Sostituzione del piano d’appoggio della cartuccia sulla Form 3L
Una volta inserite nella stampante, le cartucce di resina siedono sul piano d’appoggio della cartuccia, che contiene dei sensori per rilevare e identificare la cartuccia e un attuatore per l'erogazione della resina. La Form 3L contiene due piani d’appoggio per le cartucce, uno per ogni cartuccia di resina che può essere inserita. Se uno dei piani d’appoggio delle cartucce è malfunzionante o rotto, la stampante potrebbe non rilevare una delle cartucce di resina o non erogare correttamente la resina.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire il piano d’appoggio della cartuccia sulla Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
  • Tronchesine (incluse nel Form 3L Finish Kit)
  • Cartuccia di resina Formlabs
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T8
  • Cacciavite Torx T10
  • Cacciavite esagonale da 2,5 mm
  • Chiave a bussola M3 (5,5 mm)
  • Fascette
  • Guanti in nitrile
  • Nastro in poliimmide
  • Pennarello indelebile (opzionale)
  • Colla cianoacrilica (opzionale)
  • Pinzette di precisione (opzionale)
Tempo stimato: 45-60 minuti
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il piano d'appoggio della cartuccia.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposito contenitore e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
6° passaggio: scollegamento dei cavi di rete e dell'antenna Wi-Fi
Scollega i cavi Ethernet e USB dalla stampante, se collegati. Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi.
7° passaggio: scollegamento della stampante
PERICOLO:
Rimozione della scocca posteriore
Panoramica: rimuovi la scocca posteriore della stampante.
AVVISO:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del dado dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi il dado dalla base del connettore Wi-Fi. Il connettore Wi-Fi è collegato alla scheda madre della stampante e rimane in posizione quando la scocca posteriore viene rimossa.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T10 o T8 per allentare e rimuovere le 21 viti sulla scocca posteriore. I primi modelli possono utilizzare tutte le viti T8, mentre i modelli successivi utilizzano tutte le viti T10. Inizia dal basso del pannello per poi risalire verso l'alto.
3° passaggio: rimozione della scocca posteriore
Rimuovi la scocca posteriore dalla stampante. Il pannello è tenuto in posizione da cinque perni. Per questo motivo, per separarlo dalla stampante potrebbe essere necessaria una forza moderata. Fai attenzione a non danneggiare il cavo della ventola posteriore, ancora collegato alla scocca posteriore. Appoggia la scocca posteriore accanto alla stampante.
4° passaggio: scollegamento della ventola posteriore
Scollega i cavi della ventola posteriore afferrando le spine e staccandole delicatamente l'una dall'altra. Non tirare i fili.
5° passaggio: rimozione del vassoio d'appoggio della cartuccia
Il vassoio del piano d’appoggio della cartuccia è un vassoio in plastica che si trova sotto i piani d’appoggio delle cartucce. Dopo aver rimosso la scocca posteriore, estrai il vassoio del piano d’appoggio dalla parte posteriore della stampante, facendo attenzione al suo orientamento.
Rimozione del gruppo display e della scocca anteriore
Panoramica: rimuovi il gruppo display e la scocca anteriore della stampante.
1° passaggio: rimozione del gruppo display e della scocca anteriore
I cablaggi del piano d'appoggio della cartuccia si trovano dietro il gruppo display. Per accedere ai cablaggi del piano d'appoggio della cartuccia è necessario rimuovere il gruppo display e la scocca anteriore.
Per rimuovere il gruppo display e la scocca anteriore, segui le istruzioni della guida per la Sostituzione del gruppo display della Form 3L.
Rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Panoramica: svita, scollega e disinstalla il piano d'appoggio della cartuccia difettoso.
1° passaggio: slegare i cavi del piano d'appoggio della cartuccia Individua e taglia la fascetta che lega il gruppo di cavi vicino alla scheda madre.
2° passaggio: scollegamento dei cavi del piano d'appoggio della cartuccia
Individua i pin contrassegnati come CART 0 e CART 1, posizionati nella parte superiore della scheda madre. Etichetta i rispettivi cavi usando del nastro adesivo e un pennarello indelebile per distinguerli più facilmente l'uno dall'altro.
Per entrambi i cavi, afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e scollega il cavo dalla scheda madre. Non tirare i singoli cavi. Scollega anche il cavo etichettato R LIGHT che si trova vicino all'angolo in basso a sinistra della scheda madre. Questo cavo non fa parte di questa procedura di manutenzione, ma scollegarlo rende più facile la rimozione del piano d’appoggio della cartuccia.
3° passaggio: instradamento dei cavi dietro l'apertura del gruppo display
Usando entrambe le mani, sposta tutti e tre i cavi verso l'alto in modo che possano essere raggiunti più facilmente attraverso la fessura del gruppo display
4° passaggio: rimozione dei cavi dalle clip di gestione
I cavi CART 0, CART 1 e R LIGHT passano attraverso una serie di clip per la gestione dei cavi, visibili attraverso l'apertura del gruppo display. Premi sulle linguette delle clip di gestione dei cavi per aprirle. Rimuovi i tre cavi da tutte le clip. Tutti i cavi collegati ai piani d’appoggio delle cartucce devono essere liberi per poter rimuovere e sostituire i piani delle cartucce.
