Sostituzione del gruppo motore della pinna di una stampante della generazione Fuse 1
I due gruppi motore delle pinne in una stampante della generazione Fuse 1 aiutano a gestire la polvere non sinterizzata e a spostarla nel percorso del rullo di ridistribuzione della polvere. Un'assemblaggio del motore delle pinne difettoso o malfunzionante impedisce il normale funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire uno dei due gruppi motore delle pinne in una stampante della generazione Fuse 1.
Motore della pinna della generazione Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (punta piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (punta piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Strumento di calibrazione delle pinne, strumento di misurazione parallelo da 1 pollice o altro oggetto piatto e rigido simile
  • Occhiali di sicurezza
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30-45 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Pulizia della scanalatura della pinna
Panoramica: prepara la stampante per la riparazione e pulisci la scanalatura per la polvere corrispondente alla pinna da riparare.
Pulisci l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Indossa i dispositivi di protezione individuale adeguati per la polvere nella stampante, in base alla scheda dati di sicurezza della polvere.
Scollega l'antenna Wi-Fi e la fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W).
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dell'alloggiamento di stampa utilizzando l'interfaccia touchscreen. Se è presente una camera di stampa inserita, scollegala e rimuovila.
3° passaggio: rimozione della vite di ritenzione del filtro spaziale
Individua il lato della stampante corrispondente al motore del pinna da sostituire. Il filtro spaziale del tubo di riscaldamento al quarzo deve essere rimosso su quel lato per pulire la scanalatura della polvere. L'altro filtro non deve essere rimosso
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere la vite M3 a testa cilindrica da 8,0 mm che fissa il filtro spaziale del tubo di riscaldamento al quarzo al telaio.
Rimozione dei filtri dell'elemento riscaldante
4° passaggio: rimozione del filtro spaziale
Inserisci il dito nella fessura del filtro spaziale ed estrailo dalla stampante per rimuoverlo dall'alloggiamento di stampa. Metti da parte il filtro spaziale.
5° passaggio: spostamento del rullo di ridistribuzione della polvere
Sull'interfaccia touchscreen, vai su Manutenzione > Sposta motori. Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il pulsante direzionale appropriato che sposterà il rullo di ridistribuzione della polvere sul lato opposto della stampante rispetto alla pinna in fase di manutenzione.
Attenzione:
Pericolo di schiacciamento. Tieni mani, indumenti e strumenti lontani dal percorso del rullo di ridistribuzione della polvere mentre è in movimento.
6° passaggio: spostamento della pinna
Nella finestra Motor Moves (Movimenti motore), ruota la pinna da sottoporre a manutenzione utilizzando i comandi Flipper (Left) (Pinna sinistra) o Flipper (Right) (Pinna destra) finché non è rivolta verso l'alto.
7° passaggio: pulizia della scanalatura per la polvere
Aspira tutta la polvere presente nelle vicinanze della pinna e della scanalatura. Se necessario, utilizza i controlli nella finestra Motor Moves (Movimenti motore) per ruotare la pinna e spostare la polvere dal fondo della scanalatura.
8° passaggio: spegnimento della stampante
Spegni la stampante utilizzando l'interruttore sul retro, quindi scollegala dalla presa elettrica. Attendi almeno cinque minuti prima di continuare.
Avviso:
Sostituire un motore mentre la stampante è accesa può danneggiare il motore e la scheda del controllore di temperatura.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del gruppo motore originale della pinna
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo motore delle pinne da sostituire.
1° passaggio: individuazione del gruppo motore della pinna da sostituire
Con i pannelli posteriori rimossi, sono visibili quattro motori sul retro della stampante. Da sinistra a destra, guardando il retro della stampante, sono il motore del dosatore (cerchiato in verde), il motore della pinna sul lato del serbatoio (cerchiato in rosso), il motore dell'asse Z della camera di stampa (cerchiato in giallo) e il motore della pinna sul lato del cuscinetto (cerchiato in blu). Individua il gruppo motore della pinna da sostituire.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del motore e del codificatore
Scollega il cavo del codificatore premendo la linguetta bianca e allontanando l'alloggiamento del connettore dalla presa. Scollega il cavo del motore afferrando l'alloggiamento bianco e tirandolo fuori dalla presa.
