Sostituzione del gruppo di azionamento del miscelatore (generazione Form 4)
Il gruppo di azionamento del miscelatore è composto da cinghia, rotella e scheda del codificatore, motore di azionamento del miscelatore, base del miscelatore, morsetto per cinghia e puleggia folle. Tutti questi componenti servono per azionare il miscelatore che scorre lungo il serbatoio resina per miscelare la resina e rilevare i residui. Eventuali danni ai componenti del gruppo di azionamento del miscelatore possono impedire il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo di azionamento del miscelatore.
Strumenti necessari:
  • Gruppo di azionamento del miscelatore
    • Motore del miscelatore
    • Base del miscelatore
    • Scheda del codificatore
    • Puleggia folle e rotella del codificatore
    • Cinghia di azionamento del miscelatore
    • Viti varie
  • 2,5 Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
  • Chiave a brugola da 2 mm (inclusa nel gruppo di azionamento del miscelatore)
  • Chiave a brugola da 3 mm (inclusa nel gruppo di azionamento del miscelatore)
Terze parti:
  • Chiave aperta da 7 mm o pinze a becchi mezzitondi
  • Smartphone con app per l'accordatura
    • Sintonizzatore - Lanciato! applicazione di Stonekick ( Android)
    • Sintonizzatore app di Stonekick (iOS)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 1,5 ore
Panoramica: Prepara la Form 4 e l'area di lavoro per la sostituzione del gruppo di azionamento del miscelatore.
Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: Rimuovi l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen dalla stampante per accedere all'assemblaggio dell'unità di azionamento del motore.
Per rimuovere l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione "Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen."
Rimozione il scheda del codificatore del miscelatore
Panoramica: Dopo aver rimosso l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, rimuovi la scheda del codificatore del miscelatore.
Se è necessario sostituire solo la scheda del codificatore del miscelatore, segui le istruzioni nelle sezioni seguenti:
1° passaggio: individuazione della scheda del codificatore del miscelatore
La scheda del codificatore del miscelatore si trova sul lato sinistro del cuscinetto lineare. Si trova sopra la puleggia folle del miscelatore ed è collegata alla scheda madre dal cavo della scheda del codificatore del miscelatore.
2° passaggio: scollegamento del cavo della scheda del codificatore del miscelatore
Afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta di plastica per rilasciare il cavo. Non tirare i fili.
3° passaggio: rimozione della scheda del codificatore del miscelatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le due viti che fissano scheda del codificatore del miscelatore alla stampante. Mettile da parte. Rimuovi la scheda del codificatore del miscelatore dalla stampante e mettila da parte per lo smaltimento come rifiuto elettronico.
Installazione il scheda del codificatore del miscelatore
Panoramica: Dopo aver rimosso la scheda del codificatore del miscelatore, installa la scheda di ricambio.
1° passaggio: inserimento della nuova scheda del codificatore del miscelatore
Inserisci la scheda del codificatore del miscelatore di ricambio nella stampante. Se installata correttamente, la scheda del codificatore del miscelatore si trova in posizione verticale con i fori delle viti allineati a quelli del telaio della stampante. Assicurati che la sorgente luminosa e il fotosensore sulla scheda del codificatore si trovino sopra la rotella del codificatore.
2° passaggio: fissaggio della scheda del codificatore del miscelatore alla stampante
Inserisci le viti di ritenzione della scheda del codificatore del miscelatore nei rispettivi fori. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le due viti che fissano scheda del codificatore del miscelatore alla stampante. Stringile finché non sono ben serrate.
3° passaggio: collegamento del cavo della scheda del codificatore del miscelatore
Inserisci il cavo della scheda del codificatore del miscelatore nel suo connettore. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
Se la scheda del codificatore del miscelatore è l'unico componente da sostituire, procedi alla sezione Reinstallazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
Rimozione del motore di azionamento del miscelatore
Panoramica: Dopo aver sostituito la scheda del codificatore del miscelatore, rimuovi il motore del miscelatore.
1° passaggio: allentamento del bullone di tensionamento della cinghia
Utilizza una chiave aperta da 7 mm o una pinza a becchi mezzotondi per allentare il bullone di tensionamento della cinghia. Non rimuoverlo completamente.
