Preparazione dell'area di lavoro per la stampante della generazione Form 4
Prima di ricevere la stampante, prepara uno spazio in cui posizionare la stampante della generazione Form 4 e conservare gli accessori e i materiali di consumo necessari. Scegli una posizione lontana da macchinari o attrezzature che producono scintille o polvere, come quelli per la lavorazione del legno o del metallo.
Requisiti dell'area di lavoro
L'osservanza delle seguenti dimensioni minime garantisce la comodità d'accesso (L × P × A):
  • Stampante della generazione Form 4: 40,7 × 47,8 × 84,4 cm
  • Finish Kit: 55 × 85 × 90 cm
  • Form Wash (prima generazione): 40 × 40 × 80 cm
  • Form Wash (seconda generazione): 40 × 40 × 80 cm
  • Form Cure (prima generazione): 26,2 × 26,2 × 64 cm
  • Form Cure (seconda generazione): 38,1 × 66 × 45 cm
  • Spazio aggiuntivo per strumenti di post-elaborazione o dispositivi di terze parti approvati di Formlabs
La stampante richiede una presa elettrica che soddisfi i seguenti requisiti:
  • 100-240 V CA
  • Massimo 4,8 A
  • 50/60 Hz
  • 480 W
Conservazione dei materiali di consumo
I materiali Formlabs richiedono una corretta conservazione per massimizzarne la vita utile. Luce e temperatura hanno un impatto significativo sulla durata a magazzino. Per risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs per la conservazione e la manipolazione delle resine.
Crea uno spazio apposito sugli scaffali per la conservazione dei materiali di consumo. Le cartucce di resina possono essere conservate una accanto all'altra in verticale su una superficie piana. I serbatoi di resina e le piattaforme di stampa della generazione Form 4 sono piatti e impilabili per consentire una conservazione efficiente.
Prodotti supplementari
Oltre al contenuto della confezione della stampante, sono necessari altri materiali per la post-elaborazione delle parti stampate e per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio. Prepara l'area di lavoro acquistandoli in anticipo:
  • Alcool isopropilico (90% o più) o etere monometilico di tripropilenglicole
  • Carta assorbente povera di fibre
  • Panno in microfibra non abrasivo
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Salviette PEC*PAD
  • Occhiali protettivi
