Cos'è la linea di congiuntura laser? (Form 3L/Form 3BL)
La Form 3L/Form 3BL ha due Light Processing Unit (LPU), ognuna con il proprio laser. Le parti stampate sulla Form 3L/Form 3BL presentano una linea di congiunzione nell'area in cui i due laser si intersecano. Qualsiasi parte, grande o piccola, posizionata all’interno di questa zona presenterà una linea sottile sul prodotto finale.
PreForm 3.10.1 o versioni successive visualizza la linea di congiunzione quando selezioni una Form 3L/Form 3BL.
Un ugello per aspirapolvere Formlabs si trova al centro della piattaforma di stampa dopo essere stato lavato. Viene mostrato un ingrandimento della linea di congiunzione.
Ugello per aspirapolvere stampato in Grey Resin.
PreForm assegna all'LPU posteriore la stampa della metà posteriore del volume di stampa e all'LPU anteriore la stampa della metà anteriore. L'incontro di queste due metà forma un piano che corre lungo il centro del volume di stampa. In PreForm è rappresentata come linea di congiunzione del laser. Di conseguenza, tutte le parti che attraversano il centro dell'area di stampa presenteranno una piccola irregolarità che somiglia a una linea di congiuntura.
La linea di congiunzione è causata da un disallineamento estremamente ridotto tra i due laser che può avere un impatto sulle parti stampate in un paio di modi:
  • Causa un piccolo artefatto sulla superficie di una parte stampata. Questa irregolarità interessa soltanto la superficie della parte e non comporta alcuna diminuzione delle prestazioni dal punto di vista meccanico in corrispondenza della linea di congiuntura. Carteggia la linea di congiunzione per renderla meno visibile.
  • Può provocare un impercettibile cambiamento nella precisione dimensionale di una parte stampata. Una parte che presenta la linea di congiuntura subisce uno spostamento dell'ordine di 50-300 micron sull'asse X e/o Y tra le due metà della parte.
Se stampi parti piccole, evita di posizionarle al centro dell'area di stampa in modo da massimizzare la precisione dimensionale.
Schermata di una piattaforma di stampa vuota in PreForm. La linea tratteggiata della linea di congiunzione è chiaramente visibile al centro della piattaforma di stampa.
PreForm 3.28 o versioni successive include anche una proiezione della linea di congiunzione su qualsiasi parte che attraversa la linea centrale della piattaforma di stampa.
Visualizzazione di PreForm con un modello posizionato al centro della piattaforma di stampa della Form 3L. La linea di congiuntura viene visualizzata in PreForm come una linea continua su qualsiasi parte che si sovrappone alla linea centrale della piattaforma di stampa.
Modalità congiuntura laser
I due laser presenti nelle LPU delle stampanti Form 3L e Form 3BL sono in grado di polimerizzare le parti su circa tre quarti della piattaforma di stampa. La sovrapposizione dei laser LPU crea linee di congiuntura sulle parti stampate. Preform 3.29 o versioni successive consentono di controllare meglio quali modelli presentano un artefatto di linea di congiunzione.
Le seguenti modalità di linee di congiunzione sono disponibili:
  • Centrale
    • Il comportamento predefinito su PreForm 3.28.1 e versioni precedenti. I modelli che attraversano la linea centrale della piattaforma di stampa vengono stampati con una linea di congiuntura, indipendentemente dalle dimensioni del modello.
  • Riduci al minimo
    • I modelli vengono stampati utilizzando una sola LPU, se possibile. Solo i modelli troppo grandi per essere stampati con una sola LPU presenteranno una linea di congiuntura.
La funzione Minimize (Minimizza) può comportare tempi di stampa più lunghi.
Screenshot di Choose Print Settings (Seleziona impostazioni di stampa) in PreForm 3.29 o versione successiva.
