Sostituzione del solvente di lavaggio
Con il tempo nel solvente si accumula resina liquida disciolta, il che ne riduce l'efficacia. Per una migliore finitura superficiale, sostituisci il solvente di lavaggio quando la concentrazione della resina è troppo alta o quando non è più in grado di pulire le parti stampate in modo efficace.
Se utilizzi una Form Wash, una Form Wash L o un Finish Kit, controlla la concentrazione di resina con un idrometro.
  • Per l'alcool isopropilico, sostituisci il solvente usato quando la concentrazione di resina raggiunge il 10% o quando l'O-ring del densimetro incluso con la Form Wash (dopo la taratura in alcool isopropilico pulito) si alza oltre le alette del galleggiante.
  • Per l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM), sostituisci il solvente usato quando la concentrazione di resina raggiunge il 30-32% o quando il peso specifico è superiore a 1,0.
  • Per la Formlabs Resin Washing Solution, sostituisci il solvente usato quando il peso specifico è superiore a 0,975.
Se utilizzi la Form Wash L, sarà il sistema integrato di monitoraggio del solvente a misurare la concentrazione della resina. La Form Wash L ti avviserà quando il solvente deve essere sostituito.
Pericolo:
consulta sempre la scheda dati sicurezza (SDS) del fornitore di alcool isopropilico come fonte primaria di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Prima di iniziare
Prima di sostituire il solvente nella Form Wash o nella Form Wash L, assicurati che la pompa a sifone in dotazione sia stata assemblata correttamente.
Acquista i seguenti materiali aggiuntivi per sostituire il solvente:
  • Contenitore resistente agli agenti chimici designato per la conservazione sicura di resina plastica non polimerizzata e alcool isopropilico o TPM.
  • Una quantità sufficiente di alcool isopropilico (90% o superiore) o TPM sostitutivo.
  • Solo per il TPM: un idrometro in grado di misurare un peso specifico di 0,962-1,000.
la Form Wash V1 contiene 8,6 L di solvente. La Form Wash V2 può contenere 15 L di solvente. La Form Wash L può contenere 42 L di solvente. Assicurati di acquistare una quantità sufficiente di solvente sostitutivo e che tutti i contenitori di stoccaggio siano abbastanza grandi da contenere il solvente usato.
Pompetta a sifone
La Form Wash V1 e la Form Wash L sono dotate di una pompa a sifone per spostare il solvente tra il recipiente di lavaggio e i contenitori del solvente. La Form Wash V2 non include una pompa a sifone. Il solvente può essere versato dal suo contenitore direttamente nel recipiente di lavaggio.
Una pompa a sifone a batteria è disponibile anche sul negozio Formlabs.
Pompa a sifone manualePompa a sifone elettrica
Per assemblare la pompa a sifone in dotazione con la Form Wash V1, avvita il manico (A) nel tubo rigido (B) della pompa a sifone.
Nota: per ulteriori informazioni sull'installazione della pompa a sifone della Form Wash, consulta l'articolo di assistenza Ricezione e configurazione della Form Wash.
Per assemblare la pompa a sifone elettrica in dotazione con la Form Wash L:
  1. Inserisci due batterie D nella pompa.
  2. Collega il tubo flessibile alla porta sul lato della pompetta.
Sostituzione del solvente - Form Wash V1
Rimuovi il recipiente di lavaggio e il coperchio interno
  1. Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Open (Apri) sul display.
  2. Premi la manopola per confermare. La Form Wash solleva l'attacco e il cestello dal recipiente di lavaggio e apre sia il coperchio interno che quello esterno.
  3. Solleva il recipiente di lavaggio spostandolo in avanti e verso l'alto per rimuoverlo dalla base.
  4. Posiziona il recipiente di lavaggio su una superficie pulita e stabile.
  5. Solleva il coperchio interno per rimuoverlo.
Trasferisci il solvente usato in un contenitore vuoto
  1. Per un flusso ottimale, solleva il contenitore di origine, ovvero il recipiente di lavaggio con il solvente usato, sopra il contenitore di ricezione vuoto.
  2. Posiziona il tubo rigido (B) all'interno del recipiente di origine e il tubo flessibile all'interno del recipiente di destinazione.
  3. Per avviare il flusso, premi diverse volte la maniglia (A), quindi tienila premuta.
  4. Quando il solvente inizia a fluire attraverso il tubo flessibile, rilascia gradualmente la maniglia.
Attenzione:
controlla la pompa a sifone dopo aver avviato il flusso. Il liquido continuerà automaticamente a fluire finché il recipiente di origine resterà più in alto rispetto a quello di destinazione.
Pulisci il recipiente di lavaggio (opzionale)
Per una pulizia ottimale, risciacqua il recipiente di lavaggio con alcool isopropilico o acqua, quindi rimuovi eventuali residui con carta assorbente.
Riempi il recipiente di lavaggio con solvente nuovo
Utilizza la pompa a sifone per riempire il recipiente di lavaggio tra i livelli minimo e massimo.
Installazione del coperchio interno
Allinea il bordo anteriore del coperchio interno con il bordo del recipiente di lavaggio e abbassa il coperchio interno direttamente nella parte superiore del recipiente di lavaggio.
Installazione del coperchio interno sulla Form Wash di prima generazione
Inserimento del recipiente di lavaggio
Inserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash.