3° passaggio: rimozione del gruppo motore delle pinne
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro Viti M4 a testa cilindrica che fissano il gruppo motore alla stampante. Mettile da parte. Estrai il gruppo motore dalla stampante e mettilo da parte per lo smaltimento.
Installazione del gruppo motore dell'aletta di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega il gruppo motore della pinna di ricambio.
1° passaggio: montaggio del nuovo gruppo motore delle pinne
Rimuovi il gruppo motore delle pinne. Orienta la scheda con le prese del connettore del codificatore e del motore rivolte verso il basso. Ruota l'accoppiamento del motore finché non è allineato con l'albero quadrato della stampante e fai scorrere il motore in posizione. Assicurati che il motore sia allineato con la stampante e che i quattro fori delle viti del motore siano allineati con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio del motore
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 10 mm in ciascuno dei quattro fori del motore. Usa una chiave a brugola da 3 mm per stringere completamente le viti.
Installa il nuovo gruppo motore delle pinne
3° passaggio: riconnessione dei cavi del codificatore e del motore
Collega i cavi dell'encoder e del motore al motore. Si adattano alla presa appropriata in un'unica direzione.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo dell'assemblaggio del motore della pinna di ricambio, reinstallare e fissare posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (solo per la Fuse 1+ 30W)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Calibrazione del nuovo motore delle pinne
Panoramica: dopo aver installato il motore della pinna di ricambio, calibra la sua posizione iniziale.
1° passaggio: controllo del motore della pinna
Ricollega la stampante all'alimentazione e accendila utilizzando l'interruttore sul retro dell'apparecchio. Una volta avviata la stampante, tocca Maintenance (Manutenzione) > Move Motors (Sposta motori) sull'interfaccia touchscreen. Utilizza i pulsanti per spostare la pinna corrispondente avanti e indietro per verificare che il motore sia collegato correttamente e funzionante. In caso contrario, spegni la stampante e verifica che tutti i cavi siano collegati.
2° passaggio: calibrazione della pinna
Sull'interfaccia touchscreen, tocca Settings (Impostazioni) > Calibration (Calibrazione) > Flipper Calibration (Calibrazione pinna). Questa funzione è disponibile nella versione firmware 1.21.0 e successive. Segui le istruzioni sullo schermo e nell'articolo Calibrazione di una pinna per la polvere (generazione Fuse 1) per impostare la posizione iniziale della pinna.
3° passaggio: controllo della posizione iniziale della pinna
Al termine del processo di calibrazione, la pinna può compiere una rotazione completa per confermare la nuova posizione iniziale. Il movimento non indica se la calibrazione è stata completata correttamente o meno.
Se al termine del processo di calibrazione la pinna è orizzontale, la calibrazione è avvenuta correttamente. La pinna deve essere parallela e a livello argento alluminio della vaschetta, invece che ripiano per la polvere nera o qualsiasi altra cosa. Se si trova a un'angolazione evidente rispetto al piano di stampa, non è calibrato correttamente e occorre ripetere la procedura.
Calibrazione delle pinne
Reinstallazione del filtro spaziale del tubo di riscaldamento al quarzo
Panoramica: dopo aver calibrato il gruppo motore della pinna, allinea e reinstalla il filtro spaziale.
1° passaggio: allineamento del filtro spaziale con il telaio
Allinea le fessure sul filtro spaziale con le guide sul telaio della lampada.
2° passaggio: installazione del filtro spaziale
Sostituzione dei filtri dell'elemento riscaldante
Spingi il filtro spaziale lungo le guide verso il retro della stampante. Assicurati che i perni di allineamento sul retro del lato anteriore del filtro spaziale siano inseriti nei fori corrispondenti nel telaio della lampada. Quando il filtro spaziale è installato correttamente, la parte anteriore è allineata con la parte anteriore del telaio della lampada.
3° passaggio: fissaggio del filtro spaziale
Inserisci la vite a testa cilindrica M3 da 8,0 mm nel foro nella parte anteriore del filtro spaziale. Stringi la vite con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben serrata.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato motore del pinna di ricambio, avvia una stampa ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: test della riparazione
Inserisci e collega una camera di stampa, chiudi lo sportello dell'alloggiamento di stampa e avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la nuova pinna si muova senza problemi e che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
