Maintaining the glass optical window (Form 3L/Form 3BL)
Nella Form 3L/Form 3BL, i componenti ottici - diodi laser e specchi - sono contenuti in due moduli chiamati Light Processing Unit (LPU). Le LPU, situate all'interno dell'apposito alloggiamento, si spostano a sinistra e a destra all'interno dell'apparecchio durante la stampa di ogni strato. La luce laser esce dalle LPU e passa attraverso una finestra ottica in vetro con rivestimento antiriflesso montata sulla parte superiore dell'alloggiamento LPU. La finestra ottica in vetro tutela la qualità di stampa e l'affidabilità proteggendo i componenti all'interno delle LPU da polvere, olio e contaminazione da resina. Manteni pulito il vetro della finestra ottica per garantire la buona riuscita delle stampe.
Quando non è in corso nessuna stampa, l'alloggiamento LPU, contenente le LPU, il supporto dei rulli e la finestra ottica in vetro, si trova nello scomparto LPU sul lato destro della stampante. Lo scomparto LPU protegge la finestra ottica in vetro dalla maggior parte delle forme di contaminazione, ma con il passare del tempo è comunque possibile che della polvere si accumuli sulla sua superficie. Quando il laser passa attraverso la finestra ottica in vetro, qualsiasi contaminazione di questo tipo può causare la diffusione o l'indebolimento della luce laser, provocando di conseguenza difetti di stampa.
Consiglio:
Se noti polvere o contaminazioni sul lato inferiore della finestra ottica in vetro o all'interno delle LPU, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ulteriori istruzioni.
Panoramica
Per mantenere la finestra ottica in vetro in buone condizioni, utilizza una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare per ispezionare la superficie del vetro e individuare polvere, olio o contaminazioni. Se noti polvere, olio o contaminazioni, pulisci la finestra ottica in vetro seguendo le istruzioni di Formlabs. Come per la maggior parte delle superfici ottiche, le operazioni di pulizia minime consentono di ottenere i migliori risultati.
Consiglio:
Per proteggere la finestra ottica dalla polvere, tieni il coperchio protettivo chiuso quando la stampante non è in uso.
Materiale necessario
Per rimuovere la polvere:
  • Torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Salviette PEC*PAD
  • Soffietto in gomma
Per pulire utilizzando una salvietta umida:*
  • Salviette PEC*PAD
  • Alcool isopropilico, 90% o superiore, non riciclato
* Pulire la superficie con una salvietta umida solo se necessario dopo la rimozione della polvere.
Tempo stimato: 10 minuti
Rimozione dei materiali di consumo
Rimuovi sempre la piattaforma di stampa, le cartucce di resina e il serbatoio prima di eseguire la manutenzione della stampante per evitare che la resina goccioli nella cavità della stampante.
  1. Solleva il blocco della piattaforma e rimuovi la piattaforma di stampa.
  2. Chiudi tutti i tappi di sfiato delle cartucce di resina e rimuovi le cartucce.
  3. Estrai il serbatoio resina dalla stampante. Colloca il serbatoio resina nella sua custodia.
  4. Metti da parte il contenitore del serbatoio con la piattaforma di stampa e le cartucce di resina su una superficie pulita e piana.
Ispezione della finestra ottica
Ispeziona la finestra ottica per assicurarti che non vi siano polvere, striature d'olio, impronte digitali o resina polimerizzata.
Consiglio:
Per ottenere i migliori risultati, oscura o spegni le luci principali della stanza quando ispezioni la finestra ottica in vetro con una fonte di luce secondaria. Indossa sempre guanti puliti quando maneggi superfici ottiche per evitare la contaminazione. Per evitare contaminazioni non toccare il supporto dei rulli vicino alla finestra ottica in vetro. Se il supporto dei rulli è contaminato, consulta l'articolo di assistenza Pulizia del supporto dei rulli (Form 3L/Form 3BL).
Per accedere all'opzione di manutenzione tramite l'interfaccia touchscreen della stampante:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Con la stampante collegata e accesa, tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
  3. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione.
  1. Ispeziona la finestra ottica con una fonte di luce secondaria (per esempio una torcia elettrica, a LED o la luce di un telefono cellulare) per mettere in evidenza eventuali contaminazioni sulla superficie del vetro.