Per selezionare una modalità di cucitura laser in PreForm:
  1. Clicca sul pulsante <. Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  2. Clicca sul nome della stampante. Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Scorri verso il basso fino alla sezione Scegli impostazioni di stampa.
  4. Seleziona una modalità di gestione delle linee di congiunzione laser. PreForm applica le impostazioni.
Se selezioni Minimize, compariranno tre linee tratteggiate che dividono la piattaforma di stampa in quattro aree. I modelli che rientrano in tre delle quattro aree possono essere stampati con una sola LPU e senza linee di congiuntura. Se un oggetto si estende per più del 75% dell'asse Y della piattaforma di stampa, in PreForm viene visualizzata una linea continua che rappresenta la linea di congiuntura sul modello e sulla parte stampata può comparire una linea di congiuntura.
Screenshot di quattro modelli sulla piattaforma di stampa di una Form 3L in PreForm. La linea di congiuntura viene visualizzata in PreForm come una linea continua su qualsiasi parte che copre il 75% della piattaforma di stampa.
I due modelli a sinistra coprono meno del 75% dell'asse Y della piattaforma di stampa, quindi possono essere stampati senza linee di congiuntura. I due modelli a destra coprono più del 75% dell'asse Y della piattaforma di stampa, quindi non possono essere stampati senza una linea di congiuntura con questo orientamento.
Se la priorità è la finitura superficiale, può essere utile riorientare le parti o cambiarne la posizione sulla piattaforma di stampa per evitare la formazione di linee di congiuntura.
Regolazione dell'allineamento del laser
La Form 3L/Form 3BL è dotata di due laser ed è importante che questi siano allineati correttamente per poter produrre parti stampate con una buona finitura superficiale, in particolare lungo la linea di congiuntura dove i due laser si intersecano. La stampante esegue regolarmente test automatici per correggere la maggior parte dei disallineamenti, ma alcuni tipi di disallineamento laser richiedono un'ulteriore calibrazione.
Segui le istruzioni della guida Allineamento dei laser della Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] per ricalibrare l'allineamento dei due laser della stampante. L'uso improprio dello strumento di allineamento laser potrebbe ridurre ulteriormente la qualità di stampa.
Se riscontri problemi di qualità di stampa relativi alla linea di congiunzione, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere indicazioni dettagliate sulla regolazione dell'allineamento del laser.
Differenze tra le resine
Indipendentemente dal materiale, la linea di congiuntura è presente in ogni stampa posizionata sulla linea visualizzata in PreForm.
Questa linea è più evidente in alcuni materiali e appena visibile in altri:
  • è più visibile sulle resine grigie o lucide (ad esempio la Tough 2000 Resin, la Tough 1500 Resin e la Grey Resin)
  • è meno visibile sulle resine bianche, trasparenti o opache (ad esempio la Rigid 4000 Resin, la Clear Resin e la White Resin)
Parti stampate che presentano una linea di congiuntura
La linea di congiuntura passa attraverso l'area di stampa in senso longitudinale, e interessa tutte le parti stampate sul suo percorso, sulle quali sarà visibile una piccola irregolarità che attraversa in linea retta la superficie delle parti. Questa linea di congiuntura è più evidente nelle parti stampate in resine di colore grigio o con finitura lucida.
Linea di congiunzione visibile su un alloggiamento per ventilatore stampato con la Grey Resin.
Alloggiamento del ventilatore stampato in Grey Resin. La linea di congiuntura attraversa la parte stampata in senso longitudinale, da sinistra a destra.
Alloggiamento del ventilatore stampato in Grey Resin. Il solvente in eccesso non ancora evaporato rende lucida la porzione inferiore della parte.
Linea di congiunzione visibile su un alloggiamento stampato con la Tough 2000 Resin.
Alloggiamento stampato in Tough 2000 Resin.
Linea di congiunzione visualizzata nella fila centrale di ganci stampati con la Tough 2000 Resin.
Ganci stampati in Tough 2000 Resin.
