Sostituzione dell'RTD o dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio della Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W utilizza più elementi riscaldanti per portare la polvere alla temperatura corretta per la sinterizzazione. Un elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio difettoso o malfunzionante o i corrispondenti rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) impediranno il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire l'RTD o l'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio su una stampante Fuse 1+ 30W. Per sostituire l'RTD su una stampante Fuse 1, consulta Sostituzione dell'RTD della scanalatura del serbatoio della Fuse 1. L'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio non è sostituibile sulle stampanti Fuse 1.
RTD dell'elemento riscaldante della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Chiave per pressacavo stampata (opzionale)
  • Pinze (opzionali)
  • Occhiali protettivi
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Mascherina N95 o superiore
Tempo stimato: 45-60 minuti, più il tempo per stampare la chiave per il pressacavo opzionale
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare i componenti della Fuse 1+ 30W.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire tramoggia o l'elemento riscaldante.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
1° passaggio: stampa la chiave per pressacavi
Se hai accesso a un'altra stampante 3D o se la stampante Fuse 1+ 30W può completare una stampa prima dell'intervento di assistenza, stampa e sottoponi a post-elaborazione una chiave per pressacavi. Il file STL è disponibile qui.
2° passaggio: preparazione dell'area di lavoro
3° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
4° passaggio: scollegamento della fonte di azoto
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
5° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione dell'RTD o dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio
Panoramica: scollega e smonta l'elemento riscaldante e l'RTD della scanalatura del serbatoio, quindi rimuovi il componente da sostituire.
1° passaggio: scollegamento dei cavi RTD e degli elementi riscaldanti della scanalatura del serbatoio
Sul retro della stampante, scollega il connettori per il riscaldatore della scanalatura del serbatoio e i cavi RTD. Sono etichettati rispettivamente C001 e C012.
Rimozione dell'RTD o dell'elemento riscaldante del serbatoio
2° passaggio: apertura dello sportello dell'alloggiamento di stampa
Apri lo sportello dello scomparto dei filtri, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia blu di rilascio. In questo modo si crea spazio sufficiente per rimuovere il gruppo display.
3° passaggio: individuazione dell'RTD e dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio
La scanalatura del serbatoio si trova all'interno dell'alloggiamento di stampa, lungo la parete destra. Guarda sotto la scanalatura del serbatoio per trovare l'RTD dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio e una staffa in alluminio, evidenziata in rosso. L'elemento riscaldante, indicato dalla freccia, è tenuto contro la scanalatura da questa staffa.
Sezione trasversale della scanalatura del serbatoio
4° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Individua le quattro viti che fissano l'RTD e l'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio. La vite che fissa il termometro RTD, cerchiata in giallo, è posizionata più vicino alla parte posteriore dell'alloggiamento di stampa. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite a testa cilindrica M3 e la rondella che fissano il termometro RTD. Metti da parte la vite e la rondella.
5° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione della staffa dell'elemento riscaldante del serbatoio
L'elemento riscaldante è fissato alla scanalatura del serbatoio da una staffa in alluminio. Le due viti che la fissano in posizione sono cerchiate in rosso. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due viti M3 a testa cilindrica e rondelle elastiche. Metti da parte le viti e le rondelle.
6° passaggio: rimozione dell'attacco dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio
Inserisci una delle viti M3 a testa cilindrica foro centrale della staffa dell'elemento riscaldante. Usa la vite come maniglia e fai scorrere la staffa in alluminio verso la parte posteriore della stampante. Una volta liberata la staffa, rimuovila e mettila da parte.
Se la staffa non scorre facilmente, utilizza una chiave a brugola da 2 mm per svitare parzialmente vite a spalla, posizionata all'estremità della staffa vicino allo sportello dell'alloggiamento di stampa.
7° passaggio: svitare il dado del pressacavo
Dal retro della stampante, inserisci il chiave per pressacavi stampata, pinze o altri strumenti simili nel foro di accesso sotto il motore della pinna del serbatoio. Guida i fili nella chiave per pressacavi o tra le ganasce delle pinze in modo che non rimangano schiacciati.
Svita il dado esterno del pressacavo e spostalo.
