Sostituzione del sistema di monitoraggio del solvente della Form Wash L
La Form Wash L misura la concentrazione di resina disciolta nel solvente di lavaggio utilizzando un sistema di monitoraggio del solvente collegato al recipiente di lavaggio. Il sistema di monitoraggio del solvente deve essere scollegato e disinstallato ogni volta che il recipiente di lavaggio viene rimosso dall'apparecchio, ad esempio durante la pulizia. Se il sistema di monitoraggio del solvente non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Rimozione del sistema di monitoraggio del solvente
Scollega e disinstalla il sistema di monitoraggio del solvente dalla Form Wash L prima di rimuovere il recipiente di lavaggio. Se rimuovi completamente il recipiente di lavaggio dalla Form Wash L prima di disinstallare il sistema di monitoraggio del solvente, quest'ultimo si potrebbe danneggiare.
Per rimuovere il sistema di monitoraggio del solvente:
Tocca
  1. Raise (Solleva) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L. L'attacco della piattaforma viene estratto dal recipiente di lavaggio.
  2. Apri lo sportello della Form Wash L.
  3. Scollega il sistema di monitoraggio del solvente dalla Form Wash L. Ruota il bordo della spina in senso antiorario ed estrai la spina dalla macchina.
  4. Tira delicatamente il recipiente di lavaggio verso di te per rimuoverlo dalla Form Wash L.
  5. Premi verso il basso lo sportello sinistro del coperchio interno della Form Wash L.
  6. Stacca la staffa del sistema di monitoraggio del solvente dal bordo anteriore del recipiente di lavaggio. Solleva il sistema di monitoraggio del solvente (fissato alla sua staffa), estrailo dal recipiente di lavaggio e mettilo da parte su un foglio di carta assorbente o altra superficie simile.
Installazione del sistema di monitoraggio del solvente
Prima di inserire il recipiente di lavaggio della Form Wash L, installa al suo interno il sistema di monitoraggio del solvente. Quest'ultimo non potrà essere installato dopo che il recipiente di lavaggio è stato completamente inserito.
A seconda della data di produzione del sistema di monitoraggio del solvente e della Form Wash L, il cavo del sistema di monitoraggio del solvente potrebbe impedire al sistema di monitoraggio di essere allineato con la tacca del coperchio interno del recipiente di lavaggio. Manovra il cavo secondo necessità per consentire al sistema di monitoraggio del solvente di rimanere in posizione senza bloccare il movimento del coperchio interno o del cestello di lavaggio.
Per installare il sistema di monitoraggio del solvente:
  1. Premi verso il basso lo sportello sinistro del coperchio interno della Form Wash L.
  2. Aggancia il sistema di monitoraggio del solvente (fissato alla sua staffa) al bordo anteriore del recipiente di lavaggio.
  3. Reinserisci il recipiente di lavaggio nella Form Wash L e spingilo a fondo fino a raggiungere la parete posteriore dell'unità.
  4. Inserisci il sistema di monitoraggio del solvente nella presa sulla parte anteriore dell'unità.
  5. Chiudi lo sportello della Form Wash L.
