Sicurezza con i prodotti SLS di Formlabs
Questo articolo fornisce le risposte alle domande più comuni dei clienti Formlabs in merito alla sicurezza di utilizzo dell'ecosistema Fuse. Mentre le schede dati di sicurezza devono essere utilizzate durante le valutazioni della sicurezza, questo articolo può fornire risposte rapide alle domande sui principali problemi di sicurezza associati alla stampa SLS.
Quali sono i dispositivi di protezione individuale necessari e consigliati per l'utilizzo delle stampanti della serie Fuse e della Fuse Sift?
In generale, quando si lavora con polveri sottili come quelle SLS di Formlabs, è opportuno indossare protezioni per gli occhi, guanti impermeabili e una maschera. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza come principale fonte di informazioni per comprendere come maneggiare e usare in sicurezza i materiali Formlabs.
Le polveri SLS possono causare problemi respiratori?
Le concentrazioni di polvere nell'aria associate a un normale utilizzo dell'ecosistema Fuse sono significativamente inferiori ai limiti di esposizione raccomandati e consentiti. Ad esempio, gli studi condotti presso le strutture di ricerca e sviluppo SLS di Formlabs hanno dimostrato che le concentrazioni di polvere nell'aria associate al normale utilizzo dell'ecosistema Fuse, anche con più di una decina di stampanti in una stanza, sono inferiori al 2% del limite di esposizione consentito dall'OSHA per il particolato totale e il particolato respirabile e inferiori al 15% del limite di esposizione consentito dall'OSHA per il nerofumo. Il normale utilizzo dell'ecosistema Fuse rispetta le normative OSHA sull'esposizione alle polveri.
Per ulteriori informazioni su questo studio, consulta questa analisi della qualità dell'aria e dei pericoli della polvere [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
Le polveri SLS possono provocare incendi?
Il rischio di incendi è molto basso quando si utilizzano le polveri con l'ecosistema Fuse.
Le polveri SLS possono prendere fuoco in presenza di determinate condizioni. Le polveri SLS possono prendere fuoco, pertanto devono essere tenute lontane da fonti di ignizione come le fiamme libere. Tuttavia, data la natura delle polveri Formlabs, i dispositivi di sicurezza incorporati nell'hardware e una regolare manutenzione per evitare l'accumulo di polvere, i rischi di incendi sono trascurabili. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza delle polveri SLS, consulta questa analisi della qualità dell'aria e dei pericoli legati alla polvere [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
Le polveri SLS possono provocare esplosioni?
Il rischio di esplosione delle polveri SLS nell'ecosistema Fuse è molto basso.
Analogamente ad altre polveri come la farina o la segatura, le polveri SLS possono provocare un'esplosione in presenza di determinate condizioni. Tuttavia, data la natura delle polveri Formlabs, i dispositivi di sicurezza incorporati nell'hardware e una regolare manutenzione per evitare l'accumulo di polvere, i rischi di esplosioni sono trascurabili. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza delle polveri SLS, consulta questa analisi della qualità dell'aria e dei pericoli legati alla polvere [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
In generale, quando si lavora con le polveri SLS, occorre evitare di disperdere la polvere nell'aria, pulire regolarmente le fuoriuscite e i depositi di polvere con aspirapolvere con messa a terra approvati per la raccolta della polvere e tenere i contenitori della polvere ben chiusi quando non sono in uso. Per ulteriori informazioni sulla manipolazione delle polveri, leggi questo articolo di assistenza o la scheda di sicurezza del materiale.
Il laser utilizzato dalle stampanti della serie Fuse è sicuro?
Le stampanti della serie Fuse sono dispositivi laser di classe 1, la classificazione più sicura dei dispositivi laser, nonostante utilizzino laser di classe 4, sufficientemente potenti da fondere le polveri di plastica e causare lesioni se esposti direttamente agli occhi o alla pelle di una persona.
