Spostamento e rotazione di un modello in PreForm
Scegliere quale lato del modello debba puntare verso la piattaforma di stampabilità e quale faccia debba puntare in direzione opposta è una decisione che non influenza solo la stampabilità. Il lato che funge da base presenta di solito un maggior numero di segni lasciati dai supporti, che portano alla formazione di una finitura superficiale ruvida. Se è importante preservare i dettagli del modello, prova a orientarlo con quel lato in direzione opposta rispetto alla piattaforma di stampa.
Per maggiori informazioni sulle buone pratiche di orientamento, consulta l'articolo "Buone pratiche di orientamento del modello per la stampa SLA".
Rotazione di un modello
Inclina il modello lungo gli assi X, Y e Z per orientarlo sulla piattaforma di stampa.
  1. Seleziona il modello. Le sfere di manipolazione sono sovrapposte sul modello.
Consiglio:
Nella barra dei menu, clicca su View (Visualizza) > Show Manipulators (Mostra sfere di manipolazione) > All (Tutte) per visualizzare tutte le sfere di manipolazione. Seleziona o deseleziona Scale (Adatta in scala), Orientation (Orienta) e Translation (Sposta) in View (Visualizza) > Show Manipulators (Mostra sfere di manipolazione). Per nascondere tutte le sfere di manipolazione, clicca su View (Visualizza) > Show Manipulators (Mostra sfere di manipolazione) > None (Nessuna).
  1. Clicca su Orientation (Orientamento). Si apre una finestra di dialogo.
  2. Per ruotare:
    • Clicca e trascina il puntatore sulla sfera di manipolazione per ruotare il modello liberamente.
    • Clicca e trascina il puntatore su un anello per muovere il modello lungo quell'asse.
    • Inserisci un angolo specifico nel campo dell'asse.
    • Clicca su una freccia dell'asse.
    • Fai scorrere il puntatore sul campo di un asse e usa la rotella del mouse.
Ruotando il modello sull'asse X o Y si rimuovono i supporti. Ruotando il modello sull'asse Z non si modificano i supporti.
Spostamento di un modello
Sposta un modello su un punto diverso della piattaforma di stampa per fare spazio ad altre parti e prolungare la vita utile del serbatoio.
  2. Per spostare:
    • Clicca e trascina la sfera di manipolazione Move (Sposta) in un nuovo punto della piattaforma di stampa.
    • Clicca e trascina il modello selezionato in un nuovo punto della piattaforma di stampa.
Consiglio:
Clicca Layout per visualizzare la piattaforma di stampa da sotto.
Spostamento di un modello al di fuori del volume di stampa
A partire da PreForm 3.62.0, è possibile spostare i modelli al di fuori del volume di stampa. Utilizza questa funzione per disporre più facilmente i modelli, determinare se si adattano tutti alla stampa corrente e decidere se spostarli in una nuova stampa.
Per spostare un modello al di fuori del volume di stampa, clicca e trascinalo oltre il bordo del volume di stampa. Il modello smetterà di muoversi al bordo del volume di stampa, ma se continui a trascinarlo, supererà il bordo.
Per riportare un modello all'interno del volume di stampa, clicca e trascinalo oltre il bordo del volume di stampa. Non c'è resistenza quando si trascina un modello all'interno. Le operazioni che modificano il layout dei modelli, come Layout (SLA) o Pack (SLS), posizionano nuovamente il modello nel volume di stampa.
Per disattivare questa funzione, vai su PreForm > Preferenze > Generale e disattiva Consenti modelli al di fuori del volume di stampa.
  • Tutti i modelli al di fuori del volume di stampa attivano il messaggio di convalida della stampa Models Outside of Build Volume (Modelli al di fuori del volume di stampa).
  • I modelli che si trovano al di fuori dell'area di stampa vengono ordinati in fondo all'elenco dei modelli nel riquadro Project (Progetto), in modo da poterli trovare e selezionare insieme invece di scorrere un lungo elenco.
  • Puoi salvare le stampe che hanno modelli al di fuori del volume di stampa.
  • Non è possibile inviare un lavoro di stampa alla stampante se ci sono modelli al di fuori del volume di stampa. Il pulsante Print Now (Stampa ora) o Upload to Queue (Carica nella coda di stampa) sarà disattivato.
Spostamento e rotazione di un modello in 3D (SLS)
Sulle stampanti di generazione Fuse 1 di Formlabs, PreForm permette di posizionare i modelli in qualsiasi punto all'interno del volume di stampa. Più un modello è vicino al fondo della piattaforma, prima verrà stampato durante l'esecuzione del progetto.
PreForm fornisce agli utenti controlli personalizzati per le stampanti della generazione Fuse 1 per facilitare il movimento in tre dimensioni:
  1. Per visualizzare i manipolatori in PreForm, clicca su View (Visualizza) > Show Manipulators (Mostra manipolatori) > All (Tutti) dalla barra dei menu.
  2. Per spostare un modello lungo un singolo asse, clicca e trascina le frecce. Un punto nero indica la posizione di partenza.
  3. Per spostare un modello in un piano, clicca e trascina i controlli del piano rettangolare. Un punto nero indica la posizione di partenza.
  4. Per spostare un modello nel piano XY, clicca e trascina il modello direttamente nella scena.
  5. Per ruotare un modello su un singolo asse, clicca e trascina i controlli di rotazione ad arco. Un arco mostra la rotazione totale.
  6. Per ruotare liberamente il modello, clicca e trascina la sfera di rotazione libera al centro della sfera di manipolazione. In questo modo puoi ruotare il modello liberamente.
Spostamento di un modello con le frecce
Spostamento di un modello con i controlli del piano rettangolare
Spostamento diretto di un modello tramite clic e trascinamento
Spostamento di un modello con i controlli di rotazione ad arco
Spostamento di un modello con la sfera di rotazione libera
Se sono stati bloccati la rotazione o lo spostamento di uno o più modelli selezionati, una o più sfere di manipolazione potrebbero essere disattivate. Per saperne di più, leggi Blocco dell'orientamento dei modelli (SLS).
Selezione di una base
Conserva i piccoli dettagli del tuo modello orientandoli in senso opposto alla piattaforma di stampa.
Per scegliere quale lato rivolgere verso la piattaforma di stampa:
  2. Clicca su Orientation (Orientamento). Si apre una finestra di dialogo.
  3. Clicca su Select Base... (Seleziona base...). Si aprirà una finestra e il puntatore verrà visualizzato come una freccia arancione.
  4. Clicca su una faccia del modello da rivolgere verso la piattaforma di stampa.
  5. Clicca su Done (Fatto). La finestra si chiuderà.
Consiglio:
Premi Comando-Z (macOS) o CTRL+Z (Windows) per annullare le rotazioni e altre operazioni del modello.
