Sostituzione del gruppo laser della Fuse 1+ 30W
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano un laser per sinterizzare selettivamente la polvere e creare parti stampate. Un assemblaggio del laser difettoso o malfunzionante può causare errori di stampa o impedire del tutto la stampa.
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo laser di una stampante Fuse 1+ 30W.
Gruppo laser della Fuse 1+ 30W
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (estremità piatta)
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
  • Tronchesine
  • Fascia da polso antistatica
  • Piumino per la polvere
  • Nastro Kapton
  • Etanolo (99%, anidro)
  • Guanti in nitrile non reattivi
  • Panno in microfibra
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
L'esecuzione di questa procedura può esporti a radiazioni laser di Classe 4 qualora i molteplici sistemi di sicurezza vengano disattivati o si guastino inaspettatamente. Non rimuovere mai alcuna parte del gruppo laser mentre la stampante è ancora collegata. Non installare o utilizzare un assemblaggio laser modificato, danneggiato o comunque inadatto all'uso in una stampante Fuse 1+ 30W.
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Lascia raffreddare l'alloggiamento di stampa a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare i componenti della Fuse 1+ 30W.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire del laser.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
3° passaggio: scollegamento della fonte di azoto
Scollega il tubo dell'azoto dal raccordo a sgancio rapido, se collegato.
4° passaggio: rimozione dell'antenna Wi-Fi
Svita e rimuovi l'antenna Wi-Fi, se è collegata.
La rimozione dei posteriore pannelli
Panoramica: Rimuovi la posteriore pannelli per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore inferiore
Le sei viti nere del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in rosso. Le quattro viti cromate di messa a terra del pannello posteriore inferiore sono cerchiate in blu.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere sei viti nere e quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore inferiore della stampante
Tira il pannello posteriore inferiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
3° passaggio: individuazione del condotto di scarico e del morsetto ad anello
Individua il morsetto ad anello collegato al condotto di scarico al centro della stampante.
4° passaggio: allentamento della vite del morsetto ad anello
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, allenta la vite del morsetto ad anello. Non rimuovere la vite. Allontana il condotto di scarico dal tubo di scarico.
5° passaggio: individuazione dell'ingresso dello scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Individua l'ingresso dello scarico sul lato destro dello scomparto.
6° passaggio: rimozione delle viti dell'ingresso di scarico
Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, rimuovi le quattro viti che fissano l'ingresso dello scarico allo scomparto di filtraggio. Mettile da parte.
7° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Le due viti nere del pannello posteriore superiore sono cerchiate in rosso. Le due viti cromate di messa a terra del pannello posteriore superiore sono cerchiate in blu.
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra del pannello che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante. Metti da parte le viti, facendo attenzione a separare black resin e ai termini del cromo le viti per reinstallarle in seguito.
8° passaggio: rimozione delle viti del pannello posteriore superiore
Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, rimuovi le otto viti che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante:
  • Due viti da 6 mm sul lato cuscinetto della stampante
  • Quattro viti da 6 mm sulla parte superiore della stampante
  • Due viti da 6 mm sul lato del serbatoio della stampante
Mettile da parte.
9° passaggio: rimozione del pannello posteriore superiore
Tira il pannello posteriore superiore e allontanalo dalla stampante. Appoggialo su una superficie piana e pulita.
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 18 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Quattro viti viti sull'estremità anteriore del lato cuscinetto
  • Otto viti da 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Sei viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Panoramica: Rimuovi la pannello laterale del cuscinetto per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere quattro viti Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello del lato cuscinetto alla stampante.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale del cuscinetto
Stacca il pannello del lato cuscinetto dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del pannello dell'alloggiamento sul lato cuscinetto
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere al collimatore laser e alla lente.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti di montaggio della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere quattro viti Viti M4 a testa cilindrica che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. Le stampanti più recenti includono anche quattro rondelle. Metti da parte le viti e le rondelle (se presenti). Non separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante in questo momento.
3° passaggio: scollegamento del cavo della valvola dell'azoto, del cavo del sensore di pressione dell'azoto e del cavo della ventola di raffreddamento
Scollega la valvola elettromagnetica dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Scollega il sensore di pressione dell'azoto dal cavo contrassegnato come F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Scollega la ventola di raffreddamento dal cavo C047.
