Sostituzione del SOM della Form 4
Il sistema su modulo (SOM) della Form 4 si collega alla scheda madre ed esegue il firmware sulla stampante. Un SOM malfunzionante può causare il blocco durante l'inizializzazione o la mancata accensione della stampante.
Usa questa guida per sostituire il SOM della Form 4.
SOM della Form 4
Strumenti necessari:
  • System on module (SOM)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Pinzette antistatiche
  • 1 foglio di carta da stampa
  • Guanti in nitrile
  • Cinturino di messa a terra antistatico
Tempo stimato: 30 minuti
Pericolo:
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per la sostituzione del SOM.
Rimuovi prima la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello destro
Panoramica: disinstalla il pannello destro per accedere alla scheda madre.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: apertura del coperchio protettivo della stampante
Due delle quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante si trovano dietro il telaio del coperchio protettivo. Aprire il coperchio protettivo della stampante per accedervi.
2° passaggio: rimozione delle viti del pannello destro
Rimozione delle viti del pannello destro
3° passaggio: rimozione del pannello destro
Tira il pannello destro direttamente dalla stampante. Mettilo da parte.
Rimozione del SOM
Panoramica: accedi alla scheda madre e rimuovi il SOM.
1° passaggio: utilizzo di un braccialetto antistatico
Indossa un braccialetto antistatico, quindi collegalo a un punto di messa a terra noto.
Avviso:
La scheda madre e il SOM della Form 4 sono assemblaggi di circuiti sensibili e devono essere trattati con cura. Eventuali danni dovuti a manipolazioni errate o all'esposizione all'elettricità statica possono rendere inutilizzabile la scheda madre o il SOM e quindi la stampante. Non toccare superfici verniciate o rivestite di polvere.
2° passaggio: individuazione del SOM
Individuazione del SOM
Individua la scheda madre sul lato destro della stampante. Il SOM si trova al centro della scheda.
3° passaggio: scollegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi dal SOM
Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi dal SOM
Utilizza un paio di pinzette elettrostaticamente sicure per scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi. Presta attenzione durante la rimozione del cavo dell'antenna Wi-Fi, poiché è estremamente fragile e può piegarsi o rompersi se maneggiato in modo improprio.
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del SOM
Rimozione delle viti di montaggio del SOM
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le tre viti di ritenzione che fissano il SOM alla scheda madre. Mettile da parte.
5° passaggio: preparazione dello strumento di rimozione del SOM
Prepara lo strumento di rimozione del SOM
Il SOM è collegato saldamente alla scheda madre con due connettori a pressione. Un foglio di carta piegato è utile per rimuovere il SOM senza compromettere l'integrità della scheda madre. Taglia una striscia di carta di circa 100 mm. Piegala tre volte per formare una striscia larga 25 mm.
6° passaggio: posizionamento dello strumento di rimozione del SOM
Posizionamento dello strumento di rimozione del SOM
Fai scorrere delicatamente la striscia di carta piegata sotto l'angolo inferiore sinistro del SOM, come mostrato nell'immagine. Posiziona il bordo della carta a sinistra del foro della vite di montaggio in basso a destra.
7° passaggio: scollegamento del lato sinistro del SOM dalla scheda madre
Scollega il lato sinistro del SOM dalla scheda madre
Premi con un dito la carta contro la scheda madre sotto la vite di montaggio destra. Con l'altra mano, tira delicatamente l'altra estremità della carta. Il lato sinistro del SOM si stacca dalla scheda madre con una pressione costante. Una volta allentato il lato sinistro del SOM dalla scheda madre, metti da parte la striscia di carta.
8° passaggio: rimozione del SOM
Rimozione del SOM
Afferra il SOM per i bordi superiore e inferiore. Separalo delicatamente dalla scheda madre. Mettilo per smaltirlo come rifiuto elettronico.
Installazione del SOM di ricambio
Panoramica: dopo aver rimosso il SOM, monta e fissa il SOM di ricambio.
1° passaggio: installazione del SOM di ricambio
Utilizza i fori delle viti di montaggio per allineare il SOM alla scheda madre con la presa dell'antenna Wi-Fi in alto e il dissipatore di calore rivolto verso l'esterno. Premi sul bordo destro e su quello sinistro del SOM verso il centro della scheda, come indicato sopra, per inserirla completamente nei connettori della scheda madre.
2° passaggio: fissaggio del SOM alla scheda madre
Fissaggio del SOM alla scheda madre
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le tre viti di ritenzione finché non sono ben serrate.
3° passaggio: collegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi
Collegamento del cavo dell'antenna Wi-Fi
Allinea l'alloggiamento del connettore all'estremità del cavo dell'antenna con l'alloggiamento del SOM. Usa un dito o la punta di un piccolo cacciavite a testa piatta per spingere delicatamente e inserire il cavo dell'antenna.
Reinstallazione del pannello destro
Panoramica: reinstalla e fissa il pannello destro.
1° passaggio: montaggio del pannello destro
Posiziona il pannello destro sulla stampante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli del telaio della stampante e che il pannello sia allineato con l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e con il retro della macchina.
2° passaggio: installazione delle viti del pannello destro
Installa le viti del pannello destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante. Stringi le viti finché non sono ben serrate.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: dopo aver sostituito il SOM, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si inizializza e mostra sull'interfaccia touchscreen una serie di fasi di avvio. Segui questi passaggi per preparare la stampante all'uso.
2° passaggio: aggiornamento del firmware della stampante
. Aggiorna il firmware della stampante. Assicurati che la stampante funzioni normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
