatoio dei rifiuti, se necessario. La Fuse Blast non funziona se il serbatoio dei rifiuti è pieno. Non riutilizzare i materiali di sabbiatura della tramoggia degli scarti.
Primo piano della finestra trasparente del serbatoio dei materiali e della finestra arancione del serbatoio dei rifiuti
Per svuotare il serbatoio dei rifiuti:
  1. Colloca un contenitore da 11 L o allinea un sacchetto per lo smaltimento alla Fuse Blast sotto il serbatoio dei rifiuti e la valvola blu del serbatoio dei rifiuti.
Valvola a lama del serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast chiusa
  1. Estrai la valvola blu a lama del serbatoio dei rifiuti per svuotare il serbatoio. Se non fuoriesce alcun rifiuto, utilizza un attrezzo smussato per verificare che non vi sia un'ostruzione interna.
Valvola a lama del serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast aperta
Attenzione:
La valvola del serbatoio dei rifiuti rappresenta un pericolo di pizzicamento. Tieni le mani libere durante l'apertura e la chiusura della valvola a lama.
  1. Lascia defluire i rifiuti dal serbatoio nel contenitore.
  2. Chiudi la valvola a lama del serbatoio dei rifiuti.
  3. Smaltisci i rifiuti secondo le normative locali.
Avviso:
Smaltisci la polvere SLS non sinterizzata usata in conformità con le ordinanze e i regolamenti ambientali applicabili ai rifiuti plastici. Quando si smaltisce la plastica in polvere è necessario prestare particolare attenzione in quanto si tratta di una microplastica che può avere gravi ripercussioni ambientali.
