Uso dell'editor delle impostazioni di stampa di PreForm (SLA)
L'editor delle impostazioni di stampa di PreForm consente di personalizzare le prestazioni di stampa sia con i materiali Formlabs, sia con materiali certificati di terze parti, regolando un'ampia gamma di impostazioni di stampa che controllano l'esposizione, lo spessore dello strato, l'adattamento in scala, il riscaldamento, i movimenti del tergi-resina e i movimenti tra uno strato e il successivo. Lo strumento deve essere utilizzato solo da utenti esperti che sanno come modificare i parametri di stampa e come eseguire il debug di eventuali problemi. Se riscontri un problema durante la stampa con le impostazioni di stampa personalizzate, l'Assistenza Formlabs ti chiederà di tornare all'impostazione di stampa predefinita di Formlabs. A causa della natura complessa delle impostazioni di stampa personalizzate, non siamo in grado di fornire assistenza per la regolazione o lo sviluppo di impostazioni di stampa personalizzate.
Avviso:
L'uso dell'editor delle impostazioni di stampa o di qualsiasi materiale di terze parti comporta dei rischi, tra cui quello di danneggiare la stampante. Leggi i termini di servizio per comprendere i rischi.
La modifica di alcune impostazioni può essere limitata a seconda del materiale stampato, compresi i materiali che sono dispositivi medici registrati presso l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Stati Uniti (FDA).
Se utilizzi l'editor delle impostazioni di stampa di PreForm per modificare le impostazioni di stampa per i materiali biocompatibili, riconosci e accetti che la modifica delle impostazioni di stampa può avere un impatto sulla biocompatibilità delle parti stampate. Formlabs non dichiara né garantisce che qualsiasi parte stampata con impostazioni di stampa personalizzate sia biocompatibile. Il Cliente si assume la responsabilità di testare e convalidare le parti stampate per garantire che soddisfino i propri requisiti di biocompatibilità.
L'editor delle impostazioni di stampa è stato introdotto in PreForm 3.33.0. Mantieni PreForm aggiornato per accedere alle funzionalità di preparazione della stampa più recenti.
Introduzione alla regolazione
La regolazione è un problema di ottimizzazione multiparametrica. Quando modifichi un parametro, spesso è necessario modificarne altri. Ad esempio, se aumenti l'esposizione al riempimento del perimetro, potresti dover regolare l'offset del perimetro esterno per mantenere lo stesso livello di precisione dimensionale sui dettagli di piccole dimensioni.
Le prestazioni di stampa dipendono fortemente dalla geometria del modello e dal modo in cui il modello è orientato e supportato. Un'impostazione di stampa personalizzata che va bene per un modello potrebbe non essere l'ideale per un modello diverso. Se prevedi di utilizzare regolarmente l'impostazione di stampa personalizzata, assicurati di testarla utilizzando una serie di modelli.
Consiglio:
  • Ogni volta che modifichi l'esposizione, l'accuratezza dimensionale ne risentirà.
  • Lo spessore dello strato può influire notevolmente sull'affidabilità. Quando modifichi lo spessore dello strato, potresti dover aggiornare quasi tutti gli altri parametri.
Creazione di un'impostazione di stampa personalizzata
  1. Clicca su Edit (Modifica) > Print Settings Editor (Editor impostazioni di stampa). Sarà visualizzata la finestra Print Settings Editor (Editor delle impostazioni di stampa), che mostra un elenco delle impostazioni di stampa personalizzate create.
  2. Crea una nuova impostazione di stampa.
Basato su un'impostazione di stampa FormlabsBasato su un'impostazione di stampa personalizzata
  1. Clicca su New Print Setting (Nuova impostazione di stampa). Comparirà un elenco delle impostazioni di stampa di Formlabs.
    1. In alternativa, clicca su Formlabs Settings (Impostazioni Formlabs). Comparirà un elenco delle impostazioni di stampa di Formlabs.
  2. Seleziona un'impostazione di stampa esistente sulla quale desideri basare l'impostazione di stampa personalizzata. Ogni impostazione di stampa è specifica per una combinazione di tipo di stampante, materiale, spessore dello strato e versione (ad esempio, Default o Legacy).
    1. Filtra l'elenco delle impostazioni di stampa in base al tipo di stampante o al materiale specifico utilizzando i menu a discesa nella parte superiore dell'elenco.
    2. Utilizza la casella di ricerca per cercare un'impostazione di stampa. Puoi cercare il nome di un materiale, lo spessore dello strato o un termine nella descrizione delle impostazioni di stampa.
  3. Clicca su Copy & Edit Selected (Copia e modifica selezionati). Comparirà una schermata con la nuova impostazione di stampa.
  1. Seleziona l'impostazione di stampa personalizzata esistente sulla quale desideri basare la nuova impostazione di stampa personalizzata.
    Clicca sull'icona
  2. Copy & Edit (Copia e modifica) accanto all'impostazione di stampa selezionata. Comparirà una schermata con la nuova impostazione di stampa.
  1. Se stai creando un'impostazione di stampa per un materiale destinato a un'applicazione biocompatibile, leggi e accetta l'avviso in cima alla schermata.
  2. Clicca sull'icona della matita accanto al nome dell'impostazione di stampa nella parte superiore dello schermo per rinominare l'impostazione di stampa personalizzata. Il nome predefinito di una nuova impostazione di stampa è il nome dell'impostazione di base con il prefisso Copy of. Ad esempio, se la tua impostazione di stampa personalizzata si basa sull'impostazione di stampa Legacy da 0,050 mm della Black Resin V4, il nome predefinito sarà Copy of Legacy.
  3. Clicca sull'icona della matita accanto alla descrizione dell'impostazione di stampa per inserire una descrizione per l'impostazione di stampa personalizzata. La descrizione predefinita di una nuova impostazione di stampa è la stessa dell'impostazione di stampa su cui si basa.
  4. Modifica i parametri disponibili.
  5. Al termine della modifica delle impostazioni di stampa personalizzate, clicca su Save (Salva). L'impostazione di stampa personalizzata viene salvata e viene visualizzato l'elenco My Settings (Le mie impostazioni).
    1. Clicca su Cancel (Annulla) per annullare le modifiche attuali invece di salvarle.
Modifica di un'impostazione di stampa personalizzata
  2. Seleziona l'impostazione di stampa personalizzata esistente che desideri modificare.
  3. Clicca sull'icona Modifica accanto all'impostazione di stampa selezionata. Comparirà una schermata di modifica.
Consiglio:
  • Dopo aver modificato un parametro, se non stai modificando un altro campo, clicca sul pulsante Undo (Annulla) nella parte superiore della finestra Print Settings Editor (Editor impostazioni di stampa) per annullare la modifica più recente. Clicca su Redo (Ripeti) per riapplicare la modifica. Puoi anche annullare o ripetere le modifiche con le scorciatoie da tastiera Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z (Windows) o Command+Z e Command+Shift+Z (MacOS).
  • Premi Esc per chiudere l'editor di matrici o la finestra Print Settings Editor (Editor impostazioni di stampa).
Esportazione delle impostazioni di stampa personalizzate
  2. Seleziona l'impostazione che vuoi esportare.
  3. Clicca sull'icona Export Print Setting (Esporta impostazione di stampa) accanto all'impostazione di stampa selezionata. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
  4. Inserisci un nome di file e seleziona una posizione per esportare le impostazioni di stampa. Il nome del file predefinito è lo stesso del nome dell'impostazione dell'impostazione di stampa personalizzata.
