Sostituzione di un piedino livellante della Form 3L
La Form 3L è dotata di quattro piedini regolabili che sollevano la stampante dalla superficie di lavoro e ne consentono il livellamento prima della stampa. Se uno o più piedini livellanti sono danneggiati o mancanti, potrebbe essere difficile mantenere la stampante in piano. Le stampanti non in piano possono causare errori di stampa.
Usa questa guida per sostituire un piedino livellante della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Piede livellante di ricambio
  • Disco livellatore
Terze parti:
  • Chiave da 13 mm o chiave a cricchetto
  • Taglierino, coltello o altro strumento affilato in grado di tagliare un vassoio di raccolta in plastica
  • Cacciavite Torx T8 o T10 per accedere ai piedini livellanti posteriori
  • Guanti in nitrile
  • Nastro adesivo o altro nastro simile
Piede livellante di ricambio per la Form 3L
Tempo stimato: 15-30 minuti
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piedino livellante.
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole di erogazione e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
4° passaggio: scollegamento della stampante
Scollega il cavo dell'alimentazione, il cavo Ethernet e il cavo USB prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
5° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
Accesso al piedino livellante
Panoramica: individua il piedino livellante da sostituire. Ogni piedino livellante richiede istruzioni di accesso diverse. Procedi al passaggio più adatto alle tue esigenze di riparazione e rimuovi il piedino livellante.
1° passaggio: individuazione del piedino livellante da sostituire
Piedini livellanti anteriori sinistro e destro della Form 3L
Piedini livellanti posteriori della Form 3L
Piedini livellanti anteriori sinistro (1) e destro (2)
Identifica il piedino livellante da sostituire. Ogni piedino livellante richiede istruzioni di accesso diverse. Procedi alla fase che riguarda le tue esigenze di riparazione.
Accesso al piedino livellante anteriore sinistro
Apri la Form 3L per accedere al piedino livellante anteriore sinistro.
1° passaggio: ispezione del piano d'appoggio della cavità della stampante
Ispeziona il lato anteriore sinistro del piano d'appoggio della cavità della stampante. Alcune macchine possono avere un foro nel vassoio di raccolta che consente di accedere al controdado del piedino livellante anteriore sinistro. In caso contrario, potrebbe essere necessario praticare un foro nel vassoio di raccolta in plastica per accedere al controdado attraverso il piano della cavità della stampante.
Foro di accesso al piedino livellante anteriore sinistro nel vassoio di raccolta della Form 3L
2° passaggio: taglio di un foro nel vassoio di raccolta in plastica sopra il piedino livellante anteriore sinistro
1° passaggio per il taglio del vassoio salvagoccia della Form 3L per accedere al piedino anteriore sinistro
Taglio del vassoio salvagoccia della Form 3L per accedere al piedino anteriore sinistro, passaggio 2
Con un coltello affilato o una lama di rasoio, taglia la cupola formata sul vassoio di raccolta. Il taglio deve rimuovere circa 8 mm dalla parte superiore. Passa alla sezione successiva, Rimozione del piedino livellante.
Attenzione:
per evitare lesioni, rivolgi i bordi degli strumenti lontano da te e applica la forza in direzione opposta.
Accesso al piedino livellante anteriore destro
Sposta la Light Processing Unit (LPU) in posizione di manutenzione per accedere al piedino livellante anteriore destro.
1° passaggio: collegamento della stampante
Ricollega il cavo dell'alimentazione.
2° passaggio: spostamento dell'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione
Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Settings (Impostazioni), quindi tocca Maintenance (Manutenzione) > Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
LPU della Form 3L in posizione di manutenzione per l'accesso al piedino anteriore destro
3° passaggio: scollegamento della stampante
Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
Avvertenza:
le parti mobili e le viti di movimentazione presentano rischi di schiacciamento e impigliamento. Assicurati che la stampante sia scollegata dalla presa elettrica e spenta prima di eseguire ulteriori interventi di manutenzione.
4° passaggio: ispezione del vassoio di raccolta in plastica
Apri il coperchio della Form 3L e guarda all'interno dell'alloggiamento LPU, a destra della cavità della stampante. Ispeziona il vassoio di raccolta in plastica per individuare il foro di accesso al controdado interno del piedino livellante anteriore destro. Passa alla sezione successiva, Rimozione del piedino livellante.
Foro di accesso al piedino livellante anteriore destro nel vassoio di raccolta della Form 3L
Accesso ai piedini livellanti posteriori
Rimuovi la scocca posteriore per accedere e rimuovere i piedini livellanti posteriori.
Avviso:
La Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del dado dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi il dado dalla base del connettore Wi-Fi. Il connettore Wi-Fi è collegato alla scheda madre della stampante e rimane in posizione quando la scocca posteriore viene rimossa.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T10 o T8 per allentare e rimuovere le 21 viti della scocca posteriore. I primi modelli possono utilizzare tutte le viti T8, mentre i modelli successivi utilizzano tutte le viti T10. Inizia dal basso del pannello per poi risalire verso l'alto.
