Sostituzione dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore della Form 3L
L’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore è uno dei due elementi riscaldanti della Form 3L che portano la resina presente nel serbatoio alla temperatura ottimale prima della stampa. Se l’elemento riscaldante anteriore è malfunzionante o rotto, il processo di prestampa potrebbe richiedere più tempo del solito per essere completato. Le stampe avviate prima che la resina abbia raggiunto la temperatura adeguata potrebbero fallire.
Usa questa guida per rimuovere e sostituire l’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore della Form 3L.
Strumenti necessari:
  • Gruppo riscaldatore anteriore di ricambio
Terze parti:
  • Cacciavite Torx T10
  • Cacciavite Torx T8
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Pinze a becchi mezzitondi
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 30 minuti (potrebbe essere necessario più tempo per consentire il raffreddamento dell'elemento riscaldante se la stampante è stata utilizzata di recente)
PERICOLO:
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire l'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
Libera l'area di lavoro intorno alla stampante. Assicurati che sia ben ventilata e priva di polvere. Libera uno spazio adatto a riporre il pannello posteriore della stampante durante la manutenzione.
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere. Se la stampante è stata utilizzata di recente, l'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore sarà caldo. Attendi almeno due ore affinché l'elemento riscaldante si raffreddi.
PERICOLO:
Rimozione del gruppo display
Panoramica: rimuovi il gruppo display della stampante.
AVVISO:
la Form 3L contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione del gruppo display
Il gruppo riscaldatore anteriore si trova dietro il display della stampante. Il gruppo display deve essere rimosso per accedere all’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore.
Per rimuovere il gruppo display, segui le istruzioni della guida per la Sostituzione del gruppo display della Form 3L.
Rimozione dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore
Panoramica: svita, scollega e disinstalla l'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore.
1° passaggio: individuazione dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore
Individua l’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore, posizionato sul lato destro della stampante dietro il gruppo display. L’elemento riscaldante può essere identificato dalla ventola e dal rivestimento.
AVVERTENZA:
Se la stampante è stata utilizzata di recente, l'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore sarà caldo e potrebbe causare ustioni. Aspetta almeno due ore per fare in modo che l’elemento riscaldante si raffreddi.
2° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Scollega il cavo a tre perni della ventola dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante posteriore (rosso, bianco e nero). Per scollegare i cavi, afferra i connettori e separarli l'uno dall'altro. Non tirare i fili.
3° passaggio: scollegamento dei fili dell'elemento riscaldante anteriore
Scollega i tre connettori crimpati dall’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore. Per scollegare i connettori crimpati dall’assemblaggio dell’elemento riscaldante, afferra i connettori. Se necessario, usa un paio di pinze a becchi mezzotondi. Non tirare i fili. Fai attenzione all'ordine dei cavi, in particolare al fatto che il cavo rosso sia collegato al connettore centrale.
4° passaggio: rimozione delle viti dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore
Usa la chiave T10 Torx per allentare e rimuovere le quattro viti che fissano l’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore al telaio della stampante. Quando allenti le viti, sostieni l’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore per evitare che cada. Non rimuovere eventuali guarnizioni dal telaio dell’apparecchio.
Metti da parte l'assemblaggio dell'elemento riscaldante.
Installazione del nuovo assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore
Panoramica: monta e fissa il nuovo gruppo dell'elemento riscaldante anteriore.
1° passaggio: montaggio e fissaggio dell'assemblaggio dell'elemento riscaldante di ricambio
Posiziona l’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore di ricambio sulla sua superficie di montaggio, allineando i quattro fori per le viti nel rivestimento con i quattro fori per le viti nel telaio della stampante. Infila ciascuna delle quattro viti in uno dei fori. Con la chiave Torx T10 in dotazione, stringi le viti fino a fissarle saldamente. Se installato correttamente, il rivestimento dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore sarà a filo con il telaio della stampante e scenderà verso il basso.
2° passaggio: ricollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante anteriore
Attacca i connettori crimpati ai connettori dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore di ricambio. Assicurati che il filo rosso sia attaccato al connettore centrale dell’assemblaggio dell’elemento riscaldante anteriore di ricambio.
3° passaggio: ricollegamento del cavo della ventola
Ricollega il cavo della ventola. I connettori si inseriranno completamente solo se orientati in modo corretto. Fai attenzione a non piegare i perni dei connettori.
Reinstallazione del gruppo display
Panoramica: dopo aver eseguito qualsiasi altra procedura di manutenzione, reinstalla e fissa il gruppo display.
1° passaggio: reinstallazione del gruppo display
Reinstalla il gruppo display seguendo le istruzioni della guida per la Sostituzione del gruppo display della Form 3L.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver reinstallato il gruppo display, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa per testare l'assemblaggio dell'elemento riscaldante anteriore sostituito. Monitora la stampante per assicurarti che preriscaldi la resina in maniera corretta. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