  5. Clicca su Save (Salva).
  6. Le impostazioni di stampa personalizzate vengono salvate come file FPS.
Importazione di impostazioni di stampa personalizzate
  2. Clicca su Import FPS File (Importa file FPS). Viene visualizzata una finestra di dialogo.
  3. Vai al file delle impostazioni di stampa che desideri importare e selezionalo.
  4. Clicca su Open (Apri). L'impostazione di stampa viene importata e appare sotto My Settings (Le mie impostazioni).
    • Se l'impostazione di stampa importata corrisponde a una di quelle già elencate in My Settings (Le mie impostazioni), viene visualizzata una finestra di conferma. Clicca su Replace (Sostituisci) per sostituire l'impostazione di stampa esistente con quella importata.
Eliminazione di un'impostazione di stampa personalizzata
  3. Clicca sull'icona Delete (Elimina) accanto all'impostazione di stampa selezionata. Apparirà il messaggio Delete Setting?
  4. .
  5. Clicca su Delete (Elimina). L'impostazione di stampa selezionata viene cancellata.
    1. Clicca su Cancel (Annulla) per chiudere la finestra senza eliminare l'impostazione di stampa selezionata.
Consiglio:
Per eliminare rapidamente tutte le impostazioni di stampa personalizzate, clicca su Delete All (Elimina tutto) nella parte superiore della schermata dell'editor delle impostazioni di stampa. Comparirà una finestra di conferma. Clicca su Delete All (Elimina tutto) per confermare ed eliminare tutte le impostazioni personalizzate.
Stampa con un'impostazione di stampa personalizzata
  1. Importa, orienta e supporta i modelli.
  2. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Verrà visualizzata la schermata Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Seleziona una stampante, il materiale, lo spessore dello strato e l'impostazione di stampa personalizzata, come faresti con un'impostazione di stampa Formlabs.
  4. Clicca su Apply (Applica).
  5. Clicca sul pulsante arancione Upload Print (Carica stampa) e carica il lavoro di stampa sulla stampante.
Parametri disponibili
Form Studio 1
Nome Descrizione Unità Motivi della modifica Problemi comuni
Spessore dello strato
Spessore dello strato   mm Per regolare la velocità di stampa, la finitura superficiale o le prestazioni dell'asse Z per i dettagli complessi. L'aumento di questo valore può migliorare la velocità di stampa. La riduzione di questo valore può migliorare la finitura superficiale o la risoluzione dei dettagli complessi. La maggior parte dei parametri si basa sullo spessore dello strato. Se modifichi in modo significativo lo spessore dello strato, dovrai adeguare quasi tutti gli altri parametri per ottenere risultati di stampa ottimali. Quando si modifica lo spessore dello strato in modo significativo, inizia duplicando l'impostazione di stampa Formlabs con lo spessore dello strato più simile.
Accuratezza dimensionale
Fattore di correzione X Fattore scala per l'asse X da considerare per la correzione delle dimensioni di stampa senza unità Per regolare l'accuratezza dimensionale di elementi di grandi dimensioni (più grandi di alcuni millimetri) nella direzione X. Questo valore è preimpostato da Formlabs per compensare il restringimento volumetrico di ciascun materiale Formlabs.
Fattore di correzione Y Fattore scala per l'asse Y da considerare per la correzione delle dimensioni di stampa senza unità Per regolare l'accuratezza dimensionale di elementi di grandi dimensioni (più grandi di alcuni millimetri) nella direzione Y. Questo valore è preimpostato da Formlabs per compensare il restringimento volumetrico di ciascun materiale Formlabs.
Fattore di correzione Z Fattore scala per l'asse Z da considerare per la correzione delle dimensioni di stampa senza unità Per regolare l'accuratezza dimensionale di elementi di grandi dimensioni (più grandi di alcuni millimetri) nella direzione Z. Questo valore è preimpostato da Formlabs per compensare il restringimento volumetrico di ciascun materiale Formlabs.
Offset bordo esterno Spazio tra il perimetro più esterno del percorso display e il bordo nominale del modello. Un valore positivo indica che verrà inserito un perimetro del display inferiore al bordo nominale del modello. mm Per correggere i casi in cui i dettagli piccoli (scala millimetrica) sono sottodimensionati o sovradimensionati.
  • Se i dettagli positivi sono sovradimensionati, aumenta questo valore
  • Se i dettagli positivi sono sottodimensionati, diminuisci questo valore
  • Se i dettagli negativi sono sovradimensionati, diminuisci questo valore
  • Se i dettagli negativi sono sottodimensionati, aumenta questo valore
Una variazione eccessiva di questo valore può avere un impatto (erosione o dilatazione) sui dettagli negativi o positivi. Ad esempio, se l'impostazione non è corretta, i piccoli dettagli negativi potrebbero essere riempiti, mentre quelli positivi potrebbero non essere stampati correttamente.
Offset bordo esterno dei supporti Spazio tra il perimetro più esterno del percorso display e il bordo nominale della struttura di supporto. Un valore positivo indica che verrà inserito un perimetro del display inferiore al bordo nominale della struttura di supporto. mm Per correggere i casi in cui la struttura di supporto è sottodimensionata o sovradimensionata.
  • Se la struttura è sovradimensionata, aumenta questo valore
  • Se la struttura è sottodimensionata, diminuisci questo valore
Modificare eccessivamente questo valore può influire sulla struttura di supporto (erodendola o dilatandola).
Offset bordo esterno dei punti di contatto Spazio tra il perimetro più esterno del percorso display e il bordo nominale dei punti di contatto dei supporti. Un valore positivo indica che verrà inserito un perimetro del display inferiore al bordo nominale dei punti di contatto dei supporti. mm Per correggere i casi in cui i punti di contatto del supporto sono sottodimensionati o sovradimensionati.
  • Se i punti di contatto sono sovradimensionati, aumenta questo valore
  • Se i punti di contatto sono sottodimensionati, diminuisci questo valore
Antialiasing abilitato Abilita o meno l'antialiasing sul piano xy. Se disabilitato, i pixel di intensità superiore o uguale a 0,5 vengono impostati su uno, mentre gli altri pixel vengono impostati su zero. senza unità Disattiva l'antialiasing quando è necessario avere bordi ben definiti. Abilita l'antialiasing per attenuare gli artefatti della griglia dei pixel sui dettagli.
Compensazione della dispersione sull'asse Z attivata Abilitazione o disabilitazione della compensazione dell'asse Z senza unità Se abilitata, il software riduce automaticamente l'esposizione in aree specifiche rivolte verso il basso per evitare che la resina in eccesso si polimerizzi dove non dovrebbe. Abilita questa funzione per garantire dettagli nitidi e dimensioni accurate sulle superfici del modello rivolte verso il basso. Nella versione 3.56.2 di PreForm e nelle versioni precedenti, questa funzione era disabilitata impostando la compensazione dell'asse Z su 0. L'attivazione di questa funzione se hai già tenuto conto delle imprecisioni dello Z-bleed nel tuo modello può portare a differenze più significative tra i modelli e le parti stampate finali.
Dimensione della compensazione della dispersione sull'asse Z Quantità di Compensazione della dispersione sull'asse Z da applicare. Valori più elevati applicano una Compensazione più aggressiva riducendo l'esposizione in determinate aree. senza unità Nella stampa SLA, le superfici inferiori (o rivolte verso la piattaforma di stampa) di un modello possono ricevere un'esposizione eccessiva a causa della parziale trasmissività della resina ai raggi UV. Questo fa sì che le superfici siano leggermente più spesse del previsto, con un errore tipico dell'ordine di 100-500 µm a seconda del materiale e delle impostazioni come l'altezza dello strato e i valori di esposizione. Se è stata attivata la Compensazione dell'emorragia Z abilitata, PreForm apporterà piccole modifiche alla stampa per ridurre questo errore. Puoi utilizzare questo valore per regolare l'entità della compensazione che desideri che PreForm esegua sui modelli. Se la compensazione dell'asse Z è abilitata ma i dettagli rivolti verso il basso continuano a perdere nitidezza o a risultare troppo spessi, aumenta questo parametro. In questo modo la stampante applicherà una correzione più forte e aggressiva. Nella versione 3.56.2 di PreForm e nelle versioni precedenti, l'impostazione di questo parametro su 0 disabilitava la correzione invece di utilizzare la correzione predefinita. Un aumento eccessivo di questo parametro può potenzialmente causare una sottoesposizione o uno spessore eccessivamente sottile delle superfici rivolte verso il basso.