Posizione delle viti della scocca posteriore della Form 3L
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimuovi la scocca posteriore tirandola via dalla stampante. Il pannello è tenuto in posizione da cinque perni. Per questo motivo, per separarlo dalla stampante potrebbe essere necessaria una forza moderata. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della ventola posteriore, ancora collegato alla scocca posteriore. Appoggia la scocca posteriore accanto alla stampante.
Perni della scocca posteriore della Form 3L
4° passaggio: scollegamento della ventola posteriore
Scollega il cablaggio della ventola posteriore afferrando le spine e tirandole delicatamente l'una dall'altra. Non tirare i fili.
Scollegamento del cavo della ventola posteriore della Form 3L
5° passaggio: individuazione dei piedini livellanti posteriori
I piedini livellanti posteriori si trovano sul retro dell'apparecchio.
Piedini livellanti posteriori della Form 3L dopo la rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi il piedino livellante. Se devi sostituire più piedini livellanti, completa la procedura di sostituzione di ogni singolo piedino prima di iniziare la successiva.
1° passaggio: spostamento della Form 3L
Con l'aiuto di una seconda persona, fai scivolare con attenzione il piedino livellante che intendi sostituire dalla superficie di lavoro in modo da potervi accedere liberamente. Assicurati che gli altri tre piedini livellanti rimangano saldamente sulla superficie di lavoro e che la stampante non rischi di ribaltarsi o cadere.
Attenzione:
la Form 3L è un oggetto pesante. Chiedi a una seconda persona di tenere la macchina in posizione verticale mentre sostituisci il piedino livellante. La rimozione del piedino livellante può sbilanciare la macchina e causare lesioni o danni materiali.
2° passaggio: rimozione del piedino livellante
1° passaggio: rimozione del piedino livellante della Form 3L
Rimozione del piedino livellante della Form 3L, passaggio 2
Utilizzando la chiave da 13 mm o la chiave a cricchetto per tenere in posizione il controdado all'interno della stampante, svita e rimuovi il piedino livellante. Metti da parte il piedino livellante. Metti da parte il controdado per un uso successivo.
Installazione del piedino livellante di ricambio
Panoramica: avvita il piedino livellante di ricambio nella stampante.
1° passaggio: installazione del piedino livellante sostitutivo
Installazione del piedino livellante di ricambio della Form 3L, passaggio 1
Installazione del piedino livellante di ricambio della Form 3L, passaggio 2
Infila il piedino livellante di ricambio nell'inserto filettato sul fondo della stampante. Stringi a mano il piedino livellante finché non è ben saldo. Lascia uno spazio di 6,5 mm tra il piedino livellante e il fondo della stampante. Il piedino livellante non deve essere completamente allineato con la stampante.
dopo aver completato la procedura di riparazione, livella la stampante seguendo le indicazioni sull'interfaccia touchscreen. In questa fase non è necessario livellare la stampante.
2° passaggio: fissaggio del controdado al piedino livellante di ricambio
Avvita il controdado al piedino livellante di ricambio. Stringi a mano il controdado finché la parte superiore del bullone non è a livello con la parte superiore del controdado.
3° passaggio: riposizionamento della stampante
Fai scorrere la stampante sulla superficie di lavoro in modo che poggi su tutti e quattro i piedini livellanti. Se devi sostituire più piedini livellanti, continua con il piedino successivo.
4° passaggio: chiusura con nastro adesivo del foro di accesso per il piedino livellante anteriore sinistro
Se hai sostituito il piedino livellante anteriore sinistro, chiudi il foro di accesso con del nastro adesivo per evitare eventuali fuoriuscite di resina.
Fissaggio del controdado sul piedino livellante di ricambio della Form 3L
5° passaggio: reinstallazione della scocca posteriore per i piedini livellanti posteriori
Posiziona la scocca posteriore dietro la stampante. Ricollega le due estremità del cavo della ventola posteriore. Fissa il cavo della ventola alla scocca posteriore con una striscia di nastro in poliimmide.
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante, facendo attenzione ad allineare i cinque perni con i rispettivi fori. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
Utilizza un cacciavite Torx T8 o T10 per avvitare le 21 viti nella parte posteriore della stampante.
Reinstallazione della scocca posteriore della Form 3L
Livellamento della stampante
Panoramica: dopo aver sostituito il piedino livellante, assicurati che la stampante sia in piano.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente. Se hai sostituito il piedino livellante anteriore destro, lascia che la stampante completi la routine di manutenzione della Light Processing Unit.
2° passaggio: livellamento della stampante
Schermata di livellamento della Form 3L sull'interfaccia touchscreen, passaggio 1
Schermata di livellamento della Form 3L sull'interfaccia touchscreen, passaggio 2
Tocca l'icona della chiave inglese sull'interfaccia touchscreen. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Maintenance (Manutenzione) > Printer Leveling (Livellamento della stampante). Segui le istruzioni sull'interfaccia touchscreen per regolare i piedini livellanti con il disco livellatore finché la stampante non è in piano.
3° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa per testare la riparazione. Ispeziona la parte finita per verificare che la macchina stampi in modo uniforme. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