    • Tieni la sorgente di luce a un'angolazione quanto più ridotta possibile. Sposta la luce avanti e indietro lungo la finestra ottica dai bordi di tutti e tre i lati accessibili (sinistro, anteriore e destro).
Pulizia con un panno asciutto
Rimuovi la polvere e altri residui contaminanti che possono interferire con il laser.
Consiglio:
Evita di utilizzare aria compressa. Se necessario, segui attentamente le istruzioni sul recipiente per evitare che il propellente si depositi sulla superficie del vetro. Il propellente contamina la finestra ottica in vetro e può influire sulla qualità di stampa.
Avviso:
La pulizia della finestra ottica con materiali non raccomandati può danneggiarne la superficie in vetro e compromettere la qualità di stampa.
  2. Utilizza un soffietto in gomma per rimuovere delicatamente ogni traccia visibile di polvere dalla finestra ottica.
    • Assicurati di aver rimosso tutte le particelle di grandi dimensioni che potrebbero graffiare la superficie in vetro.
  3. Utilizza una salvietta PEC*PAD nuova e asciutta per eliminare ogni traccia residua di polvere dalla finestra ottica.
    • Detergi lentamente, avendo cura di muovere la salvietta PEC*PAD verso di te, fino a quando avrai ultimato la pulizia di tutto il vetro.
  4. Procedi con una salvietta umida soltanto se con la salvietta asciutta non riesci a pulire bene il vetro.
Pulizia con una salvietta umida
Pulisci la finestra ottica in vetro con una salvietta umida solo se sono visibili olio, sbavature, impronte digitali o contaminazioni da resina. Per pulire la superficie del vetro utilizza solo salviette PEC*PAD e alcool isopropilico non riciclato con una concentrazione pari o superiore al 90%, poiché qualsiasi altro agente o materiale detergente potrebbe danneggiare il rivestimento antiriflesso.
Consiglio:
Se è gocciolata della resina sulla finestra ottica in vetro, prima di tutto utilizza una piccola quantità di alcool isopropilico con un panno in microfibra povero di fibra pulito. Muovi lentamente il panno in microfibra per permettere all'alcool isopropilico di sciogliere la resina. Lascia asciugare la superficie del vetro prima di utilizzare altro alcool isopropilico per pulire la superficie del vetro con salviette PEC*PAD.
Avviso:
Utilizza solo materiali approvati per pulire la finestra ottica in vetro con salviette umide. Qualsiasi altro materiale può lasciare graffi o residui sul rivestimento antiriflesso, il che influirà sulla qualità di stampa.
Per la pulizia con una salvietta umidificata:
  2. Applica una piccola quantità di alcool isopropilico su una salvietta PEC*PAD nuova.
  3. Pulisci lentamente la finestra ottica con la salvietta PEC*PAD, avendo cura di muovere la PEC*PAD verso di te. Ripeti questo passaggio fino a quando non hai pulito l'intera superficie del vetro.
  4. Utilizza fonte di luce secondaria per ispezionare la finestra ottica. Ripeti la pulizia se noti delle striature visibili.
    • Per ottenere una superficie priva di striature potrebbe essere necessario effettuare più passaggi. Ogni salvietta PEC*PAD può essere usata più volte, ripiegandola per esporre una parte di materiale non utilizzata a ogni passaggio che si fa sul pannello di vetro.
  5. Asciuga nuovamente la superficie del vetro con un'altra salvietta PEC*PAD per rimuovere eventuali striature residue.
Risoluzione dei problemi
Se le striature dovessero essere difficili da rimuovere, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato. Quando inoltri una richiesta d'assistenza, ti preghiamo di fornire le fotografie del film di rilascio illuminato da una fonte di luce secondaria unitamente all'elenco dei tentativi di pulizia messi in atto.
Completamento della manutenzione
Dopo aver effettuato la pulizia del vetro della finestra ottica, accendi la stampante per completare il processo di manutenzione. Chiudi il coperchio protettivo e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e al cavo dell'alimentatore. La stampante si inizializzerà e l'alloggiamento LPU si sposterà nella sua posizione iniziale per eseguire una calibrazione.
