Requisiti di alimentazione per l'ecosistema della generazione Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1, la Fuse Sift e la Fuse Blast richiedono un circuito CA dedicato e una messa a terra affidabile. Questi circuiti devono essere separati da altri dispositivi, compresi ventilatori, aspirapolvere, strumenti elettrici, riscaldamento ambientale o qualsiasi altro elettrodomestico o strumento elettrico di grandi dimensioni. Gli sbalzi di tensione possono interrompere le stampe e/o danneggiare in modo permanente i componenti sensibili, mettendo a rischio l'affidabilità del prodotto. Formlabs suggerisce l'uso di condizionatori di linea o di gruppi di continuità nelle regioni con sbalzi di tensione.
Che cos'è un circuito dedicato?
Un circuito dedicato è una linea elettrica dedicata esclusivamente all'alimentazione di un singolo apparecchio o dispositivo. Si distingue per la presenza di un proprio interruttore automatico, che funge da dispositivo di protezione contro sovracorrenti, cortocircuiti e altri guasti elettrici. Questa configurazione garantisce che l'apparecchio riceva un flusso di elettricità costante e ininterrotto, privo di interferenze causate da altri dispositivi che condividono lo stesso circuito.
Anche se allo stesso circuito possono essere collegate più prese, solo una di queste deve essere utilizzata per prelevare energia in qualsiasi momento per mantenere l'integrità della configurazione dedicata.
Come faccio a sapere se altri apparecchi sono collegati allo stesso circuito?
Per determinare se altri apparecchi sono collegati allo stesso circuito, si possono eseguire vari test, come spegnere l'interruttore che fornisce l'alimentazione all'applicazione e vedere se interrompe l'alimentazione ad altri dispositivi sullo stesso circuito. Un altro metodo consiste nel testare sistematicamente le prese mentre si aziona l'interruttore; se più prese perdono alimentazione contemporaneamente, è probabile che si trovino sullo stesso circuito.
