Sostituzione dell'RTD della scanalatura del serbatoio della Fuse 1
La Fuse 1 utilizza più elementi riscaldanti per portare la polvere alla temperatura corretta per la sinterizzazione. Un guasto o un malfunzionamento dei rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sull'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio impedirà il corretto funzionamento della stampante.
Utilizza questa guida per sostituire l'RTD dell'elemento riscaldante della scanalatura del serbatoio su una stampante Fuse 1. Per sostituire questo componente su una stampante Fuse 1+ 30W, consulta Sostituzione dell'RTD o dell'elemento riscaldante della piastra di scorrimento del serbatoio della Fuse 1+ 30W.
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Bacchetta magnetica telescopica
  • Coltello multiuso
  • Tronchesine
  • Occhiali protettivi
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Mascherina N95 o superiore
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire RTD della scanalatura del serbatoio.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le sei viti nere del pannello e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, avendo cura di separare le viti nere da quelle cromate per una successiva reinstallazione.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione dell'RTD della scanalatura del serbatoio originale
Panoramica: scollega e rimuovi l'RTD della scanalatura del serbatoio originale.
1° passaggio: scollegamento dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Individua il connettore sul lato del serbatoio della stampante contrassegnato come C012. Scollega il connettore.
2° passaggio: rimozione del connettore RTD della scanalatura del serbatoio
Utilizza un paio di tronchesine per tagliare il connettore dal cavo RTD originale.
Rimozione dell'RTD originale
Avviso:
assicurati di tagliare il connettore dal cavo RTD e non la prolunga a cui è collegato.
3° passaggio: individuazione dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Apri lo sportello dello scomparto del filtro, quindi apri manualmente lo sportello dell'alloggiamento di stampa tirando la maniglia di sblocco blu. Individua l'RTD della scanalatura del serbatoio, posizionato sulla parete interna destra dell'alloggiamento di stampa, sotto la scanalatura della pinna sul lato del serbatoio.
4° passaggio: rimozione della vite di ritenzione dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere la vite a testa cilindrica M3 da 22 mm che fissa il termometro al canale. Mettila da parte.
5° passaggio: rimozione dell'RTD della scanalatura del serbatoio
Usa un paio di tronchesine per tagliare fascetta per fissare il cavo RTD alla scanalatura. Inizia a tirare il cavo RTD originale all'interno dell'alloggiamento di stampa in modo che si liberi passacavo in silicone rosso, le due clip di ritenzione in metallo dietro la scanalatura e la foro passante nella scanalatura. Una volta liberato il cavo, rimuovi l'RTD originale dalla stampante e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione dell'RTD della scanalatura del serbatoio di ricambio
Panoramica: monta, fissa e collega l'RTD della scanalatura del serbatoio di ricambio.
1° passaggio: preparazione dell'RTD della scanalatura del serbatoio per l'installazione
Disimballa l'RTD della scanalatura del serbatoio del nuovo ricambio. Applica un pezzo di guaina termorestringente o nastro all'estremità dei fili come mostrato. In questo modo sarà più facile far passare i fili attraverso i gommini senza danneggiarli.
Installazione del nuovo termometro
2° passaggio: inizia a instradare il cavo RTD della scanalatura del serbatoio
Dall'interno dell'alloggiamento di stampa, fai passare l'estremità guainata del nuovo cavo RTD attraverso attraverso il foro passante, poi il gommino in silicone rosso. Non inserire il nuovo cavo RTD nelle due clip metalliche di ritenzione identificate in precedenza.
3° passaggio: continuare a far passare il cavo RTD della scanalatura del serbatoio
Installazione del nuovo termometro - 1
Installazione del nuovo termometro - Vista 2
Sul retro della stampante, individua il nuovo cavo RTD che sporge dal pannello isolante. Fai passare il cavo attraverso il gommino in silicone rosso immediatamente sotto il motore della pinna del serbatoio.
4° passaggio: montaggio e fissaggio del termometro del canale del serbatoio
All'interno dell'alloggiamento di stampa, allinea il foro della vite nel RTD della scanalatura del serbatoio con il foro corrispondente sul fondo della scanalatura. Inserisci la vite M3 a testa cilindrica da 22 mm nel foro e stringila con una chiave a brugola da 2,5 mm finché non è ben fissata.
Installazione del nuovo RTD - Montaggio del RTD
5° passaggio: esposizione dei cavi RTD dello scaldavasca
Esposizione dei cavi RTD della scanalatura degli elementi riscaldanti - Vista 1
Esposizione dei cavi RTD della scanalatura dello scaldabagno - Vista 2
Rimuovi con cautela il tubo termorestringente o il nastro dall'estremità dei fili ed esponi i contatti. se l'isolamento di uno dei singoli fili è rotto e il materiale conduttore è esposto, non sarà possibile utilizzare il termometro.
6° passaggio: riconnessione del connettore RTD della scanalatura del serbatoio
Installazione del nuovo termistore - Diagramma connettori 1
Installazione del nuovo RTD - Diagramma del connettore 2
Installazione del nuovo termistore RTD - Dettaglio del cavo 1
Installazione del nuovo termistore RTD - Dettaglio del cavo 2
Inserisci i connettori crimpati nel nuovo connettore. Segui l'ordine dei pin mostrato qui. Ricollega l'RTD della scanalatura del serbatoio al suo cavo di prolunga, contrassegnato come C012.
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: dopo aver installato l'RTD della scanalatura del serbatoio sostitutivo, reinstalla e fissa i pannelli posteriori.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento delle viti cromate è fondamentale per la messa a terra elettrica della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico - Vista 2
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per verificare le posizioni corrette delle viti nere e cromate. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
Conclusione della riparazione
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
