Sostituzione del gruppo display della Form Wash (seconda generazione)
Il gruppo display della Form Wash (seconda generazione) è costituito dallo schermo e dalla manopola di controllo della macchina. Un display danneggiato o malfunzionante può impedire la selezione e l'avvio di un ciclo di lavaggio.
Usa questa guida per sostituire il gruppo display della Form Wash (seconda generazione).
Strumenti necessari:
  • Gruppo display di ricambio
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15-30 minuti
Panoramica: prepara la Form Wash e un'area di lavoro livellata per sostituire il gruppo display.
AVVERTENZA:
1° passaggio: spegnimento della Form Wash
Scollega la Form Wash dalla presa elettrica.
2° passaggio: spostamento dell'unità
Solleva la Form Wash afferrando la base, non il recipiente di lavaggio. Sposta l'unità in un'area ben ventilata. Posiziona l'unità su una superficie piana per facilitarne l'accesso.
3° passaggio: sollevamento dell'elevatore
Solleva il coperchio esterno. Afferra la parte superiore dell'elevatore e tiralo verso l'alto fino a quando non raggiunge il massimo della sua corsa. È normale che si verifichi un certo attrito o vibrazione durante il sollevamento del supporto e ciò non dovrebbe compromettere l'unità. Nota: l'elevatore non è in grado di rimanere sollevato da solo.
4° passaggio: rimozione del recipiente di lavaggio
Rimuovi il recipiente di lavaggio dalla base e mettilo da parte su una superficie stabile e piana. Per ridurre la probabilità di fuoriuscite, rimuovi il solvente dal recipiente di lavaggio con una pompa a sifone.
PERICOLO:
L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Rimozione della piastra inferiore
Panoramica: rimuovi la piastra inferiore per accedere al gruppo display.
1° passaggio: rotazione dell'unità
Chiudi il coperchio e ruota la Form Wash sul retro con la piastra inferiore rivolta verso di te.
2° passaggio: disinstallazione della piastra inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano la piastra inferiore alla Form Wash. Separa la piastra inferiore dall'unità. Metti da parte la piastra inferiore e le viti.
Rimozione del gruppo display
Panoramica: scollega e disinstalla il gruppo display.
1° passaggio: rimozione del gruppo display
Tira delicatamente per estrarre il gruppo display dalla Form Wash. In questo momento, il gruppo display è ancora collegato alla Form Wash tramite un cavo.
2° passaggio: scollegamento del cavo del display
Afferra il cavo del display dal suo alloggiamento e staccalo direttamente dal gruppo display per scollegarlo. Fai attenzione a non tirare il cavo.
Installazione del gruppo display
Panoramica: dopo aver rimosso il gruppo display originale, installa il gruppo display di ricambio.
1° passaggio: collegamento del cavo del display al nuovo gruppo del display
Spingi il connettore del cavo del display nella parte posteriore del nuovo gruppo display. Assicurati che il connettore del cavo si trovi completamente in sede.
2° passaggio: montaggio del gruppo display di ricambio
Orienta il gruppo display con la manopola a destra. Spingi uniformemente per far scorrere il nuovo gruppo display nella base. Assicurati che il fondo del gruppo display sia a filo con il fondo della Form Wash e che il cavo del display non sia schiacciato o piegato.
Reinstallazione della piastra inferiore
Panoramica: monta e fissa la piastra inferiore.
1° passaggio: montaggio della piastra inferiore
Mantieni la piastra inferiore contro la Form Wash. Assicurati che sia in piano contro la Form Wash e che i fori delle viti della piastra inferiore siano allineati con quelli della parte inferiore dell'unità.
2° passaggio: fissaggio della piastra inferiore
Inserisci una vite in ciascuno dei 12 fori della piastra inferiore. Utilizza una chiave a brugola da 2 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo display, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: posizionamento dell'unità
Riporta l'unità in posizione verticale.
2° passaggio: reinstallazione del recipiente di lavaggio
Reinstalla il recipiente di lavaggio nella Form Wash. Se il solvente è stato precedentemente scaricato, riempi il recipiente di lavaggio.
3° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega la Form Wash all'alimentazione. L'apparecchio si accende e si inizializza.
4° passaggio: test della riparazione
Verifica che il menu della Form Wash sia visibile sul display. Prova a ruotare la manopola e a selezionare diverse opzioni sul display. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per condividere i risultati della procedura.