5° passaggio: rimozione dei dadi del piano d'appoggio della cartuccia
Spostati verso gli slot delle cartucce sul lato destro dell’apparecchio. Usa la chiave a bussola M3 (5,5 mm) per allentare i due dadi accessibili attraverso la fessura nel piano d’appoggio della cartuccia da sostituire. Togli i dadi e mettili da parte.
6° passaggio: rimozione del piano d'appoggio della cartuccia
Afferra il piano d’appoggio della cartuccia dal supporto del contatto a molla che si trova alla sua estremità. Tira delicatamente il piano d'appoggio della cartuccia verso l'alto con una mano, e usa l’altra mano per far passare il cavo collegato (CART 0 o CART 1), evitando che si impigli. Metti da parte il piano d’appoggio della cartuccia.
Installazione del nuovo piano d’appoggio della cartuccia
Panoramica: monta e fissa il nuovo piano d'appoggio della cartuccia.
1° passaggio: montaggio del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Etichetta il cavo del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio con del nastro adesivo e un pennarello indelebile (CART 0 o CART 1).
AVVISO:
Se stai sostituendo entrambi i piani d'appoggio delle cartucce, monta prima quello destro.
Fai passare il connettore e il cavo attraverso la fessura nel supporto per il piano d’appoggio. Tira il cavo fino alla parte anteriore dell’apparecchio. Allinea gli attacchi delle viti sulla superficie di montaggio con i due fori nel piano d’appoggio della cartuccia. Posiziona il piano d’appoggio della cartuccia sulla sua superficie di montaggio.
2° passaggio: fissaggio del piano d'appoggio della cartuccia di ricambio
Spingi contro la parte inferiore sinistra del piano d'appoggio della cartuccia per tenerlo dritto e in piano. Evita di fare forza al di fuori di questa zona. Posiziona una rondella e un dado su ogni attacco. Un paio di pinzette di precisione possono essere utili per inserire e allineare i dadi e le rondelle. Stringi i dadi con la chiave a bussola M3 (5,5 mm). Lascia i dadi abbastanza allentati da poter regolare la posizione del piano d’appoggio della cartuccia.
3° passaggio: regolazione della posizione del piano d'appoggio della cartuccia
Posiziona una cartuccia di resina sul suo piano d’appoggio e verifica che la cartuccia non tocchi nessuna parete adiacente. Se la cartuccia tocca qualche parete, muovi delicatamente la cartuccia e il piano d’appoggio in modo che non sia più in contatto con nessuna parete.
Una volta che il piano d’appoggio è allineato correttamente, rimuovi la cartuccia e stringi i due dadi del piano d’appoggio usando la chiave a bussola M3 (5,5 mm) fino a quando non saranno del tutto serrati. Reinserisci la cartuccia di resina e verifica l'allineamento del piano d’appoggio della cartuccia dopo il serraggio. Se stai sostituendo entrambi i piani d’appoggio, ripeti questo passaggio anche per l'altro piano della cartuccia.
4° passaggio: collegamento dei cavi alla scheda madre
Premi le linguette delle clip per la gestione dei cavi per aprirle. Inserisci i tre cavi (CART 0, CART 1, e R LIGHT) in tutte le clip di gestione dei cavi e riportali verso la scheda madre, facendo attenzione a mantenerli tesi. Per chiudere ciascuna delle clip di gestione dei cavi, spingi verso il basso l'anello per inserire il fermo.
5° passaggio: ricollegamento e fissaggio dei cavi
Ricollega i tre cavi ai rispettivi connettori sulla scheda madre. I connettori si inseriranno completamente solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i perni sulla scheda madre.
Utilizza una fascetta per raggruppare i cavi in un unico fascio, come all'inizio della procedura.
Reinstallazione della scocca anteriore e del gruppo display
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa la scocca anteriore e il display.
1° passaggio: installazione della scocca anteriore e del gruppo display
Reinstalla la scocca anteriore e il gruppo display seguendo le istruzioni della guida per la sostituzione del gruppo display della Form 3L.
Reinstallazione della scocca posteriore
Panoramica: sostituisci il vassoio della cartuccia e reinstalla e fissa la scocca posteriore.
1° passaggio: reinstallazione del vassoio di appoggio della cartuccia
Fai scorrere il vassoio di appoggio della cartuccia nella parte posteriore della stampante nella stessa posizione e orientamento iniziali.
2° passaggio: collegamento della ventola posteriore
Appoggia la scocca posteriore dietro la stampante. Ricollega le due estremità del cavo della ventola posteriore. Fissa il cavo della ventola alla scocca posteriore con una striscia di nastro in poliimmide.
3° passaggio: riposizionamento della scocca posteriore
Riposiziona la scocca posteriore sulla stampante, facendo attenzione ad allineare i cinque perni con i rispettivi fori. Spingila verso la parte anteriore della stampante per assicurarti che sia ben posizionata. Non deve esserci spazio tra la scocca posteriore, quelle laterali e quella inferiore.
4° passaggio: fissaggio della scocca posteriore
Utilizza un cacciavite Torx T8 o T10 per avvitare le 21 viti sul retro della stampante.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato la scocca posteriore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa per testare il piano d'appoggio della cartuccia sostituito. Monitora la stampante per assicurarti che il piano d’appoggio rilevi la cartuccia ed eroghi correttamente la resina. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
