Introduzione all'editor delle impostazioni di stampa di PreForm
L'editor delle impostazioni di stampa è una funzionalità di PreForm che consente agli utenti esperti di adattare le prestazioni di stampa alla propria applicazione. Lo strumento deve essere utilizzato solo da utenti esperti che sanno come modificare i parametri di stampa e come eseguire il debug di eventuali problemi. Se riscontri un problema durante la stampa con le impostazioni di stampa personalizzate, l'Assistenza Formlabs ti chiederà di tornare all'impostazione di stampa predefinita di Formlabs. A causa della natura complessa delle impostazioni di stampa personalizzate, non siamo in grado di fornire assistenza per la regolazione o lo sviluppo di impostazioni di stampa personalizzate.
Non utilizzare l'editor delle impostazioni di stampa per risolvere problemi relativi alla stampa o alle stampe. In caso di problemi, contatta l'Assistenza Formlabs. Ti aiuteremo a individuare la causa principale del problema e ti forniremo la soluzione adeguata.
Formlabs fornisce impostazioni di stampa ottimizzate e convalidate per ogni materiale Formlabs. Le impostazioni di stampa Formlabs sono progettate per bilanciare affidabilità, velocità, qualità e proprietà dei materiali. Consigliamo vivamente di iniziare con le impostazioni di stampa Formlabs quando stampi una parte per la prima volta.
Specifiche per il settore sanitario
La modifica di alcune impostazioni può essere limitata a seconda del materiale stampato, compresi i materiali che sono dispositivi medici registrati presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA).
Se utilizzi l'editor delle impostazioni di stampa di PreForm per modificare le impostazioni di stampa per i materiali biocompatibili, riconosci e accetti che la modifica delle impostazioni di stampa può avere un impatto sulla biocompatibilità delle parti stampate. Formlabs non dichiara né garantisce che qualsiasi parte stampata con impostazioni di stampa personalizzate sia biocompatibile. Il Cliente si assume la responsabilità di testare e convalidare le parti stampate per garantire che soddisfino i propri requisiti di biocompatibilità.
Termini fondamentali
- Impostazione di stampa: raccolta di parametri che controlla il comportamento di una stampante Formlabs. Le impostazioni di stampa dipendono dalla generazione della stampante, dal materiale e dallo spessore dello strato. Le impostazioni di stampa possono avere un impatto diretto su ogni aspetto delle prestazioni di stampa, come qualità, affidabilità, precisione, velocità e proprietà delle parti.
- Parametro: un parametro specifico all'interno di un'impostazione di stampa
- Regolazione: il processo di regolazione dei parametri delle impostazioni di stampa per ottenere un risultato specifico
- Impostazione di stampa Formlabs: un'impostazione di stampa ottimizzata e convalidata da Formlabs che offre la combinazione ideale di affidabilità, velocità, qualità e proprietà dei materiali per la maggior parte dei clienti e delle parti
- Impostazione di stampa personalizzata: una nuova impostazione di stampa creata per ottenere un risultato specifico. Le impostazioni di stampa personalizzate sono sempre originariamente basate sulle impostazioni di stampa Formlabs. Quando crei un'impostazione di stampa personalizzata, copi e duplichi un'impostazione di stampa Formlabs e poi inizi a modificare i parametri come necessario.
Passaggi successivi
Quando sei pronto/a per iniziare a sviluppare e stampare con impostazioni di stampa personalizzate, leggi Uso dell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm per scoprire i parametri disponibili.
