Disimballaggio e impostazione della Fuse Blast
Prima di disimballare e installare la Fuse Blast, prepara un'area di lavoro adatta per la Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast, assicurati di avere spazio sufficiente per conservare i materiali di consumo e acquista i materiali aggiuntivi in modo da essere pronto a lavorare le parti stampate quando arriverà la Fuse Blast. A differenza delle sabbiatrici standard, la Fuse Blast può condividere lo spazio con la stampante della generazione Fuse 1 o con la Fuse Sift senza rischio di contaminazione dei materiali abrasivi.
Segui le istruzioni di Formlabs per disimballare, collegare i cavi e accendere la Fuse Blast.
Ricezione
La confezione standard della Fuse Blast viene spedita su un pallet e contiene la Fuse Blast, il cestello del buratto, il cestello delle parti, la scatola dei cavi di alimentazione e la scatola degli accessori.
Se la tua sede si trova in un edificio che consente la consegna di pallet, assicurati di avere accesso alla banchina di carico.
 Fuse BlastPallet compreso di prodotto e scatole
Dimensioni per la spedizione100 × 75 × 175 cm
39,4 × 29,8 × 69 in
120 × 114 × 194 cm
47,2 × 44,9 × 76,4 in
Peso per la spedizione194 kg
427,7 lb
243 kg
535,7 lb
Peso del prodotto180 kg
396,8 lb
N/A
Disimballaggio
L'imballaggio su misura nel quale riceverai l'unità è stato appositamente progettato per proteggere l'apparecchio durante la spedizione. Durante il disimballaggio, controlla che non ci siano danni o elementi mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Attenzione:
Per rimuovere l'apparecchio dal suo imballaggio sono necessarie almeno due persone abituate a spostare oggetti pesanti e di grandi dimensioni.
1° passaggio: posizionamento dell'imballaggio
Posiziona l'imballaggio della Fuse Blast vicino all'area designata per l'apparecchio, lasciando spazio sufficiente per consentire a due persone di muoversi comodamente nell'area. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano. Assicurati che ci sia uno spazio di 2 m davanti all'imballaggio per scaricare la Fuse Blast.
2° passaggio: apertura della scatola
Taglia e rimuovi le cinghie esterne che fissano l'imballaggio. Rimuovi le otto clip che fissano il cartone esterno. Conserva tutta l'attrezzatura di fissaggio e l'imballaggio per usi futuri.
Apri la scatola contenente l'unità dall'alto, rimuovendo il coperchio e le due protezioni a C dai lati sinistro e destro. Rimuovi i due supporti protettivi in schiuma dall'unità. Individua e rimuovi la scatola degli accessori dalla parte anteriore dell'unità.
Rimozione dell'imballaggio dalla Fuse Blast
3° passaggio: rimozione e fissaggio della rampa al pallet
alttext
Individua e rimuovi la rampa dalla confezione. Allinea il bordo superiore della rampa al bordo anteriore del pallet. Utilizza il velcro attaccato alla rampa per fissare la rampa al pallet di fronte alla Fuse Blast. La superficie della rampa non deve trovarsi al di sopra della piattaforma del pallet.
4° passaggio: rimozione dell'apparecchio dal pallet e posizionamento nell'area di lavoro
Rimuovi l'apparecchio dal pallet.
Rimuovi il supporto protettivo inferiore in schiuma. Ruota ciascun dado della ruota in senso orario per sbloccare la ruota. Con l'aiuto di un'altra persona, fai scendere lentamente l'apparecchio dal pallet e portalo nell'area di lavoro. Una volta in posizione, blocca le ruote per evitare che la Fuse Blast si muova.
5° passaggio: rimozione del materiale di imballaggio aggiuntivo
Rimuovi eventuali altri materiali di imballaggio dall'esterno dell'apparecchio.
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
6° passaggio: montaggio del cestello del buratto
Monta il cestello del buratto.
Apri lo sportello della camera di sabbiatura e rimuovi il cestello del buratto della Fuse Blast dall'imballaggio. Con due mani, fai scorrere lentamente il cestello del buratto sul relativo albero.
7° passaggio: installazione della pistola di sabbiatura
alttext
Installa la pistola di sabbiatura sul relativo braccio. Assicurati che la pistola di sabbiatura si inserisca perfettamente sul braccio.
8° passaggio: installazione dei pedali e della cinghia di messa a terra
alttext
Posiziona i pedali sotto la Fuse Blast e collegali al connettore sul retro dell'unità. Rimuovi la cinghia di messa a terra dalla scatola degli accessori e collegala alla relativa spina sulla parte anteriore della Fuse Blast.
9° passaggio: collegamento del compressore d'aria
Collega il compressore d'aria alla Fuse Blast utilizzando l'ingresso dell'aria compressa (accoppiamento a sgancio rapido da 1/4") sul retro dell'unità. Regola l'alimentazione dell'aria compressa a un massimo di 120 PSI.
Avviso:
La Fuse Blast contiene una valvola di sicurezza per proteggere l'hardware da pressioni d'aria superiori a 120 PSI. Se l'alimentazione dell'aria compressa supera i 120 PSI, la valvola di sicurezza scatta ed emette un forte sibilo, anche se l'apparecchio è spento.
Collegamento della Fuse Blast
Collega i cavi e installa l'antenna Wi-Fi, poi accendi l'apparecchio. Infine, connetti la Fuse Blast a una rete via Wi-Fi o Ethernet.
1° passaggio: collegamento dei cavi
Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
alttext
Avviso:
La Fuse Blast richiede un circuito CA che fornisca almeno 3 A a 230 V CA (UE) o 6 A a 120 V CA (USA), nonché una messa a terra affidabile. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le operazioni e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto. Formlabs suggerisce l'uso di condizionatori di linea o di gruppi di continuità nelle regioni con sbalzi di tensione.
2° passaggio: installazione dell'antenna Wi-Fi
Avvita l'antenna Wi-Fi nel jack sul retro dell'unità, accanto alle porte di alimentazione, USB ed Ethernet.
3° passaggio: accensione
Per accendere l'apparecchio:
  1. Posiziona su ON l'interruttore sul retro dell'unità per accenderla.
  2. Quando l'apparecchio si avvia, apparirà sull’interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dal processo di formazione iniziale. Segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine l’installazione dell'apparecchio.
alttext
4° passaggio: connessione a una rete sicura
Collega la Fuse Blast a una rete sicura tramite Wi-Fi o Ethernet per consentire l'accesso a Internet per la risoluzione dei problemi da remoto, l'invio dei dati di diagnostica e la ricezione degli aggiornamenti del firmware. La Fuse Blast può connettersi direttamente a un computer tramite un cavo USB.
