Apertura di un modello in PreForm
PreForm supporta una vasta gamma di formati di file di modelli 3D. Per aprire uno o più file da stampare sulla stessa piattaforma di stampa:
  1. Apri PreForm.
  2. Nella barra del menu, clicca su File > Open (File > Apri). Si aprirà la finestra Open File (Apri file).
  3. Seleziona almeno un file. Per selezionare più modelli:
    • Tieni premuto il tasto Comando su macOS o il tasto Ctrl su Windows.
  4. Clicca su Open (Apri). I modelli selezionati appariranno in PreForm.
A partire da PreForm 3.62.0, PreForm supporta i progetti: è possibile impostare stampe su diverse stampanti e materiali, passare da una all'altra dal nuovo pannello del progetto e spostare le parti liberamente man mano che il piano del progetto si evolve. Su PreForm 3.62.0 o versioni successive, aprendo un file FORM è possibile aprirlo come nuovo progetto (sovrascrivendo il progetto corrente e tutte le stampe in esso contenute) o aggiungere la stampa o le stampe nel file FORM al progetto corrente.Puoi aprire più file modello contemporaneamente, ma in questo modo puoi importare un solo file FORM alla volta.
Apertura di un progetto in PreForm
Regolazione delle opzioni di suddivisione per i file CAD importati
Quando importi modelli 3D da software di progettazione assistita da computer (CAD), puoi controllare la qualità con cui il modello viene importato:
  1. Apri PreForm.
  2. Apri il menu Preferences (Preferenze).
    • Windows: nella barra del menu, clicca su File > Settings (Impostazioni) > Preferences (Preferenze).
    • MacOS: nella barra del menu, clicca su PreForm > Preferences (Preferenze).
  3. Clicca su Import Model Quality Settings (Impostazioni di qualità dei modelli importati).
  4. Regola le impostazioni di qualità del modello disponibili:
NomeDescrizioneUnitàValore minimoValore massimo
Tolleranza cordaleDistanza massima tra i poligoni e la superficie del modello originaleμm1,00100,00
Tolleranza angolareAngolo massimo tra i bordi poligonali consecutivigradi540
  1. Clicca su Apply (Applica). PreForm salva le preferenze sulla qualità dell'importazione e la finestra Preferences (Preferenze) si chiude.
  2. Importa un file CAD in PreForm come descritto sopra.
Importazione di una cartella in PreForm
A partire dalla versione 3.43 di PreForm, è possibile importare tutti i modelli compatibili all'interno di una cartella nella scena di stampa in PreForm.
Per importare una cartella in PreForm:
  1. Aggiorna PreForm alla versione 3.43 o successiva.
  2. Clicca su File > Import Folder (Importa cartella). Si aprirà la finestra Open File (Apri file).
  3. Seleziona la cartella che desideri importare in PreForm.
  4. Clicca su Select Folder (Seleziona cartella). PreForm importa nella scena di costruzione tutti i modelli compatibili presenti nella cartella. Poiché i file FORM sono costituiti dall'intera scena di stampa, non sono compatibili con la funzione Importa cartella.
    • PreForm raggruppa automaticamente i modelli. Il gruppo di modelli ha lo stesso nome della cartella importata.
    • Se non vengono trovati modelli compatibili, PreForm visualizza il messaggio di errore Error Loading Files (Errore nel caricamento dei file).
Importazione di un assemblaggio in PreForm
A partire dalla versione 3.52.0 di PreForm, puoi importare un assemblaggio e stamparlo sia come parte singola, sia come gruppo di componenti.
Affinché PreForm riconosca il file importato come un assemblaggio, deve essere in un formato che supporti gli assemblaggi, come STEP, SLDASM, ASM o IAM. Il tuo software di modellazione potrebbe permetterti di esportare gli assemblaggi come singole parti in un formato come .STL.
Per importare un assemblaggio in PreForm:
  1. Apri PreForm.
  3. Seleziona almeno un file di assemblaggio. Per selezionare più assemblaggi:
    • Premi e tieni premuto il tasto Command su macOS o il tasto CTRL su Windows.
  4. Clicca su Open (Apri). PreForm riconosce il file di assemblaggio e visualizza la finestra di dialogo File contains multiple models (Il file contiene più modelli).
  5. Metti la spunta su Separate models (Separa i modelli) per separare l'assemblaggio nei modelli che lo compongono. Se non è ciò che vuoi fare, non mettere la spunta.
  6. Clicca su OK. PreForm importa l'assemblaggio. Se PreForm riscontra dei problemi con i modelli separati, tra cui problemi di integrità del modello o di adattamento in scala, apparirà il relativo messaggio di errore.
Importazione di un modello in una stampa specifica di un progetto
Per importare un modello e aggiungerlo a una stampa specifica all'interno di un progetto:
  1. Passa il mouse su un progetto nel pannello Project (Progetto). Compariranno i pulsanti Add Models (Aggiungi modelli) e Edit Job Settings (Modifica impostazioni progetto).
  2. Clicca su Add Models (Aggiungi modelli). Apparirà una finestra.
  4. Clicca su Open (Apri). PreForm passa alla stampa selezionata e compaiono i modelli selezionati.
    • Se hai selezionato un file FORM, PreForm aggiunge i modelli presenti nel file alla stampa senza supporti, anche se erano presenti nel file FORM originale.
Formati di file compatibili
PreForm può aprire modelli 3D nei seguenti formati:
Formattazione Estensione Stato
Progetti PreForm FORM Completamente supportato
Impostazioni di stampa Formlabs Form Print Service Completamente supportato
File STL STL Completamente supportato
File OBJ Wavefront OBJ Completamente supportato
File 3MF 3MF Completamente supportato
File STEP
STEP
STP (STEP)
STL
Assistenza per le versioni beta
File SolidWorks
File SLDPRT
formato SLDASM
File PTC Creo
PRT (termocoppia)
Assemblaggio
Assistenza per le funzionalità beta
File di suddivisione JT (Justo Tiempo) Assistenza per le versioni beta
File CATIA V5
CATPart
CATProdotto
File Autodesk Inventor
IPT (Inventor Part File)
IAM (Identity and Access Management)
File di Rhino 3D 3DM Assistenza per le versioni beta