Adesione
Esposizione dei primi strati e offset Altezze e densità energetica della potenza del laser applicata al modello per ciascun primo strato fornito. Campo serie di strati, con altezze in mm e densità di energia in mJ/cm² Per regolare la quantità di stampe che aderiscono alla piattaforma di stampa o per regolare il livello di materiale in eccesso ("zampa di elefante") sui primi strati delle stampe. Ogni altezza di questa serie è una tappa intermedia per i valori di esposizione e offset. Gli strati intermedi tra le tappe sono interpolati linearmente. I valori di esposizione influenzano la quantità di energia erogata alla resina su un determinato strato, mentre i valori di offset influenzano le dimensioni X e Y degli strati. Aumenta il valore di esposizione per aumentare l'adesione alla piattaforma di stampa. Diminuisci il valore di esposizione per ridurre le sbavature sui primi strati delle stampe. Un offset positivo riduce la presenza di materiale in eccesso, mentre un offset negativo la aumenta. Modifica sia l'esposizione che l'offset per migliorare l'adesione senza che si crei una fuoriuscita di materiale in eccesso non necessaria. Nota: il modo migliore per ridurre la formazione di materiale in eccesso senza rischiare di compromettere la riuscita della stampa è utilizzare la funzione Regolazione asse Z del firmware della stampante. Nota 2: per un esempio più dettagliato su come utilizzare questa funzione per regolare un materiale, consulta il nostro articolo su riduzione del materiale in eccesso o dell'effetto piede di elefante.
  • Una riduzione eccessiva dei valori di esposizione può causare errori in cui la stampa non aderisce alla piattaforma di stampa.
  • Un aumento eccessivo dei valori di esposizione può creare un maggiore svasamento (un “piede di elefante”) sui primi strati.
Elemento riscaldante (Open Material)
Temperatura operativa abilitata Mantieni la resina a 30 °C durante la stampa. senza unità Attiva o disattiva l'uso dell'elemento riscaldante da parte della stampante per mantenere la resina a 30 °C durante la stampa. Le temperature più elevate della resina di solito aumentano la reattività della resina e ne diminuiscono la viscosità. L'aumento della reattività della resina può influire sulla velocità di stampa, sull'accuratezza dimensionale e sulla finitura superficiale. Una diminuzione della viscosità della resina può influire sulla velocità di stampa, sul tasso di riuscita e sulla qualità della stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa. Le impostazioni di stampa di Formlabs utilizzano un valore predefinito di 30 °C per garantire una temperatura della resina uniforme, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Temperatura iniziale abilitata Attendi che la resina raggiunga i 30 °C prima di avviare la stampa. senza unità Attiva o disattiva il preriscaldamento della resina a 30 °C prima dell'avvio di una stampa. La stampante potrebbe impiegare diversi minuti per raggiungere la temperatura di avvio, soprattutto negli ambienti più freddi. Disattiva questa opzione per ridurre il tempo di riscaldamento della stampante prima di una stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa. Se disattivi Start Temperature Enabled (Temperatura di avvio abilitata) ma lasci attivata Operating Temperature Enabled (Temperatura operativa abilitata), la temperatura della resina potrebbe cambiare durante le prime decine di strati della stampa, causando una variazione della precisione dimensionale in tutti questi strati.
Elemento riscaldante (materiale Formlabs)
Elemento riscaldante attivo Attiva l'elemento riscaldante. senza unità Per attivare l'elemento riscaldante e consentire alla stampante di mantenere la temperatura della resina durante la stampa o per disattivarlo e stampare senza alcun riscaldamento esterno. Le temperature più elevate della resina di solito aumentano la reattività della resina e ne diminuiscono la viscosità. L'aumento della reattività della resina può influire sulla velocità di stampa, sull'accuratezza dimensionale e sulla finitura superficiale. Una diminuzione della viscosità della resina può influire sulla velocità di stampa, sul tasso di riuscita e sulla qualità della stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa.
Temperatura operativa La temperatura della resina che la stampante cerca di mantenere durante la stampa. °C Per regolare la temperatura della resina che la stampante cerca di mantenere durante la stampa. Le temperature più elevate della resina di solito aumentano la reattività della resina e ne diminuiscono la viscosità. L'aumento della reattività della resina può influire sulla velocità di stampa, sull'accuratezza dimensionale e sulla finitura superficiale. Una diminuzione della viscosità della resina può influire sulla velocità di stampa, sul tasso di riuscita e sulla qualità della stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa. Le impostazioni di stampa di Formlabs utilizzano un valore predefinito di 35 °C per garantire una temperatura della resina uniforme, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Temperatura iniziale La temperatura della resina alla quale la stampante inizia a stampare normalmente, senza alcun intervento umano. °C Per regolare la temperatura della resina alla quale la stampante inizia a stampare. La stampante potrebbe impiegare diversi minuti per raggiungere la temperatura di avvio, soprattutto negli ambienti più freddi. Riduci questo valore per diminuire il tempo di riscaldamento della stampante prima della stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa. Se imposti la temperatura di avvio molto più bassa della temperatura di funzionamento, la temperatura della resina potrebbe cambiare durante le prime decine di strati della stampa, causando una variazione della precisione dimensionale in tutti questi strati.
Esposizione
Irradianza Potenza erogata dalla LPU durante la stampa. mW/cm² Per controllare la quantità di energia erogata alla resina liquida durante la stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa. Riduci questo valore per migliorare l'affidabilità della stampa, prolungare la durata della LPU e ridurre la gelificazione della resina. Un aumento eccessivo di questo valore può ridurre la durata della LPU e causare la gelificazione della resina nel serbatoio.
Esposizione Densità energetica applicata durante la stampa della parte interna del modello. mJ/cm² Per modificare la resistenza e la rigidità dello stato grezzo del modello. Nella maggior parte dei casi, una maggiore resistenza allo stato grezzo si traduce in un tasso di riuscita della stampa, finitura superficiale e accuratezza dimensionale migliori.
  • Una riduzione eccessiva di questo valore può ridurre la resistenza dello stato grezzo del modello, con il rischio di compromettere il tasso di riuscita della stampa o le proprietà della parte finale.
  • Aumentare il valore potrebbe richiedere modifiche all'offset del perimetro esterno per mantenere la stessa precisione dimensionale.
Attesa per polimerizzazione post-esposizione Tempo di attesa dopo l'esposizione per far polimerizzare le parti. secondi Per ridurre il tempo di stampa complessivo o migliorare l'affidabilità dell'impostazione di stampa. Riduci questo valore per risparmiare tempo. Aumenta questo valore per migliorare l'affidabilità della stampa e ridurre gli errori alla forcella, in cui i punti di contatto dei supporti e altri dettagli sottili simili si staccano dalla parte. Se riduci troppo questo parametro, è possibile che la resina non sia polimerizzata a sufficienza nel modello. Le impostazioni di stampa di Formlabs hanno valori ottimizzati di Attesa dopo polimerizzazione per ogni resina, in modo da garantire che la resina sia completamente polimerizzata prima di passare allo strato successivo.
