Imballaggio e trasporto della Fuse Blast
Segui queste istruzioni per preparare e imballare la Fuse Blast in modo tale da proteggere l'apparecchio durante la spedizione o il transito.
Consiglio:
Se devi spedire l'apparecchio, controlla il peso e le dimensioni per la spedizione.
Risorse richieste
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
Prodotti da Formlabs:
  • un (1) pallet in compensato e schiuma
  • otto (8) clip in plastica
  • sei (6) supporti di protezione in schiuma
  • una (1) rampa in legno e schiuma
  • una (1) scatola per accessori in cartone
  • due (2) inserti per la scatola degli accessori in schiuma
  • una (1) protezione a C interna in cartone
  • una (1) protezione a C esterna in cartone
  • una (1) protezione superiore, cartone
  • una (1) scatola per i cavi di alimentazione in cartone
Prodotti da terzi:
  • tre (3) cinghie di fissaggio in nylon
Avviso:
Non spedire l'apparecchi con materiali di sabbiatura o polvere nei serbatoi. Eventi materiali lasciati nell'apparecchio potrebbero fuoriuscire durante il trasporto, con conseguenti costi aggiuntivi e il possibile invalidamento della garanzia.
Per preparare l'apparecchio:
  1. Passa l'aspirapolvere sulla superficie di lavoro e all'interno della camera della Fuse Blast, oppure puliscila con un panno umido.
  2. Posiziona un contenitore di almeno 9 l sotto la valvola del serbatoio dei materiali. Apri la valvola del serbatoio per svuotarlo. I materiali di sabbiatura non utilizzati possono essere riutilizzati in futuro. Passa l'aspirapolvere sulla valvola del serbatoio dei materiali.
  3. Colloca un contenitore o un sacchetto con la capacità di almeno 11 l sotto l'uscita del serbatoio dei rifiuti. Apri la valvola a lama del serbatoio dei rifiuti per svuotarlo. Smaltisci il contenuto. Apri lo sportello del serbatoio dei rifiuti e passa l'aspirapolvere all'interno del serbatoio dei rifiuti e della maglia del setacciatore dei materiali.
  4. Rimuovi il cestello del buratto dal retro dell'apparecchio.
  5. Rimuovi la pistola di sabbiatura dal braccio di sabbiatura.
  6. Apri lo sportello del filtro HEPA e passa l'aspirapolvere sul filtro. Chiudi lo sportello del filtro HEPA.
  7. Scollega l'alimentazione dell'aria compressa dall'ingresso del compressore d'aria.
  8. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità nella posizione OFF per spegnere l'apparecchio.
  9. Scollegare tutti i cavi e le periferiche (pedali di controllo manuale, alimentazione, Ethernet e antenna Wi-Fi) dal retro dell'unità. Posizionali all'interno della scatola degli accessori con gli inserti in schiuma per la spedizione.
Avviso:
La polvere che è entrata in contatto con fibre o altri contaminanti (ad esempio, nel serbatoio dei rifiuti della Fuse Blast) non può essere filtrata e deve essere smaltita.
Imballaggio
Leggi attentamente le istruzioni per imballare correttamente l’apparecchio e seguile alla lettera. Il mancato compimento di uno qualsiasi dei seguenti passaggi può comportare danni durante la spedizione e invalidare la garanzia.
Per imballare l'apparecchio:
  1. Posiziona il pallet e la rampa vicino alla Fuse Blast. Fissa la rampa al pallet.
  2. Sblocca le rotelle su ciascuno dei piedini livellanti della Fuse Blast.
  3. Spingi l'apparecchio in posizione vicino al pallet. Allinea il lato destro del pallet con il lato destro dell'apparecchio.
  4. Con l'aiuto di un'altra persona, fai salire lentamente l'apparecchio sul pallet. Fai attenzione perché la Fuse Blast potrebbe sbilanciarsi e rovesciarsi.
  5. Ruota i dadi delle ruote in senso antiorario per abbassare i piedini di gomma e bloccare le ruote in modo che l'apparecchio non si muova.
  6. Apri lo sportello della camera di sabbiatura. Sgancia il cestello del buratto dalla posizione in cui è stato montato all'interno della Fuse Blast. Posiziona il cestello del buratto all'interno della camera di sabbiatura in modo che stia in piano sulla superficie di lavoro.
  7. Porta il braccio di sabbiatura in posizione di riposo.
  8. Inserisci il supporto interno in schiuma all'interno della camera di sabbiatura. Chiudi e blocca lo sportello della camera di sabbiatura.
  9. Posiziona i tre supporti protettivi in schiuma sull'apparecchio.
  10. Colloca gli accessori nell'apposita scatola. Posizionala sul fondo del pallet, accanto al supporto inferiore in schiuma.
  11. Rivesti la parte anteriore e posteriore dell'apparecchio con le due protezioni a C.
  12. Posiziona la protezione superiore al di sopra delle protezioni a C.
  13. Inserisci le otto clip di plastica nelle protezioni a C e chiudi la scatola.
  14. Fai passare una cinghia di legatura in nylon (disponibile in commercio) orizzontalmente intorno alle protezioni a C. Posiziona la cinghia a una distanza di circa 50 cm dalla base della protezione a C. Stringi la cinghia e chiudila.
  15. Fai passare due cinghie di legatura in nylon intorno alla macchina verticalmente, facendole passare sotto il pallet. Posiziona le due cinghie rispettivamente a una distanza di circa 25 cm dai lati destro e sinistro dell'apparecchio. Stringi le cinghie e chiudile.
