Preparazione dell'area di lavoro per Form Auto
Prima di disimballare e configurare Form Auto, prepara un'area di lavoro adeguata.
  • Lascia uno spazio sufficiente per accedere al contenitore di rilascio delle parti, per ruotare completamente la stampante sulla piattaforma rotante e per aprire il coperchio protettivo della stampante. Riserva le seguenti dimensioni minime (L x P x A) per un accesso più comodo: 61 × 91,5 × 91,5 cm.
  • Con la stampante installata, Form Auto pesa circa 50 kg, quindi assicurati che il banco di lavoro, la scaffalatura o un'altra superficie sia in grado di sostenerla in modo sicuro.
  • Form Auto richiede l'accesso a una fonte di alimentazione e, se prevedi di usare una connessione Internet cablata, a una porta Ethernet.
Se il prodotto presenta danni di spedizione visibili al momento della consegna, aggiungi una nota alla ricevuta di spedizione o alla bolla di accompagnamento. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato e fornisci foto dei danni, sia della confezione non aperta che del suo contenuto.
Se intendi installare una stampante precedentemente utilizzata su Form Auto:
  1. Rimuovi e conserva la piattaforma di stampa, la cartuccia di resina e il serbatoio resina.
  2. Scollega l'alimentazione, i cavi USB e i cavi Ethernet dalla stampante.
  3. Pulisci accuratamente l'eventuale resina liquida presente nella stampante.
Avvertenza:
Configurazioni suggerite
Installa Form Auto in modo da poter accedere al contenitore di rilascio delle parti e ruotare la stampante sulla piattaforma rotante durante la sua preparazione e manutenzione. Tieni conto di questi requisiti quando scegli una posizione o una soluzione di organizzazione per Form Auto, soprattutto se devi installare più unità. Formlabs suggerisce due opzioni.
Opzione 1: piano di lavoro o scaffalatura indipendente
Per superfici di lavoro o scaffalature posizionate lontano da una parete, dove è possibile accedere facilmente a entrambi i lati, disponi le unità una accanto all'altra con i contenitori di rilascio delle parti in fila. Assicurati che la superficie di lavoro o lo scaffale siano abbastanza profondi da sostenere completamente Form Auto e il contenitore di rilascio delle parti.
Opzione 2: piano di lavoro o scaffalatura contro una parete
Per superfici di lavoro o scaffalature posizionate contro una parete, disponi le unità in fila una dietro l'altra, con il contenitore di rilascio delle parti di un'unità vicino alla base di quella successiva. Orienta gli apparecchi in modo che i contenitori di rilascio delle parti siano posizionati a destra, come mostrato.
A row of Form Auto units on freestanding shelvesA row of Form Auto units positioned next to a wall
Passaggi successivi
Dopo aver preparato l'area di lavoro per Form Auto, ricevi e disimballa l'unità una volta arrivata.