Sostituzione del solvente - Form Wash V2
  1. Ruota la manopola della Form Wash per selezionare Raise (Solleva) sul display.
  2. Premi la manopola per confermare. La Form Wash solleva l'elevatore e il cestello dal recipiente di lavaggio e apre sia il coperchio interno che quello esterno.
Trasferimento del solvente usato in un contenitore vuoto
  1. Inserisci l'estremità di aspirazione della pompa a sifone elettrica nel recipiente di lavaggio.
  2. Fissa il tubo flessibile della pompa al contenitore del solvente vuoto. Posiziona il tubo in modo che la punta rimanga al di sopra del solvente fino a quando il contenitore non sarà quasi pieno. Il tubo è dotato di un sensore che spegne la pompa quando la punta è immersa.
  3. Accendi l'interruttore della pompetta per trasferire il solvente dal recipiente di lavaggio al contenitore del solvente.
Pulizia del recipiente di lavaggio (opzionale)
Versa il solvente nel recipiente di lavaggio o utilizza la pompa a sifone per riempirlo fino al livello desiderato.
Installa il coperchio interno
Inserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash. Assicurati che l'assemblaggio del coperchio interno sia posizionato sotto le linguette alla base del coperchio esterno. Se si trova sopra queste linguette, l'elevatore della Form Wash si bloccherà e non potrà abbassarsi correttamente.
Assemblaggio del coperchio interno correttamente allineato
Assemblaggio del coperchio interno non allineato correttamente
Form Wash V2 completamente chiusa
Form Wash V2 con elevatore che non si abbassa
Sostituzione del solvente - Form Wash L
Seleziona il solvente
  1. Tocca Solvent (Solvente) sull'interfaccia touchscreen. Comparirà la schermata Solvent (Solvente).
  2. Tocca Replace Solvent (Sostituisci solvente). Segui le istruzioni sullo schermo per svuotare e riempire nuovamente il recipiente di lavaggio.
  2. Fissa il tubo flessibile della pompa al recipiente di lavaggio. Posiziona il tubo in modo che la punta rimanga al di sopra del solvente fino a quando il recipiente di lavaggio non sarà quasi pieno. Il tubo è dotato di un sensore che spegne la pompa quando la punta è immersa.
  1. Tocca Raise (Solleva). L'attacco della piattaforma viene estratto dal recipiente di lavaggio.
  2. Apri lo sportello della Form Wash L e tira delicatamente il recipiente di lavaggio verso di te per rimuoverlo dalla Form Wash L.
  3. A questo punto il recipiente di lavaggio è ancora collegato all'apparecchio tramite il sistema di monitoraggio del solvente, quindi posiziona il recipiente di lavaggio accanto alla Form Wash L.
  4. Stacca la staffa del sistema di monitoraggio del solvente dal bordo anteriore del recipiente di lavaggio.
  5. Solleva il sistema di monitoraggio del solvente (fissato alla sua staffa), estrailo dal recipiente di lavaggio e mettilo da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
  1. Solleva il coperchio interno del recipiente di lavaggio. Mettila da parte.
  2. Rimuovi i giranti e ispeziona l'area sottostante per individuare eventuali segni di usura. La presenza di scanalature visibili nel recipiente di lavaggio è indizio di un'imminente rottura. In questo caso è opportuno sostituire il recipiente di lavaggio prima di utilizzare l'apparecchio.
  3. Se non ci sono danni visibili, reinstalla i giranti.
  4. Pulisci il recipiente di lavaggio e reinseriscilo nella Form Wash L, spingendolo a fondo fino a raggiungere la parete posteriore dell'unità.
Reinstallazione del recipiente di lavaggio
  1. Riposiziona il coperchio interno sul recipiente di lavaggio.
  2. Reinserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash L e spingilo a fondo fino a raggiungere la parete posteriore dell'unità.
Utilizza la pompa a sifone per riempire il recipiente di lavaggio con solvente nuovo.
  1. Posiziona la bocchetta della pompetta elettrica a sifone nel contenitore del solvente.
  2. Fissa il tubo flessibile della pompetta all'interno del recipiente di lavaggio.
  3. Accendi l'interruttore della pompetta per trasferire il solvente dal contenitore del solvente al recipiente di lavaggio. Riempi il recipiente di lavaggio mantenendo il livello tra i contrassegni di minimo e massimo.
Sostituzione del sistema di monitoraggio del solvente
Fissa la staffa del sistema di monitoraggio del solvente (con il sistema di monitoraggio del solvente collegato) sul bordo anteriore del recipiente di lavaggio.
Riciclaggio o smaltimento del solvente usato
Fai riferimento alle scheda dati di sicurezza e alle normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
Alcol isopropilico
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro dell'alcool isopropilico usato, consulta l'articolo di assistenza Alcol isopropilico.
Avviso:
non versare resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi e non smaltirla con i rifiuti domestici. Non versare o smaltire alcool isopropilico contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento dell'alcool isopropilico usato variano in base alle normative locali.
TPM
Per ulteriori informazioni sullo smaltimento sicuro del TPM usato, consulta l'articolo di assistenza Etere monometilico di tripropilenglicole (TPM).
Avviso:
non versare resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi e non smaltirla con i rifiuti domestici. Non versare o smaltire l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento del TPM usato variano in base alle normative locali.
