Infiammabilità e combustione di una selezione di polveri SLS Formlabs
Le proprietà delle polveri combustibili sono descritte in Una guida pratica alle 5 proprietà più importanti delle polveri combustibili:
- La concentrazione minima esplosiva (MEC) è la quantità minima di polvere sospesa nell'aria che può provocare un'esplosione e viene solitamente misurata in g/m3.
- La minima energia di ignizione (MIE) è la quantità minima di energia richiesta per causare la propagazione della fiamma quando viene rilasciata in un punto di una nube di polvere.
- La temperatura minima di ignizione (MIT) è la temperatura minima richiesta per l'accensione della polvere e si divide in due tipi:
- MIT per una nube di polvere: la temperatura dell'aria richiesta per l'accensione di una nube di polvere.
- MIT dello strato di polvere: temperatura di una superficie necessaria per provocare l'ignizione di una polvere.
Per ulteriori informazioni, consulta il Manuale tecnico OSHA - Sezione IV, Capitolo 6, Polveri combustibili. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti SLS di Formlabs, consulta il nostro articolo di assistenza sull'argomento.
Di seguito è riportata una tabella che illustra le proprietà di combustione di una selezione di polveri SLS Formlabs.
| Material | Minimum Explosive Concentration (MEC) (g/m3) | Minimum Ignition Energy (MIE) (mJ) | Minimum Autoignition Temperature (MIT) (°C) | Maximum Explosion Pressure (Pmax) (bar-g) | Deflagration Index (Kst) (bar*m/s) |
| Nylon 12 Powder | 40 | 650 | 430 > MIT < 805 | 6.9 | 70 |
| Nylon 11 Powder | 80 | 1000 < MIE | 460 < MIT < 1000 | 4.2 | 88 |
| Nylon 12 GF Powder | 80 | 300 < MIE < 1000 | 440 | 6.0 | 80 |
| Nylon 11 CF Powder | 80 | 300 <MIE < 1000 | 480 | 6.3 | 99 |
| Polypropylene Powder | 80 | 100 < MIE <300 | 400 | 5.8 | 71 |
| TPU 90A Powder | 100 | 300 < MIE < 1000 | 440 | 7.2 | 110 |
Distribuzione delle dimensioni delle particelle
Le dimensioni delle particelle vengono analizzate con la diffusione della luce laser a basso angolo (LALLS). La distribuzione delle dimensioni delle particelle è spesso rappresentata da una frazione di massa con percentili chiave di applicazione conosciuti come D10, D50 e D90.
- D10: le particelle che costituiscono il 10% del peso totale del campione sono più piccole di questo diametro.
- D50: le particelle che costituiscono il 50% del peso totale del campione sono più piccole di questo diametro.
- D90: le particelle che costituiscono il 90% del peso totale del campione sono più piccole di questo diametro.
Dati sulla distribuzione delle dimensioni delle particelle di una selezione di polveri SLS Formlabs:
| Materiale | D10 (µm) | D50 (µm) | D90 (µm) |
| Nylon 12 Powder | 37 | 58 | 86 |
| Nylon 11 Powder | 19 | 43 | 75 |
| Nylon 12 GF Powder | 40 | 60 | 90 |
| Nylon 11 CF Powder | 11 | 40 | 78 |
| Polypropylene Powder | 35 | 55 | 75 |
