Ricezione e configurazione della Form Cure L V2
Prepara un'area adatta per la Form Cure L V2. Acquista materiali di finitura aggiuntivi per assicurarti di poter iniziare a usare la Form Cure L non appena arriva.
La Form Cure L V2 è pronta per l'uso una volta installata la piattaforma rotante e collegata alla corrente.
Prodotti supplementari
Prima di ricevere la Form Cure L, acquista i seguenti materiali aggiuntivi per la finitura delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa:
  • Guanti monouso in nitrile o neoprene, privi di polvere e resistenti ai prodotti chimici
  • Carta abrasiva
  • Olio minerale
  • Primer e vernici
  • Grembiule
  • Detergente multiuso (ad esempio, detergente per vetri)
  • Carta assorbente a basso contenuto di fibre
  • Occhiali di sicurezza
  • Copriscarpe
La Form Cure L V2 ha le seguenti dimensioni: 50,7 × 54,3 × 54,5 cm. L'unità Form Cure L V2 pesa 40 kg.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 60 cm
  • Profondità: 110 cm
  • Altezza: 56 cm
Utilizza la Form Cure L in una stanza ben ventilata con una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Cure L.
Disimballaggio della Form Cure L V2
La Form Cure L viene spedita in un cartone protetto da inserti in schiuma sopra e sotto l'unità. Quando disimballi la Form Cure L, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Conserva l'imballaggio per trasporti e spedizioni.
Per disimballare la Form Cure L:
  1. Posiziona l'imballaggio vicino all'area designata, lasciando spazio sufficiente per permettere a due persone di muoversi comodamente nell'area.
  2. Taglia le cinghie di spedizione intorno alla scatola.
  3. Rimuovi le otto protezioni per i bordi dalla parte esterna della scatola.
  4. Solleva la scatola esterna in cartone dal ripiano inferiore.
  5. Rimuovi la piattaforma rotante in vetro e il cavo di alimentazione dalla schiuma sulla parte superiore dell'apparecchio e mettili da parte.
  6. Solleva l'imballaggio in schiuma sulla parte superiore dell'apparecchio.
  7. Serviti delle apposite maniglie sulle cinghie di sollevamento per estrarre l'apparecchio dal suo ripiano di trasporto.
  8. Trasferisci con cautela l'apparecchio sull'area di lavoro designata.
  9. Rimuovi le cinghie di sollevamento da sotto l'apparecchio.
Attenzione:
Se hai necessità di spostare la Form Cure L, usa le cinghie di sollevamento per rialzare l'apparecchio. Non sollevare la Form Cure L senza le cinghie di sollevamento.
  1. Apri lo sportello.
  2. Rimuovi la piattaforma rotante dal suo imballaggio. Posiziona la piattaforma rotante sul suo supporto.
  3. Chiudi lo sportello.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Cure L V2
  1. Door: Double walled chamber door insulates the chamber and allows it to heat quickly. Orange window treatment blocks curing light.
  2. Heaters: Two 700 W heaters can heat the chamber up to 100 °C (212 °F).
  3. LEDs: Three arrays with a total of 96 405 nm LEDs help to post-cure parts. Secondary lights illuminate the turntable when the door is open and during heating.
  4. Turntable: Rotating glass plate ensures balanced post-curing across all exposed surfaces.
  5. Display: Shows status, time, temperature, and options for configuring the Form Cure L, including pre-programming post-curing profiles with recommended settings for each Formlabs material.
  6. USB-C port: For connecting the Form Cure L to a computer for firmware updates.
  7. Power cable (not pictured): Provides power to the Form Cure L.
Componenti della Form Cure L V2, etichettati
Installazione della Form Cure L
Posiziona la Form Cure L su una superficie pulita e piana, nelle vicinanze di una presa elettrica. Inserisci il cavo dell'alimentazione in dotazione nell'apposito ingresso sul retro dell'unità, quindi collega il cavo dell'alimentazione al circuito. Posiziona su ON l'interruttore sul retro dell'unità per accenderla.
Quando la Form Cure L si avvia, appare sull'interfaccia touchscreen il logo Formlabs con un indicatore di stato seguito dalla schermata di formazione iniziale. Segui le istruzioni sullo schermo per portare a termine l’installazione dell'apparecchio.