Pre-stampa
Velocità di miscelazione pre-stampa La velocità con cui la piattaforma di stampa si muove su e giù per mescolare la resina prima dell'inizio della stampa. mm/s Controlla la velocità di miscelazione della piattaforma di stampa durante la fase di pre-stampa. Riduci questo valore per limitare il rischio di schizzi di resina e aumentare i tempi di stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa, ma aumentare il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di miscelazione è impostata troppo alta per un determinato materiale, potresti notare schizzi di resina che fuoriescono dal serbatoio o attivare il rilevamento dei residui. Dipende dalla velocità di miscelazione, dalla viscosità della resina, dal livello di riempimento, dalla reologia della resina e dalla temperatura della resina.
Rilevamento dei residui
Rilevamento dei detriti con Z-Drop abilitato Abilita il rilevamento dei residui di stampa Z-drop. Avvertenza: la disabilitazione di questa impostazione può comportare danni alla stampante. senza unità Disattiva questa funzione se i falsi positivi interrompono la stampa quando non sono presenti residui. La disattivazione di questa funzione può danneggiare il serbatoio resina o la Light Processing Unit se sulla piattaforma di stampa inserita è presente resina polimerizzata.
Distacco
Distanza di distacco fase uno L'altezza a cui la piattaforma di stampa viene sollevata per staccare il film del serbatoio dalla LPU. mm Per determinare a quale altezza il movimento di distacco deve passare alla seconda fase. Riducendo questo parametro, il passaggio alla seconda fase avverrà prima. Ridurre questo valore può causare errori di stampa, mentre aumentarlo può prolungare i tempi di stampa
Velocità di distacco fase uno Velocità con cui la piattaforma di stampa viene sollevata per staccare il film protettivo del serbatoio dalla LPU. mm/s Per determinare la velocità dei movimenti di distacco della prima fase. Ridurre questo parametro permette al film di sollevarsi dalla LPU in modo più delicato, mentre aumentarlo riduce i tempi di stampa. L'aumento di questo valore può causare errori di stampa o altri comportamenti indesiderati. La diminuzione di questo valore può prolungare i tempi di stampa.
Distanza di distacco fase due L'altezza massima a cui la piattaforma di stampa verrà sollevata per separare la parte dal serbatoio. mm Per determinare l'altezza massima del movimento di distacco. Riduci questo valore per interrompere il secondo movimento a un'altezza inferiore e passare al movimento successivo. Se la stampante rileva che il secondo passaggio di distacco è completo prima di raggiungere la distanza di secondo passaggio di distacco, procederà con le azioni successive (sollevamento della piattaforma di stampa, pulizia, ecc.). La diminuzione di questo valore può causare errori di stampa e un rilascio incompleto dal film. L'aumento di questo valore può prolungare i tempi di stampa.
Velocità di distacco fase due La velocità alla quale la piattaforma di stampa si solleva per consentire la separazione della parte dal serbatoio. mm/s Per determinare a quale velocità devono essere eseguiti i due movimenti di distacco. La diminuzione di questo parametro può ridurre le forze di distacco. L'aumento di questo valore può causare errori di stampa o altri comportamenti indesiderati. La diminuzione di questo valore può prolungare i tempi di stampa.
Compressione
Riduzione dei volumi concavi/convessi abilitata Scegli se utilizzare o meno la mitigazione dell'effetto ventosa ottimizzata di Formlabs. senza unità Abilita questa funzione se la geometria presenta cavità che causano una scarsa finitura superficiale o errori di stampa. L'abilitazione di questa funzione prolungherà i tempi di stampa.
Decelerazione della compressione Il limite di decelerazione durante la compressione. mm/s2 Per determinare la decelerazione della piattaforma di stampa quando scende nella resina e imposta lo strato di stampa. Ridurre questo valore può migliorare la finitura superficiale e ridurre le forze sulle parti Ridurre troppo questo valore può allungare i tempi di stampa.
Limite di altezza di compressione dei primi strati L'altezza di taglio a cui vengono applicati i parametri di compressione dei primi strati. mm L'altezza a cui viene applicato l'appiattimento dei primi strati. Aumentando questo valore, gli strati iniziali si estendono ulteriormente nella stampa, mentre riducendolo si riduce il numero di strati iniziali. Ridurre questo valore può causare una scarsa aderenza delle parti e delaminazione.
Attesa post-compressione dei primi strati Durante i primi strati, il tempo di attesa dopo la compressione per consentire alla resina di stabilizzarsi. s Per regolare la durata dell'attesa della stampante per il deposito della resina dopo il movimento di compressione per i primi strati. Potresti aumentare questo valore se riscontri problemi di aderenza o delaminazione. La diminuzione di questo valore può ridurre i tempi di stampa e aumentare il rischio di errore di stampa. Ridurre questo valore può causare una scarsa aderenza delle parti e delaminazione
Velocità di compressione massima La velocità massima della piattaforma di stampa durante la fase di compressione. mm/s Per determinare la velocità massima della piattaforma di stampa quando scende nella resina. Ridurre questo valore può migliorare la finitura superficiale. Ridurre troppo questo valore può allungare i tempi di stampa.
Attesa post-compressione Il tempo di attesa dopo la compressione per consentire alla resina di indurirsi. s Per regolare la durata dell'attesa della stampante per il deposito della resina dopo il movimento di compressione. Aumenta questo valore se noti una finitura superficiale scadente o diminuiscilo per ridurre la durata della stampa Aumentando questo valore, i tempi di stampa si allungano.
Proprietà relative alla resina
Viscosità della resina Viscosità della resina utilizzata. mPa La viscosità della resina è una proprietà di base del liquido. Questa viscosità viene utilizzata come parte dei calcoli durante la stampa; ad esempio, per tenere conto del flusso di resina nelle resine ad alta viscosità, vengono utilizzate velocità del motore più basse. Se questa viscosità è troppo diversa dalla viscosità effettiva della resina, le stampe potrebbero essere eccessivamente lente o la stampante potrebbe generare falsi errori di rilevamento dei detriti.
Gestione della resina
Soglia minima del livello della resina L'altezza minima della resina nel serbatoio durante la stampa. Se il livello di resina scende al di sotto di questa altezza, la stampante si interrompe e cerca di riempire il serbatoio. Se questo valore è impostato su 0, la stampa verrà completata anche se il serbatoio resina si esaurisce. mm Per regolare la quantità di resina necessaria per eseguire una stampa. Per le stampe in Open Material Mode, questo può impedire che la stampante esaurisca la resina durante il processo di stampa, oppure un valore di 0 mm può garantire che la stampante esegua tutti gli strati di una stampa. Impostare questo parametro troppo basso aumenta la probabilità di vedere bolle nella stampa o difetti di stampa se la resina non è sufficiente per stampare un intero strato.
Generazione Form 4 e Form 4L
Quando modifichi lo spessore dello strato in modo significativo, comincia con il duplicare l'impostazione di stampa Formlabs con lo spessore dello strato più simile.
Primi strati grossolani Stampa i primi strati con uno spessore maggiore per accelerare l'inizio della stampa. senza unità L'abilitazione di questa opzione può ridurre il tempo di stampa complessivo, in particolare per le stampe con zattere a spessori di strato ridotti. Puoi configurare questa funzione su On for All Geometries (Attiva per tutte le geometrie), On for Rafts (Attiva per le basi) (non si attiverà quando nella scena sono presenti modelli stampati direttamente sulla piattaforma di stampa) o Off (Disattiva) per stampare gli strati con lo spessore nominale degli strati dell'impostazione di stampa. Attivando questa impostazione per tutte le geometrie si può influire sulla precisione degli strati iniziali delle parti stampate direttamente sulla piattaforma di stampa. In questo caso, puoi disattivare Coarse Early Layers (Prime Lavorate Grossolanamente) o stampare con le basi.
