Sostituzione del motore e dell'accoppiatore del miscelatore della Form 3L
All'inizio di ogni stampa, l'alloggiamento dell'LPU tira più volte il miscelatore serbatoio avanti e indietro lungo il film di rivestimento del serbatoio. Un motore all'interno dell'alloggiamento LPU fa ruotare l'accoppiatore del miscelatore per posizionarlo sotto il miscelatore nel serbatoio. L'accoppiatore del miscelatore è dotato di una serie di magneti che si accoppiano ai magneti nel miscelatore, permettendogli di muoversi insieme all'alloggiamento LPU. Tramite questo movimento la resina nel serbatoio viene mescolata e viene eseguito anche un controllo per verificare la presenza di eventuale resina polimerizzata sul film di rivestimento e sulla piattaforma di stampa. Un malfunzionamento del motore o dell'accoppiatore del miscelatore può impedire alla stampante di muovere il miscelatore.
Usa questa guida per la sostituzione del motore e dell'accoppiatore del miscelatore.
Strumenti necessari:
  • Motore del miscelatore di ricambio
  • Accoppiatore del miscelatore di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
  • Pinzette di precisione (opzionale)
  • Cacciavite a testa piatta (opzionale)
Tempo stimato: 30-40 minuti
Panoramica: prepara la Form 3L e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire il motore e l'accoppiatore del miscelatore.
AVVISO:
La LPU e la finestra ottica sono sensibili alla polvere e ai contaminanti. Durante l’intervento di manutenzione, non toccare la finestra ottica o le superfici circostanti, situate sulla parte superiore dell'alloggiamento LPU.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla LPU o nella cavità della stampante.
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalle valvole e finisca nella stampante.
3° passaggio: rimozione e conservazione del serbatoio resina
Rimuovi il serbatoio resina, riponilo nell'apposita custodia e coprilo con il coperchio. Riponi il serbatoio e il suo contenitore su una superficie pulita e piana.
AVVISO:
5° passaggio: pulizia della cavità della stampante
AVVERTENZA:
Apri il coperchio protettivo della stampante. Pulisci i residui di resina sul piano della stampante, all'interno della cavità, usando la carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
PERICOLO:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
6° passaggio: spostamento dell'alloggiamento della LPU in posizione di manutenzione
Tocca l'icona della chiave inglese per accedere alla schermata Maintenance (Manutenzione), quindi tocca Motor Moves (Movimenti motore). Sarà visualizzata la schermata Motor Moves (Movimenti motore). Tocca e tieni premuto il tasto Left (<) (Sinistra) per spostare l'alloggiamento della LPU verso il centro della cavità della stampante. Altri controlli su questa schermata permettono di far scorrere completamente l'alloggiamento LPU attraverso la cavità della stampante e controllano il supporto della piattaforma di stampa.
7° passaggio: scollegamento della stampante
Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, scollega il cavo dell'alimentazione prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione della stampante quando è collegata alla corrente.
AVVERTENZA:
Le parti mobili e le viti di movimentazione a ricircolo di sfere presentano rischi di schiacciamento e impigliamento. Assicurati che la stampante sia staccata dalla presa elettrica e spenta prima di maneggiare la LPU.
8° passaggio: pulizia dell'alloggiamento LPU
Pulisci eventuali residui di resina nell'area dell'alloggiamento LPU o sulla stampante con carta assorbente. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Rimozione della LPU di destra
Panoramica: dopo aver spostato l'alloggiamento LPU in posizione di manutenzione, rimuovi e scollega la LPU destra.
1° passaggio: rimozione della LPU destra
Il motore e l'accoppiatore del miscelatore si trovano sul lato destro dell'alloggiamento della LPU. Per accedere al motore del miscelatore è necessario rimuovere la LPU di destra.
Per rimuovere la LPU destra, segui le istruzioni della guida per la Sostituzione della Light Processing Unit della Form 3L.
Rimozione del motore e dell'accoppiatore del miscelatore
Panoramica: dopo aver rimosso la LPU destra, disinstalla il motore e l'accoppiatore del miscelatore.
1° passaggio: rimozione della staffa di ritenzione dell'accoppiatore del miscelatore
La staffa di ritenzione dell'accoppiatore del miscelatore si trova sulla parte anteriore dell'alloggiamento LPU, direttamente sotto il supporto dei rulli. Usa una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le due viti che fissano la staffa di ritenzione dell'accoppiatore del miscelatore all'alloggiamento LPU. Metti da parte le viti e la staffa di ritenzione.
