Ricezione e disimballaggio di Form Auto
Preparati all'arrivo di Form Auto. Qui troverai una descrizione dettagliata del disimballaggio e della configurazione iniziale.
Prima di ricevere Form Auto
Prepara uno spazio in cui posizionare Form Auto e conservare gli accessori e i materiali di consumo necessari. Per maggiori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Preparazione dell'area di lavoro per Form Auto.
Componenti del prodotto
Form Auto components
  1. Attuatore del coperchio protettivo: l'attuatore del coperchio protettivo apre il coperchio della stampante durante la rimozione delle parti.
  2. Base: la stampante si collega alla piattaforma rotante sulla base tramite una piastra di adattamento collegata ai piedini regolabili della stampante.
  3. Schermo UV: copertura rimovibile resistente ai raggi UV. Questo componente protegge il meccanismo di rimozione delle parti e impedisce alla resina non polimerizzata di polimerizzarsi all'interno dell'apparecchio.
  4. Portale di rilascio delle parti: ospita il meccanismo di rimozione delle parti, la videocamera e altre funzionalità di rilascio delle parti.
  5. Contenitore di rilascio delle parti: un contenitore resistente ai raggi UV in cui vengono conservate le parti dopo essere state rilasciate da Form Auto. Il cestello di lavaggio delle parti incluso è compatibile con la Form Wash L.
  6. Cestello di lavaggio: un cestello in acciaio inossidabile che si interfaccia con la Form Wash L, consentendo il trasferimento diretto delle parti nella Form Wash L per il lavaggio.
  1. Piattaforma rotante: la stampante si collega alla piattaforma rotante sulla base tramite una piastra di adattamento collegata alla parte inferiore della stampante. La piattaforma rotante consente di ruotare la stampante in tre posizioni a incrementi di 90°.
    • Posizione di stampa: la stampante è rivolta verso l'alloggiamento di rimozione delle parti e il contenitore di rilascio delle parti
    • Posizione dell'interfaccia touchscreen: la stampante è rivolta verso il lato di Form Auto o lontano dall'alloggiamento di rimozione delle parti, consentendo l'accesso all'interfaccia touchscreen
  2. Alloggiamento di rimozione delle parti: le parti vengono rimosse dalla piattaforma di stampa nell'alloggiamento di rimozione, che le raccoglie e le trasporta fuori dalla stampante. Le parti vengono quindi depositate nel contenitore di rilascio delle parti.
  3. Meccanismo di rimozione delle parti: questo meccanismo trasporta l'alloggiamento di rimozione delle parti e stringe le maniglie sulla Build Platform 2 per rimuovere le parti dalla piattaforma di stampa.
Accessori
Il pacchetto Form Auto comprende anche:
  1. Contenitore di rilascio delle parti della Form Auto
  2. Cestello di lavaggio della Form Auto (compatibile con la Form Wash L)
  3. Piastra adattatore della base della stampante
  4. Alloggiamento di rimozione delle parti della Form Auto (3 pezzi)
  5. Scatola di fissaggi e strumenti
    • Viti del sistema di binari (4, M8 x 1,25, 12 mm)
    • Rondelle delle viti del sistema di binari (4)
    • Viti ad alette dell'alloggiamento di rimozione delle parti (5)
    • Viti della staffa del coperchio protettivo (4, M3 x 0,5, 18 mm)
    • Chiave a brugola da 2,5 mm
    • Chiave a brugola da 3 mm
    • Chiave a brugola da 5 mm
  6. Supporto del coperchio protettivo della stampante Form Auto
  7. Disco autolivellante per Form Auto (compatibile con la Form 3L/Form 3BL)
  8. Supporto del coperchio protettivo della stampante (cartone, 2 pezzi) e coperchio protettivo dello scomparto cartuccia (cartone)
Accessori di Form Auto
Quando si stampa con una resina Formlabs per applicazioni biocompatibili, alloggiamento di rimozione delle parti, contenitore di rilascio delle parti e cestello di lavaggio di Form Auto sono considerati parte del processo di stampa. Tieni separati gli alloggiamenti di rimozione delle parti, i contenitori di rilascio delle parti e i cestelli di lavaggio per le resine per applicazioni biocompatibili.
Disimballaggio e configurazione di Form Auto
Per disimballare e configurare Form Auto:
  1. Tagliare e rimuovere le cinghie che fissano la scatola di Form Auto al pallet di spedizione.
  2. Rimuovi la scatola esterna di Form Auto.
  1. Rimuovi la scatola degli accessori, i quattro sostegni angolari e gli inserti in schiuma che proteggono i lati dell'unità. Lascia Form Auto appoggiata sull'inserto in schiuma inferiore. Non sollevare Form Auto dall'inserto in schiuma inferiore prima di aver aperto e fissato il sistema di binari per la rimozione delle parti nel passaggio 6.
Assicurati di rimuovere l'inserto in schiuma sotto l'angolo anteriore del sistema di binari per il rilascio delle parti. La mancata rimozione dell'inserto impedirà di aprire e fissare correttamente il sistema di binari per la rimozione delle parti.
Removing foam from around the Form Auto
  1. Rimuovi il coperchio protettivo arancione di Form Auto e mettilo da parte.
Removing the cover from a Form Auto
  1. Inclina il sistema di binari per la rimozione delle parti in avanti finché non si trova in posizione verticale. Se l'inserto in schiuma inferiore interferisce con il sistema di binari, tira Form Auto leggermente in avanti. Una volta posizionato correttamente, il sistema di binari per la rimozione delle parti sarà allineato con la parte anteriore della base di Form Auto. Form Auto è fissata all'imballaggio con una cinghia. Non rimuovere la cinghia finché il sistema di binari non sarà stato fissato.
Attenzione:
Pericolo di pizzicamento. Tieni le dita lontane dalla cerniera mentre apri l'alloggiamento di rimozione delle parti.
Unfolding the Form Auto part removal gantry
  1. Dopo aver aperto la scatola degli accessori, individua e rimuovi le viti, le rondelle e gli strumenti. Posiziona una rondella su ciascuna delle quattro viti del sistema di binari (M8 x 1,25, lunghezza 12 mm). Inserisci una vite del sistema di binari in ciascuno dei quattro fori alla base del sistema di binari. Usa una chiave a brugola da 5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate.
Securing the Form Auto part removal gantry
  1. Taglia e rimuovi la cinghia che fissa Form Auto all'imballaggio. Mentre tagli la cinghia, sostieni Form Auto per evitare che si ribalti in avanti.
Attenzione:
Form Auto è un oggetto pesante. Per evitare infortuni o danni, l'apparecchio deve essere sollevato da due persone.
  1. Solleva Form Auto dall'inserto in schiuma inferiore e collocala nella posizione finale prevista. Quando la stampante è installata su Form Auto, l'unità è pesante e difficile da spostare.
Removing the Form Auto from its packaging
  1. Rimuovi l'imballaggio rimanente da Form Auto.
  2. Inclina l'attuatore del coperchio protettivo in posizione verticale.
Unfolding the Form Auto cover actuator
Conserva l'imballaggio di Form Auto, inclusi gli inserti per il trasporto dell'apparecchio. I materiali di imballaggio originali sono indispensabili per i servizi di garanzia e sono realizzati per essere conservati e riutilizzati per trasporti e spedizioni.
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Passaggi successivi
Dopo aver disimballato Form Auto e averla posizionata nel luogo previsto, completa la configurazione e calibra l'unità.