Per ciascuno, scollega il cavo aprendo la linguetta e separando i connettori in plastica. Non tirare i fili.
4° passaggio: scollegamento dei tubi dalla scocca di raffreddamento superiore
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri tubo di plastica per scollegarlo.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi l'anello di ottone verso il basso mentre tiri il tubo di plastica per scollegarlo.
Per evitare di confondere i tubi, etichettali con un pennarello indelebile o un pezzo di nastro adesivo.
5° passaggio: separazione della scocca di raffreddamento superiore dalla stampante
Solleva delicatamente lo scudo protettivo e allontanalo dalla stampante. Controlla che tutti i cavi e i tubi siano stati scollegati e che nulla sia impigliato o aggrovigliato. Rimuovi lo scudo protettivo dalla stampante e mettilo da parte.
Rimozione del gruppo laser originale
Panoramica: scollega e rimuovi il gruppo laser originale.
1° passaggio: preparazione alla rimozione del gruppo laser
Indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Non collegare il braccialetto a superfici verniciate o rivestite in polvere.
Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
2° passaggio: smontaggio del pannello di ingresso dell'azoto
Il pannello di ingresso dell'azoto, situato nell'angolo inferiore sinistro del retro della stampante, è fissato alla stampante da due o tre viti M4 a testa tonda da 6 mm, a seconda dell'età della stampante. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere queste viti. Metti da parte le viti e sposta il pannello di ingresso dell'azoto dal dissipatore di calore del gruppo laser.
3° passaggio: scollegamento dei cavi dal gruppo laser
Scollega i tre connettori sul lato destro del gruppo laser, contrassegnati come C054, J092 e C038.
4° passaggio: scollegamento dei cavi della ventola di raffreddamento del laser e del sensore di temperatura
Scollega ventola di raffreddamento del laser e ai termini del i cavi del sensore di temperatura dal motore e dalla scheda di temperatura appena sopra il gruppo laser.
5° passaggio: sganciare le clip della fibra laser
A partire dalla parte posteriore della stampante, sgancia fibra laser dalla 11 clip in plastica attraverso cui passa.
6° passaggio: separazione del collimatore laser dal gruppo del galvanometro
Individua la vite a testa cilindrica M3 nella parte superiore della stampante per fissare il collimatore laser al blocco del galvanometro. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare la vite senza rimuoverla. Estrai delicatamente il collimatore dal gruppo del galvanometro.
7° passaggio: protezione del collimatore laser e del gruppo del galvanometro
Applica un pezzo di nastro Kapton sull'obiettivo in modo che avvolga anche il collimatore. Applica un secondo pezzo di nastro foro da cui è stato rimosso il collimatore per evitare che la polvere entri nel gruppo del galvanometro.
8° passaggio: separazione del collimatore dalla stampante
Fai passare il collimatore e la fibra attraverso l'apertura nella scocca di plastica.
9° passaggio: identificazione del tipo di assemblaggio del laser
Esistono due varianti di assemblaggio del laser della Fuse 1+ 30W, ciascuna con un diverso metodo di montaggio. Se l'assemblaggio corrisponde V1 mostrato qui, con un dissipatore di calore più stretto, procedi a passaggio 10. Se corrisponde al Design V2/V3, con dissipatore di calore più ampio, procedi a passaggio 46.
10° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del gruppo laser (solo V1)
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le quattro Viti M3 a testa cilindrica che fissano il gruppo laser alla stampante. Procedi a passaggio 12.
11° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del gruppo laser (solo V2/V3)
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare, senza rimuoverle, le due Viti M3 a testa cilindrica che fissano il lato sinistro del gruppo laser alla stampante.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per allentare e rimuovere le due Viti M3 a testa cilindrica che fissano il lato destro del gruppo laser alla stampante. Procedi a passaggio 12.
Fai scorrere il gruppo laser verso sinistra per liberarlo.
12° passaggio: rimozione del gruppo laser
Estrai con cautela il gruppo laser originale dalla stampante e mettilo da parte per smaltirlo con i rifiuti elettronici.
Installazione del gruppo laser di ricambio
Panoramica: collega, monta e fissa il gruppo laser di ricambio. Instrada la fibra laser e monta il collimatore nel blocco del galvanometro.
1° passaggio: preparazione all'installazione del nuovo gruppo laser
Se non la indossi già, indossa un braccialetto antistatico e collegalo a un punto di messa a terra. Indossa un paio di guanti in nitrile puliti.
