Accumulo di residui di Nylon 12 Tough Powder sulla stampante (Fuse 1+ 30W)
Spiegazione
Quando si stampa con la Nylon 12 Tough Powder, una piccola quantità di materiale viene vaporizzata e si condensa nello scarico della stampante. Il residuo è un liquido arancione scuro o marrone con la consistenza di una melassa densa. Questo fenomeno è noto e previsto quando si stampa una quantità significativa di Nylon 12 Tough Powder, ma non influisce sulle prestazioni del materiale o della stampante. Il filtro di scarico della stampante impedisce ai residui di fuoriuscire dalla stampante, quindi non è necessario aggiungere una ventilazione supplementare durante il funzionamento.
Accumulo di residui di Nylon 12 Tough Powder in una stampante Fuse 1+ 30W
Accumulo di residui di pulizia
Per pulire i residui:
  1. Lascia raffreddare completamente la stampante. La camera di stampa o l'alloggiamento di stampa devono essere a una temperatura inferiore a 50 °C prima di aprire lo sportello dello scomparto dei filtri, per evitare che aria calda, fumi o polvere fuoriescano dalla stampante.
  2. Indossa i guanti durante la pulizia dell'apertura di scarico per evitare il contatto con la pelle.
  3. Utilizza un panno morbido o un foglio di carta assorbente inumidito con alcool isopropilico, etanolo o metanolo per rimuovere eventuali residui accumulati.
  4. Sostituisci il filtro di scarico se è visibilmente intasato dai residui della Nylon 12 Tough Powder. Non immergere il filtro nel solvente per pulirlo, perché si danneggerebbe.
