Imballaggio e trasporto della Fuse Sift
Segui queste istruzioni per preparare e imballare la Fuse Sift in modo tale da proteggere l’apparecchio durante la spedizione o il transito.
Consiglio:
Se devi spedire l'apparecchio, controlla il peso e le dimensioni per la spedizione.
Risorse richieste
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
Prodotti da Formlabs:
  • un (1) pallet, compensato
  • una (1) protezione a C interna, cartone e schiuma
  • una (1) protezione a C esterna, cartone e schiuma
  • una (1) protezione superiore, cartone
  • quattro (4) attacchi, acciaio
  • dodici (12) bulloni prigionieri M6 x 45 mm, acciaio
  • un (1) sacchetto di protezione, plastica
  • due (2) cinghie di sollevamento
Prodotti da terzi:
  • cinque (5) cinghie di legatura, nylon
Preparazione per il trasporto
Prima di reimballare la Fuse Sift, pulisci l'area di lavoro con l'aspirapolvere e svuota i serbatoi. Rimuovi la cartuccia di polvere, il recipiente delle parti, la griglia superficiale, il ripiano degli strumenti, la camera di stampa, il vassoio salva-polvere e tutti gli strumenti.
Attenzione:
La Fuse Sift è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni, l’apparecchio deve essere sollevato da due persone.
Avviso:
Non spedire l'apparecchio con la cartuccia di polvere inserita nello scomparto o nel miscelatore. La polvere lasciata dentro l’apparecchio potrebbe fuoriuscire durante il trasporto, con conseguenti costi aggiuntivi e il possibile invalidamento della garanzia.
Per preparare l'apparecchio:
  1. aspira l'area di lavoro e i serbatoi dell'apparecchio.
  2. Apri i serbatoi. Raccogli tutta la polvere dai serbatoi usando una paletta pulita e asciutta. La polvere può essere fatta passare attraverso il setacciatore della Fuse Sift e quindi essere reintrodotta nel normale workflow della polvere.
Avviso:
La polvere che è entrata in contatto con fibre o altri contaminanti (ad esempio, in un aspirapolvere) non può essere filtrata e deve essere smaltita.
  1. Rimuovi la cartuccia di polvere dall'apposito scomparto o dal miscelatore.
  2. Rimuovi il recipiente delle parti e la griglia protettiva.
  3. Rimuovi tutti gli strumenti dall'apposito ripiano e disinstalla quest'ultimo.
  4. Stacca il tubo dell’aspirapolvere dalla presa sulla parete interna a sinistra dell’apparecchio.
  5. Rimuovi la copertura della porta di accesso alla camera di stampa e il vassoio salva-polvere dall'alloggiamento della camera di stampa. Svuota il vassoio salva-polvere.
  6. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione OFF per spegnere l'apparecchio.
  7. Scollega tutti i cavi (alimentazione, Ethernet e USB) dal retro dell’apparecchio.
Imballaggio
Leggi attentamente le istruzioni per imballare correttamente l’apparecchio e seguile alla lettera. Il mancato compimento di uno qualsiasi dei seguenti passaggi può comportare danni durante la spedizione e invalidare la garanzia.
Per imballare l'apparecchio:
  1. Fai passare entrambe le cinghie di sollevamento arancioni sotto l'apparecchio da sinistra a destra, assicurandoti che non si incrocino. Chiedi a un’altra persona di posizionarsi sul lato opposto dell'apparecchio. Infilate gli avambracci negli anelli delle cinghie di sollevamento, facendo attenzione a non oltrepassare il gomito.
  2. Con la schiena dritta e le ginocchia leggermente piegate, afferra l'unità con le mani e solleva l’apparecchio con l’aiuto dell’altra persona.
  3. Sollevate l’apparecchio sul pallet usando le cinghie di sollevamento, allineando i piedini dell’unità con i segni neri corrispondenti. Ognuna delle due persone deve sollevare l'apparecchio in verticale in modo da garantirne la stabilità ed evitare che si inclini.
Attenzione:
La Fuse Sift è un oggetto pesante. Quando sposti l'apparecchio metti in pratica le precauzioni appropriate e usa una tecnica di sollevamento corretta.
  1. Rimuovi le cinghie di sollevamento.
  2. Avvolgi il coperchio con del film estensibile per almeno quattro volte, in modo che non possa aprirsi.
  3. Avvolgi lo scomparto per la cartuccia con del film estensibile per almeno quattro volte, fissandolo nella sua posizione.
  4. Posiziona il sacchetto protettivo in dotazione al di sopra della parte superiore dell'apparecchio.
  5. Estendi i piedini dell'unità svitandoli dalla gamba finché non si sarà creato uno spazio di 13 mm tra la parte superiore di ciascun piedino e quella inferiore della rispettiva gamba.
  6. Orienta gli attacchi verso l'interno in posizione diagonale, agganciandoli intorno ai bulloni dei piedini dell'unità.
  7. Fissa l'apparecchio al pallet con i bulloni prigionieri M6 x 45 mm inclusi.
  1. Rivesti la parte anteriore e posteriore dell’apparecchio con le due protezioni a C (2).
  2. Posiziona la protezione superiore (3) al di sopra delle protezioni a C.
  3. Fai passare una cinghia di legatura in nylon (disponibile in commercio) orizzontalmente intorno alle protezioni a C. Posiziona la cinghia a una distanza di circa 50 cm dalla base della protezione a C. Stringi la cinghia e chiudila.
  4. Fai passare due cinghie di legatura in nylon intorno alla macchina verticalmente, facendole passare sotto il pallet. Posiziona le due cinghie rispettivamente a una distanza di circa 25 cm dai lati destro e sinistro dell'apparecchio. Stringi le cinghie e chiudile.
Il prodotto viene imballato su quattro lati da due protezioni a C e una protezione superiore.