2° passaggio: rimozione della staffa di ritenzione del motore del miscelatore
Il motore del miscelatore si trova all'interno dell'alloggiamento LPU, nell'area precedentemente occupata dalla LPU di destra. Anche questo componente è fissato in posizione con una staffa di ritenzione. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti che fissano la staffa di ritenzione del motore del miscelatore all'alloggiamento LPU. Metti da parte le viti e la staffa di ritenzione.
3° passaggio: rimozione del motore del miscelatore
Afferra il motore del miscelatore dal suo alloggiamento. Fai ruotare il motore verso l'alto intorno al suo ingranaggio e fallo scivolare fuori dall'alloggiamento LPU per rimuoverlo. Metti da parte il motore del miscelatore.
4° passaggio: disinnesto dell'accoppiatore del miscelatore
L'accoppiatore del miscelatore è ancora collegato all'alloggiamento LPU tramite una seconda staffa di ritenzione sul retro dell'alloggiamento LPU. Afferra l'estremità posteriore dell'accoppiatore del miscelatore. Per sganciare l'accoppiatore del miscelatore, tirane l'estremità posteriore in avanti, estraendolo dalla staffa di ritenzione posteriore.
5° passaggio: rimozione dell'accoppiatore del miscelatore
Afferra l'accoppiatore del miscelatore e ruotarlo in senso orario, allontanandolo dall'alloggiamento LPU. Per rimuovere l'accoppiatore del miscelatore, tiralo verso il basso e allontanalo dall'alloggiamento LPU. Metti da parte l'accoppiatore del miscelatore.
Installazione del nuovo motore e dell'accoppiatore del miscelatore
Panoramica: dopo aver rimosso il vecchio motore e l'accoppiatore del miscelatore, collega e installa il motore e l'accoppiatore di ricambio.
1° passaggio: installazione dell'accoppiatore del miscelatore di ricambio
Inserisci le estremità dell'accoppiatore del miscelatore nei due fori rettangolari che si trovano negli angoli superiori del lato destro dell'alloggiamento LPU, cerchiati nell'immagine sopra. Spingi l'accoppiatore del miscelatore verso l'alloggiamento LPU e fallo ruotare in posizione, facendo un movimento opposto a quello praticato per rimuovere il vecchio accoppiatore del miscelatore.
2° passaggio: installazione del motore del miscelatore di ricambio
Premi l'ingranaggio di trasmissione del motore del miscelatore per inerirlo nel braccio dell'accoppiatore del miscelatore e fai ruotare il motore in posizione, facendo un movimento opposto a quello praticato per rimuovere il vecchio accoppiatore del miscelatore. Tieni in posizione l'accoppiatore del miscelatore durante l'installazione del motore per evitare che si sposti.
3° passaggio: fissaggio del motore del miscelatore di ricambio
Allinea i fori per le viti presenti nella staffa di ritenzione del motore del miscelatore con i fori corrispondenti nell'alloggiamento LPU. Infila le due viti nei fori della staffa di ritenzione del motore del miscelatore e stringile con un chiave a brugola da 2,5 mm, fino a quando non saranno avvitate adeguatamente.
4° passaggio: fissaggio dell'accoppiatore del miscelatore di ricambio
Allinea i fori per le viti presenti nella staffa di ritenzione dell'accoppiatore del miscelatore con i fori corrispondenti nell'alloggiamento LPU. Infila le due viti nei fori della staffa di ritenzione dell'accoppiatore del miscelatore e stringile con un chiave a brugola da 2 mm fino a quando non saranno avvitate adeguatamente. Puoi usare un cacciavite a testa piatta o uno strumento simile per fare leva come mostrato in foto, allo scopo di tenere la staffa in posizione. Se necessario, usa un paio di pinzette di precisione per allineare le viti con i fori.
Reinstallazione della LPU di destra
Panoramica: dopo aver sostituito il motore e l'accoppiatore del miscelatore, reinstalla la LPU destra.
1° passaggio: reinstallazione della LPU destra
Reinstalla la scocca destra seguendo le istruzioni della guida per la Sostituzione della Light Processing Unit della Form 3L.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo motore del miscelatore e l'accoppiatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvierà, sposterà l'alloggiamento LPU nella sua posizione iniziale ed eseguirà la calibrazione.
2° passaggio: ricalibrare il sensore del miscelatore
Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca l'icona della chiave inglese. Comparirà la schermata Maintenance (Manutenzione). Tocca Calibration (Calibrazione) > Calibrate Tank Mixer Sensor (Calibra sensore miscelatore serbatoio) e segui le indicazioni sullo schermo per calibrare il sensore del miscelatore del serbatoio.
3° passaggio: test della riparazione
Inserisci un serbatoio resina, una piattaforma di stampa e una cartuccia di resina. Avvia una stampa. Monitora la stampante durante il processo di pre-stampa e assicurati che la stampante sposti correttamente il miscelatore sul film del serbatoio. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
