Disimballaggio e impostazione della Fuse Sift
Prima di disimballare e installare la stazione di recupero della polvere, prepara un'area di lavoro adatta per la Fuse 1 e la Fuse Sift, assicurati di avere spazio sufficiente per conservare i materiali di consumo e acquista le forniture aggiuntive in modo da essere pronto a lavorare la polvere quando arriverà la Fuse Sift.
Segui le istruzioni di Formlabs per disimballare la Fuse Sift, collegare l'aspirapolvere e i cavi e accendere l’apparecchio. Connetti la stazione di recupero della polvere a una rete per gestire l'apparecchio da remoto e ricevere avvisi.
Ricezione
La confezione standard della Fuse Sift viene spedita in un pallet e contiene la stazione di recupero della polvere Fuse Sift, la griglia superficiale e il cestello per le parti. Le cartucce di polvere e le scatole degli accessori vengono spedite separatamente dalla confezione della Fuse Sift.
A seconda del pacchetto acquistato, gli accessori possono essere spediti insieme su un pallet. Se la tua sede si trova in un edificio che consente la consegna di pallet, assicurati di avere accesso alla banchina di carico.
Powder recovery stationVacuumPallet including product and boxes (if applicable)
Shipping dimensions99 × 57 × 156 cm
39 × 22.4 × 61.4 in
50 × 50 × 80 cm
19.7 × 19.7 × 31.5 in
111 × 71 × 178 cm
44 × 28 × 70.1 in
Shipping weight138 kg
304.2 lb
44 kg
97 lb
154 kg
340 lb
Product weight93 kg
205 lb
25 kg
55 lb
n/a
Disimballaggio
L'imballaggio su misura nel quale riceverai l'apparecchio è stato appositamente progettato per proteggerlo durante la spedizione. Durante il disimballaggio, controlla che non ci siano danni o elementi mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
1° passaggio: posizionamento dell'imballaggio
Posiziona l'imballaggio vicino all'area designata, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area. Sistema l'imballaggio in posizione verticale e assicurati che sia in piano.
2° passaggio: apertura della scatola
Apri la scatola della Fuse Sift dall'alto rimuovendo il coperchio, poi rimuovi consecutivamente le due protezioni a C.
3° passaggio: sganciare le staffe in acciaio
Individua le quattro staffe in acciaio che tengono i piedini dell'unità fissati al pallet. Usa un cacciavite a bussola da 8 mm per rimuovere i 12 bulloni, quindi sgancia gli attacchi dall'apparecchio. Conserva tutta l'attrezzatura di fissaggio per usi futuri.
4° passaggio: sollevamento dell'apparecchio dalla scatola
Fai passare entrambe le cinghie di sollevamento arancioni sotto l'apparecchio da sinistra a destra, assicurandoti che non si incrocino. Chiedi a un’altra persona di posizionarsi sul lato opposto dell'apparecchio. Infilate gli avambracci negli anelli delle cinghie di sollevamento, facendo attenzione a non oltrepassare il gomito.
Attenzione:
Per rimuovere l’apparecchio dal suo imballaggio sono necessarie almeno due persone abituate a sollevare oggetti pesanti e di grandi dimensioni.
5° passaggio: posizionamento dell'apparecchio
Con la schiena dritta e le ginocchia leggermente piegate, solleva l'unità insieme a un'altra persona, facendo leva con i palmi delle mani. Spostate con cautela l'apparecchio fino a raggiungere l'area di lavoro designata e appoggiatelo delicatamente a terra.
Attenzione:
A causa delle dimensioni e del peso della Fuse Sift, questo apparecchio non può essere spostato o riposizionato da una sola persona. In caso di necessità, lo spostamento dell'unità deve essere portato a termine da almeno due o più persone mediante l’uso delle cinghie di sollevamento fornite insieme all'apparecchio.
6° passaggio: rimozione del materiale di imballaggio aggiuntivo
Rimuovi eventuale materiale di imballaggio aggiuntivo dall'esterno dell'unità.
