Sostituzione della scheda RFID della Fuse 1
Le stampanti della generazione Fuse 1 utilizzano un lettore RFID per interagire con le schede per la polvere e registrare la polvere caricata. Nelle stampanti Fuse 1, questo lettore RFID si trova nella scocca di raffreddamento superiore, vicino al sensore IR. Un guasto o un malfunzionamento della scheda RFID impedisce alla stampante di registrare o spostare i crediti per la polvere e può causare altri errori imprevisti.
Usa questa guida per sostituire la scheda RFID di una stampante Fuse 1.
Scheda RFID della Fuse 1
Strumenti necessari:
Terze parti:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (estremità piatta)
  • Chiave a brugola da 3 mm (con testa a 90°)
  • Cacciavite Torx T10
Tempo stimato: 45-60 minuti
Pericolo:
Avvertenza:
Non eseguire questa procedura se la stampante è stata utilizzata per la stampa nelle ultime sei ore. In caso contrario, ci si espone al rischio di gravi ustioni. Aspetta che l'alloggiamento di stampa si raffreddi fino a temperatura ambiente prima di toccare o ispezionare qualsiasi componente della Fuse 1.
Panoramica: Prepara la Stampante e un'area di lavoro priva di polvere per sostituire Scheda RFID.
Avviso:
Stampanti di generazione Fuse 1 contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno della stampante.
2° passaggio: scollegamento della stampante
Pericolo:
Rimozione del pannello superiore
Panoramica: Rimuovi la pannello superiore per accedere all'interno della stampante.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello superiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le 26 Viti M4 a testa svasata che fissano il pannello superiore alla stampante:
Rimozione del pannello superiore dell'alloggiamento
  • Sei viti da 6 mm viti sulla parte anteriore del lato cuscinetto
  • 12 6 mm viti sulla parte superiore della stampante
  • Otto viti da 6 mm sul lato del serbatoio.
Metti da parte le viti.
2° passaggio: rimozione del pannello superiore
Solleva il pannello superiore della stampante afferrando lo sportello del sensore IR e il bordo posteriore. Mettilo da parte.
Rimozione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: rimuovi la scocca di raffreddamento superiore per accedere alla scheda RFID.
1° passaggio: rimozione del sensore IR
Rimozione del sensore IR
Apri lo sportello di accesso al pannello del sensore IR, situato nella parte superiore della stampante, accanto al serbatoio. Solleva il sensore IR e scollega il cavo. Metti da parte il sensore IR su una superficie piana, con la finestra del sensore rivolta verso l'alto. Fai passare il cavo del sensore IR attraverso la scocca di plastica.
2° passaggio: rimozione delle viti della scocca di raffreddamento superiore
Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per allentare e rimuovere le quattro viti M4 a testa cilindrica da 8 mm che fissano la scocca di raffreddamento superiore alla stampante. aspetta a separare la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante.
3° passaggio: sollevamento della scocca di raffreddamento superiore
Solleva delicatamente, senza separarli, il bordo anteriore della scocca di plastica dalla parte superiore della stampante, in modo da poter accedere ai cavi collegati alla scocca.
Avviso:
Fai attenzione quando sollevi la scocca in plastica per non tendere i cavi ad essa collegati.
4° passaggio: scollegamento del cavo della ventola
Scollega il cavo della ventola dal connettore contrassegnato C047 premendo il fermo in plastica. Non tirare i singoli fili, ma solo il connettore in plastica.
Consiglio:
puoi chiedere a un'altra persona di aiutarti tenendo ferma la scocca di plastica mentre tu scolleghi i cavi.
5° passaggio: scollegamento del lettore RFID
Scollega il cavo del lettore di schede RFID dal circuito stampato tirando delicatamente il connettore bianco.
6° passaggio: rimozione della copertura di raffreddamento superiore
Separa la scocca di raffreddamento superiore dalla stampante e mettila da parte.
Panoramica: rimuovi la scheda RFID originale e monta quella di ricambio.
1° passaggio: rimozione della scheda RFID originale
Utilizza un cacciavite Torx T10 per allentare e rimuovere le due viti che fissano la scheda RFID alla scocca di raffreddamento superiore. Mettile da parte. Separa la scheda RFID dalla scocca di raffreddamento superiore e mettila da parte per smaltirla con i rifiuti elettronici.
2° passaggio: montaggio e fissaggio della scheda RFID di ricambio
Posiziona la nuova scheda RFID in modo che i due fori per le viti appena sotto il connettore siano allineati con i fori per le viti della scocca di raffreddamento superiore. Inserisci una vite Torx T10 in entrambi i fori e stringi con un cacciavite Torx T10 finché non sono ben serrate.
Reinstallazione della scocca di raffreddamento superiore
Panoramica: dopo aver sostituito la scheda RFID, reinstalla la scocca di raffreddamento superiore.
1° passaggio: riconnessione del cavo del lettore RFID
Tieni la scocca di raffreddamento superiore sopra la stampante e inserisci il connettore del cavo del lettore RFID nella scheda RFID spingendolo delicatamente nell'apposito alloggiamento. Il connettore si adatta solo in un orientamento.
Sostituzione della scocca di raffreddamento superiore
2° passaggio: riconnessione della ventola di raffreddamento
Ricollega il connettore della ventola di raffreddamento alla presa contrassegnata come C047.
3° passaggio: instradamento del cavo del sensore IR
Posiziona la scocca di raffreddamento superiore tenendola dal bordo anteriore in modo che i cavi coperti dalla scocca siano ancora accessibili. Fai passare il cavo Ethernet del sensore IR attraverso l'apertura nella scocca superiore.
5° passaggio: montaggio e fissaggio della scocca di raffreddamento superiore
Abbassa la scocca di raffreddamento superiore sulla stampante, allineando i quattro fori per le viti della scocca con i fori corrispondenti nel telaio della stampante. Inserisci una vite M4 a testa cilindrica da 8 mm in ciascuno dei fori. Utilizza una chiave a brugola da 3 mm per stringere le viti.
6° passaggio: collegamento e montaggio del sensore IR
Controlla che la lente del sensore IR non sia sporca e puliscila se necessario. Collega il cavo Ethernet al sensore IR, quindi riposiziona il sensore nel suo supporto.
Reinstallazione del pannello superiore
Panoramica: dopo aver installato la nuova scheda RFID, reinstalla e fissa il pannello superiore.
1° passaggio: allineamento del pannello superiore
Solleva il pannello superiore e posizionalo sulla stampante. Allinea i fori delle viti nel pannello superiore con i fori corrispondenti nel telaio della stampante.
2° passaggio: fissaggio delle viti del pannello superiore
Inserisci una chiave a brugola vite M4 a testa svasata in ciascuno dei 26 fori contrassegnati nel pannello superiore:
  • Otto viti da 6 mm viti sul lato del serbatoio
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per stringere le viti.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver installato scheda RFID di ricambio, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. La stampante si avvia automaticamente.
2° passaggio: test della riparazione
Inserisci una scheda per la registrazione della polvere (se disponibile) e registra o trasferisci la polvere registrata. Contatti Assistenza Formlabs o la tua fornitore di servizi certificato per condividere i risultati della procedura.