2° passaggio: rimozione del motore di azionamento del miscelatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti e rondelle che fissano il motore di azionamento del miscelatore alla stampante. Mettile da parte. Sgancia il motore dalla cinghia e sfilalo dalla sua staffa.
3° passaggio: scollegamento del cavo del motore di azionamento del miscelatore
Afferra il cavo del motore di azionamento del miscelatore dal suo alloggiamento in plastica. Tira delicatamente il connettore per rimuoverlo dal motore di azionamento del miscelatore. Non tirare i fili. Metti da parte il motore di azionamento del miscelatore per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Sostituzione della base del miscelatore e della cinghia
Panoramica: Dopo aver rimosso il motore di azionamento del miscelatore, rimuovi e sostituisci la base del miscelatore e la cinghia di azionamento del miscelatore.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della base del miscelatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti e rondelle che fissano la base del miscelatore a cuscinetto lineare. Mettile da parte.
2° passaggio: sollevamento della base del miscelatore
Solleva delicatamente la base del miscelatore dal cuscinetto lineare. Non far aggrovigliare la cinghia del miscelatore durante la rimozione.
3° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del morsetto della cinghia
Il morsetto della cinghia è fissato alla base del miscelatore da quattro viti di ritenzione. Usa una chiave a brugola da 2 mm per rimuovere le viti. Mettile da parte. Metti da parte il morsetto della cinghia e la base del miscelatore per smaltirli.
4° passaggio: rimozione della cinghia di trasmissione del miscelatore
Sfila la cinghia di azionamento del miscelatore dalla puleggia folle sul lato sinistro della stampante. Mettila da parte per lo smaltimento.
5° passaggio: montaggio della base del miscelatore di ricambio
Monta la base del miscelatore sul cuscinetto lineare in modo che i fori delle viti sulla base del miscelatore e sulla stampante siano allineati.
6° passaggio: fissaggio della base del miscelatore
Inserisci le quattro viti di ritenzione e le rondelle nei rispettivi fori della base del miscelatore. Usa una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti. Non stringerle troppo.
7° passaggio: allineamento della cinghia di trasmissione del miscelatore di ricambio
Con i denti della cinghia rivolti verso l'interno, allinea la cinghia tra i fori delle viti di fissaggio del morsetto nella base del miscelatore.
8° passaggio: installazione del morsetto di ricambio
Posiziona il nuovo morsetto della cinghia sui denti, allineando i fori delle viti con quelli della base del miscelatore. Assicurati che i denti della cinghia sporgano dalle fessure del morsetto. Inserisci una vite di ritenzione del morsetto della cinghia in ciascuno dei quattro fori e utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringerla.
Sostituzione della puleggia folle del miscelatore e dell'assemblaggio della rotella del codificatore
Panoramica: Dopo aver rimosso il motore di azionamento del miscelatore, sostituisci la puleggia folle del miscelatore e la rotella del codificatore.
1° passaggio: individuazione della puleggia folle del miscelatore e della rotella del codificatore
La puleggia folle del miscelatore del miscelatore e l'assemblaggio della rotella del codificatore si trovano sul lato sinistro della stampante, sopra lo scudo protettivo in plastico dell'alimentatore.
2° passaggio: rimozione della puleggia folle del miscelatore e dell'assemblaggio della rotella del codificatore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per rimuovere il bullone che fissa la puleggia folle del miscelatore e l'assemblaggio della rotella del codificatore alla stampante. Mettili da parte per smaltirli.
3° passaggio: montaggio della puleggia folle del miscelatore e dell'assemblaggio della rotella del codificatore
Avvolgi la cinghia del miscelatore sulla puleggia folle del miscelatore e dell'assemblaggio della rotella del codificatore. Monta l'assemblaggio e la cinghia sulla stampante in modo che i fori delle viti sulla stampante e sull'assemblaggio siano allineati. Assicurati che la sorgente luminosa e il fotosensore sulla scheda del codificatore si trovino sopra la rotella del codificatore.
4° passaggio: fissaggio della puleggia folle del miscelatore
Inserisci il bullone nel suo foro. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per fissare il bullone a spalla al gruppo della puleggia folle del miscelatore e della rotella del codificatore e alla stampante. Stringile finché non sono ben serrate.
