Manutenzione e conservazione della cartuccia di polvere
La cartuccia per la polvere è il contenitore in cui la polvere SLS viene miscelata e trasportata dalla Fuse Sift al serbatoio della stampante. Per ottenere risultati di stampa ottimali, segui le raccomandazioni di Formlabs per la conservazione e la manutenzione delle cartucce di polvere.
Testa (profilo sinistro) che indossa una mascherina
Avvertenza:
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per maggiori informazioni, consulta gli articoli di assistenza Sicurezza con le stampanti della generazione Fuse 1 e Sicurezza con la Fuse Sift.
Pulizia della cavità interna della cartuccia di polvere
Con l'uso regolare, la polvere si accumula all’interno delle pareti della cartuccia di polvere. Pulisci la cartuccia se noti tracce di fuoriuscita di polvere dalla cartuccia. Collega l'accessorio per le fessure dell'aspirapolvere (incluso con la Fuse Sift) per raggiungere lo spazio tra la valvola a lama e il corpo della cartuccia per la polvere e rimuovi la polvere in eccesso.
Avviso:
La cartuccia di polvere va pulita dopo 50-100 stampe o in caso di fuoriuscita di polvere, a seconda di quale condizione si verifica per prima.
Per pulire la cavità interna della cartuccia di polvere:
  1. Apri la valvola della cartuccia.
  2. Se la cartuccia contiene polvere, svuotala nel serbatoio della stampante o nella Fuse Sift.
  3. Collega l'accessorio interstizi alla manichetta di aspirazione della Fuse Sift.
Aspira lo spazio tra la lama della valvola e il corpo della cartuccia di polvere in quattro fasi:
Panoramica sulla pulizia della cavità della cartuccia di polvere
  1. Inserisci l’accessorio interstizi dell’aspirapolvere sotto la lama della valvola, leggermente a sinistra della linea divisoria della cartuccia.
Pulizia della cavità interna della cartuccia di polvere, passo 1
  1. Accendi l'aspirapolvere premendo il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift.
  2. Mantieni l'accessorio interstizi in posizione per circa un minuto.
  3. Sposta l'accessorio interstizi a destra della linea divisoria della cartuccia e tienilo in posizione per circa un minuto.
Pulizia della cavità interna della cartuccia di polvere, passo 2
  1. Sposta l'accessorio interstizi sull'estremità sinistra della lama della valvola e tienilo in posizione per circa 30 secondi.
Pulizia della cavità interna della cartuccia di polvere, passo 3
  1. Sposta l'accessorio interstizi sull'estremità destra della lama della valvola e tienilo in posizione per circa 30 secondi.
Pulizia della cavità interna della cartuccia di polvere, passo 4
  1. Rimuovi l'accessorio interstizi dell’aspirapolvere da sotto la lama della valvola e chiudi la valvola della cartuccia.
  2. Spegni l'aspirapolvere premendo il pulsante Vac sul pannello di controllo della Fuse Sift.
Conservazione
Conserva le cartucce di polvere secondo le linee guida fornite da Formlabs. Conserva le cartucce in posizione verticale in un ambiente a bassa umidità. Mantieni chiusa la valvola della cartuccia per evitare che fibre o altri residui contaminino la polvere.
Controlla regolarmente l'area dove sono conservate le cartucce per individuare perdite e fuoriuscite. Pulisci la polvere dispersa con un aspirapolvere con collegamento a terra (per esempio, un aspirapolvere di Classe II, Divisione 2).
Smaltimento
Segui le linee guida di Formlabs per lo smaltimento delle cartucce vuote.