Rimuovi il nuovo gruppo laser dall'imballaggio. Prima di installarla, assicurati che la lente sia priva di graffi, macchie, polvere e residui. Usa una pompetta per rimuovere la polvere. Se rimangono residui sulla lente, rimuovili delicatamente con un panno in microfibra inumidito con etanolo.
Copri l'obiettivo con un nuovo pezzo di nastro Kapton fino a quando non sarà il momento di inserire il collimatore nel blocco del galvanometro.
Installa il nuovo gruppo laser
2° passaggio: preparazione dell'attacco del gruppo laser
Se in origine avevi un assemblaggio del laser V1, inserisci parzialmente (con circa tre giri completi) una vite M3 a testa cilindrica da 12 mm nei due standoff di montaggio del laser più a sinistra. Se in origine avevi un laser V2 o V3, queste viti dovrebbero essere ancora installate.
3° passaggio: montaggio del gruppo laser
Porta il gruppo laser alla stampante e allinea freccia con la vite M3 parzialmente filettata superiore.
Inclina il gruppo laser in posizione. Una volta che le viti superiori e inferiori si sono inserite nei fori a chiave del gruppo laser, far scorrere l'assemblaggio sulla destra.
4° passaggio: fissaggio del gruppo laser
Inserisci una vite M3 a testa cilindrica da 12 mm in entrambi i fori per le viti più a destra del gruppo laser. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per fissare completamente le 12 mm Viti M3 a testa cilindrica parzialmente svitate. Accedi alle viti attraverso i fori del dissipatore di calore.
Riposiziona fibra laser dal retro alla parte superiore della stampante e fissala le 11 clip in plastica. Assicurati che la fibra non sia allentata e che non ci siano pieghe o nodi.
Inserisci il collimatore nella fessura della scocca di raffreddamento in plastica.
6° passaggio: montaggio del collimatore
Rimuovi il nastro in Kapton dal collimatore e verifica che la lente sia pulita. Rimuovi il nastro in kapton che copre il foro nel blocco del galvanometro.
Inserisci delicatamente il collimatore nel blocco del galvanometro finché non raggiunge un punto di arresto e non può essere inserita ulteriormente.
7° passaggio: fissaggio del collimatore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere la vite M3 a testa cilindrica accanto al collimatore finché non è ben serrata.
8° passaggio: riconnessione dei cavi del laser
Ricollega i tre connettori contrassegnati come C054, J092 e C038 sul lato destro del gruppo laser. Ricollega il ventola di raffreddamento del laser e ai termini del cavi del sensore di temperatura al motore e alla scheda di controllo della temperatura sopra il gruppo laser. Ogni connettore si adatta solo all'alloggiamento corrispondente e in un'unica direzione.
9° passaggio: montaggio e fissaggio del pannello di ingresso dell'azoto
Riposiziona il pannello di ingresso dell'azoto sui suoi punti di montaggio, allineando i fori delle viti del pannello con i fori corrispondenti del telaio della stampante. Inserisci una vite M4 a testa tonda da 6 mm in ciascuno dei due o tre fori, a seconda dell'età della stampante. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito il gruppo laser, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: ricollegamento dei cavi della scocca di raffreddamento superiore
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047. Ricollega la valvola alla bobina al cavo contrassegnato come F1+ Nitro N2 Valve Cable. Ricollega il sensore di pressione dell'azoto al cavo contrassegnato come F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
2° passaggio: instradamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
3° passaggio: montaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Assicurati che la scocca sia posizionata in modo che ci sia uno spazio uniforme intorno al corpo del sensore IR. Se c'è sovrapposizione, il sensore IR non aderisce correttamente.
4° passaggio: fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori della vite nella scocca di raffreddamento superiore. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
5° passaggio: instradamento del tubo della valvola di azoto
Inserisci il tubo di plastica collegato elettrovalvola dell'azoto sotto il coperchio del serbatoio in lamiera come mostrato.
6° passaggio: ricollegamento del tubo alla scocca di raffreddamento superiore
Individua il raccordo a T in ottone sul lato posteriore della scocca di raffreddamento. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Individua il raccordo a gomito in ottone sul lato posteriore del serbatoio della stampante. Spingi la tubo di plastica all'interno dell'attacco.
