Cura della resina
Cura della resina
Avvertenza:
  • Se non diversamente specificato, le resine Formlabs non sono approvate per l'uso con alimenti, bevande o prodotti medici applicazione sul corpo umano. non ingerire mai la resina, né liquida né solida. In caso di ingestione, chiama un centro antiveleni o un medico.
  • Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per capire sicurezza e la manipolazione dei materiali Formlabs. La resina potrebbe causare irritazioni cutanee o una reazione allergica a livello cutaneo. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante sapone e acqua. Non utilizzare alcool isopropilico o altri solventi per rimuovere la resina dalla pelle.
  • Segui sempre le istruzioni di sicurezza raccomandate da Formlabs. Non mangiare, bere o fumare nell'area di lavoro area di lavoro.
Sicurezza e manipolazione
Formlabs progetta le sue resine standard in modo che siano sicure quanto, se non più di, i prodotti chimici domestici comuni o adesivi. Non sono noti potenziali effetti acuti sulla salute in caso di inalazione o ingestione effetti significativi o pericoli critici. Consulta sempre le schede dati di sicurezza per le informazioni sulla sicurezza e la manipolazione corretta dei prodotti Formlabs materiali.
Avvertenza:
Il contatto con gli occhi potrebbe causare irritazione. Il contatto con la pelle potrebbe causare una reazione allergica a livello cutaneo.
Uso di guanti
Indossa guanti resistenti alle sostanze chimiche, come quelli in nitrile o neoprene (non in lattice), quando maneggi la resina liquida, i componenti della stampante o le parti stampate non lavate. L'esposizione alla resina liquida può irritare la pelle sensibile.
Lavaggio con acqua e sapone
Per rimuovere la resina dalla pelle, lavala accuratamente con acqua e sapone. Non lavare la pelle con prodotti contenenti alcool, ad esempio disinfettante per le mani, o con altri solventi.
Primo soccorso
In caso di emergenza, consulta la scheda dati di sicurezza e rivolgiti a un medico. Contatta ChemTel al numero +01-813-248-0585 (numero di contratto: MIS4707563) per un'assistenza globale 24 ore su 24 nell'interpretazione della scheda dati di sicurezza.
Conservazione
I materiali Formlabs richiedono una corretta conservazione per massimizzarne la vita utile. Luce e temperatura influiscono sulla durata la vita utile della stampante. Per risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs per la conservazione e la manipolazione della resina.
Serbatoi resina
  • Per la Form 2, stampa utilizzando il Resin Tank LT per ottenere risultati ottimali e una maggiore durata del serbatoio.
  • Usa un serbatoio resina diverso per ogni tipo di resina Formlabs. Il processo di pulizia del serbatoio tra le diverse resine potrebbe causare contaminazioni ed errori di stampa.
  • Quando utilizzi una resina Formlabs per applicazioni biocompatibili, al fine di soddisfare le norme di biocompatibilità, è necessario usare accessori separati, tra cui un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e attrezzatura per la finitura dedicati.
  • Per la conservazione di lunga durata, versa la resina contenuta nel serbatoio resina in un contenitore opaco separato. Formlabs raccomanda l'uso di flaconi opachi dall'imboccatura ampia in polietilene ad alta densità o in polipropilene. Contenitori in altri materiali potrebbero avere delle perdite.
  • Segui le indicazioni di Formlabs sulla conservazione, pulizia e sostituzione dei serbatoi resina.
Resina
  • Per evitare la contaminazione, non versare la resina nelle cartucce.
  • Conserva la resina secondo le indicazioni della scheda dati di sicurezza, lontano dalla luce diretta del sole, in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato.
    • Per ottenere prestazioni ottimali e una durata a magazzino prolungata, conserva la resina a una temperatura compresa tra 10 e 25 °C.
    • Il congelamento a breve termine (ad esempio, durante la spedizione) non è generalmente dannoso per la durata di conservazione. Prima dell'uso, scongela e agita accuratamente la cartuccia di resina.
