Aggiornamento del firmware delle stampanti SLA di Formlabs
Formlabs aggiorna periodicamente il firmware per correggere eventuali bug e migliorare le funzionalità. Controlla il firmware della stampante per assicurarti che sia sempre aggiornato.
Accettazione di un aggiornamento automatico del firmware
Se una stampante Formlabs dispone di una connessione a internet attiva, riceverà messaggi di notifica sui nuovi aggiornamenti firmware disponibili al momento del loro rilascio. Per mantenere il firmware aggiornato, accetta le notifiche e tocca Install (Installa) nella schermata Firmware Update (Aggiornamento firmware).
Per verificare la versione del firmware attualmente in uso su una stampante:
Tocca Tocca
Form 2 Generazione Form 3
Generazione Form 3L
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Tocca Settings (Impostazioni) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Firmware Update (Aggiornamento firmware).Settings (Impostazioni) > Firmware Updates (Aggiornamenti firmware).
Viene visualizzata la schermata Update Firmware (Aggiorna firmware).
Scarica l'ultima versione del firmware per la stampante SLA di Formlabs utilizzando PreForm, quindi carica e installa il file del firmware sulla stampante. Consulta le note di rilascio del firmware per saperne di più sui miglioramenti inclusi in ogni versione.
  1. Apri l'ultima versione di PreForm.
  2. Collega la stampante al computer tramite Wi-Fi, USB o collegala a una rete Ethernet.
  3. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  4. Seleziona la stampante che desideri aggiornare.
  5. Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware) nel riquadro Job Setup (Impostazione progetto). Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  6. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizierà il download dell'ultima versione del firmware sul tuo computer.
  7. Segui le istruzioni sullo schermo per scaricare la versione più recente del firmware, quindi carica il file sulla stampante. Per caricare il firmware, la stampante deve essere collegata al computer tramite Wi-Fi, USB o deve essere collegata a una rete Ethernet.
  8. La stampante potrebbe riconoscere automaticamente che hai inviato un aggiornamento del firmware. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen della stampante per completare l'installazione.
  9. Se non viene richiesto di Continuare, è necessario continuare manualmente l'aggiornamento del firmware:
Tocca Tocca
Generazione Form 3L
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
  1. Dopo aver installato l'aggiornamento del firmware, conferma il riavvio del sistema tramite l'interfaccia touchscreen. In alternativa, attendi 30 secondi per il riavvio automatico.
Ripristino a una versione precedente del firmware
Qualsiasi versione del firmware può essere caricata sulla stampante, purché sia compatibile con il modello della stampante e con la versione di PreForm installata sul computer. Per tornare a una versione precedente del firmware:
  1. Controlla il modello della stampante.
  2. Controlla la versione di PreForm attualmente installata cliccando su Help (Aiuto) > About PreForm (Informazioni su PreForm) dalla barra dei menu.
  3. Seleziona il modello della stampante dall'elenco nell'articolo Note di pubblicazione del firmware. La compatibilità di PreForm è indicata nella sezione "Ultime novità" quando è rilevante per la pubblicazione.
  4. Scarica la versione del firmware compatibile con la tua stampante e la versione di PreForm installata.
  5. Aggiorna la stampante utilizzando il firmware scaricato di recente.
Controlla e assicurati che le versioni di PreForm e del firmware siano compatibili.
L'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware
Se l'interfaccia touchscreen si blocca durante o dopo l'aggiornamento del firmware, riavvia la stampante.
Per riavviare la stampante:
  1. Scollega la stampante.
  2. Attendi almeno 30 secondi per assicurarti che il riavvio avvenga correttamente.
  3. Ricollega il cavo dell'alimentazione per riaccendere la stampante.
Errore dovuto a memoria insufficiente
Se la stampante ti informa che la memoria disponibile è insufficiente per eseguire l'aggiornamento del firmware, elimina uno o più lavori dalla coda di stampa.
Per cancellare tutte le stampe dalla stampante:
Generazione Form 3L
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
Tocca Settings (Impostazioni) > Storage (Archiviazione). Tocca Settings (Impostazioni) > System (Sistema) > Printer Details (Dettagli stampante) > Storage (Memoria di archiviazione). Tocca Impostazioni > Generali > Informazioni su questa stampante > Memoria.
Aggiornamento manuale del firmware
Se la stampante non è in grado di completare un aggiornamento automatico del firmware o visualizza un errore decrittazione non riuscita, esegui un aggiornamento manuale del firmware utilizzando PreForm.
Per eseguire un aggiornamento del firmware manuale tramite PreForm:
  1. Scarica il file del firmware e salvalo in una posizione facilmente accessibile.
  3. Apri PreForm.
  4. Clicca su Edit Job Setup (Modifica impostazione progetto). Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  5. Seleziona la stampante che desideri aggiornare.
  6. Clicca su Firmware Update (Aggiornamento firmware) nel riquadro Job Setup (Impostazione progetto).
  7. Si aprirà la finestra Firmware Update (Aggiornamento firmware).
  8. Clicca su Upload File (Carica file). Si aprirà una finestra di selezione dei file.
  9. Seleziona il firmware precedentemente scaricato e clicca su Open (Apri).
  10. Clicca su Update (Aggiorna). PreForm inizia a caricare il file del firmware sulla stampante.
  11. Tocca Continue (Continua) sull'interfaccia touchscreen della stampante per completare l'installazione.
  12. Se non viene richiesto di Continuare, è necessario continuare manualmente l'aggiornamento del firmware:
Tocca Tocca
Generazione Form 3L
Generazione Form 4
Generazione Form 4L
