Sostituzione della ventola della Light Processing Unit della Form 4
Ventola della LPU della Form 4 con perni
Forniture necessarie:
  • Ventola della Light Processing Unit
  • Hardware per il montaggio della ventola
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Di terze parti:
  • Guanti in nitrile
  • Tronchesine o forbici
  • Pinze a becco dritto
La ventola della LPU raffredda il sistema ottico della Form 4. Il suo danneggiamento può causare il surriscaldamento del sistema ottico e impedire il corretto funzionamento della stampante.
Usa questa guida per sostituire la ventola della LPU della Form 4.
Tempo stimato: 45 minuti
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per sostituire la ventola della LPU.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione della ventola della LPU
Panoramica: rimuovi la ventola della LPU dalla stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello sinistro
Rimozione delle viti di ritenzione del pannello sinistro della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello sinistro alla stampante. Metti da parte il pannello sinistro e le viti.
2° passaggio: rotazione della stampante
Ventola della LPU della Form 4 visibile con la stampante sul lato destro
Ruota la stampante sul lato destro in modo che la ventola della LPU sia rivolta verso l'alto.
3° passaggio: scollegamento del cavo
Scollegamento del cavo della ventola della LPU della Form 4
Rilascia il cavo di collegamento alla ventola della LPU premendo la linguetta di plastica sui connettori. Presta attenzione quando scolleghi il cavo per evitare di danneggiarlo. Una volta premuta la linguetta di plastica, il cavo si sfila facilmente dal connettore. Non tirare i cavi.
4° passaggio: rimozione del nastro
Rimozione accurata del nastro dalla ventola della LPU della Form 4
La ventola della LPU è fissata con nastro adesivo. Rimuovi con cautela il nastro adesivo dalla ventola della LPU. Mettilo da parte per riutilizzarlo durante l'installazione.
5° passaggio: rimozione della ventola della LPU
Presa della ventola della LPU della Form 4 per sollevarla dalla stampante
Ventola della LPU della Form 4 rimossa dalla stampante
La ventola della LPU è fissata al telaio della stampante con tre perni in gomma. Afferra la ventola della LPU e sollevala dalla stampante. Se la ventola della LPU è difficile da rimuovere o i perni di montaggio in gomma si danneggiano durante la rimozione, procedi alla sezione Opzionale: sostituzione dell'hardware di montaggio della ventola.
Opzionale: sostituzione degli strumenti per il montaggio della ventola
Panoramica: sostituisci l'hardware di montaggio della ventola per rimuovere la ventola della LPU dalla stampante.
1° passaggio: rimozione dell'unità di retroilluminazione
Per accedere agli strumenti di montaggio della ventola, è necessario rimuovere l'unità di retroilluminazione della stampante. Per rimuovere l'unità di retroilluminazione, segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione Rimozione dell'unità di retroilluminazione.
2° passaggio: individuazione degli strumenti per il montaggio della ventola
Posizione dell'hardware di montaggio della ventola della LPU della Form 4 annotata
Gli strumenti di montaggio della ventola sono costituiti da tre perni in gomma che montano la ventola della LPU nella stampante.
3° passaggio: rimozione dell'hardware di montaggio della ventola
Taglio dei perni di montaggio in gomma della ventola della LPU della Form 4 annotato
Taglia i tre perni in gomma con una tronchesina o una forbice.
4° passaggio: rimozione dell'hardware di montaggio della ventola e della ventola della LPU
Rimozione della ventola della LPU della Form 4 e taglio dell'hardware di montaggio
Afferra la ventola della LPU e rimuovila dalla stampante. Rimuovi i pezzi tagliati dei perni di attacco dalla stampante. Mettili da parte per lo smaltimento. La ventola LPU deve essere smaltita con i rifiuti elettronici.
5° passaggio: installazione dell'hardware di montaggio della ventola inferiore
Inserimento dei perni di montaggio in gomma di ricambio nei fori inferiori
Perni di montaggio in gomma di ricambio inferiori annotati
Gli strumenti di montaggio della ventola inferiore sono costituiti da due perni in gomma. Inserisci quelli di ricambio nei due fori inferiori della lamiera.
6° passaggio: presa del perno di montaggio superiore
Presa del perno di montaggio della ventola della LPU superiore con pinze a becchi mezzitondi
Gli strumenti per il montaggio della ventola sono costituiti da un singolo perno in gomma. Afferralo con un paio di pinze a becchi mezzitondi, lasciando 5-10 mm di perno visibile sopra le pinze.
7° passaggio: inserimento del perno di montaggio
Inserimento del perno di montaggio della ventola della LPU superiore con una pinza
Perno di montaggio della ventola della LPU superiore inserito e annotato
Utilizza le pinze per inserire il perno di gomma nella parte inferiore della stampante, tra lo scudo protettivo nero in plastica dei componenti ottici e la lamiera, fino a quando il perno di gomma non spunta attraverso il foro di attacco della ventola superiore. Non toccare o danneggiare i componenti ottici della stampante.
8° passaggio: posizionamento del perno di montaggio
Perno di montaggio della ventola della LPU superiore della Form 4 completamente in posizione
Tirare completamente il perno di gomma in posizione con le dita o con un secondo paio di pinze.
Installazione della ventola della LPU
Panoramica: installa la ventola della LPU di ricambio.
1° passaggio: installazione della ventola della LPU
Posizionamento della ventola della LPU di ricambio della Form 4 nella stampante
Allineamento dei tre perni in gomma con i fori della ventola della LPU
Posiziona la ventola della LPU nella stampante. Allinea i tre perni in gomma ai fori della ventola.
Utilizzo di pinze a becchi mezzotondi per posizionare i perni di montaggio della ventola della LPU
Se i perni di attacco in gomma non si infilano nei fori, utilizza un paio di pinze a becchi mezzitondi per tirare i perni in posizione. Spingi la ventola verso il basso fino a quando non è correttamente posizionata e i perni sono completamente inseriti nei loro fori.
2° passaggio: ricollegamento del cavo
Ricollegamento del cavo della ventola della LPU della Form 4
Ricollega il cavo che collega la ventola della LPU alla stampante. Se le linguette di plastica scattano in posizione, i componenti sono fissati in modo adeguato. Non tirare i fili.
3° passaggio: applicazione del nastro
Riattacco del nastro alla ventola della LPU della Form 4
Ventola della LPU della Form 4 con nastro riattaccato
Riattacca il nastro alla ventola della LPU per fissarla alla stampante. Premi con forza sul nastro per farlo aderire alla ventola e al telaio della stampante.
4° passaggio: reinstallazione dell'unità di retroilluminazione (opzionale)
Se in precedenza hai disinstallato l'unità di retroilluminazione per accedere ai perni di montaggio in gomma della ventola, reinstalla l'unità di retroilluminazione. Segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'unità di retroilluminazione della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione Installazione dell'unità di retroilluminazione di ricambio.
5° passaggio: montaggio del pannello sinistro
Posiziona il pannello sinistro sulla stampante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli del telaio della stampante e che il pannello sia allineato con l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e con il retro della macchina.
6° passaggio: installazione delle viti del pannello sinistro
Installazione delle viti del pannello sinistro della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello sinistro alla stampante. Stringile bene.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato la nuova ventola della LPU, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti, carica e avvia una stampa. Esegui una stampa di prova di piccole dimensioni per assicurarti che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