8° passaggio: separazione dei cavi dell'elemento riscaldante o del termometro dalla guarnizione in gomma
Individua la guarnizione in gomma posizionata dietro il dado del pressacavo. Estrai la guarnizione dal pressacavo, utilizzando delle pinze se necessario. Separa i fili del componente da sostituire dalla guarnizione in gomma.
9° passaggio: rimozione dell'elemento riscaldante o dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Estrai l'elemento riscaldante o il termometro a resistenza, a seconda di quale stai sostituendo, dal retro della stampante. Potrebbe essere necessario tornare all'interno della stampante e spingere uno dei due attraverso il foro. Metti da parte il componente rimosso per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Rimuovi il dado del pressacavo e mettilo da parte.
Installazione dell'RTD o dell'elemento riscaldante di ricambio della scanalatura del serbatoio
Panoramica: monta, fissa e collega l'elemento riscaldante o il termometro del nuovo serbatoio.
1° passaggio: inserimento dell'elemento riscaldante o dell'RTD nella stampante
Inserisci il nuovo termometro o elemento riscaldante attraverso il dado metallico e poi attraverso il foro sul retro della stampante.
2° passaggio: collegamento dei cavi dell'elemento riscaldante e del termometro
Collega l'elemento riscaldante e il termometro a resistenza ai rispettivi connettori per evitare che cadano nella stampante. Sono etichettati rispettivamente C001 e C012.
Installazione dell'elemento riscaldante o del termometro del serbatoio
3° passaggio: montaggio dell'elemento riscaldante
All'interno dell'alloggiamento di stampa, assicurati che l'elemento riscaldante e il termometro RTD siano che pende sotto la scanalatura. Allinea l'elemento riscaldante scanalatura nella scanalatura. Guida l'elemento riscaldante nell'apposita scanalatura.
4° passaggio: montaggio dell'attacco dell'elemento riscaldante
Orienta la staffa dell'elemento riscaldante in modo che la fessura sia allineata della stampante. Tieni la staffa contro l'elemento riscaldante, quindi spingi la staffa verso la parte anteriore della stampante finché i fori delle viti nella staffa non sono allineati con quelli nella scanalatura.
5° passaggio: fissaggio dell'attacco dell'elemento riscaldante
Rimuovi la vite a testa cilindrica M3 dal foro centrale della staffa. Posiziona una rondella elastica su due viti M3 a testa cilindrica, inseriscile nei fori delle viti cerchiati in rosso e utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerle finché non sono ben fissate.
6° passaggio: montaggio e fissaggio del termometro
Allinea il foro della vite nel termometro RTD con il foro della vite vuoto nella staffa dell'elemento riscaldante, cerchiato in giallo. Posiziona una rondella elastica su una vite a testa cilindrica M3, inseriscila nel foro della vite, quindi utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringerla finché non è ben salda.
7° passaggio: collegamento dei cavi dell'elemento riscaldante e del termometro
Sul retro della stampante, reinserisci i cavi nella guarnizione in gomma. Fai scorrere la guarnizione in gomma e il dado metallico in avanti finché non sono completamente inseriti nel pressacavo.
8° passaggio: scollegamento dei cavi dell'elemento riscaldante e del termometro
Scollega i cavi dell'elemento riscaldante e del termometro a resistenza, etichettati rispettivamente C001 e C012, in modo che non si aggroviglino quando stringi il dado.
9° passaggio: serraggio del dado del pressacavo
Utilizza la chiave per pressacavi stampata, le pinze o un altro strumento per stringere il dado del pressacavo di circa un giro completo. Il dado deve essere solo serrato. Se i fili iniziano ad aggrovigliarsi o il resto del pressacavo inizia a ruotare, interrompi il serraggio.
10° passaggio: riconnessione dei cavi dell'elemento riscaldante e del termometro
Ricollega i cavi dell'elemento riscaldante e del termometro, etichettati rispettivamente C001 e C012.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo dopo aver installato l'RTD o l'elemento riscaldante di ricambio della scanalatura del serbatoio, reinstallare e fissare posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (opzionale)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato RTD o l'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
