Raggruppamento dei modelli
A partire da PreForm 3.43.0 per le stampanti SLS e da PreForm 3.53.0 per le stampanti SLA, è possibile gestire meglio più set di modelli con il raggruppamento dei modelli. I modelli raggruppati consentono di eseguire le stesse funzioni della selezione multipla di modelli, come copia, eliminazione o modifica della visibilità.
A partire dalla versione 3.62.0 di PreForm, la Model List (Lista modelli) si trova sul lato sinistro dello schermo come parte del pannello Project (Progetto). Le altre funzionalità rimangono invariate.
Il raggruppamento può essere particolarmente utile quando si lavora con più set di modelli che richiedono tracciabilità o che devono essere gestiti separatamente, come gli ordini da fornitori di servizi o le stampe dentali.
Dopo aver raggruppato i modelli, cliccando su un modello raggruppato nella scena 3D si seleziona l'intero gruppo. Clicca di nuovo per selezionare il singolo modello.
Creazione di un gruppo di modelli
Importazione di più modelli
Quando importi una cartella di modelli, i file vengono automaticamente raggruppati e organizzati nel pannello Model List (Lista modelli) o Project (Progetto). Al gruppo viene dato lo stesso nome della cartella importata.
alttext
Modelli importati raggruppati nella Model List (Lista modelli) (PreForm 3.60.4 e versioni precedenti)
Modelli importati raggruppati nel pannello Projects (Progetti) (PreForm 3.62.0 e versioni successive)
Divisione di un modello multicomponente
Se importi un modello con più parti o più corpi, puoi separarli in modelli distinti in PreForm. I modelli separati vengono aggiunti a un gruppo di modelli:
  1. Importa un modello multicomponente o multibody.
  2. Clicca con il tasto destro del mouse sul modello nella scena 3D, nell'elenco dei modelli o nel pannello Progetto. Viene visualizzato un menu contestuale con un elenco di opzioni.
  3. Seleziona Separate Bodies (Separa corpi). Il modello viene suddiviso nelle sue parti costituenti, ognuna delle quali viene aggiunta a un nuovo gruppo nell'elenco dei modelli. Il gruppo avrà lo stesso nome del modello originale.
    • Se in precedenza sono stati aggiunti dei supporti al modello multicomponente, questi verranno rimossi.
    • Se il modello multicomponente era stato precedentemente orientato in modo che alcuni dei corpi fossero posizionati sopra la piattaforma di stampa, i modelli separati vengono abbassati in modo che siano tutti a contatto con la piattaforma di stampa.
Selezione dei modelli
Puoi anche raggruppare i modelli selezionandoli nell'elenco.
  1. Seleziona i modelli che desideri raggruppare e clicca con il tasto destro del mouse. Viene visualizzato un menu contestuale con un elenco di opzioni.
  2. Seleziona Group Models (Raggruppa modelli). I modelli vengono raggruppati e nominati "Group X" (Gruppo X), con X che inizia da 1 e aumenta con ogni nuovo gruppo. Clicca due volte sul nome della cartella per rinominare la cartella.
alttext
Annulla raggruppamento modelli
All'interno della stampa è possibile avere sia modelli raggruppati che modelli non raggruppati. Per separare i modelli, clicca con il tasto destro del mouse sul nome del gruppo o su qualsiasi modello all'interno del gruppo e seleziona Ungroup Models (Separa modelli). I modelli si separano dalla cartella e vengono elencati singolarmente.