Dopo l'inserimento, tira delicatamente i tubi per assicurarti che non escano.
7° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello del lato cuscinetto
Panoramica: dopo aver installato il nuovo gruppo laser, reinstalla e fissa il pannello sul lato cuscinetto.
1° passaggio: allineamento del pannello del lato cuscinetto con la stampante
Solleva il pannello del lato cuscinetto e allinea i fori delle viti con quelli del telaio della stampante, come mostrato.
2° passaggio: fissaggio del pannello del lato cuscinetto
Inserisci una vite Vite M4 a testa svasata in ciascuno dei quattro fori contrassegnati nel pannello sul lato cuscinetto. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver reinstallato il pannello laterale sul lato cuscinetto, reinstallare e fissare il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave a brugola vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 18 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Sei viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Reinstallazione dei pannelli posteriori
Panoramica: Dopo dell'assemblaggio laser di ricambio, reinstalla e fissa posteriore pannelli.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore con la stampante
Solleva il pannello posteriore superiore e allinealo con i quattro fori delle viti sulla parte superiore della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti superiori del pannello posteriore superiore
Inserisci le quattro viti da 6,0 mm in ciascuno degli appositi fori sulla parte superiore della stampante. Usa una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti finché non sono ben serrate. Per posizionare correttamente il pannello posteriore superiore, potrebbe essere necessario regolare il condotto di scarico.
1° passaggio: allineamento del pannello posteriore superiore alla stampante
3° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del cuscinetto
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato cuscinetto e le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato del serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
4° passaggio: fissaggio delle viti del pannello laterale del serbatoio
Inserisci le due viti da 6 mm negli appositi fori sul lato serbatoio. Usa una chiave a brugola da 2.5 mm per stringere completamente le viti.
5° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore superiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore superiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizzando una chiave a brugola da 2,5 mm, stringi le due viti nere del pannello e le due viti cromate per la messa a terra che fissano il pannello posteriore superiore alla stampante.
Avviso:
Il posizionamento cromo delle viti è fondamentale per la messa a terra della stampante. Un posizionamento errato può causare danni alla stampante.
6° passaggio: posizionamento del condotto di scarico
Fai scorrere l'estremità del condotto di scarico con la fascetta ad anello indietro sul tubo di scarico. Assicurati che il condotto di scarico faccia pressione sul pannello isolante.
7° passaggio: serraggio del collare stringitubo del condotto di scarico
Utilizzando un cacciavite a testa piatta da 6,5 mm, stringi il morsetto ad anello finché non è ben serrato.
8° passaggio: fissaggio delle viti dell'ingresso di scarico
Apri lo sportello dello scomparto di filtraggio della stampante. Inserisci le quattro viti da 8,0 mm negli appositi fori. Utilizzando una chiave a brugola da 2,0 mm, avvita le quattro viti del condotto di scarico finché non sono ben serrate.
9° passaggio: controllo della tenuta del condotto di scarico
Per assicurarti che non ci siano spazi vuoti tra la piastra di attacco del condotto di scarico e l'alloggiamento dello scomparto di filtraggio, illumina con una torcia o un'altra fonte di luce la zona intorno all'ingresso dello scarico all'interno dello scomparto di filtraggio. Se dietro lo scomparto di filtraggio è visibile della luce, il condotto non è sigillato correttamente. Se necessario, usa una chiave a brugola da 2,0 mm per stringere le viti del condotto di scarico. Chiudi lo sportello dello scomparto di filtraggio quando hai finito.
10° passaggio: fissaggio delle viti di messa a terra del pannello posteriore inferiore
Inserisci le viti del pannello negli appositi fori del pannello posteriore inferiore. Consulta l'immagine per individuare la posizione corretta black resin e ai termini del cromo viti. Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per avvitare le sei viti nere e le quattro viti cromate di messa a terra che fissano il pannello posteriore inferiore alla stampante.
Avviso:
11° passaggio: reinstallazione dell'antenna Wi-Fi (opzionale)
Avvita l'antenna Wi-Fi alla porta sul retro dell'unità.
12° passaggio: riconnessione della fonte di azoto (opzionale)
Riconnetti il tubo dell'azoto all'attacco a sgancio rapido, se precedentemente installato.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato assemblaggio del laser di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Avvia una stampa. Monitora la stampante per assicurarti che la stampa proceda normalmente. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
