Installazione del software PreForm
Inizia a usare la stampante 3D Formlabs scaricando il software PreForm.L'importazione di un file STL/OBJ/3MF in PreForm è il primo passo per supportare e orientare un modello digitale 3D in preparazione della stampa.
PreForm è supportato dai seguenti sistemi operativi:
  • Windows 10 64-bit (versione 1809) o successivi
  • macOS 10.12 o successivi
Se il computer utilizza un sistema operativo non supportato, installa PreForm 2.16 per sistemi operativi a 32 bit.
Fuse 1
Per installare PreForm sul computer da usare con una stampante Fuse 1:
  1. Visita formlabs.com/software.
  2. Clicca sul pulsante Download corrispondente al sistema operativo del tuo computer. Verrà scaricato un file EXE o DMG.
  3. Apri la cartella Download.
  4. Fai doppio clic sul file denominato Preform_setup per avviare l'installazione di PreForm. Si aprirà una finestra di configurazione.
  5. Segui le istruzioni per completare l'installazione.
  6. Aggiorna il firmware della Fuse 1.
  7. Importa un modello in PreForm per iniziare a stampare con la Fuse 1.
CONSIGLIO:
Aggiorna il driver della scheda grafica per garantire prestazioni ottimali.
Stampanti SLA di Formlabs
Per installare PreForm sul computer da usare con una stampante SLA di Formlabs:
  6. Aggiorna il firmware della Form 3L/Form 3BL.
  7. Importa un modello in PreForm per iniziare a stampare con la Form 3L/Form 3BL.
CONSIGLIO:
Form 1 e Form 1+
Per installare PreForm sul computer da usare con una stampante Form 1+:
  1. Scarica PreForm 2.20:
  2. Apri la cartella Download.
  3. Fai doppio clic sul file scaricato per avviare l'installazione di PreForm. Si aprirà una finestra di configurazione.
  4. Segui le istruzioni per completare l'installazione.
  5. Aggiorna il firmware della Form 1+ alla versione 1.40.
  6. Importa un modello in PreForm per iniziare a stampare con la Form 1+.
Avviso:
PreForm 2.20.0 è l'ultima versione supportata per la Form 1+. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Uso di PreForm con la Form 1+.
Aggiornamento manuale di PreForm
Quando il computer è connesso a Internet, PreForm controlla automaticamente se ci sono nuovi aggiornamenti. Nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento, PreForm ti inviterà a scaricare e installare la versione più recente.
Per controllare manualmente la presenza di aggiornamenti in PreForm:
  1. Nella barra dei menu di PreForm, clicca su Help (Aiuto) > Check For Updates… (Controlla aggiornamenti...). Apparirà la finestra Controllo aggiornamenti PreForm mentre il software verifica la presenza di aggiornamenti.
  2. Se sono disponibili aggiornamenti, segui le istruzioni che compaiono sullo schermo per scaricare e installare la nuova versione di PreForm.
CONSIGLIO:
Per una panoramica delle nuove funzionalità di una versione di PreForm, clicca su Help (Aiuto) > What’s new? (Novità) nella barra dei menu di PreForm.
Supporto 32 bit
Le versioni di PreForm 2.17.0 e successive supportano solo sistemi operativi a 64 bit. Gli utenti di sistemi operativi a 32 bit possono continuare a utilizzare la versione 2.16.0 di PreForm, l'ultima versione a 32 bit. Anche se gli aggiornamenti delle funzionalità di PreForm e le correzioni dei bug sono disponibili solo per le versioni a 64 bit, Formlabs continua ad aggiornare i materiali per la versione 2.16.0 a 32 bit di PreForm.
