Mantenimento della resina a temperatura costante
Le stampanti SLA di Formlabs (a partire dalla Form 2) riscaldano automaticamente la resina a una temperatura preimpostata prima di avviare la stampa. Una volta raggiunta la temperatura ideale per il materiale di consumo inserito, viene avviata la stampa. La stampante potrebbe mettere periodicamente in pausa il processo per controllare la temperatura della resina e regolarla di conseguenza.
Form 2
La Form 2 ha un supporto del serbatoio in metallo sotto il serbatoio resina che riscalda la resina. Un sensore agli infrarossi posto dietro al serbatoio misura la temperatura della resina.
L'attivazione della Open Mode sulla Form 2 disattiva l'elemento riscaldante, il tergi-resina e il sistema di rilevamento della resina.
Form 3/Form 3B
La Form 3 ha una presa d'aria sul retro dell'unità. La stampante riscalda l'aria e la soffia attraverso il serbatoio resina per riscaldare la resina. Un sensore termico nel condotto dell'elemento riscaldante rileva la temperatura dell'aria.
Form 3L/3BL
La camera di stampa della Form 3L/Form 3BL viene riscaldata dall'aria calda soffiata dal lato destro della stampante, accanto alle cartucce di resina. L'aria calda nella camera di stampa riscalda la resina e la temperatura dell'aria viene misurata da un sensore termico all'ingresso dell'aria.
Generazione Form 4/Form 4L
La stampanti della generazione Form 4 e Form 4L riscaldano la resina con elementi riscaldanti resistivi situati sotto il serbatoio resina. Un sensore agli infrarossi posto sotto al serbatoio (integrato nella LPU 4) misura la temperatura della resina.
Preriscaldamento
La conferma di una stampa fa sì che la stampante entri in stato Preparing to Print (Preparazione stampa) e preriscaldi la resina alla temperatura desiderata. Questo valore potrebbe variare in base al materiale utilizzato. Assicurati che il coperchio protettivo della stampante resti chiuso, così da completare il preriscaldamento.
Il preriscaldamento può richiedere fino a 15 minuti.
Temperatura iniziale di stampa
La piattaforma di stampa si abbassa quando la stampante raggiunge la temperatura di avvio automatico, che è di circa 30 °C. Toccare il pulsante Start Now (Avvia ora) sull'interfaccia touchscreen della stampante alla temperatura minima di avvio, che è di circa 20-30 °C, può causare problemi di aderenza.
Consiglio:
Controlla la temperatura attuale della resina toccando Home.
Avvio e completamento di una stampa
Durante la stampa, la stampante continua a riscaldare la resina per mantenere la temperatura desiderata, che è di circa 35 °C. Dopo aver completato una stampa, la stampante mantiene la temperatura desiderata per 30 minuti per consentire l'avvio immediato di un altro lavoro di stampa. In assenza di interazioni per un periodo di 30 minuti, il preriscaldamento si interrompe. Dopo l'interruzione del riscaldamento, è normale che il serbatoio resina sia caldo.
Attenzione:
Sulla Form 2 il supporto del serbatoio può diventare molto caldo durante la stampa. Non toccare il supporto del serbatoio quando lo rimuovi.