Open Material
Open Material Consenti l'utilizzo di questa impostazione di stampa con materiali non Formlabs, che richiede la Open Material Mode sulla stampante. Per utilizzarla, seleziona Open Material in Job Setup (Impostazione progetto) e seleziona qualsiasi impostazione di stampa con questa opzione abilitata. Consigliamo di includere il nome del materiale nel titolo di questa impostazione di stampa per facilitarne l'identificazione. senza unità Per stampare con un materiale di terze parti su una stampante con la Open Material Mode.
Adesione
Aumenta il valore di esposizione per aumentare l'adesione alla piattaforma di stampa. Diminuisci il valore dell'esposizione per ridurre la fuoriuscita di materiale in eccesso sui primi strati delle stampe. Un offset positivo comporta una riduzione della fuoriuscita, mentre un offset negativo comporta una maggiore fuoriuscita. Modifica sia l'esposizione che l'offset per migliorare l'adesione senza che si crei una fuoriuscita di materiale in eccesso non necessaria.
Nota: il modo migliore per ridurre la formazione di materiale in eccesso senza rischiare di compromettere la riuscita della stampa è utilizzare la funzione Regolazione dell'asse Z del firmware della stampante.
Nota 2: per un esempio più dettagliato su come utilizzare questa funzione per regolare un materiale, consulta il nostro articolo su come ridurre la formazione di materiale in eccesso o l'effetto piede di elefante.
  • Un aumento eccessivo dei valori di esposizione può creare una maggiore fuoriuscita di materiale in eccesso ("zampa di elefante") sui primi strati.
Unione dei primi strati (Valore di riferimento) Altezza di riferimento fino alla quale gli strati iniziali sono uniti per tutti i modelli, per migliorare l'aderenza alla piattaforma di stampa su aree in espansione. Questo è il valore minimo: la fusione dei primi strati per modello nel riquadro dei supporti può essere impostata su un valore superiore, ma non inferiore. Imposta l'altezza di riferimento per la fusione degli strati iniziali applicata a ogni modello nella scena. La fusione dei primi strati per modello del supporto non può essere impostata al di sotto di questo valore di base.
Le impostazioni di stampa di Formlabs utilizzano un valore predefinito di 35 °C per garantire una temperatura costante della resina indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Temperatura iniziale La temperatura della resina alla quale la stampante inizia a stampare normalmente, senza alcun intervento umano. °C Per regolare la temperatura della resina alla quale la stampante inizia a stampare. La stampante potrebbe impiegare diversi minuti per raggiungere la temperatura di avvio, soprattutto negli ambienti più freddi. Riduci questo valore per diminuire il tempo di riscaldamento della stampante prima della stampa. Quando la temperatura della resina cambia, cambiano anche la reattività e la viscosità della resina, il che può causare variazioni significative nella velocità di stampa, nella qualità di stampa e nell'accuratezza dimensionale. In generale, mantenere una temperatura costante della resina in tutto il processo aiuta a ottenere una qualità di stampa e un'accuratezza dimensionale costanti per tutta l'altezza della stampa. Se imposti una temperatura di avvio molto più bassa della temperatura di funzionamento, la temperatura della resina potrebbe cambiare durante le prime decine di strati della stampa, causando una variazione della precisione dimensionale in tutti questi strati.
Esposizione
Esposizione del riempimento del modello Densità energetica applicata durante la stampa della parte interna del modello. mJ/cm² Per modificare la resistenza e la rigidità dello stato grezzo del modello. Nella maggior parte dei casi, una maggiore resistenza allo stato grezzo si traduce in un tasso di riuscita della stampa, finitura superficiale e accuratezza dimensionale migliori.
  • Aumentare il valore potrebbe richiedere modifiche all'Offset del perimetro esterno per mantenere la stessa accuratezza dimensionale.
Esposizione del riempimento delle sporgenze Vettore delle densità di energia applicate alle aree con sporgenze La prima voce è l'esposizione applicata all'area iniziale con sporgenze, mentre le voci successive si applicano agli strati successivi sulla stessa area XY. Campo di array delle densità di energia in mJ/cm² per gli strati specificati Per correggere i problemi legati a sporgenze senza supporti che cedono o si staccano. PreForm definisce sporgenze non supportate qualsiasi caratteristica rivolta verso il basso e più lunga di qualche millimetro su un singolo strato. Una diminuzione di questo valore può ridurre i tassi di riuscita della stampa. È possibile che si verifichino più errori di supporto sui dettagli sporgenti perché si indebolisce la superficie della sporgenza a cui è collegato il supporto.
Esposizione del riempimento del perimetro Densità energetica applicata durante la stampa del perimetro del modello. mJ/cm² Per modificare la durezza e l'appiccicosità della superficie del modello. Aumenta questo valore per rendere le superfici di stampa più dure e meno appiccicose.
  • Un aumento eccessivo di questo valore può sfocare i dettagli più complessi.
  • Per mantenere la stessa precisione dimensionale, è necessario modificare l'offset del perimetro esterno.
Esposizione del riempimento dei supporti Densità energetica applicata durante la stampa dei supporti. mJ/cm² Per modificare la rigidità dei supporti. Nella maggior parte dei casi, la presenza di supporti più rigidi si traduce in un tasso di riuscita della stampa, finitura superficiale e accuratezza dimensionale migliori.
  • Riducendo questo valore si riduce la rigidità e la resistenza dei supporti, il che può ridurre il tasso di riuscita della stampa.
  • Aumentando questo valore, aumentano anche i tempi di stampa.
Esposizione della superficie superiore Densità energetica applicata durante la stampa delle superfici superiori del modello. Valori più elevati possono rendere le stampe meno appiccicose. mJ/cm² Modificato raramente. Per modificare l'appiccicosità o la durezza delle superfici piane della stampa. Formlabs consiglia di modificare l'esposizione al riempimento del perimetro invece di modificare questo valore. Per impostazione predefinita, questo valore è uguale a Esposizione riempimento perimetro.
Attesa per polimerizzazione post-esposizione Tempo di attesa dopo l'esposizione per far polimerizzare le parti. secondi Per ridurre il tempo di stampa complessivo o migliorare l'affidabilità dell'impostazione di stampa. Riduci questo valore per risparmiare tempo. Aumenta questo valore per migliorare l'affidabilità della stampa e ridurre gli errori alla forcella, in cui i punti di contatto dei supporti e altri dettagli sottili simili si staccano dalla parte. Se riduci troppo questo parametro, è possibile che la resina non sia polimerizzata a sufficienza nel modello. Le impostazioni di stampa di Formlabs hanno valori ottimizzati di Attesa dopo la polimerizzazione per ogni resina, in modo da garantire che la resina sia completamente polimerizzata prima di passare allo strato successivo.
Se abilitata, il software riduce automaticamente l'esposizione in aree specifiche rivolte verso il basso per evitare che la resina in eccesso polimerizzi dove non dovrebbe. Abilita questa funzione per garantire dettagli nitidi e dimensioni accurate sulle superfici del modello rivolte verso il basso.
Nella versione 3.56.2 di PreForm e nelle versioni precedenti, questa funzione era disabilitata impostando la compensazione dell'effetto sanguinamento sull'asse Z su 0.
L'attivazione di questa funzione se hai già tenuto conto delle imprecisioni dovute alla fuoriuscita sull'asse Z nel tuo modello può portare a differenze più significative tra i modelli e le parti stampate finali.
Nella stampa SLA, le superfici inferiori (o rivolte verso la piattaforma di stampa) di un modello possono ricevere un'esposizione eccessiva a causa della parziale trasmissività della resina ai raggi UV. Questo fa sì che le superfici siano leggermente più spesse del previsto, con un errore tipico dell'ordine di 100-500 µm a seconda del materiale e delle impostazioni come l'altezza dello strato e i valori di esposizione. Se è stata attivata la compensazione dell'asse Z, PreForm apporterà piccole modifiche alla stampa per ridurre questo errore. Puoi utilizzare questo valore per regolare l'entità della compensazione che desideri che PreForm esegua sui modelli.
