Preparazione dell'area di lavoro per la stampante della generazione Form 4L
Prima di ricevere la stampante, prepara uno spazio in cui installare e utilizzare la stampante di generazione Form 4L e gli accessori e i materiali di consumo necessari. Scegli una posizione separata da qualsiasi macchinario o strumento che genera polvere o scintille, come le attrezzature per la lavorazione del legno o del metallo.
Requisiti dell'area di lavoro
L'osservanza delle seguenti dimensioni minime garantisce la comodità d'accesso (L × P × A):
  • Stampante della generazione Form 4L: 88,9 × 116,8 × 81,3 cm
  • Form 4L Finish Kit: 55 × 85 × 90 cm
  • Spazio aggiuntivo per strumenti di post-elaborazione (per esempio la Form Wash L, la Form Cure L o dispositivi di terze parti approvati da Formlabs)
    • Form Wash L: 100 × 120 × 120 cm
    • Form Cure L V2: 60 × 110 × 56 cm
La stampante richiede una presa elettrica che soddisfi i seguenti requisiti:
  • 100-240 V CA
  • Massimo 9 A
  • 50/60 Hz
  • 900 W
Figura che mostra la Form 3L, la Form Wash L e la Form Cure L, con le loro dimensioni e lo spazio raccomandato intorno ad ogni apparecchio.
Conservazione dei materiali di consumo
I materiali Formlabs richiedono una corretta conservazione per massimizzarne la vita utile. Luce e temperatura influiscono sulla durata la vita utile della stampante. Per risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs per la conservazione e la manipolazione delle resine.
Crea uno spazio apposito sugli scaffali per la conservazione dei materiali di consumo. Le cartucce di resina possono essere conservate una accanto all'altra in verticale su una superficie piana. I serbatoi resina e le piattaforme di stampa della generazione Form 4 sono piatti e sono impilabili per uno stoccaggio efficiente.
Prodotti supplementari
Oltre al contenuto della confezione della stampante, sono necessari materiali aggiuntivi per la post-elaborazione delle parti stampate e per pulire e mantenere la stampante. Prepara l'area di lavoro acquistando in anticipo i seguenti prodotti:
  • Alcool isopropilico (90% o superiore) e/o etere monometilico di tripropilenglicole
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre
  • Panno in microfibra non abrasivo
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • PEC*PAD
  • Occhiali di sicurezza