    • Le temperature elevate riducono la durata di conservazione. Condizioni di temperatura transitoria elevate (ad esempio, durante la spedizione) dovrebbero avere un effetto minimo.
Prima della stampa
  • Ispeziona la resina per verificare che non sia oltre la sua vita utile consigliata, ad esempio controllando che la viscosità non sia eccessivamente elevata grumi.
  • Precision Model Resin La resina contiene pigmenti che si depositano durante la conservazione. Prima di ogni stampa, raschia il fondo del resina per miscelare la resina e agita energicamente la cartuccia.
  • Prima di avviare la stampa, agita la cartuccia di resina e mischia la resina nel serbatoio.
Data di scadenza e numero di lotto
La durata a magazzino di una resina è il periodo di tempo entro il quale la resina liquida in una cartuccia dovrebbe funzionare come previsto. Una volta scaduta, la fotoreattività della resina diminuisce e la sua composizione chimica modifiche. Di conseguenza, le stampe effettuate con tale resina potrebbero fallire. Una resina può stampare con successo per un periodo più lungo periodo di tempo superiore a quello indicato, a seconda della manipolazione, dell'uso e dello stoccaggio.
La durata di una resina varia a seconda del tipo. L'articolo di assistenza Scelta della resina giusta elenca la durata di conservazione di ciascuna resina. Le cartucce di resina acquistate da Formlabs avranno il 25% della loro durata residua. Ad esempio, una resina con una durata di 24 mesi può essere spedita fino a sei mesi prima della data di scadenza.
Il numero di lotto sulle cartucce di resina più vecchie è formattato come YYYYMMDD. Se il numero di lotto inizia con 2020 o un anno precedente anno, è molto probabile che la resina abbia superato la durata consigliata e potrebbe non stampare correttamente.
Numero di lotto nel formato AAAAMMGG sul bordo della cartuccia di resina
Il numero di lotto e la vita utile raccomandata indicano la durata stimata di una resina per ottenere stampe di qualità. Per Ad esempio, se una cartuccia di Clear Resin ha il numero di lotto 20190531, la resina dovrebbe stampare correttamente fino al almeno 20210531.
Alcune cartucce di resina Formlabs possono presentare adesivi diversi sul fondo. Questo adesivo indica il tipo di resina e il numero di lotto a sinistra. Sul lato destro dell'adesivo è stampata la data di scadenza della resina nel formato AAAA-MM formato.
Formattazione del numero di lotto sul fondo di una cartuccia di resina: AAAA-MM
Consiglio:
La durata di ogni resina è indicata nell'articolo di assistenza Scelta del materiale giusto.
Smaltimento della resina
Smaltisci la resina liquida (che sia liquida, disciolta nell'alcool isopropilico o parzialmente polimerizzata) e tutto ciò che è contaminato resina liquida in conformità alle normative ambientali.
Istruzioni per lo smaltimento
Resina liquida o polimerizzataCartucce di resinaSerbatoi resina
Smaltimento della resinaSmaltimento delle cartucce di resinaSmaltimento dei serbatoi resina
Fuoriuscite di resina
Linea di riempimento minimo e massimo su un serbatoio resina
Le fuoriuscite di resina possono danneggiare l'area di lavoro o la stampante. Alcuni serbatoi di resina, come quelli per le stampanti della generazione Form 2 e Form 4, hanno linee di riempimento minimo e massimo stampate sul serbatoio. Quando riempi manualmente il serbatoio resina, non superare l'altezza massima della linea di riempimento.
Se la resina si riversa all'interno della stampante, segui le istruzioni di pulizia riportate di seguito e contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per segnalare il problema fuoriuscite.
Se la resina fuoriesce dalla stampante, lava le superfici con acqua e sapone. Se usi l'alcool isopropilico o altri solventi, testare il detergente su una piccola area non visibile per determinare se il solvente danneggerà la materiale.
