Sostituzione dell'alimentatore della Form 4
L'alimentatore della Form 4 si trova dietro l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e alimenta la stampante. Un alimentatore rotto o malfunzionante impedisce il funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire l'alimentatore della Form 4.
Alimentatore di ricambio per la Form 4
Forniture necessarie:
  • Alimentatore
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nel cassetto degli strumenti della Form 4)
Terze parti:
  • Cacciavite a croce
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 45 minuti
Panoramica: prepara la Form 4 e l'area di lavoro per la sostituzione dell'alimentatore.
Rimuovi innanzitutto la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola di erogazione e finisca nella stampante.
Avviso:
indossa i guanti e afferra il serbatoio resina dalle apposite maniglie su entrambi i lati per evitare contaminazioni o danni alla parte inferiore del serbatoio.
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
la resina può causare irritazione cutanea o una reazione allergica. Indossa sempre i guanti quando maneggi la resina liquida o le superfici rivestite di resina. Lava la pelle con abbondante acqua e sapone.
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
pericolo di incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
eseguire la manutenzione della stampante mentre è collegata alla presa di corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: rimuovi l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen dalla stampante per accedere all'alimentatore.
1° passaggio: rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Per rimuovere l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione Rimozione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen.
Rimozione dell'alimentatore
Panoramica: dopo aver rimosso l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, rimuovi l'alimentatore.
1° passaggio: apertura della copertura in plastica
Scocca in plastica dell'alimentatore della Form 4
Rilascia le cinque linguette che tengono chiuso lo scudo protettivo. Apri la parte superiore della copertura.
2° passaggio: scollegamento del cavo di uscita
Scollegamento del cavo di uscita dell'alimentatore della Form 4
Afferra il connettore dal suo alloggiamento in plastica e premi delicatamente la linguetta di plastica per scollegare il cavo di uscita dall'alimentatore. Non tirare i singoli cavi.
3° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del cavo di ingresso
Terminali ad anello e viti del cavo di alimentazione della Form 4
I cavi di ingresso sono collegati all'alimentatore con un terminale ad anello e una vite. Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere ogni vite che fissa il terminale ad anello all'alimentatore. Mettile da parte. Non rimuovere il terminale ad anello dal cavo di ingresso.
4° passaggio: rimozione delle viti di montaggio dell'alimentatore
Viti di montaggio dell'alimentatore della Form 4
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano l'alimentatore alla stampante. Mettile da parte.
5° passaggio: rimozione dell'alimentatore
Una volta scollegati tutti i cavi, solleva delicatamente l'alimentatore dalla stampante. Mettilo da parte per smaltirlo come rifiuto elettronico.
Installazione dell'alimentatore sostitutivo
Panoramica: monta e collega l'alimentatore di ricambio.
1° passaggio: posizionamento dell'alimentatore di ricambio
Allinea l'alimentatore di ricambio con i quattro fori delle viti sul telaio della stampante. Posiziona l'alimentatore con l'orientamento corretto.
2° passaggio: fissaggio dell'alimentatore
Fissaggio delle viti di montaggio dell'alimentatore della Form 4
Inserisci una vite esagonale nell'apposito foro. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le quattro viti e fissare l'alimentatore alla stampante. Stringile bene.
3° passaggio: collegamento dei cavi di ingresso
Abbina il cavo di ingresso corretto al morsetto a vite corretto. Il cavo nero con l'etichetta - si collega al morsetto superiore. Il filo giallo con l'etichetta + si collega al terminale a vite inferiore. Inserisci una vite dal terminale ad anello nel terminale a vite. Utilizza un cacciavite per stringere le due viti e fissare i cavi di ingresso all'alimentatore. Stringile bene.
Collegamento dei cavi di ingresso dell'alimentazione della Form 4 ai terminali a vite
4° passaggio: collegamento del cavo di uscita
Collega il cavo di uscita all'alimentatore. Una volta fissato, il connettore emette uno scatto percepibile all'udito e al tatto.
Collegamento del cavo di uscita dell'alimentatore della Form 4
5° passaggio: chiusura della copertura in plastica
Ripiega la copertura in plastica per coprire l'alimentatore. Reinserisci le cinque linguette nelle rispettive fessure.
Chiusura della copertura in plastica dell'alimentatore della Form 4
Reinstallazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Panoramica: dopo aver sostituito l'alimentatore, reinstalla l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen sulla stampante.
1° passaggio: reinstallazione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen
Per reinstallare l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen, segui le istruzioni della guida alla riparazione Sostituzione dell'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen della Form 4. Completa i passaggi descritti nella sezione Installazione dell'interfaccia touchscreen di ricambio.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver sostituito l'alimentatore, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: esecuzione di una stampa di prova
Inserisci i materiali di consumo mancanti ed esegui una stampa di prova. Verifica che la stampa si avvii normalmente e che le parti vengano stampate correttamente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