Se la compensazione dell'asse Z è abilitata, ma i dettagli rivolti verso il basso continuano a perdere nitidezza o a risultare troppo spessi, aumenta questo parametro. In questo modo la stampante applicherà una correzione più forte e aggressiva.
Pulizia
Velocità movimento tergi-resina pre-stampa (sinistra) La velocità con cui il tergi-resina si sposta da destra a sinistra durante la fase di pre-stampa. mm/s Controlla la velocità del miscelatore durante la fase di pre-stampa. Riduci questo valore per limitare il rischio di schizzi di resina e aumentare i tempi di stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa, ma aumentare il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di pulizia è impostata troppo alta per un determinato materiale, potresti notare schizzi di resina che fuoriescono dal serbatoio o attivare il rilevamento dei residui. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Velocità movimento tergi-resina pre-stampa (destra) La velocità con cui il tergi-resina si sposta da sinistra a destra durante la fase di pre-stampa. mm/s Controlla la velocità del miscelatore durante la fase di pre-stampa. Riduci questo valore per limitare il rischio di schizzi di resina e aumentare i tempi di stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa, ma aumentare il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di pulizia è impostata troppo alta per un determinato materiale, potresti notare schizzi di resina che fuoriescono dal serbatoio o attivare il rilevamento dei residui. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Tipo di comportamento di pulizia 0 = nessuna pulizia
1 = pulizia avanti e indietro
-1 = pulizia in un'unica direzione
senza unità Per assicurarti che la resina sia mescolata in modo uniforme durante la stampa. In alcuni casi, la pulizia può migliorare la finitura superficiale e il tasso di riuscita della stampa. Ad esempio, se noti casi di parti non sviluppate (esplosioni) nelle stampe, la pulizia può aiutare a prevenire questi casi. Questo non influisce sul comportamento della pulizia durante la routine di pre-stampa.
  • Nessuna pulizia: riduce i tempi di stampa e mantiene la migliore finitura superficiale possibile
  • Pulizia unica: riduce al minimo il tempo di pulizia, ma può avere un effetto negativo sulla finitura della superficie
  • Pulizia circolare: aumenta il tempo di stampa ma mantiene la superficie migliore e la massima affidabilità di stampa
La pulizia aggiunge circa un secondo a ogni strato, aumentando i tempi di stampa. La disattivazione del tergi-resina può causare la polimerizzazione involontaria della resina nel serbatoio o sui bordi delle parti.
Velocità movimento tergi-resina (sinistra) La velocità a cui il tergi-resina si muove da destra a sinistra durante la stampa. mm/s Controlla la velocità del tergi-resina durante la stampa regolare. Riduci questo valore per limitare il rischio di schizzi di resina e aumentare i tempi di stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa, ma aumentare il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di pulizia è troppo alta per un determinato materiale, può succedere che la resina fuoriesca dal serbatoio resina. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Velocità movimento tergi-resina (destra) La velocità a cui il tergi-resina si muove da sinistra a destra durante la stampa. mm/s Controlla la velocità del tergi-resina durante la stampa regolare. Riduci questo valore per limitare il rischio di schizzi di resina e aumentare i tempi di stampa. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa, ma aumentare il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di pulizia è troppo alta per un determinato materiale, può succedere che la resina fuoriesca dal serbatoio resina. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Velocità di pulizia nell'avvicinamento alla parete Velocità alla quale il tergi-resina deve muoversi quando raggiunge la distanza di pulizia dalla parete. mm/s Controlla la velocità del tergi-resina man mano che si avvicina alle pareti del serbatoio. Utilizza il parametro Distanza di pulizia dalla parete (vedi sotto) per definire quando questa velocità deve essere applicata al tergicristallo. Imposta la velocità di avvicinamento alle pareti del tergicamera inferiore alla velocità di pulizia per rallentare il tergicamera quando si avvicina alle pareti del serbatoio. Regolare questo valore permette di massimizzare la velocità di pulizia e ridurre i tempi di stampa, minimizzando al contempo il rischio di schizzi di resina. Se la velocità di pulizia è troppo alta per un determinato materiale, può succedere che la resina fuoriesca dal serbatoio resina. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Distanza di pulizia dalla parete Distanza dalla parete alla quale deve essere applicata l'impostazione di velocità di pulizia nell'avvicinamento alla parete. mm Per regolare la distanza dalla parete quando la velocità del tergicristallo passa dal valore Wipe Speed (Velocità di pulizia) al valore Wipe Wall Approach Speed (Velocità di avvicinamento alla parete) (vedi sopra). Utilizza questo valore per bilanciare i tempi di stampa e il rischio di schizzi di resina. Se il tergi-resina non ha il tempo sufficiente per decelerare mentre si avvicina alla parete del serbatoio resina, è possibile che la resina fuoriesca dal serbatoio. Ciò dipende da velocità di pulizia, viscosità della resina, livello di riempimento, reologia della resina e temperatura della resina.
Routine di raschiatura abilitata Abilita la routine di raschiatura pre-stampa per il rilevamento di residui. senza unità Disattiva questa funzione se i falsi positivi interrompono la stampa quando non sono presenti residui. È più probabile che venga attivato da resine viscose. La disattivazione di questa funzione può causare errori di stampa se nel serbatoio resina sono presenti residui prima dell'inizio della stampa.
Rilevamento dei detriti con Z-Drop abilitato Abilita il rilevamento dei residui di polvere Z-drop. Avvertenza: la disabilitazione di questa impostazione può comportare danni alla stampante. senza unità Disattiva questa funzione se i falsi positivi interrompono la stampa quando non sono presenti residui. La disattivazione di questa funzione può danneggiare il serbatoio resina o la Light Processing Unit se sulla piattaforma di stampa inserita è presente resina polimerizzata.
Distacco
Distacco personalizzato attivato Scegli tra il distacco intelligente, l'opzione perfezionata e convalidata da Formlabs, o il distacco personalizzato per un maggiore controllo. senza unità Per abilitare un movimento di distacco personalizzato e disabilitare i movimenti di distacco Formlabs ottimizzati. Un movimento di distacco personalizzato è composto da due fasi di movimento. Il primo stadio è in genere un movimento breve e lento per sollevare il film protettivo e la parte dalla LPU, mentre il secondo stadio è in genere un movimento lungo e a velocità moderata per separare la parte dal film protettivo del serbatoio. Ridurre le velocità di distacco può ridurre le forze di distacco sulle parti, consentendo in alcuni casi di ridurre il numero di supporti. La tecnologia Smart Peel di Formlabs sfrutta diversi fattori aggiuntivi, quindi tende a produrre risultati migliori sulla maggior parte delle resine con viscosità e proprietà meccaniche simili.
Distanza di distacco fase uno L'altezza a cui la piattaforma di stampa viene sollevata per staccare il film protettivo del serbatoio dalla LPU. mm Per determinare a quale altezza il movimento di distacco deve passare alla seconda fase. Riducendo questo parametro, il passaggio alla seconda fase avverrà prima. Ridurre questo valore può causare errori di stampa, mentre aumentarlo può prolungare i tempi di stampa
Distanza di distacco fase due L'altezza massima a cui la piattaforma di stampa verrà sollevata per separare la parte dal serbatoio. mm Per determinare l'altezza massima del movimento di distacco. Riduci questo valore per interrompere il secondo movimento a un'altezza inferiore e passare al movimento successivo.Se la stampante rileva che il secondo stadio di distacco è completo prima di raggiungere la distanza di secondo stadio di distacco, procederà con le azioni successive (sollevamento della piattaforma di stampa, passaggio del tergicristallo, ecc.). La diminuzione di questo valore può causare errori di stampa e un rilascio incompleto dal film. L'aumento di questo valore può prolungare i tempi di stampa.
