Preparazione delle stampe per la verniciatura
Risorse richieste
  • Primer spray
  • Carta vetrata o strisce flessibili per la levigatura (grana 220/320, 400/600)
  • Spazzolino da denti morbido
  • Panno antistatico
  • Trapano
  • Perno
  • Blocco di legno
  • Dispositivi di sicurezza: guanti e maschera
  • Tronchesine (opzionali)
  • Strumento rotante o lima manuale (opzionale)
1° passaggio: rimozione dei supporti
Utilizzare un set di tronchesine o rimuovere i supporti con le proprie mani.
alt text
2° passaggio: levigazione dei segni lasciati dai supporti
Per rimuovere i segni lasciati dai supporti utilizzare uno strumento rotante, una lima a mano o carta vetrata con grana 220.
alt text
3° passaggio: levigazione della superficie
Carteggia la superficie con carta vetrata da 220 o 320 o strisce flessibili. Continua con grana 400 o 600.
alt text
4° passaggio: montaggio della stampa
Pratica un foro iniziale in un punto poco visibile e monta la stampa su un tassello sottile. Inserisci il tassello nel blocco di legno.
alt text
5° passaggio: lavaggio della superficie
Utilizzare uno spazzolino da denti e acqua per rimuovere la polvere.
alt text
6° passaggio: pulizia della superficie
Passare il panno cattura polvere sulla superficie con movimenti lunghi e delicati.
alt text
7° passaggio: miscelazione del primer
Girare delicatamente il primer per 2-3 minuti con movimenti circolari. Non agitare il barattolo per evitare che si formino bolle.
alt text
8° passaggio: spruzzare la prima mano di primer
Spruzza con movimenti brevi e rapidi, a una distanza di 15-20 cm dalla parte. Inizia ogni passata prima della parte e termina dopo la parte.
alt text
Ispeziona il primo strato per individuare eventuali aree che necessitano di ulteriore levigazione o limatura. Se necessario, esegui la finitura e la lucidatura della parte con carta vetrata a grana fine. Dopo la levigatura, ripeti i passaggi da 5 a 6 per rimuovere la polvere prima di spruzzare nuovamente.
9. Spruzza lo strato finale di primer
Aggiungere un'altra mano sottile di vernice.
alt text