Installazione del motore di azionamento del miscelatore
Panoramica: Dopo aver sostituito la puleggia folle del miscelatore e l'assemblaggio della rotella del codificatore del miscelatore, sostituisci il motore di azionamento del miscelatore.
1° passaggio: ricollegamento del cavo del motore di azionamento del miscelatore
Inserisci il cavo del motore di azionamento del miscelatore nel connettore sul motore di azionamento del miscelatore di ricambio. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
2° passaggio: montaggio del motore di azionamento del miscelatore
Solleva il motore di azionamento del miscelatore nel suo attacco in modo che i fori delle viti del motore siano allineati con quelli della stampante.
3° passaggio: installazione approssimativa delle viti di ritenzione del motore di azionamento del miscelatore
Inserisci le rondelle e le viti di ritenzione del motore di azionamento del miscelatore nei fori delle viti. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per installare con cautela le viti. Tieni il motore in posizione durante l'installazione finché non è fissato.
Tensionamento della cinghia del miscelatore
Panoramica: Dopo aver installato il motore di azionamento del miscelatore, tendi la cinghia del miscelatore.
1° passaggio: posizionamento della cinghia
Sposta la base del miscelatore sul lato sinistro della stampante. Fai scorrere il motore verso sinistra e avvolgi la cinghia intorno alla puleggia del motore.
2° passaggio: download di un'app di sintonizzazione audio
Installa un'applicazione per smartphone per l'accordatura. Formlabs ha testato e raccomanda:
  • Sintonizzatore - Lanciato! app di Stonekick (Android)
3° passaggio: misurazione della tensione della cinghia
Avviso:
Questo passaggio deve essere eseguito in un luogo privo di ventilatori HVAC, macchinari e altri rumori di fondo. Questo è importante per garantire che la tensione della cinghia sia impostata con precisione. Se l'accordatore non si stabilizza su una frequenza o se la frequenza riportata non cambia dopo aver modificato la tensione della cinghia, spostati in un luogo più silenzioso.
Apri l'applicazione di accordatura sullo smartphone. Tieni la parte inferiore dello smartphone vicino al centro della cinghia del miscelatore senza toccare la cinghia. Sfila la cinghia con un dito e annota la frequenza misurata dall'applicazione. Ripeti l'operazione finché non ottieni delle letture coerenti. Annota le letture per poterle utilizzare in seguito. Se l'accordatore non si stabilizza su una frequenza, spostati in uno spazio più silenzioso.
Una cinghia del miscelatore tesa correttamente dovrebbe produrre un suono di 86-96 Hz quando viene pizzicata.
Assicurati che la cinghia non entri in contatto con lo smartphone durante la misurazione della frequenza.
4° passaggio: regolazione della tensione della cinghia
Utilizza una chiave aperta da 7 mm per ruotare il bullone di tensionamento della cinghia. Una rotazione in senso orario aumenta la tensione, mentre una rotazione in senso antiorario la diminuisce.
Ripeti i passaggi 3-4 finché l'applicazione di accordatura non riporta una frequenza di 86-96 Hz. Se la tensione misurata è superiore a questo intervallo, allenta la cinghia. Se la tensione misurata è inferiore a questo intervallo, tendi la cinghia.
5° passaggio: serraggio delle viti di ritenzione del motore di azionamento del miscelatore
Una volta che la cinghia è ben tesa, utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti del motore di azionamento del miscelatore. Stringile finché non sono ben serrate.
Reinstallazione l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: Dopo aver sostituito il gruppo di azionamento del miscelatore, reinstalla l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen sulla stampante.
Per reinstallare l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione "Installazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen di ricambio."
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato il nuovo gruppo di azionamento del miscelatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Chiudi il coperchio protettivo della stampante e collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Premi l'interruttore situato nella parte posteriore della stampante. La stampante si accende e si inizializza.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci cartuccia di resina, serbatoio resina, piattaforma di stampa e miscelatore, quindi avvia una stampa. Verifica che il miscelatore si muova correttamente e rimanga fissato alla base del miscelatore. Contatti Assistenza Formlabs o la tua rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