Compressione
Compressione personalizzata attivata Scegli tra la compressione intelligente, l'opzione consigliata da Formlabs, o la compressione personalizzata per maggiore controllo. senza unità Per abilitare un valore di schiacciamento personalizzato per l'impostazione di stampa. Puoi attivare questa opzione se vuoi modificare la velocità dei vari movimenti del motore durante la fase di compressione. La Smart Squish di Formlabs sfrutta diversi fattori aggiuntivi, quindi tende a produrre risultati migliori sulla maggior parte delle resine con viscosità e proprietà meccaniche simili.
Intensità della compressione Scala l'intensità della Smart Squish consigliata da Formlabs. Verrà ignorato se Custom Squish (Compressione personalizzata) è abilitata. senza unità Questa funzione consente di controllare più facilmente la funzione Smart Squish. Un'intensità inferiore rallenterà il movimento della stampante, il che può aiutare a evitare difetti superficiali o problemi di rilevamento dei residui. Intensità più elevate possono aumentare la velocità di stampa. Impostare questo parametro su un valore troppo basso può aumentare notevolmente i tempi di stampa. Un'impostazione troppo alta di questo parametro può causare errori immediati nel rilevamento dei residui. A titolo di riferimento, la maggior parte delle resine Formlabs utilizza un'intensità di circa 80.
Viscosità della resina Viscosità della resina utilizzata. mPa La viscosità della resina è una proprietà di base del liquido. Questa viscosità viene utilizzata come parte dei calcoli durante la stampa; ad esempio, per tenere conto del flusso di resina su resine ad alta viscosità vengono utilizzate velocità del motore inferiori. Se questa viscosità è troppo diversa dalla viscosità effettiva della resina, le stampe potrebbero essere eccessivamente lente o la stampante potrebbe generare falsi errori di rilevamento dei detriti.
Soglia minima del livello della resina L'altezza minima della resina nel serbatoio durante la stampa. Se il livello di resina scende al di sotto di questa altezza, la stampante si mette in pausa e cerca di riempire il serbatoio. Se questo valore è impostato su 0, la stampa verrà completata anche se il serbatoio resina si esaurisce. mm Per regolare la quantità di resina necessaria per eseguire una stampa. Per le stampe in Open Material Mode, questo può impedire che la stampante esaurisca la resina durante il processo di stampa, oppure un valore di 0 mm può garantire che la stampante esegua tutti gli strati di una stampa. Impostare questo parametro troppo basso aumenta la probabilità di vedere bolle nella stampa o difetti di stampa se la resina non è sufficiente per stampare un intero strato.
Color Resin
ID colore L'ID colore dell'impostazione di stampa della Color Resin. senza unità Visibile durante la modifica di un file di impostazioni di stampa della Color Resin. Questo parametro non è modificabile.
Esadecimale del colore Il colore esadecimale dell'impostazione di stampa della Color Resin. senza unità Visibile durante la modifica di un file di impostazioni di stampa della Color Resin. Questo parametro non è modificabile.
Generazione Form 3 e Form 3L
Lo spessore dello strato adattivo è un'opzione avanzata di modalità di stampa che analizza la geometria delle parti importate in PreForm e assegna altezze degli strati in tutto il modello suddiviso per massimizzare la velocità di stampa, preservando al contempo i dettagli.
Open Material
Open Material Consenti l'utilizzo di questa impostazione di stampa con materiali non Formlabs, che richiede la Open Material Mode sulla stampante. Per utilizzarla, seleziona Open Material (Materiale aperto) in Job Setup (Impostazione progetto) e seleziona qualsiasi impostazione di stampa con questa opzione abilitata. Consigliamo di includere il nome del materiale nel titolo di questa impostazione di stampa per facilitarne l'identificazione. senza unità Per stampare con un materiale di terze parti su una stampante con la Open Material Mode.
Outer Boundary Offset (Offset bordo esterno) Lo spazio tra il perimetro più esterno del percorso laser e il bordo nominale del modello. Un valore positivo indica che verrà inserito un perimetro del laser inferiore al bordo nominale del modello. mm Per correggere i casi in cui i dettagli piccoli (scala millimetrica) sono sottodimensionati o sovradimensionati.
Esposizione del riempimento del perimetro Densità energetica della potenza del laser applicata alla superficie esterna del modello mJ/cm² Per modificare la durezza e l'appiccicosità della superficie del modello. Aumenta questo valore per rendere le superfici di stampa più dure e meno appiccicose.
  • Richiede modifiche all'offset del perimetro esterno per mantenere la stessa precisione dimensionale.
Esposizione del riempimento del modello Densità energetica della potenza del laser applicata al riempimento interno del modello mJ/cm² Per modificare la resistenza e la rigidità dello stato grezzo del modello. Nella maggior parte dei casi, una maggiore resistenza allo stato grezzo si traduce in un tasso di riuscita della stampa, finitura superficiale e accuratezza dimensionale migliori.
  • Aumentare il valore potrebbe richiedere modifiche all'offset del perimetro esterno per mantenere la stessa accuratezza dimensionale.
Esposizione del riempimento dei supporti Densità energetica della potenza del laser applicata ai supporti mJ/cm² Per modificare la rigidità dei supporti. Nella maggior parte dei casi, la presenza di supporti più rigidi si traduce in un tasso di riuscita della stampa, finitura superficiale e accuratezza dimensionale migliori.
Esposizione della superficie superiore Densità energetica della potenza del laser applicata alle superfici superiori del modello. Valori più elevati possono rendere il modello meno appiccicoso. mJ/cm² Modificato raramente. Per modificare l'appiccicosità o la durezza delle superfici piane della stampa. Formlabs consiglia di modificare l'esposizione al riempimento del perimetro invece di modificare questo valore. Per impostazione predefinita, questo valore è uguale a Esposizione riempimento perimetro.
Adesione
Esposizione dei primi strati Altezze e densità energetica della potenza del laser applicata al modello per ciascun primo strato fornito. Campo serie di strati, con altezze in mm e densità di energia in mJ/cm² Per regolare la quantità di stampe che aderiscono alla piattaforma di stampa o per regolare il livello di materiale in eccesso ("zampa di elefante") sui primi strati delle stampe. Aumenta questo valore per aumentare l'adesione alla piattaforma di stampa. Diminuisci questo valore per ridurre il materiale in eccesso sui primi strati delle stampe. Nota: il modo migliore per ridurre la formazione di materiale in eccesso senza rischiare di compromettere la riuscita della stampa è utilizzare la funzione Regolazione asse Z del firmware della stampante.
  • Una riduzione eccessiva di questo valore può causare errori in cui la stampa non aderisce alla piattaforma di stampa.
  • Un aumento eccessivo di questo valore può creare una maggiore quantità di materiale in eccesso ("zampa di elefante") sui primi strati.
Unione dei primi strati (Valore di riferimento) Altezza di riferimento fino alla quale gli strati iniziali sono uniti per tutti i modelli, per migliorare l'aderenza alla piattaforma di stampa su aree in espansione. Questo è il valore minimo: la fusione dei primi strati per modello nel riquadro dei supporti può essere impostata su un valore più alto, ma non più basso. Imposta l'altezza di riferimento per la fusione degli strati iniziali applicata a ogni modello nella scena. La fusione dei primi strati per modello del supporto non può essere impostata al di sotto di questo valore di base.
Velocità di compressione dei primi strati Altezze e velocità di compressione da applicare ai primi strati. Ciascuna voce stabilisce l'altezza alla quale viene applicata la velocità di compressione corrispondente. I valori intermedi sono inseriti in modo lineare. Campo serie di strati, con altezze in mm e velocità in mm/s Per migliorare l'adesione tra i primi strati. Se noti che i primi strati non aderiscono tra loro, anche con valori di Esposizione dei primi strati elevati, prova a diminuire questo valore. Un aumento eccessivo di questo valore può causare artefatti di ruvidità superficiale, dettagli non sviluppati (esplosioni) o stalli del motore dell'asse X.
