Misurazione delle distanze in PreForm
A partire dalla versione 3.53.0 di PreForm, è possibile misurare le distanze tra i punti di un modello o tra due modelli all'interno di PreForm.
Utilizza questo strumento per misurare le dimensioni dei dettagli, controllare la spaziatura delle parti e altro ancora.
Per misurare le distanze in PreForm:
  1. Apri uno o più modelli.
  2. Clicca sull'icona del righello nell'angolo in alto a destra della scena 3D, contrassegnata come Enter Measure Mode (Entra in modalità misurazione). PreForm entrerà in modalità misurazione e il pannello Measurement (Misurazione) comparirà nella barra laterale.
  3. Passa il mouse sul modello in cui vuoi aggiungere il primo punto di misurazione. Una freccia segue il puntatore del mouse, ruotando per adattarsi alla normale della superficie locale del modello mentre ti muovi.
  4. Clicca per impostare il primo punto di misurazione. La freccia rimane dove hai cliccato.
  5. Ripeti i passaggi 3 e 4 per impostare il secondo punto finale. Apparirà una linea che collega i due punti finali, insieme a un'annotazione che indica la distanza tra i due.
  6. Controlla il pannello Misurazione per maggiori dettagli sulla misurazione della distanza. Clicca sull'icona di copia accanto a una delle misure per copiarla negli appunti.
    • Distanza: la distanza in linea retta tra i due punti finali, mostrata anche nella scena 3D.
    • X: componente X del vettore che collega i due punti di misurazione.
    • Y: Componente Y del vettore che collega i due punti di misurazione.
    • Z: la componente Z del vettore che collega i due punti di misurazione.
  7. Clicca su un altro punto del modello per avviare una nuova misurazione.
  8. Clicca sull'icona del righello, contrassegnata come Exit Measure Mode (Esci dalla modalità di misurazione), per uscire dalla modalità di misurazione. Tutte le misurazioni e i punti finali visibili scompaiono, insieme al pannello Measurement (Misurazione).
Consiglio:
  • Tieni premuto Maiusc per agganciare i vertici della rete e ottenere una maggiore precisione.
  • La misurazione rimane attiva e si aggiorna quando si sposta o ruota un modello.
  • Premi Tab per scorrere i modelli selezionati senza cliccare e avviare una nuova misurazione.