L’imballaggio originale è pensato per essere conservato e riutilizzato per il trasporto e la spedizione dell’apparecchio in caso di interventi di assistenza. Conserva l'imballaggio completo, inclusi gli inserti per maggiore comodità.
7° passaggio: rimozione dell'anello in schiuma superiore
Apri il coperchio protettivo e rimuovi l'anello in schiuma superiore dalla cavità del setacciatore.
8° passaggio: rimozione dell'anello in schiuma inferiore
Gira i tenditori per rilasciare la maglia del setaccio e rimuovi l'anello in schiuma inferiore.
9° passaggio: reinstallazione della maglia del setaccio
Se prevedi di stampare con la Nylon 11 CF Powder, sostituisci il setaccio da 150 μm in dotazione con un setaccio da 300 μm. Se prevedi di stampare con la TPU 90A Powder, puoi passare al setaccio da 300 μm se utilizzi le impostazioni di stampa Speed Optimized. In caso contrario, continua con il setaccio incluso.
Posiziona il setaccio all'interno della cavità e ruota i tenditori verso il centro del setaccio per installarlo.
10° passaggio: installazione della griglia protettiva
Rimuovi la griglia protettiva dalla scatola degli accessori e installala sopra il setacciatore prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione.
Installazione
Dopo aver scelto una posizione per la Fuse Sift, installa gli eventuali accessori aggiuntivi, collega il tubo dell'aspirapolvere, quindi collega la Fuse Sift a una presa elettrica per accendere l'apparecchio.
1° passaggio: installazione del ripiano degli strumenti
Aggancia il ripiano degli strumenti ai perni della presa d'aria sul retro dell'area di lavoro. Se installato correttamente, il ripiano degli strumenti è in piano ed è a livello con l'estrattore.
2° passaggio: installazione del vassoio di raccolta della polvere
Posiziona il vassoio di raccolta della polvere nell'alloggiamento della camera di stampa. Se installato correttamente, il vassoio salva-polvere è in piano ed è a livello con la parete posteriore dell'alloggiamento.
3° passaggio: configurazione del coperchio protettivo della porta di accesso alla camera di stampa
Il coperchio protettivo della porta di accesso alla camera di stampa è un coperchio rimovibile che si trova nella parte superiore dell'alloggiamento della camera di stampa. Posiziona la copertura sopra la porta di accesso alla camera di stampa quando la camera di stampa non è installata. Così eviterai che gli strumenti, le parti stampate o la polvere sciolta escano dall'area di lavoro.
4° passaggio: collegamento dell'aspirapolvere
Assembla l'aspirapolvere, quindi collega il tubo e il cavo di alimentazione alla porta nell'angolo posteriore sinistro dell'area di lavoro. A seconda della data di produzione dell'aspirapolvere, potrebbe essere dotato di un cavo di messa a terra separato. Se lo è, collega il cavo di messa a terra a un pezzo di metallo collegato a terra. Alcuni modelli di aspirapolvere hanno una catena di messa a terra integrata invece di un cavo di messa a terra e non richiedono ulteriori configurazioni per essere utilizzati in sicurezza.
Avvolgi il tubo sul gancio posizionato al di sopra della porta. Sposta l'interruttore dell'aspirapolvere in posizione ON.
5° passaggio: collegamento dei cavi
Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
Cavo dell'alimentazione inserito nell'ingresso sul retro dell'unità e in una presa di corrente.
7° passaggio: accensione
Per accendere l'apparecchio:
  1. Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito dedicato.
  2. Sposta l'interruttore sul retro dell'unità in posizione ON per accendere l'apparecchio.
  3. Quando l'apparecchio si avvia, apparirà sull’interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dal processo di formazione iniziale. Segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine l’installazione dell'apparecchio.
L'interfaccia touchscreen indica la schermata di benvenuto.
Connessione
Collega la stazione di recupero della polvere a una rete sicura tramite Wi-Fi o Ethernet per stabilire una connessione Internet. L'apparecchio si collega anche direttamente a un computer via USB.