Pulizia
Comportamento di pulizia Vettore delle pulizie da eseguire sullo strato 0, 1 e così via a ripetizione. Il valore 0 equivale a nessuna pulizia, il valore 1 equivale a una pulizia completa. Campo serie del comportamento del tergi-resina (binario) Per assicurarti che la resina sia miscelata in modo uniforme. In alcuni casi, la pulizia può migliorare la finitura superficiale e il tasso di riuscita della stampa. Ad esempio, se noti casi di parti non sviluppate (esplosioni) nelle stampe, la pulizia può aiutare a prevenire questi casi. La maggior parte delle impostazioni di stampa e dei materiali Formlabs non prevede la pulizia durante la stampa.
  • La pulizia aggiunge del tempo a ogni strato, aumentando i tempi di stampa.
  • La pulizia modifica le dimensioni effettive di stampa di uno strato sugli assi X e Y. In altre parole, gli strati che sono stati puliti avranno in genere dimensioni diverse (in X e Y) rispetto a quelli che non sono stati sottoposti a pulizia.
    • Se pulisci ogni strato, la modifica delle dimensioni dello strato non sarà visibile sulle stampe. Puoi correggerlo modificando l'Outer Boundary Offset (Offset del perimetro esterno).
    • Se pulisci ogni N livelli, questa variazione delle dimensioni dello strato può manifestarsi come una linea orizzontale visibile nelle stampe. Non è possibile correggere questo problema con l'offset del perimetro esterno, perché questo parametro è costante per ogni strato.
Velocità di pulizia Velocità del tergi-resina del serbatoio mm/s Per ridurre i tempi di stampa o prevenire i casi di disaccoppiamento del tergi-resina. Aumenta questo valore per ridurre i tempi di stampa. Diminuisci questo valore per ridurre il rischio di disaccoppiamento del tergi-resina. Se la velocità di pulizia è impostata su un valore troppo alto per un determinato materiale, è possibile che si verifichino tassi più elevati di disaccoppiamento del tergi-resina. Il tergi-resina delle serie Form 3 e Form 3L è accoppiato magneticamente al suo asse di movimento sulla stampante. Il tergi-resina può disaccoppiarsi dall'asse di movimento durante la stampa a seconda della velocità del tergi-resina, della viscosità della resina, del livello di riempimento, della reologia della resina e della temperatura della resina.
Conteggio delle pulizie iniziali Numero di pulizie del serbatoio effettuate prima dell'inizio della stampa pulizie Per assicurare che il piano di stampa non presenti detriti o per garantire che la resina sia miscelata uniformemente prima della stampa. Formlabs consiglia la pulizia sempre all'inizio della stampa. Ciò è particolarmente importante quando si utilizzano resine pigmentate (come la Model Resin V3) e resine rinforzate (come la Rigid 10K Resin). Aumentando questo parametro, aumentano anche i tempi precedenti alla stampa. Ogni pulizia richiede alcuni secondi per essere completata.
Movimento dell'asse X
Velocità di compressione del rullo Velocità massima del rullo durante la rimozione della resina dalle regioni sottoposte ad applicazione di laser sullo strato precedente mm/s Per migliorare la ruvidità superficiale sul bordo di entrata delle stampe. Riduci questo valore per migliorare la ruvidità superficiale. Aumenta questo valore per risparmiare tempo di stampa.
  • La ruvidità superficiale compare sulle superfici verticali e si presenta sotto forma di linee ondulate non perfettamente allineate con gli strati.
  • Nelle stampanti della serie Form 3 e Form 3L, il bordo di entrata di una stampa è il bordo destro della stampa quando ci si trova di fronte alla stampante con la piattaforma di stampa inserita.
L'aumento di questo valore può causare artefatti di ruvidità superficiale, dettagli non sviluppati (esplosioni) o stalli del motore dell'asse X.
Attesa per polimerizzazione post-laser Tempo di attesa dopo l'applicazione del laser affinché la parte si polimerizzi prima di sollecitare il materiale con il processo di distacco secondi Per migliorare la ruvidità superficiale sul bordo di uscita delle stampe. Aumenta questo valore per migliorare la ruvidità superficiale. Riduci questo valore per risparmiare tempo di stampa.
  • Nelle stampanti della serie Form 3 e Form 3L, il bordo di uscita di una stampa è il bordo sinistro della stampa quando ci si trova di fronte alla stampante con la piattaforma di stampa inserita.
Se riduci troppo questo parametro, è possibile che la resina non sia polimerizzata a sufficienza nel modello. Le impostazioni di stampa di Formlabs hanno valori ottimizzati di Attesa dopo la polimerizzazione laser per ogni resina, in modo da garantire che la resina sia completamente polimerizzata prima di passare allo strato successivo.
Spiegazione e visualizzazione aggiuntive dei parametri selezionati
Compressione e distacco personalizzati
Sia la compressione personalizzata che il distacco personalizzato modificano in modo sostanziale l'algoritmo utilizzato per generare il movimento, quindi potrebbero richiedere modifiche sostanziali alle impostazioni aggiuntive per produrre i risultati desiderati. In generale, sono molto più simili a come altri software di suddivisione in strati e stampanti generano le modalità di compressione e distacco. Se utilizzi un profilo di compressione personalizzato, Formlabs consiglia di ridurre la decelerazione della compressione a 5-20 mm/s2 e di ridurre la velocità massima di compressione a circa 30 mm/s. I valori più alti sono in genere migliori per le resine a bassa viscosità, mentre per le resine ad alta viscosità sono necessari valori più bassi. Se questi parametri sono impostati troppo in alto, la stampante rileverà erroneamente la presenza di residui prima di avviare il primo strato.
L'offset del perimetro esterno è lo spazio tra il perimetro esposto della parte e la parte nominale. Se l'esposizione corrisponde esattamente alla parte (cioè con un offset di 0), la luce si diffonderà oltre il bordo previsto della parte, facendola polimerizzare più grande. Impostando un valore positivo per l'Outer Boundary Offset (Offset del perimetro esterno) si tiene conto di questa diffusione.
Figura che mostra l'impatto del parametro Outer Boundary Offset (Offset bordo esterno) sulle parti stampate
Irradianza, esposizione e tempo di esposizione
Molti altri software di suddivisione in strati per la stampa SLA utilizzano il tempo di esposizione, o una costante temporale simile, per impostare il tempo di polimerizzazione di ogni strato. Formlabs utilizza l'esposizione come dose di energia applicata al materiale, poiché ciò consente di applicare dosi di energia diverse a diversi tipi di dettagli (ad esempio, supporti, punti di contatto o la parte stessa) e non è necessario modificarla tra le stampanti. Il calcolo generale per l'esposizione è: Esposizione (mJ) = Irradianza (mW) * Tempo di esposizione (s)
Se è necessario convertire il tempo di esposizione, è possibile utilizzare i parametri Esposizione riempimento modello e Irradianza per ottenere un tempo di esposizione approssimativamente equivalente. Un'alta potenza potrebbe significare che la resina si polimerizza molto più velocemente rispetto alle stampanti di potenza inferiore.
L'irradiazione è uno degli strumenti più potenti per migliorare la riuscita della stampa ed è uno dei primi parametri che Formlabs consiglia di modificare quando si risolve un problema relativo a un'impostazione di stampa personalizzata. Ridurre questo valore risolve spesso una serie di problemi, tra cui la formazione di gel e l'unione delle parti, ma aumenta il tempo di stampa. Aumentando questo valore, il tempo di esposizione e quindi il tempo di stampa si riducono notevolmente.