Le stampanti della serie Fuse mantengono la designazione di sicurezza di classe 1 perché il laser si trova all'interno della stampante e non ha vie di fuga. Gli interblocchi assicurano che il laser non si attivi mentre si accede all'apparecchio. Ulteriori sensori di sicurezza all'interno della stampante rilevano la presenza di oggetti o ostacoli esterni che potrebbero interferire con i raggi laser. Se viene rilevata un'ostruzione, il sistema di interblocco si attiva, causando lo spegnimento automatico dei laser. La stampante controlla anche costantemente l'alimentazione dei componenti laser. Se viene rilevata una fluttuazione di potenza o un'anomalia, il sistema attiva una procedura di arresto di sicurezza. In questo modo si proteggono sia l'utente che la stampante da potenziali danni. Se questi dovessero essere manomessi o in caso di malfunzionamento, vi è il rischio di esposizione alla luce laser di classe 4. Il dispositivo è classificato come prodotto laser di classe 1, a causa dell'impossibilità di raggiungere il percorso del laser durante il normale funzionamento della stampante.
Quali misure di sicurezza offrono le stampanti della serie Fuse?
Le stampanti della serie Fuse offrono diverse funzionalità utili per ridurre il rischio di pericoli. Alcune delle funzionalità che contribuiscono a garantire un'esperienza d'uso sicura sono:
- I filtri dell'aria HEPA rimuovono le particelle dall'uscita di scarico della stampante.
- Gli interblocchi impediscono che il laser si accenda mentre si accede alla camera di stampa.
- Gli utenti possono vedere il lavoro di stampa attraverso un collegamento diretto tramite videocamera sul touchscreen della stampante, consentendo di monitorare l'alloggiamento di stampa sigillato.
- L'alloggiamento in metallo è dotato di messa a terra per evitare scosse statiche e scintille e ridurre il rischio di incendi ed esplosioni.
- La Fuse 1 utilizza una pressione negativa per contenere il particolato all'interno della camera di stampa.
- La Fuse 1+ 30W utilizza una pressione positiva parziale con un design ermetico per evitare la fuoriuscita di particolato e gas.
- La Fuse 1+ 30W è dotata di un agitatore rotante nel serbatoio per migliorare il flusso della polvere. Se una persona o un oggetto entra nel suo raggio d'azione, l'agitatore limita la rotazione e interrompe la miscelazione.
Quali misure di sicurezza offre la Fuse Sift?
La Fuse Sift è il prodotto dell'ecosistema Fuse con cui gli utenti entrano maggiormente in contatto con le polveri SLS. Abbiamo prestato particolare attenzione alla creazione di un'esperienza sicura e a misura di cliente. Alcune delle caratteristiche della Fuse Sift che contribuiscono a garantire un ambiente di lavoro sicuro sono:
- La ventilazione attiva aspira le polveri disperse nell'aria in un filtro HEPA sulla parete posteriore dell'area di disimballaggio.
- L'aspirapolvere viene tirata direttamente sopra la cartuccia di polvere e viene attivata durante il dosaggio della polvere per contenere le particelle di polvere trasportate dall'aria.
- L'area di disimballaggio semichiusa contiene le particelle di polvere trasportate dall'aria e le indirizza verso il filtro dell'aria HEPA.
- L'alloggiamento in metallo con messa a terra previene scosse statiche e scintille per ridurre il rischio di incendi ed esplosioni.
- La temperatura della camera di stampa viene monitorata e segnalata per garantire che non venga maneggiata polvere calda.
- L'illuminazione è fisicamente separata dall'area di disimballaggio per evitare che le fonti di calore entrino in contatto con la polvere.
- Se una persona o un oggetto entra nel suo raggio d'azione, il miscelatore limita la rotazione e interrompe la miscelazione.
- Il tubo di aspirazione integrato nell'apparecchio aiuta a mantenere pulita l'area di stampa.
Dove posso trovare maggiori informazioni sulla manipolazione sicura delle polveri SLS?
