Difetti causati dall'unità di ridistribuzione della polvere (SLS)
L'unità di ridistribuzione della polvere è una barra che si sposta da sinistra a destra sulla parte superiore dell’alloggiamento di stampa, spargendo la polvere sulla superficie di stampa in modo tale da formare un nuovo strato. Un rullo di ridistribuzione della polvere contaminato può causare crepe, ondulature o altre irregolarità superficiali sulle parti stampate in SLS.
In generale, ci sono tre modi comuni in cui si verificano gli artefatti del rullo di ridistribuzione della polvere:
  • Contaminazione sul rullo di ridistribuzione della polvere che graffia il letto di stampa, causando solchi orizzontali e striature sulla superficie delle parti stampate.
  • La contaminazione da polvere o i residui nell'attuatore della cremagliera e del pignone causano onde verticali e increspature sulla superficie delle parti stampate.
  • I detriti nel sistema di ridistribuzione della polvere o i rulli di ridistribuzione della polvere usurati producono un rumore quando passano sul letto di stampa, producendo increspature periodiche e uniformemente distanziate sulla superficie delle parti stampate.
Cause
  • Rullo di ridistribuzione della polvere usurato
  • Residui o altre contaminazioni sull'attuatore a cremagliera e pignone
  • Residui o altre contaminazioni sulla guida lineare anteriore
Sintomi:
  • Crepe orizzontali, segni di trascinamento o striature sulla superficie delle parti stampate
Crepe orizzontali su una parte stampata
  • Onde verticali e increspature sulla superficie delle parti stampate
Ondulature verticali su una parte stampata.
  • Increspature verticali regolari e uniformemente distanziate sulla superficie delle parti stampate
Ondulature verticali regolari su una parte stampata
Pulizia del rullo di ridistribuzione della polvere
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della chiave inglese. Si aprirà il menu Maintenance (Manutenzione).
  2. Tocca
  3. Motor Moves (Movimenti motore). Comparirà la schermata Motor Moves (Movimenti motore), che permette di attivare manualmente i vari motori nell'alloggiamento di stampa.
Attenzione:
A meno che non sia specificamente consigliato, non selezionare nessuna delle opzioni del menu Motor Moves (Movimenti motore) mentre lo sportello dell'alloggiamento di stampa è aperto o ci sono oggetti nel percorso dei meccanismi di movimentazione della polvere nella parte superiore dell'alloggiamento di stampa. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni alla stampante. Se necessario, tocca il pulsante Stop (Interrompi) sull'interfaccia touchscreen per interrompere il movimento di un motore.
  1. Tocca le frecce Left (Sinistra) e Right (Destra) sotto Recoater (Rullo per la ridistribuzione della polvere) per spostare il rullo. Il rullo per la ridistribuzione della polvere ruota mentre si sposta, rendendo visibile di volta in volta un’area diversa. Sposta ripetutamente il rullo per la ridistribuzione della polvere e strofinalo con un panno in microfibra finché non risulterà pulito.
Opzioni di movimentazione sull'interfaccia touchscreen
Pulisci la barra dell'unità di ridistribuzione della polvere
  1. Se i residui non possono essere rimossi o il rullo di ridistribuzione della polvere è danneggiato, acquista un rullo di ridistribuzione della polvere di ricambio e segui la guida alla riparazione Sostituzione del rullo di ridistribuzione della polvere [EN].
Pulizia dell'attuatore a cremagliera e pignone
Il dispositivo di rivestimento si sposta a sinistra e a destra all'interno dell'alloggiamento di stampa lungo la guida lineare anteriore e un attuatore a cremagliera e pignone nella parte posteriore. Residui o altri elementi contaminanti su queste parti possono causare ostruzioni che impediscono al rullo di ridistribuzione della polvere di muoversi agevolmente sull'alloggiamento di stampa.
  1. L'attuatore della griglia e del pignone è posizionato sul retro dell'alloggiamento di stampa. Controlla che non ci siano elementi contaminanti o altri residui.
Attuatore della griglia e del pignone della Fuse 1
  1. Con uno strumento a uncino in metallo, pulisci ogni dente dell'ingranaggio. Se necessario, rimuovi il rullo di ridistribuzione della polvere seguendo i passaggi della guida alla riparazione Sostituzione del rullo di ridistribuzione della polvere [EN] per accedere più facilmente ai denti dell'ingranaggio.
Strumento di pulizia per attuatore della griglia e del pignone
  1. Utilizzando etanolo e un panno in microfibra non abrasivo, pulisci la guida lineare anteriore.
Pulisci la guida lineare anteriore
Contatta l'assistenza Formlabs
Se i passaggi descritti non risolvono il problema, contatta l'assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato. Allega i registri di diagnostica della stampante e altre osservazioni e dettagli pertinenti quando contatti l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per velocizzare la risoluzione del problema.