La scheda dati di sicurezza di ciascun materiale fornisce informazioni dettagliate sulle istruzioni per manipolare le polveri SLS in modo sicuro. Le schede dati di sicurezza di Formlabs sono disponibili all'indirizzo https://formlabs.com/materials/#data-sheets
Come faccio a garantire la sicurezza durante l'installazione?
A causa delle dimensioni e del peso delle stampanti della serie Fuse e della Fuse Sift, questi apparecchi non possono essere spostati o riposizionati da una sola persona. In caso di necessità, lo spostamento degli apparecchi deve essere portato a termine da almeno due o più persone mediante l'uso delle cinghie di sollevamento fornite insieme alle unità.
Non sollevare o riposizionare la Fuse 1 o la Fuse 1+ 30W:
- afferrando o tirando lo sportello dell'alloggiamento di stampa, il serbatoio, il coperchio del serbatoio, lo scomparto del filtro, lo sportello del filtro, il cavo di alimentazione o qualsiasi componente all'interno dell'alloggiamento di stampa.
- Spingendo qualsiasi lato dell'unità mentre è ferma.
- Quando la camera di stampa di una stampa precedente è caricata o in fase di raffreddamento all'interno dell'alloggiamento di stampa.
- Quando l'alloggiamento di stampa è ancora caldo a seguito di una stampa precedente.
Non sollevare o riposizionare la Fuse Sift:
- Afferrando o tirando il coperchio o il bordo dell'area di lavoro, l'alloggiamento della camera di stampa, la chiusura della camera di stampa, o il cavo dell'alimentazione.
- Quando la camera di stampa ancora calda è caricata all'interno dell'apposito alloggiamento.
Ci sono superfici calde a cui devo prestare attenzione?
L'alloggiamento di stampa delle stampanti della serie Fuse è progettato per funzionare fino a 200 °C e include al suo interno elementi riscaldanti ad alta intensità.
Indossa i guanti di silicone termoisolanti in dotazione quando maneggi una camera di stampa calda. Non maneggiare le parti incluse in una camera di stampa senza prima averla lasciata raffreddare per diverse ore, o finché la temperatura della camera di stampa non sia scesa al di sotto dei 45 °C. Il mancato rispetto di queste procedure potrebbe comportare gravi lesioni, tra cui bruciature e/o ustioni cutanee.
Esistono problemi di sicurezza legati alla pulizia con solventi come alcool isopropilico o etanolo?
Maneggia i solventi con i guanti in un'area ben ventilata e tienili lontani da calore, scintille e fiamme libere. Solventi come etanolo e alcool isopropilico evaporano rapidamente e i loro vapori sono infiammabili, per cui tieni sempre ben chiuse le bottiglie.
Quando maneggi solventi infiammabili, leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore come principale fonte di informazioni.
Esistono considerazioni sulla sicurezza associate alla stampa in atmosfera di gas inerte con la Fuse 1+ 30W?
La Fuse 1+ 30W permette di utilizzare l'azoto per creare un'atmosfera di gas inerte all'interno dell'alloggiamento di stampa. L'atmosfera inerte di azoto impedisce la degradazione termica della polvere di plastica. L'azoto gassoso viene utilizzato per sostituire l'ossigeno presente nell'aria all'interno della stampante. Se l'azoto gassoso venisse rilasciato nel locale in cui si trova la Fuse 1+ 30W e sostituisse il contenuto di ossigeno presente nell'aria, pari a circa il 21%, si verrebbe a creare una situazione di grave pericolo. A scopo informativo, la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), il dipartimento della sicurezza sul lavoro del ministero del lavoro statunitense, afferma che "un'atmosfera con un livello di ossigeno inferiore al 19,5% è considerata carente di ossigeno e immediatamente pericolosa per la vita o la salute".
Se prevedi di utilizzare un'atmosfera di gas inerte con la Fuse 1+ 30W, installa un monitor di ossigeno con un allarme nella stessa stanza della stampante per monitorare i livelli di ossigeno.
Risorse addizionali
